- Netfone
- Óriás képernyővel futott be a Mi Max 3
Ismét mozgásban a Where Winds Meet
gp A kínai történelem és mitológia ihlette nyílt világú akció-RPG alkotás még mindig nem kapott megjelenési dátumot.
EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
Samsung LCD és LED TV-k
nightshadow
válasz Golota #12079 üzenetére
Aki LE46C650 vételén gondolkodik, annak jó hír, hogy a szervíz szerint minden 46 colos Samsun PVA panellel készül, csak a kisebb átmérőknél fordulnak elő más panelek.
Ez az állítás nem igaz (csak a C750-re):
„C650
- 32" (32C650) : PVA (ref. 32A1AF0C, Samsung) + MVA (AA01 - AUO)
- 37" (37C650) : MVA (AA01 - AUO, panel T370HW03)
- 40" (40C650) : MVA (AA01 - AUO, panel T400HW03) + PVA (Samsung, panel LTF400HF15) + MVA (CMO, panel V400H1-LH9)
- 46" (46C650) : MVA (AA01 - AUO, panel T460HW03) + PVA (SQ01 - Samsung, LTF460HJ01)
- 55" (55C650) : PVA (SQ01 - Samsung, panel LTF550HJ01) + MVA (AUO, panel T546HW01)
- 60" (60C650) : ASV (Sharp, panel LK600D3LA3K)C750
- 40" (40C750): PVA (SQ01 - Samsung, panel LTF400HQ01)
- 46" (46C750) : PVA (SQ01 - Samsung, panel LTF460HQ01, ref. 46A2UF0C)"forrás: [link]
nightshadow
válasz birashok #12318 üzenetére
Tény, az internetet mi sem használnánk, de áruházban megtekintve számunkra túlságosan fényes a c6000 képernyője.
A C650-nek ugyanilyen fényes a kijelzője, ugyanis mindkettő Ultra Clear Paneles. Ha matt képernyő kell, viszont internet nem, akkor nézd meg az LE-40C630-at. Ez csak ebben a két dologban különbözik a C650-től.
nightshadow
válasz jegenye77 #12322 üzenetére
C650-et akarnak eredetileg, s ahhoz mértem.
#1230 FRENK1988 Ha ezt a kritériumot jól értem „40-42" feletti”, akkor te egy minimum 46”-os tévét keresel LED megvilágítással 150k alatt? Na ilyen nincs még 40”-be se. Ha 150k a keret, akkor a 40C650, illetve 40C630-nál nem kapsz jobbat, viszont ezek „csak” hagyományos CCFL-es LCD-ék.
nightshadow
Hogyan tévézik, internetezik, mobil telefonál az átlag magyar:[link]
nightshadow
Ha nem akkor esetleg tudtok valami hasonló jó TV-t ajánlani? Nem baj ha kicsit drágább, de 40-es legyen minimum.
A C650-hez hasonló idei tévék sajnos nem kicsit, hanem jóval drágábbak, 200k fölött vannak. Ráadásul megkapod a 3D-ét is vele, ha kell, ha nem. A Sonynál szintén ugyanez a helyzet, lásd 40EX720. Egyedül a te általad említett D5000/5500 a kivétel.
nightshadow
Két D5500-as teszt, két állítás a 100Hz-ről:
1. forrás: [link]
„Motion Resolution
The Samsung UE40D5520 is equipped with 100Hz “Clear Motion Rate” MCFI technology, which can be activated via the [LED Motion Plus] option in the user menu. However, the result was not really what we had hoped for: engaging [LED Motion Plus] introduced obvious interpolation artefacts around and even within the moving objects, so much so that measured motion resolution actually dropped paradoxically to 250 if we went by the test pattern found in Chapter 31 of the “FPD Benchmark Software For Professional” Blu-ray disc. Disabling [LED Motion Plus] restored the number of moving lines resolved to 300, the prevalent baseline figure for bog-standard LCD displays.”
2. forrás: [link]
„Mozgókép felbontás, Clear Motion Rate
…. a D5500-as tévék azonban csak a 100 Hz-es verziót támogatják, ami valójában csak a scanning backlight alkalmazását jelenti a normál 50 Hz-es képfrissítési frekvencia mellett. Azaz a képkockák száma úgy kétszereződik meg, hogy az elektronika a LED-ek gyors ki és bekapcsolgatásával minden meglévő két képkocka közé egy feketét illeszt be.
Mit jelent ez a gyakorlatban? Kisebb utánhúzást és jobb mozgókép felbontást; a méréseink szerint ez utóbbi adat 850 sor körül van, ami egy LCD-től egyáltalán nem rossz. És különösebb mellékhatások nélkül. Az viszont jól látszik, hogy a Samsung itt sem a tökéletességre törekedett, mert a LED-mozgásjavítás bekapcsolásával a fényerő kb. felére csökken, amit manuálisan kell kompenzálni (ezért is szerepel kétféle fényerő az előző oldalon az optimális beállításoknál).”
nightshadow
nightshadow
nightshadow
válasz nfsu17 #12604 üzenetére
Az argep.hu-n jelenleg 170k a 37D5500. Nem tudom, hogy hol laksz, de a budaörsi Euronicsban most a 37D6000-et adják ennyiért USB stickkel és 4 db szemüveggel együtt.
Igaz, hogy az 5-ös sorozat médialejátszója kevésbé jó, mint a 6-osé? Mert az kellene viszont.
Tavaly papiron megegyezett az 5-ös és 6-os medialejátszója, de a gyakorlatban a 6-sé jobb volt.
Panelmizéria, stb, mi miatt mondanátok azt, hogy felejtős kategória
37”-ben nincs panellottó, mivel a Samsung nem gyárt ebben a méretben panelt, tehát 100%, hogy nem Samsung panelest kapsz.
nightshadow
Felkerült a budaörsi Euronics akciós újság a honlapra: [link]
nightshadow
válasz sandró60 #12686 üzenetére
Nincs visszalépés!Mint ahogy az életben itt is a fejlődést nemlehet megállitani
Most sokan ellent mondanak nekem és elkezdik megint ,hogy igy megúgy a tavaji Samsungok milyen jók,de könyörgöm ne ajánljunk már 1-éves tipusokat amit már csak elvétve agyon használt kiállitási darabokban lelhető fel!!!Azért tényleg maradjunk a tényeknél:
- a C650 az valódi 100Hz-es volt, míg a D5000/5500 az nem valódi 100Hz-es, sőt tavaly a Samsungnál ismeretlen volt ez a technológiai megoldás
- a hagyományos CCFL-es LCD-knél azért már eléggé sikerült minimalizálni a cloudingot, hogy az már ne legyen zavaró (természetesen itt is volt kivétel), de az edge-Led sokkal hajlamosabb rá, már csak a technológiából adódóan, mivel a Led-ek a képernyő szélén helyezkednek el, s innen kéne egyenletesen eloszlatni a képernyőn, ami a legtöbb esetben nem sikerül tökéletesen
- előnynek maximum a vékonyságát tudom felhozni azoknak, akik a falra szeretnék akasztani, mint egy festményt, meg azt a kb. 20-30 Watt-ot, amennyivel kevesebbet fogyasztSzerintem ez egyértelmű visszalépés. Természetesen én megértem, hogyha valaki anyagi megfontoltságból a D5000/5500-at választja. Egyelőre én se engedhetem meg, hogy 250k-ért vegyek egy olyan tévét, amilyet szeretnék. Jelenleg én is egy belépőszintű tévében gondolkodom átmenetileg (mert ez is jobb, mint a mostani 20”-as CRT-ém), de ez nem mentség arra, hogy elhallgassam a tényeket olyanoktól, akik viszont megtehetik, hogy magasabb árkategóriában gondolkodjanak.
nightshadow
120k-ból jelenleg két típus jön ki:
1. UE-32D5000 [link] Ennek az input lagje 29-32ms körül van, ami még elfogadhatónak számít játékhoz. Itt egy 32d5500-as teszt, ez ugyanaz, mint a D5000, csak a SmartTv a különbség. [link]
2. LE-32D550 [link] Tesztet én még nem találtam róla, így az input lag, meg egyéb tapasztalatok egyelőre nem nagyon ismertek.[ Szerkesztve ]
nightshadow
válasz Zjunior #12691 üzenetére
Újracsomagolt!!!???
Az ár alapján van rá esély, mert ebben a boltban is annyi. A plazma fórumon linkelte be valaki, hátha valakit érdekel: [link] Szinte csak tavalyi „C” sorozatú értékcsökkentet 0 üzemórás, gyárilag átvizsgált és újracsomagolt készülékeket árul. A garanciáról: "A készülékekre kereskedői jótállás vonatkozik, mivel a készülékek értékcsökkent termékek. A garanciát az üzletünk vállalja, tehát a készüléket az esetleges meghibásodás estén az ügyfélnek az üzletünkbe kell beszállítania. A garancia idő a terméktípusától függően eltérő, ezért további információért kérem érdeklődjön az üzletünkben."
nightshadow
46D550 teszt: [link]
gulyasa: "hogy mi a különbség az agyonmagasztalt C650-es és e két másik "alfaj" között?"
csak designbeli különbség van
Bati0501: Arról nem volt szó,h megbízható-e az a bolt?
nem esett róla szó
nightshadow
Teszt: internetezés a 32D6500-on: [link]
nightshadow
válasz creatorium #12771 üzenetére
A D550 az a C550 utódja, úgyhogy annyi a különbség, mint volt a C550 és a C650 között. A legfontosabb különbség a 100Hz hiánya. 46D550-es teszt: [link]
nightshadow
32 colos Samuból, főleg filmre használva, ez a fő szempont, miket tudnátok ajánlani 100 ezer közelében, mondjuk nagyon maximum ilyen 125 és 130 ezerig bezárólag, ami sokkal jobban megérné a 32C650-vel szemben?
Ebből a keretből jelenleg csak a 32D5000 jön ki, de ez gyengébb, mint a C650 volt. Amelyek a C650-hez mérhetőek, azok a 6-os sorozathoz tartoznak (32D6xxx), de ezek 160-170k körül vannak, s ezek már 3D-sek.
nightshadow
Érdeklődnék mennyire tartozik az ajánlott vétel kategóriában a D 6500 samsung.
Sajnos normál digitális adást nem sikerült rajta megnézi de tetszett.
3D nem igazán érdekel ezért is kérdezném mi ennek a típusnak a 3d mentes megfelelője?A D6500 az ajánlott vételnek számít a tudása alapján, csak nagyon drága, 3D mentes megfelelője pedig nincsen.
nightshadow
válasz kanu1984 #12785 üzenetére
Segítség kellene Led tv vásárláshoz!
Samut vagy LG-t szeretnék led-et 102-est vagy 106-ost,leginkább xbox fog rajta menni meg film gépről!150K körüli értékben....Samsungot 150k-ért ebben a méretben nem fogsz kapni ennyiért, ez a legolcsóbb: [link] LG-t pedig nem tudom, hogy van-e, mert azt nem nagyon követem.
nightshadow
válasz nightshadow #12888 üzenetére
Azt elfelejtettem hozzátenni, hogy a 37EX720 input lagje pedig 16-32 ms között van:
"With Game mode enabled, we repeatedly found input lag to sit somewhere between 16 and 32 milliseconds at 60 frames per seconds, i.e. between 1 and 2 frames." forrás: [link]
nightshadow
válasz zsozso1975 #12941 üzenetére
Idézet a manualból:
"Ha a tv-készülék Üzlet mód üzemmódban van, 30 percenként
visszaállítja a hang- és képbeállításokat az alapértékekre. Változtassa
meg az Üzlet mód üzemmódot Otthon módra a Plug & Play (Kezdeti
beállítás) eljárással. A SOURCE gombbal válassza ki a tv üzemmódját,
majd lépjen a MENU → Rendszer → Plug & Play (Kezdeti beállítás) →
ENTER opcióra."[ Szerkesztve ]
nightshadow
válasz zsozso1975 #12944 üzenetére
TV-forrásból próbáltad, tehát nem Scart vagy HDMI a forrás?
