- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
it 1 százalékot tud spórolni az Onsemi, de ez is elég lehet ahhoz, hogy 1 millió háztartást 1 évig ellássanak árammal.
Hivatalos képen a Samsung hajlíthatók
GrooveHero
Köszi. Csak tudod arra lennék kiváncsi, hogy mennyivel másabb, minta két nappal ezelőtti. Mármint a két release között mi a különbség
Words like a weapon, sharp as a knife Fallen from heaven, darkest of nights Long live the rebels hunting for blood I saw the devil, he's one of us
GrooveHero
A JVO modemhez majd tudsz dobni egy linket, hogy honnan szedted?
Köszi#5022 értem, köszi. Akkor rosszul értettem, azt hittem egyből tetted fel hozzá. Majd írj róla, hogy milyen lesz. Én még a 20-ikait használom,egyelőre nagyon patentnak tűnik ez is. Majd meglátjuk
logarithm köszönöm
GrooveHero
Köszi. Most már csak arra lennék kíváncsi, hogy ezek az aprónak nevezhető változások a gyakorlatban is észlelhetőek e, vagy változik/javul e vmit tőle a rencer
GrooveHero
válasz GrooveHero #5070 üzenetére
update: a .jpg-t sem szereti, nem szeret ez semmit sem, egyedi háttérképet nem tudok beállítani, csak színt. Ez miért van? A beállításoknál próbálom a képernyőzár menüben. Jó helyen csinálom?
GrooveHero
JW1-et mióta feltettem, a PIN kód beírása után kb 2-3 perc, mire lesz térerő. Ez másnál is így van?
logarithm IMEI szám stimmel
GrooveHero
GrooveHero
a JW1 nem lesz jó sztem Hol van térerő, hol nincs. Mikor felraktam, noymtam egy fixed permissions-t is. Az lehet a gond?
Mást nem csináltam ,csak install zip from S D card és kész. Vmit elcsesztem?Words like a weapon, sharp as a knife Fallen from heaven, darkest of nights Long live the rebels hunting for blood I saw the devil, he's one of us
GrooveHero
Hm...köszi. Ha ma már nem is,de holnap dobok fel egy JVO-t, azt hiszem az lesz a másik. Megnézzük. De aza fix permissions kell egyáltalán? Vagy az mi is tualjdonképpen? Nem az cseszhette el
GrooveHero
válasz BalanceR #5179 üzenetére
Ha visszaolvasol, akkor Logarithm kolléga(akinek új arcképe van, nem fogod összetéveszteni ) írt vmi hasonló scriptes dologról, nézz utánna.
Más. Néztem a mai nightly changelog--ját. Nem tűnik nagy eresztésnek. Tehát nem sokkal tud többet, mint a 22-ei.
Hja igen. Egy KB3 modemet tudna vki linkelni? Ki szeretném próbálni. Ez a JW1 tegnap nem jött be. Hívás közben ugyan nincs probléma, de bekapcsolás és PIN kód beírás után kb 1 perc, mire lesz térerő.
És még vmi. Senki nem tud akkor segíteni akkor abban, hogy CM10 alatt miért nem tudok egyéni háttérképet beállítani lockscreen-re?
GrooveHero
válasz Maffia91 #5190 üzenetére
Mert nem CM10-et használsz, és megbosszulja magát a rendszer
Komolyra fordítva a szót, az talán még nem is a stable verzió? Mert már van belőle az is.
Ha ICS-t szeretnél, akkor keresd ki innen a CM9 stable verziót.egyszerű dolgod lesz, felül CM10 van, alatta meg a CM9, és amihez nincs NIGHTLY odaírva, az a stable. Nehéz lesz eltéveszteni, mert csak ez az 1 van.
Ha meg JB (Jelly Bean) -t szeretnél, akkor meg CM10 mai, vagy a 22-ei kiadás.
Visszatérve sajnos nem tudom, hogy miért fagyhat/restartol. Nekem CM9 stable volt először
GrooveHero
Apropó ha vki használ operát, a jelenség nálam, hogy elsőre megnyílik, aztán villámgyorsan be is zárja magát. Másodjára indítva tökéletes. Vkinél hasonló jelenség?
Maffia91 nincsmit
GrooveHero
Hm..érdekes. A Firefox jó, meg a gugli króm is, csak egyedül ezzel van baj. Nem annyira nagy gáz. De ezt akarom használni, mert ez eszi a legkevesebb ramot.
GrooveHero
válasz Maffia91 #5200 üzenetére
Ha van EFS mappa mentésed, akkor semmi gond, ha nincs, akkor már kicsit gikszeresebb a helyzet. Kapásból azt ajánlanám, hogy #1-es hsz, ami tulajdonképpen egy logout blog. Olvasd el az egészet és keresd meg fo_di kolléga írását az IMEI visszaállításról
GrooveHero
válasz Maffia91 #5209 üzenetére
Ha tré-mobilos vagy, és domino-s akkor nincs gond. Meg akkor sem, ha előfizus vagy, és lejárt a hűségidő. Amennyiben még nem járt le, mindenképp kell a régi IMEI, mert a T-mobilnak van 3 listája, egy fehér, egy szüke, meg egy fekete. A fekete gondolomegyértelmű, ahogy a fehér is. A szürke meg a kettő között van
A lényeg, hogy ha már lejárt a hűségidő, akkor már nem figyelik. De vannak kapcsolataim, szóval minden megoldható
Vic61 itt is van egy, bár azt írják, hogy ez hivatalos CM10. Mondjuk sztem nem az. Erre gondoltál?
sztanozs nem erre gondoltam. Semmi mókolás. Csak szimplán van Trés ismerősöm, aki meg tudja mondani, hogy az adott IEMI szám melyik listán szerepel.
GrooveHero
válasz GrooveHero #5230 üzenetére
Na meg is van az új boot animáció. Az állapotsorban megjelenő cyanogen statisztika kiírást hogy a fenébe lehet eltüntetni? Kezd kicsit zavarni, hogy állandóan ott van.
GrooveHero
GrooveHero
Igen. És rád ez a rász vonatkozik:
Method via Recovery
Download the latest version of CyanogenMod.
Optional: Download the Google Apps for the device.
Place the CyanogenMod update.zip file on the root of the internal memory.
Optional: Place the Google Apps .zip on the root of the internal memory also.
Boot into the ClockworkMod Recovery.
Once the device boots into the ClockworkMod Recovery, use the side volume buttons to move around, and either the power button or the trackball to select.
Select the option to Wipe data/factory reset.
Then select the option to Wipe cache partition.
Select Install zip from sdcard.
Select Choose zip from sdcard.
Select the CyanogenMod update.zip.
Optional: Install the Google Apps by performing steps 7 - 9 again and choosing the Google Apps update.zip.
Once the installation has finished, select +++++Go Back+++++ to get back to the main menu, and select the Reboot system now option. The Samsung Galaxy S should now boot into CyanogenMod.Remélme érthető. Ha nem, szólj, és leírom magyarul
GrooveHero
válasz Tamás88 #5260 üzenetére
Válasz. Hát ha nincs ismerősöd, akkor bizony nem mondják meg. De ha van, akkor tudja csekkolni az IMEI-t, meg sztem megkerestetni is meglehet. Egy kis proteksön soha nem árt
GrooveHero
GrooveHero
válasz radicspeter1 #5275 üzenetére
ennyiben:
bAtt001 két napja próbálom így. Már nem tudom mit csináljak. Az tök mindegy. hogy a kép hol van, mikor rákeresel? Mármint külső, vagy belső SD-n?
Miután megcsinálta, kiírja, hogy háttérkép beállítva, de mikor nyomok egy lockscreen gombot, majd vissza, ugyan az a háttér, mint addig[ Szerkesztve ]
GrooveHero
Na mivan, már mindnkinek új arcképe lesz? Senkit nem ismerek meg
Én meg még várhatok 1 hónapot, mert volt egy kis csúnya beszéd, amiért kaptam 3 órát, most meg 1 hónapot bűnhődök miattaWords like a weapon, sharp as a knife Fallen from heaven, darkest of nights Long live the rebels hunting for blood I saw the devil, he's one of us
GrooveHero
válasz lsebestyen #5368 üzenetére
Már nagyon megbántam amit tettem Már kiválasztottam a képet is az avatarhoz
assemble: miért kellene vele várni? felmásolod SD karira, CWM-ből meg feldobod, restart, és már ott is az új bootanim. Tegnap én is így csináltam, és jó lett
GrooveHero
in nomine Patris, et Filii, et Spiritūs Sancti
Na meg hogy vmi on is legyen, sztem még várok pár napot, és fel is fogom dobni majd az egyik frissebb nightly-t, meglátjuk majd milyen ütemben jönnek a frissítések, remélhetőleg naponta. Bár így egyik napról a másikra nem tűnik soknak, vagy jelentősnek a változás, de sztem egy hét alatt kb már lehet érezni a dolgot. Pláne annak örülnék, ha majd szépen lassan jönnek belőle egy stable verzió is
GrooveHero
Ha nekem van egy 20-ai nightlym x mennyiségű progival, és fel akarom rakni a 24-eit, azaz a mait, akkor elég egy nandroid backup, és a 24-eire uyganúgy fel lehet tenni a progikat? És akinézet elveszik? Meg widgetek, ilyesmik? Vagy az is menthető?
GrooveHero
D1L1ZS és polomaa köszi srácok
GrooveHero
válasz Maffia91 #5383 üzenetére
A nightlyk elvileg egyre jobbak lesznek, ahogy jönnek ki az újak, 19-ei a legfrisebb nightly. A Stable meg 10-ei, ha gondolod felrakhatod azt, nem tudom mennyivel újabb a 19-ei, mármint mennyi változást tartalmaz, de azt itt meg tudod nézni.
ez pölö a 19-ei changelog
Mindenesetre anno sokan használtunk itt CM9 stable-t, és nem rémlik, hogy olyan rengetegen panaszkodtak volna, hogy nem jó. Nekem is ment minden hiba nélkül pár napig
GrooveHero
Mai CM10 nightly valaki?
GrooveHero
válasz radicspeter1 #5515 üzenetére
Szuper. Sztem hétfő délután én is dobok fel egy újat. Előszedem amit pár napja kaptam infót, hogy a 20-aira pölö hogy tegyem fel, hogy mindenem megmaradjon. Mondjuk szinte semmi nincs rajta. Úgy értem csak óra-időjárás widget, egy-két beállítás,meg 1-2 progi, szóval nem lenne egy hosszadalmas mutatvány, de ha megoldható, akkor maradjon minden. Bár...a franc tudja, majd meglátom milyen kedved lesz, lehet tolok neki egy full wipe-ot. Meg már az SD-ket is le kéne gyalulni, tele van minden mocsokkal. Mind2 formázható amúgy? Pölö total commanderből. Jó, mondjuk leszedem persze ami kell, de nagyja sztem kuka. Márha működik a dolog persze
GrooveHero
válasz radicspeter1 #5517 üzenetére
Nahát valahogy én is így gondoltam, csak kicsit több karaktert használtam mint te
GrooveHero
válasz polomaa #5519 üzenetére
Hja a bootanim még most sincs benne mi? Szuper, akkor hétfő-kedd körül én is dobok fel egy nightlyt, remélem menni fog a lockscreen háttér állítás, mert ugye most akárhogy próbálom, sehogysem jó
GrooveHero
Rakhatsz fel ICS-t is, de sztem a CM10-es Jelly Bean-nel sem járnál olyan rosszul Sokan használjuk itt, és mindenki meg van vele elégedve. Kernelnek meg a 2.06-os sema alá, oszt hadd szóljon. A telepítési leírást ha visszakeresel, akkor sok helyen megtalálod
Vagy szólj, és segítünk. De az 1-es hsz-ben is benne vanWords like a weapon, sharp as a knife Fallen from heaven, darkest of nights Long live the rebels hunting for blood I saw the devil, he's one of us
GrooveHero
Nekem MIUI csinálta ezt anno, még egy ICS-es verzió volt az. Talán a 2.8.3. Nekem is uygan ez volt, hogy felvillant a kijelző, bár én nem kapcsoltam ki. Csak szimplán egyik este elkezdte csinálni.
GrooveHero
válasz Martynis #5552 üzenetére
Sajnos ezek a custom romok nem mondhatók tökéletesnek ugye, de sztem CM10 nightly+2.0.6-os semaphore kernel.
Sőt, multkor vki linkelt itt vmi SGS3-as cuccot ha jól tudom. Sztem max olyan 4-5 oldalt kell visszamenned itt a fórumon. A CM10 sokunknak megy, nem sok panasz volt eddig.ez lesz az SGS3-as cucc:
GrooveHero
válasz Martynis #5554 üzenetére
Sajnos ebben nem tudok segíteni. Még nem szedtem le, pedig már terveztem ,csak nem volt rá időm, meg most így hiretelen én sem tudom, hogy melyiket vagy hogyan kéne. Madj hátha jön okosabb ember, és megmondja. Ugye ( V )?
GrooveHero
GrooveHero
GrooveHero
CM10 van sema kernellel, leszedtem a legelsőt, fel is raktam gyorsba, de nekem is ugyan azt a hibát írta ki:
[ERROR] There's not enough RAM to work!
GrooveHero
Itt tudod megnézni a legfrisebb CM nightly-kat.
van egy changlelog is, hogy mi változik kiadásról napról napra, vagy kiadásról kiadásra. Ez pölö a 25-ei, azaz a tegnapi nightly changelog-ja:
Hogy mi nem működik? Azt nem tudom így hirtelen. Asszem rádió az nem megy. A többit nem tudom. Majd vki elmondja még, aki jobban tudja. De teljesen jó ez a CM10. Nekem még a 20-ai van fent. De majd holnap sztem rakok egy újat, ha lesz
GrooveHero
Te hogyan raktad fel? Egyből rom felrakás után? Mármint rom+gapps után? Vagy hogy?
Mert én most próbáltam felrakni, illetve már egy órája kb. És annyit csináltam, hogy beléptem simán CWM-be, aztán install zip from sd card. De kiírta ezt a kevés a ram baromságot. Ezzel lehet vmit kezdeni? Mármint ez a cucc olyan, hogy akármikor feltolható cwm-ből, vagy csak rom felrakás után? hogy is van ez?Words like a weapon, sharp as a knife Fallen from heaven, darkest of nights Long live the rebels hunting for blood I saw the devil, he's one of us
GrooveHero
Jobb egyébként az s-es verzió? Mármint több a mem, oké, de ez érezhető is? vagy azárt csak van vmi haszna gondolom. Különben nem lenne
sagit: ( V ) most pihen
- olvasd el a nyitó hozzászólást!
- tilos a függetlenítés!
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
