- Netfone
- 700 dolláron kezdhet a Galaxy Watch Ultra
- Macrodroid
- Sony Xperia 5 V - kell-e nekünk zoom?
Elden Ring - Shadow of the Erdtree teszt
gp Több, mint két évet kellett várni az Elden Ring első, és valószínűleg egyetlen kiegészítőjére. Megérte vajon a várakozást?
Computex 2024: Új multiportos gyorstöltők is vannak a Ugreen kínálatában
ma A Nexode S széria tagjai között akár 100 wattosat is találni, USB-C és USB-A portokkal, tenyérnyi méretben.
-FreaK-
Nekem eddig nagyon szépen muzsikál a Chameleon Final. Nemrég raktam fel, már nagyjából minden be van állítva / feltelepítve, az alap kernel még mindig használhatatlan számomra a voodoo color és lednotif hiánya miatt ezért felraktam a Neo17r12-t, ezuttal hibátlanul megy(kopp-kopp) és gyors is mint állat. Az alap kernel meg kicsit laggos is volt még mindezek mellett.
Hibát az eddigi használat alatt nem fedeztem fel.
Az alap téma szerintem gusztustalan, sajnos ezt erőltetik, ahelyett hogy felraknák mellékelve a stock mellé...
Juteszembe, akinek esetleg a sima MIUI 1.9.9 van fennt nem tudna nekem egy mentést csinálni az alap témáról? Sajnos a rom fájlban lévő default.mtz nem tartalmaz mindent... -
-FreaK-
Oh, nagyon szépen köszönöm!
B.Ricsike: csak /system /data /datadata /cache formatot csináltam CWM-ből
angolul használom, így ezt nem tudom sajna, könnyen lehet hogy a fordítás nem komplett még. A sebességre (meg egyébként is) a kernel csere ajánlott
Nekem szuper smooth ezekkel a beállításokkal:
Neo17r12
bfq - smartassV2
max 1200 Mhz
UV:
1200mhz -25mV
1000mhz -50mV
800mhz -75mV
400mhz -100mV
200mhz -125mV
100mhz -150mV -
-FreaK-
HUTCHDB #20101 üzenetére
Az üzemidő is jónak tűnik, éjjel 6 óra alatt nem merült semmit. Ez mondjuk még semmi mert korábban is volt ilyen, viszont megnézve a battery graph-ot látszik hogy jóval ritkábban van már a teló awake állapotba ami tényleg előrelépés (emelett végre simán gördül már a graph)
mandju: így van, voltage control marketről! Ezeket a fesz. értékeket elvileg minden teló kell bírja, de lehet még lejebb is menni, ki kell kísérletezni.
-FreaK-
Changelog (németül):
- Wechsel zu 4.5 linaro toolchain von 2011.08
- revert: compass-Änderungen
- Akku-Algorithmus von Samsung stock kernel (Ausstecken -> ~ 95% Akkustand; bis auf dieses "Problem" ist die Akkuanzeige genauer für mich - unter 30% schwankt die Anzeige zwischen 10-15% was mir zu ungenau ist) ["S5PC11X: BATTERY:SOC level report as 100% if batt_full flag set ...true"]
- Battery-Polling auf 30 Sekunden (von 60 im FuguMod)
- governor Verbesserungen
- diverse idle Verbesserungen (vermutlich längere Akkulaufzeit)
- erfolglose suspend-Versuche werden für längere Zeit ausgelassen wenn nicht erfolgreich (-> spart Akku & Cpu-Leistung) [test]
- + DMA coherent allocator
- memcpy + memmove durch optimierte Varianten ausgetauscht
- accidental touch prevention für die kapazitativen keys
- hugetlb deaktiviert (behebt eventuell das langsamer werden des Handys - wenn das für euch nochmals auftritt --> dmesg & logcat --> posten zum Auswerten)
- ftrace deaktiviert
- conservative weniger aggressiv
- headphone-detection während boot + reboot
- smoother ...Teszek egy próbát
-FreaK-
-FreaK-
B.Ricsike #20257 üzenetére
Persze, nekem JVR van jelenleg, de szerintem felrakok egy másikat hamarosan(JVP,JVO,JVQ jobb, kutkut tesztje szerint is).
Simán CWM-ből flashelhető modemek vannak, de vigyázni kell mert nem ugyanaz teljesen a modem fájl mint a stock romoknál.
XDA-n keresd siky_dude topicját, ott ottvan mindegyik. Most nem tudom linkelni mert valamiért nem találom. -
-FreaK-
B.Ricsike #20269 üzenetére
Nekem ugy tunik ez alapjan amit irtok hogy mintha a radio program foglalna a hangezkozt, ezert nincs hangja a telefonalasnak. Ezen szerintem segithet egy taskkillerrel valo kiloves. Egyebkent meg szerintem kellene irni a progi fejlesztojenek feedbacket hogy ez a problema, lehet meg tudja oldani. Ha nem akkor kernel szintu dolog van, meg kene kerdezni Zach-et mit tud rola.
-FreaK-
Remus389 #20279 üzenetére
A Samsung szoftveresei ezt is szoktak frissiteni, javulhatnak a kulonbozo veteli jelerossegek pl. Ez befolyasolja a fogyasztast is pl., mert ha stabilabb a kapcsolat akkor kevesebbet valtogat a modem a wifi es gssm csatornak kozott ami kevesbe szivja az aksit. De befolyasolja a gps vetelt is es igy kozvetve a pontossagot is.
A modemek mar tobbnyire cwm-es updatekent erhetoek el de leteznek odin-os verziok is. -
-FreaK-
-FreaK-
Nálam még sosem volt SoD. Pedig használok OC-t,UV-t is.
Szerintem ez is alátámasztja hogy vannak jelentősebb hardveres eltérések két azonosnak tűnő SGS között. Ezt már valamelyik fejlesztő is írta xda-n vagy Galnetéknél.
(mellesleg megmagyarázna egy rakat egyéb hibát is a múltban, mint pl. a drain bug, ami van akinél sosem jött elő)[ Szerkesztve ]
-FreaK-
Na látod ebből látszik hogy hülyeséget beszélsz, már bocs
A MIUI nem csak a témák miatt jó, de ezt nyilván nem tudhatod amíg nem próbáltad.
A MIUI-t folyamatosan javítgatták mert régebben sok gond volt vele, viszont kitartó kemény munkának az lett az eredménye hogyha a megfelelő rom-kernel kombót rendesen felrakod, akkor stabilabb, gyorsabb, biztosabb már mint a gyári romok. Nekem ez a véleményem így összegezve az itt olvasottakat és tapasztaltakat. Persze amíg nem próbáltad addig fogalmad sincs milyen, tehát a véleményed sem reáliscimp: milyen kernelt használsz? cpu governor? OC/UV?
-FreaK-
B.Ricsike #20543 üzenetére
Én most a NeoXX-et teszteltem, de visszatérek Neo17 r12-re (illetve már r13).
BIG FAT WARNING:
currently for some the installation seems to reset contacts & system state
(and thus deletes e.g. emails)so make sure YOU BACKUP BEFORE YOU INSTALL this kernel !
(which is generally a good idea with installing kernels & ROMs)
NEO 17 (r13 - codename Butterfly) changelog [SGS/Telus only]
Changes (from r12):
• reverted voodoo color greenish effect fix
• using Nexus S mDNIe
• back to preemptible tree rcu (probably less smooth) [stability testing]
• new platypus kernel bootsplash
• revert MFC RAM changes (8 MB less RAM, non-broken front cam) [feedback, testing]Hát, inkább az r12-t rakom vissza, eszerint az gyorsabb.
-FreaK-
Olvastam őket. A hsz.-ed második mondatára reagáltam.
"csak a témák miatt nem fogom lecserélni a stabil romomat egy bizonytalanra"
Erre mondtam hogy hülyeség és próbáld ki inkább mert nem tudod hogy miről beszélsz.Semmivel sem látok több MIUI-s szenvedést mint a samsung romoknál..
Érdekes módon nekem semmi szenvedésem nem volt vele mostanában, tök jól, simán megy minden.
Igen, így is vélemény csak nem igazán reális szerintem. De igazán kipróbálhatnád egy-két napig legalábbMoszkvics: igen, a wipeokat kihagytad, azért csinálja, fontos hogy formatálj/wipeolj mindent!
Kössz a linket amúgy, van benne néhány érdekesség.[ Szerkesztve ]
-FreaK-
Moszkvics #20551 üzenetére
A CWM-es formatot értettük
A hard-reset az gyakorlatilag egy /data és /datadata formázás.
De kell emellett még egy /system és /cache is.Így néz ki az ideális MIUI telepítési folyamat:
- odin-ban felraksz egy 4 fájlos gyári GB romot (JVR pl.) (repart pipa természetesen be, ezzel formázod csutkára az összes partíciót)
- elindítod a romot
- SD kártyáról lementesz mindent, majd windows alól nyomsz neki egy teljes formázást
- még itt windowsban a format után felmásolod a következőkben kellő fájlokat, úgy mint a MIUI rom (Galnet MIUI Chameleon Final az ajánlott jelenleg), Neo17r12-es kernel)
- restart download módban-> egy custom kernel felrakása odin-ban (a fenti linked elején meg is találhatóak ezek a kernelek elérhetőségei )
- ha a custom kernel felment akkor indítás recoveryben, itt a következők kellenek:
mounts and storage -> format: /system /cache /data /datadata
advanced -> wipe dalvik cache
- ezután kell installálni a MIUI romot magát majd restart
- restart után újra recovery -> install a Neo17r12-es kernel (itt már nem kellnek wipeok, formatok mert a kernel telepítője elvégzi) -> restart
- állíts be mindent, telepítgess, indísd el a programokat is egyszer hogy kiépüljön a cache
- telepísd a voltage control programot a marketről, itt állísd be a következőket:
cpu governor: smartassV2
max cpu freq,: 1200Mhz
advanced fülön a csúszkákat vedd vissza a következő értékekkel:
1200mhz -25mV
1000mhz -50mV
800mhz -75mV
400mhz -100mV
200mhz -125mV
100mhz -150mV
Ez után -> menü gomb: save profil -> menü: set as bootHa minden program meg beállítás megvolt akkor nyomj egy restartot mindenképp, valójában több sem árt majd kis idő elteltével.
Ha így csinálsz mindent akkor semmi komoly problémád nem kellene hogy legyen, a rendszer stabil és veszett gyors lesz.
Egy fontos dolgot még megjegyeznék: backupolt programok vissza-tétele (pl titaniummal) nagyon nem ajánlott, sok fc, restart és egyéb kellemetlenség forrása.
-FreaK-
B.Ricsike #20561 üzenetére
Akkor valamelyik érték nem megfelelő sajna:S
Próbáld ki elöször az 1000Mhz-nél alapra állítani és nézd meg úgy. Ha az se akkor próbáld meg a 100Mhz-et visszavenni.
Ha így se jó akkor egyenként végig kell menni sajna hogy melyik érték a rossz (kezd mondjuk az aljáról). Olvastam olyat is hogy nem feltétlen sok az UV, lehet hogy 1200Mhz-nél a -25 helyett -50 már jó.
Ezt sajna csak próbálgatással lehet akkor kitalálni.P-SZ-S: na most akkor már totál homályosak az emlékeim, nekem gyro szenzor rémlik. A két játékot így a marketen kereséssel nem találtam úgyhogy fel is adtam, nézz egy videót tecsőn ezekről SGS-en, abból kiderül.
-FreaK-
D1L1ZS #20566 üzenetére
+B.Ricsike
Nah remek. Az viszont kiderült akkor hogy nem mindegyik telefonnál felelnek meg azok az értékek.A fentebb linkelt leírások között volt egy jó kis tutorial hogy hogyan állítsuk be az UV értékeket.
(Ha valakinek nem tiszta akkor a főbb pontokat lefordíthatom.)
On how to UV:
1. You can UV more on the lower frequencies than the higher frequencies.
2. Do a UV for100MHz with (950-150=800) - Take note that 950 is the base value for the voltage. Some kernels might have changed this value to 925 or 900. This is why clearing your OC/UV settings is important as the OC/UV settings will only load the voltage difference, which in this case -150. If the base voltage is 900 and you do a -150 for it, you'll end up with 750 which might cause bootloops.
3. Limit the max frequency to 100MHz. WARNING: Doing this will significantly slow down your system to a crawl, but it is still running. This is done only to test the stability of your system. You can skip this if you want, but you would need to find a way to stress test your CPU at the 100MHz value (and other values as well by limiting the max frequency). Failing in testing this will result in deadsleeping (as your phone is in 100MHz when you sleep and if you undervolt too much, you deadsleep)
3. Test with RockPlayer and play an RMVB file using software decoding for 10mins. If your settings is unstable, Android will freeze up and reboot. (this is just an example, but I find that this way stresses the CPU to the max. I fail to find another way of stressing it as even playing NFS is stable on some voltages but fails when I play rockplayer. Hence rockplayer is the best way so far)
4. After doing this, remove the limit and move on with the next few frequencies.
The rest of the voltages, just rinse and repeat.
200MHz with (950-100 = 850)
400MHz with (1050-75 = 975)
800MHz with (1200-25= 1175)
1000MHz with (no change)You can experiment with lesser values than these if you get freezes/bootloops as this is by no means a one size fits all value. Some might think this UV is overly aggressive or some might think that this UV value is too underwhelming.
Mine if you're interested:
Code:100MHz = -200 (950 base)
200MHz = -150 (950 base)
400MHz = -125 (1050 base)
800MHz = -75 (1200 base)
1000MHz = -50 (1275 base)[ Szerkesztve ]
-FreaK-
B.Ricsike #20578 üzenetére
Igen, jó a hasonlat, Galnet-ék elég sok dolgot átalakítottak a háttérben. Az SGS az nem támogatott hivatalosan a MIUI fejlesztők által, ezért elég nehezen kerülnek bele hibajavítások és hasonlók. (mármint a forrásba) Galneték ezért pl csináltak egy új keretrendszert a rendszer mögé, így könnyebben tudják módosítani, és nem kell minden egyes patch-et újra applikálni egy főverzió frissülésnél.
Beppe91:
Ehhez nem új rom kell, a memóriabeállításokon kell módosítani, ajánlom figyelmedve a V6 supercharger scriptet, ez megoldja a problémádat elvileg. A leírásait itt találod, a legfrissebb
verziót meg itt.
Vagy ahogy fentebb is mondták, másik kernel, ezek közül mondjuk valami bigmem-es[ Szerkesztve ]
-FreaK-
Neo17r13 nem tetszett, random előjött a zöldes képernyő és lassabb volt mint az r12, szerintem ne tegye fel senki.
-FreaK-
B.Ricsike #20620 üzenetére
Na erről lemaradtam, köszi
a kernel ismerős volt.
Közben most látom:
NEO 17 -r14NEO 17 (r14 - codename Butterfly) changelog [SGS/Telus only]
Changes (from r13):
• revert: revert MFC RAM changes (8 MB less RAM, non-broken front cam) [feedback, testing] --> back to 348/349 MB of RAM !
• "More cypress mutexes and fixes" thanks to pawitp ! -
-FreaK-
b_daniel #20647 üzenetére
A Miui rom felrakasa utan, cwm-bol tudod felrakni a kerneleket. Ha viszont gyakori a SoD akkor ez nem fog segiteni, mas kernel kell.
Neo17-bol elvileg az r5 es azelottiek jok, a Neo XX kernel, de ez meg erosen beta valmint a fentebb linkelt Neotribal kernel, ez utobbi talan a legjobb megoldas a problemara. Igy nem is szukseges ujratelepitened a romot.[ Szerkesztve ]
-FreaK-
NEO 17 (r15 - codename Butterfly)
NEO 17 (r15 - codename Butterfly) changelog [SGS/Telus only]
Changes (from r14):
• "Complete mutex and release mutexes properly" thanks to pawitp !
• enable Voodoo Sound FM Radio enhancements [SGS/GT-i9000 and/or TELUS FASCINATE] (disable & re-enable in Voodoo Control App to use)
• repo-sync from Monday September 19th (2011) via github+
CM7_SGS_20110919_NEO_XX-voodoo-col_beta6+.zip
(itt még nem tudom a változásokat)
-FreaK-
Amoonre1717 #20707 üzenetére
-hoz nem, de a telepítéséhez igen
Ha ezt felrakod odin-ban akkor már lesz CWM-ed, amiből fel tudod majd rakni a MIUI-t.Imotical: akkor már nem vagy messze a céltól, rakd fel te is az előbb linkelt semaphore kernelt, restart után lépj be cwm-be, formázd ezeket: /system /cache /data /datadata az advanced menüben meg a wipe dalvik cache-t csináld meg, ezek után mehet install zipként a MIUI. A két MIUI közül meg dönsd el melyiket szeretnéd, én a Chameleon final-t ajánlom.
Itt írtam én is egy részletesebb telepítési útmutatót.[ Szerkesztve ]
-FreaK-
Amoonre1717 #20712 üzenetére
Nah látom közben már segítenek.
galaxys-efsbackup.zip? ezt honnan szedted? ez még valami ősrégi leírásban volt benne ha jól rémlik. Simán csak másold át PC-re az efs mappát és készezt cwm-ből is meg tudod tenni.
-FreaK-
nah, Galneték háza táján is mozgolódik valami, felvették a kapcsolatot a kínai MIUI fejlesztőkkel így végre a javítások bekerülhetnek a forrásba is. Lesz teljesen új weboldal is pénteken, plussz még valami nagy bejelentés hamarosan.
Hát nem tudom, engem nem nagyon hoztak lázba, inkább fejlesszék a romot, és adják ki az aktuális MIUI frissítéseket gyorsan -
-FreaK-
B.Ricsike #20728 üzenetére
Most teszem fel a neo xx-et, a Neo17 r15-öt nem biztos hogy erőltetni kell, cm nightly alatt többeknek rossz a hívás, a másik fél nem hall semmit. Meg kéne nézni hogy MIUI alatt is így van-e, mert nem biztos. A másik hogy aszongyák nem valami gyors. De attól függetlenül ki kéne próbálni. Én most egy napot lehúzok az xx-el mindenképp hogy meglássam milyen (bár lehet ahhoz több kéne..)
-FreaK-
B.Ricsike #20735 üzenetére
Télleg marha gyors, nálam már emiatt marad. Nekem nincs szürke átmenet, de helyett időnként ha nem nyúlok hozzá akkor bezöldül.. mondjuk ha bármi történik akkor eltűnik, csak "alacsony zavaró hatású" probléma
na ezt megpróbálom leírni Zachnek, én ezt még nem vettem észre.
kutkut: igen akkor is, de akkor is mikor felélesztem a kijelzőt, bevillan zölden egy pillanatra,
-FreaK-
B.Ricsike #20743 üzenetére
Na megvan a kép, hát egy nagyon halványan világosodik a közepétől kiindulva, de ezt én simán betudom a képnek. Megnézem gépen is azért.
-> nah, színhelyes IPS monitoron is ugyanolyan, tehát semmi extra nálam.
Akkor lehet felrakom azt mert abban nincs zöld paca, viszont van OC
-FreaK-
Kakumix #20745 üzenetére
Erre csak azt tudom mondani hogy próbáld ki a Galnet MIUI, az usb-s dolog biztos megoldódik, gyorsabb is lesz a működés. Konkrétan BLN nincs, de lednotif van helyette, ajánlott még feltenni valamelyik újabb Neo17-es kernel verziót (r12 vagy 15). Ez automatán megy, sajna a beállításokkal nem lehet játszani. Ez egyébként a komolyabb problémáidat megoldja
Az én programjaim jól futnak, ilyen FC-zést az szokott okozni ha backupból teszik őket vissza, ez nem ajánlott.
Videólejátszóra van valami ultimate megoldás SGS-en, cska most nem ugrik be a neve, kérdezz rá az android apps topicban ha itt nem kapsz választ (de valalaki biztos tudja).
A zenelejátszóban az indulóképernyőn nyomj egy menü -> refresh-t
B.Ricsike: ezt most konkrétan ezen a képen is látni kéne, vagy ezt a telóról raktad fel? Nekem egyébként ilyen a dolog, nincs durva világosodás sehol.
-FreaK-
Volt egy SoD-om most reggel, aztan meg egy erintogombos bug. Jo reg volt mar ilyenem..
Ezt leszamitva jo ez a NeoXX -
-FreaK-
akinek volt SoD-ja MIUI alatt az próbálja ki a következő kernelt, lehetőleg kikapcsolt led-notif-al:
Neo17 r16Zach próbálja kiszűrni hogy mi okozza, valszeg az érintőbillentyűk drivere.
Aki próbálta majd írja le, hogy jó-e -
-FreaK-
HUTCHDB #20918 üzenetére
Előtte még nézd meg Galnet fórumát
pénteken lesz valami site váltás, írtak valamit hogy a romokat mostantól a hivatalos MIUI kiadások szerint ritkább stabil, illetve heti beta verziókkal fogják frissíteni. (csak tennék már meg..)
kutkut: nekem a miui + jvr modem kombóval nincs bajom, rögtön felkúszik a netre. 2g-n van mindig
mellesleg most Neo16-os kernelen vagyok majd két napja, tök jól bírja aksival, gyors is, SoD nemvolt. Az a zöldülés zavar még egyedül. Zach elvileg októbertől keményebben nekiáll a fejlesztésnek, addig sok elfoglaltsága van, suli miatt főleg.
-FreaK-
Moszkvics #20943 üzenetére
Tarcsazoban: menu > settings > alul settings > incomming call status.... > caller id
Mas: felraktam a JVO modemet JVR utan, es hat azota sokkal gyorsabban esik az aksi, ugyanolyan korulmenyek kozott.. restartoltam is azota. A 2g net is megszakadt 1-2x. Megy vissza a JVR.
-FreaK-
berczy03 #20950 üzenetére
Gyakorlatilag a rádión kívül nagyon más hátránya nem maradt mára
illetve már az is kezd működni.
A nap mottója: Minden, ami nem kínai, az hamisítvány!
Hát ez jó
Moszkvics: én már az első rc-k óta nyúzom (április), azóta nem akarok sima romot, korábban elviseltem a szeszélyeit is
