OneSport OT05 - finomhangolás
ma Mit hiányoltunk eddig a kedvező árfekvésű kínai bringákból a leginkább? A nyomatékszenzort. A OneSport újdonsága végre megkapta ezt a megoldást.
Samsung LCD és LED TV-k
mpo
mpo
válasz Bogyi007 #121447 üzenetére
Itt a MU6100 specifikációja:
[link]Ezeket olvasd el, majd utána gyere vissza és írd le mire jutottál HDR ügyben, ha a tévé 8 bites.
Ebből:
"‘8-bit HDR’Some manufacturers will label their televisions as HDR even if they only support 8-bit color. This is because there are 2 different specifications that can classify a TV as having HDR compatibility: contrast and color depth.
Contrast is the specification we’re looking at here. Contrast is the difference between the blackest black a panel can produce and the whitest white. Technically, the more nits produced by a panel the whiter is can be, so often times manufacturers will meet a certain contrast level and stick the ‘HDR’ sticker on their TV. While this is not going to look as good as something with a 10-bit panel, it will still look quite a bit better than your standard ‘non-HDR’ 8-bit TV."
Ha érted, akkor már elavult.
mpo
válasz Bogyi007 #121455 üzenetére
Egy időben a kollégáim mindenre a korrekt szót használták, ott is ahol nem kellett volna.
Korrekt: szabatos (szabályoknak mindenben megfelelő), helyes, hibátlan, pontos.
Ha egy tv nem tudja a HDR-t, akkor hogy lehet korrekt a fenti definíció szerint?
Persze láttam, azért írtam úgy hogy korrekten használható azért.
A 61XX sorozatban lévő készülékek korrekten használható HDR kompatibilitást tudnak.
mpo
mpo
válasz junior19 #121582 üzenetére
Teljesen igazad van, te tudod a legjobban mennyit szenvedek a feketeszint és a fehérszint beállításával is.
A többiről meg ne is beszéljünk.
Amíg a régi tévén nem sikerül normális eredményt elérni, addig békén hagyom a MU8002-t, legfeljebb megnézem mennyire rossz rajta a feketeszint és a fehérszint.
A film módot kerülöm nagy ívben, mint azokat az ételeket amiket nem tudok megenni.Ha érted, akkor már elavult.
mpo
mpo
válasz #20221952 #121600 üzenetére
A négy képmód Kiemelt, Normál, Természetes, Film.
Ezek közül a Kiemelt és a Természetes képmódokban sok minden nem állítható.
Mind a négy képmódnál van Film mód, alaphelyzetben Ki állásban. (Ki, 1. autom., 2. autom.).
Ugyanarról van szó, ha azt írjuk, film mód.Ha érted, akkor már elavult.
mpo
válasz kareszkaresz #121689 üzenetére
A Samsung fiókod itt tudod megnézni:
[link]Az itt lévő név, jelszó használatával jelentkezett be a tv, amit nem magától talált ki.
Ha tudod a név, jelszó párost, kijelentkezel majd vissza.A telefonod a saját WIFI-hez csatlakozik (gondolom), a neve SSID mondjuk Kareszwifi.
Ehhez csatlakoztasd a tv-t is. Ha a router és a tv is engedi, akkor 5 GHz-en.Valahol itt lehet:
Beállítások-Általános-Hálózat-Hálózati beállítások megnyitása-Vezeték nélküliA távirányító nem bonyolult, a beállításokban megtalálod a csatlakozást.
A kézikönyvet töltsd le PC-re, szavakra kereshetsz.
mpo
Mire jó a felhasználói kézikönyv?
Egy ír mosogatógép-gyártó véleményvezére humornak szánta a bejegyzést.
A mosogatógép felső kosara alsó és felső állásba állítható, így a nagy tálcákat nem kell kézzel mosogatni és erre tíz év után jött rá.85000-en lájkolták, 15000-en megosztották.
mpo
válasz stemplar07 #121799 üzenetére
Itt van:
[link]Alul a 2. pontot is olvasd el.
mpo
válasz stemplar07 #121802 üzenetére
Május 2-án vettem a MU8002-t és még 25-e előtt megkaptam a plusz 24 hónapot.
mpo
válasz Jassz #121804 üzenetére
Kérdezd meg, hogy 2 éven belül regisztrálhatsz-e.
"Amennyiben az új termékregisztrációs felület megnyitásáig a már megvásárolt termékeihez kapcsolódó 2 éven túli jótállás igénybevételével összefüggésben bármilyen kérdése, problémája merülne fel, kérjük, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz a 06-80-SAMSUNG (06-80-726-7864) ingyenesen hívható telefonszámon."
mpo
válasz golyós #121811 üzenetére
Az MPC-HC-ben a fájl->tulajdonságok->média infó részben láthatod, ha 3840x2160 akkor teljes képernyős lesz.
Ha azt látod, hogy 3840x1606 pixel, akkor meg nem.
Ezt monitoron is így látnád.Nincs értelme az ilyet se nagyítani, mert akkor fogja levágni kétoldalt, se átalakítani, mert akkor torzulni fog.
Régen amikor szélesvásznú filmet adott a tv, bemondták, hogy alul és felül fekete csík látható, nem a tv hibája.
mpo
Nem értek hozzá, de fél hétkor azt akartam írni, amit Pumba, vegyél új erősítőt.
Hányféle csatlakozó szűnt meg az elmúlt 30 évben és hány új lett?
Ha jól tudom az optikain se megy ki minden, inkább a HDMI javasolt, de abból is van jó pár.
El lehet költeni több milliót, topik is van, Házimozi haladó szinten:
[link]Szerelt ultra high-end hangfalkábel 6.300.000 Ft.
[link]Ha érted, akkor már elavult.
mpo
válasz ΞΔGLΞ #121845 üzenetére
Lehet, hogy új főnököt kaptak a fejlesztők és ő egy látnok.
A sokféle láb "fejlesztése" helyett értelmes dolgokat is lehetne kitalálni.
A MU8002-nek jó a lába, (elrejti a kábelt), segítettem az 50MU6102 összerakásában, mert gondoltam jól jön a gyakorlatom. Hát annak csak 4 csavar kellett, semmi kábelrejtés.
Mennyivel lett volna drágább ha a másik lábbal adják?
A kecskelábaktól meg égnek áll a hajam, meg annak is akinek túlnyúlna a régi bútoron.Ha érted, akkor már elavult.
mpo
Csak kibontás után derül ki, hogy sérült a megrendelt termék – Mit tehetnek a fogyasztók?
mpo
válasz crashee #121854 üzenetére
Csak nekem sötétek az uhd filmek?
Ha HDR a film, akkor a tv átáll kontraszt 100 és háttérvilágítás 20 értékre, ha nem állítottad el.
Ha nem HDR, akkor kevés lehet a háttérvilágítás.
Planet Earth II-n ki tudod próbálni, hogy mi a jó.[ Szerkesztve ]
mpo
válasz crashee #121858 üzenetére
Planet Earth II 4K-ban HDR, arról a csatornáról, amit 10 éve nézel, 6 rész 106 GB.
Ha ott jók a színek, akkor jól van beállítva a tv.
Engedd le félig a redőnyt, ne essen a tv-re a napfény, a 15-ös háttérvilágítás nappal is elég.Ezt nézd meg:
[link][ Szerkesztve ]
mpo
válasz errorcode06 #121863 üzenetére
Itt egy pixelhiba teszt:
[link]Így néz ki a felhősödés:
[link]A bevilágítást szélesvásznú (nem 16:9 képarányú) filmnél nézd meg.
mpo
válasz errorcode06 #121869 üzenetére
Nem 16:9, hanem 21:9, például ez:
mpo
válasz Csabi1984 #121877 üzenetére
Ha jól tudom MU6102-d van, ez nem az, ha review-ra kattintasz láthatod, hogy ennek kecskelába van.
A tiéd itt van MU6300, alul van egy táblázat a számozásról.
Itt a review-t megnézed, ez már hasonít.A háttérvilágítást sötét szobához állítják, a kalibrálás elvégzéséhez.
Ha nem sötét szobában nézed, fölviheted kedvedre mondjuk 15-ig.
Állíthatod normál képmódra is tv adáshoz, nappali fényben és beállítod a megfelelő háttérvilágítást.
Persze a Nap ne süssön rá.[ Szerkesztve ]
mpo
válasz PuMbA #121876 üzenetére
A felhasználói kézikönyv ennyit ír:
Film mód
Ez a funkció csak akkor használható, ha a bemeneti jel TV, AV, Komponens (480i, 1080i) vagy HDMI (1080i).A Samsungnál miért nem tudják beleírni azt, amit te most leírtál?
Amit írtál, jól összezavarta a kevés tudásomat.
Visszaállítja a TV sugárzási 50fps-es szabványból a mozifilm eredeti 24fps-ét, ha mozifilmet sugároz a TV adó.Mi történik 60 Hz-es és 120 Hz-es tévén illetve az Auto Motion Plus-beállításoknál a Torzításcsökkentés (30 fps vagy kevesebb) van-e hatással rá?
Nem igazán van értelme, mert senki sem akar úgy filmet nézni, hogy 20 percenként reklám van, szóval általában Ki állásba jó rakni.
Ez igaz, senki nem akar reklámot, de szerintem a többség akkor néz filmeket, amikor a tv adja.
Sajnos a Spektrum, Natgeo, Discovery Channel is negyedóránkánt nyomja, a BBC Earth és a Da Vinci szerencsére nem, de azok meg SD adások.
A csúcs a Sporttv, ha két gyorsan szerváló teniszező játszik, akkor 3-4 percenként reklám van.
A sokgombos távirányítómon a Mute gombon már nem látszanak a betűk.Ha érted, akkor már elavult.
- Airpods Pro 2 Lightning /// Apple Garancia 6 Hónap + SZÁMLA
- AirPods Pro 1 MagSafe Charging Case /// Számla + Garancia
- Samsung Galaxy Buds FE Fekete Fülhallgató /// Bontatlan // Számla + Garancia
- Eredeti, új, Airpods Pro 2 lightning töltőtok, 6 hó apple gari A2700
- Eredeti, új AirPods Pro 2 lightning bal oldali füles A2699
