- Honor 90 - modellalkat
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Netfone
- OnePlus 8 Pro - a túlgondolt
Olcsó USB WiFi AC adapter
Hatalmas külső kijelzővel és akkumulátorral érkezett meg a Honor Magic V Flip
ma A külső panel faltól falig ér, a 4800 mAh-s telephez pedig 66 wattos töltésteljesítmény társul.
hülyegyerek
válasz F_Zolee #26192 üzenetére
Azt te is érzed, hogy ez jó nagy baromság... Általánosítasz, kismillió játékban egyaránt feleslegesnek tartod az ultra módot, miközben a játékok 90%-ban nincs is ilyen...
Hadd döntse már el magának, hogy mi kell neki.hardverek × telefonok × autómobilok ¤ Mazda 6 GJ CD175 * Ceed JD
Alu
válasz F_Zolee #26533 üzenetére
Belépek biosba, megnézem mi hogy van beállítva, kilépek és érdekes módon már 4800 -on megy a proci Windowsban is... nem értem. Pedig nem állítottam semmit.
Diocles: Elhiszem, legyen úgy, de én személy szerint akkor se szeretném 85 foknál nagyobb hőfokon huzamosabb ideig látni a procit. Fő a biztonság.
λŁƯ™
Koszta
válasz F_Zolee #27186 üzenetére
Köszönöm a választ, válaszokat. Végül sikerült megoldanom, bár BIOS frissítés nem kellett hozzá. A HP oldaláról leszedtem 2-3 frissebb drivert, illetve a HP Power Assistant nevű program frissebb változatát, és pár kisebb-nagyobb beállítás és újraindítás után megoldódott a gond.
ScomComputer
válasz F_Zolee #27267 üzenetére
Köszi,de tuti rossz az egyik ram 100%,ki lett próbálva másik gépben is ott is dobja a hibákat 3393 és 3444Mb közötti szektorban (a memtest szerint), pedig ilyen ramom van: "Corsair 8GB DDR3 1866MHz KIT(2x4GB) Vengeance Red CMZ8GX3M2A1866C9R"
ui:megy vissza gariba!
Manitou
válasz F_Zolee #27215 üzenetére
Áh, még hogy tuning, itt szívok most azzal, hogy alapórajelen is kékhalálozik a gép pár óra használat mellett, úgy hogy csak net + youtube ment.
Éppen memtestet futtatok. Szerintem memóriagond lesz. Nem komálja a lap a memóriákat, vagy a beállításokat. Hogy nehogy egyszerű legyen az élet.
Ha ez nem vezetne eredményre, akkor mivel érdemes még megnézni a memóriákat?Tuningot nézegettem még később, 4,8-on is ment a win , igaz Linx alatt fagyott egy idő után. offset mod + 0,01V-al.
Manitou
válasz F_Zolee #27304 üzenetére
Igazából auto beállításon van minden. Annyi van most, hogy 1600-ra van állítva a ram, meg a memória profile be van olvastatva, így a gyári beállításokat adja rá időzítésekre.
De úgy emlékszem, hogy mikor 1333-on ment auton, akkor is volt egyszer valami kínja.
Szóval eddig elég instabil a gép. Aztán még terhelve se nagyon van pedig.
fasirTTT
válasz F_Zolee #27716 üzenetére
még tegnap próbáltam a szétszedéssel hátha javúl, de semmi nemtörtént...
az alaplap, ram, proci új. lap nemértem mért nem szólal meg... ha a proci nincs benne, akkor még bekapcsolna ? csak a speakerre értem, vagy hogylehetne meglesni, hogy hibás e a lap...nemtudjátok hol foglalkoznak inkább ezzel a problémával? mármint topikba.
xain
válasz F_Zolee #27971 üzenetére
Kipróbáltam hangkártya nélkül is, de megint, befagyott.
gézu Offseten nem tudom mennyit lehetne emelni, most kipróbáltam +0,010V-al de nem jó.
Kean_Sorbo Ezt az ág átrendezést nem igazán értem
Viszont most odáig fajult a dolog, hogy nem bootol már be a gép, belefagy a bootolásba sőt 1x már a BIOSban is megfagyott, nem tudom, talán a sok fagyogatás kinyírhatta a win-t? Újrarakjam, és kipróbáljam megint a hangkari nélkül és az offsetet, vagy valami más ötlet?
Csináltam 1 képet a feszekről a BIOS-ban, csak hogy lássátok most mi mennyi, esetleg valami rossz-e.
[link] -
Landon
válasz F_Zolee #28164 üzenetére
Hat igen de az a baj hogy 1.35V vcore-al, LLC (level 3)-al idle 1.356V-ot kap, load meg ugral 1.332 es 1.344 kozt. Ez a gond gondolom. Pont forditva kene lennie de semmit nem tudok tenni az ugy erdekeben sajnos. Lejebb megyek 4.2GHz-re azt hiszem. Vagy kikapcsolom HT-t.
There are no traffic jams along the extra mile.//\\Never argue with stupid people. They will drag you down to their level and beat you with experience.//
Turbolada II
válasz F_Zolee #28408 üzenetére
A C1, az EIST és a C3/C6 van bekapcsolva. A Speedstep-et nem látom, az az EIST megfelelője? Akkor a C3/C6-ot tegyem autora? Ezt a funkciót nem értem (Real Time Ratio Changes In OS), csak akkor veszi vissza az órajeleket, ha ez be van kapcsolva.
I5-2400-asom van kb. 3.6 Ghz-et szeretnék belőle kisajtolni, akkor ehhez ugye nem kell feszültség és TDP limit emelés?
"A szabadság az, ha szabadságunkban áll kimondani, hogy kettő meg kettő négy (kivéve Prohardver :D). Ha ezt megtehetjük, minden egyéb magától következik." 1984 "Magyar" Telekom, ja nem csak sima.
Turbolada II
válasz F_Zolee #28410 üzenetére
Nagyon köszönöm a kimerítő válaszokat.
sakal83: Egy cipőben járunk, az előző hozzászólások segítenek.
Turbolada II
válasz F_Zolee #28413 üzenetére
Ez rám is igaz? Én is csökkenthetem a feszültséget? Az én alaplapomon csökkentetni is lehet.
Sakal83: Szerintem kisebb tuninghoz TX3, de inkább AC F13 sima a minimum.
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- AMD Ryzen 5 5600X BOX - Új, bontatlan, 3 év garancia - Eladó! 48.000.-
- Beszámítás! Intel Core i7 7700 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 9700F 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i5-9400F 6-Core 2.90GHz Processzor
- Intel Core i7-11700K processzor I Gyári, dobozos
