- Tetszene, ha ilyen lenne a HMD Skyline?
- uleFone Power
Olcsó USB WiFi AC adapter
Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
it Beperelte egy korábbi beszállítóját a Tesla, és azzal vádolja, hogy üzleti titkokat lopott a Tesla akkumulátorgyártási technológiájával kapcsolatban.
2026-ban jön a következő Lords of the Fallen játék
gp Részleteket nem kaptunk, a készítők csak elárulták, hogy már készül az új epizód.
-FreaK-
válasz kutkut #16064 üzenetére
Mármint hogy meg is oldotta GB bootloader mellett az ext.sd hozzáférést? Tudsz adni linket hogy ezt hova írta?
A másik battery drainer dolog hogy van egy telelocation provider nevű app/rendszerfolyamat ami eszi az akksit állítólag és lényeges mértékben csökkentheti a használat közbeni fogyasztást. Na most ezt egy rootexplorer segítségével ki lehet törölni a /system/app mappából, ezt most meg is tettem. A többit majd meglátjuk
A FuguMod kernel eddig nagyon szuper, gyors, kicsit kevesebbet eszik mint a Neo12t7, van VC meg lednotif is. Igaz volt ma egy UI restartom, remélem több nem lesz
Tegnap este szedtem le az r506v-t, ebben a pillanatban már az r619-es verzió a legfrissebb, keményen nyomja a srác
[link]A töltéses dologra: ez könnyen lehet, de már említettem nekik korábban hogy a kernelekbne van a gond a CM7es alapok miatt (úgy a drain miatt álltalánosságban), de nem nagyon foglalkoztak vele, most meg a ROM-ban próbálják megoldani...
-FreaK-
Zach írta:
support for access to external (micro)SD card has just been added to the CM7 kernel repoTehát elvileg nem lesz akadálya a GB bootloaderre való áttérésnek, viszont én sem értem hogy ennek mi köze a fogyasztáshoz..
juhit: elvileg igen, már most is létezik 1650-es akksi ami kompatibilis, az Armani modellben lévő is ilyen pl.
(szeretnék is rendelni ilyet)[ Szerkesztve ]
-FreaK-
Mindenesetre most írták cseten:
Működik a GB bootloader(EZbase-el mehet fel) + sd kártya a 627es fugumoddal, tehát ki lehet próbálni a dolgot, este meg is teszem.
Az új MIUI rom megjelenés 72órán belül, Galnet mondta.
Itt meg a rom új kernele tölthető: [link]
bár még heggesztik a megjelenésig.
(a lednotif hiánya miatt nekem kihagyós)Features:
Works with GB Bootloaders
Works with both CyanogenMod 7 and MIUI
Bootsplash with Galnet branding.
Voodoo colour
Voodoo sound (can be enabled via Voodoo Control)
No LED Notification
No Overclock/Voltage modificationsszerk: megelőztél
Kernelnek fugu jobb
-FreaK-
Nah felrakták az új galnet fórum témát, rom megjelenés 70órán belül. (plussz leszedték a chatet).
Zach frissítette a Neo9-es kernelét gb bootloader+extsd használatára, hogy mé pont azt azt nemtudom(d megkérdeztem) -
-FreaK-
sikeresen tégláztam a telefonom..
szerencsére visszajöt egy soft unbrick módszer segítségével, huhhh... :S[ Szerkesztve ]
-FreaK-
Aki akar GB bootloadert CM7/MIUI alá a jobb üzemidő jegyében az ezt flashelje odin-ban az update bootloader pipa bepipálásával!
[link]Utána már csak egy új kernel kell ami támogatja rendesen (3 van már).
-FreaK-
Na kinnt az új MIUI : [link]
GB Bootloader kell hozzá.
Nah elvileg ez már hozza azt a szintet aksiban mint a legjobb romok. Meglássuk[ Szerkesztve ]
-FreaK-
válasz kutkut #16152 üzenetére
Megyek is kipróbálom az erdőben!
Ez a GB bootloaderes dolog aztért javít az aksin mert valami regulatoron változtat ami az SD kártya energiaellátásért felelős. Így se értem de már valami alapja van legalább
Új téma az meg nincs még, hála istennek nem lett alapértelmezett.
Valami újításon még ügyködnek ezzel kapcsolatban.[ Szerkesztve ]
-FreaK-
válasz komoramazsi #16155 üzenetére
Utt a guide: [link]
Tölsd le a fenti linken található fájlokat, aztán:
Step 1
Download ALL the packages listed above and copy Lippols kernel cleaning script and the Twooey kernel to the root of your phones internal SD Card.
Step 2
In ODIN, select the EZBoot bootloader as PDA, make sure bootloader update is ticked and auto reboot is unticked
Step 3
Switch off your phone and boot into download mode (Volume down + Home + Power button) and connect it to the usb cable. Once it is detected by your PC, click start.
Once it has successfully flashed, unplug the USB cable and pull the battery out of your phone.
Step 4
Replace the battery and then boot into Recovery mode.
Flash Lippols kernel cleaning script, followed by the Twooey kernel.
Once those steps have been completed, reboot your phone.
You are now successfully running Gingerbread bootloaders on your phone!
-FreaK-
válasz bradam #16172 üzenetére
Most mar jo lett? Ha megsem akkor kezd elorol JPU+kodos reset, aztan a leiras szerint.
kutkut: mindjart megnezem, meg alig allitgattam valamit.
Az aksi eddig egesz jo, 6ora alvas alatt nem esett semmit.. igaz most hogy netezek mar 2%-ot, de kelleni fog egy kalibralas is szerintem.
-FreaK-
-FreaK-
Twooey II:
Használat melett nekem ugyanúgy merül mint eddig, idle viszont sokkal jobb, nekem most éjjel 6.5óra latt 2%ot merült. Ez wifi és data off mellett, bekapcsolt battery monitorozással, kikapcsolt adatforgalom monitorozással (ez alapesetben be van kapcsolva!), root explorerrel gyomláltam a két updatert(galnet és sima, a sima updater.apk az egy CM updater amire semmi szükség, de réggebben nekem szívta az aksit egyszer), +még egyéb, számomra felesleges programokat. Lefekvés előtt még nyomtam egy app killert.
Igazából a twooey1-nél első északa 5óra alatt semmit nem merült.De ezek nagyon becsapós értékek, nem jelentenek még sokat. Kell 1-2 töltési ciklus mire reaális lesz, valamint a kalibrálás se árt.
-FreaK-
válasz #97544192 #16444 üzenetére
Te is csinálod a Vexilum témát?
Nekem nem tetszik sajna az ikonszett.
Szeretnék csinálni sajátot, vagy egy deviantos szettből, vagy saját magam összeválogatva, tudnál nekem ebben segíteni kicsit?
Elég csak annyi hogy kicsomagolom az mtz fájlt, lecserélem az adott ikont .png formátumban majd újrazippelem? A png nevének meg kell egyezni az apk nevével?[ Szerkesztve ]
-FreaK-
válasz #97544192 #16453 üzenetére
köszönöm! pont ez a plussz infó kellett!
Még egy kérdés: az ikonnak muszáj 90x90-nek lennie? iPhone-os ikonpackot is töltöttem le, abból is szeretnék felhasználni, azok viszont 118x120-asok. Jó az is ha így egyben berakom, vagy elöször konvertálni kell?Erre a két ikonszettre gondoltam, nagyon szépek+kidolgozottak.
C'UPS[ Szerkesztve ]
-FreaK-
Stock romosoknak ittvan egy kis smoothness és laggmentesítő script ami a prioritásokkal jáccadozik, állítólag sok akadást eltűntet. Init.d-t támogató rom szükséges hozzá.
(Smoothness tweak) Android needs its priorities set straight?Azért írtam hogy stock romosoknak mert én MIUI alatt nem vettem észre hogy bármi is javult/változott volna.
-FreaK-
válasz tariattila #16514 üzenetére
Az remek..olvass bele a topicba a vége fele hátha tudják hogy miért. Fura amúgy mert akkor pont az ellenkezőjét csinálta annak amit kellett volna.
-FreaK-
Új kernel MIUI + CM7-hez Zachtől:
Platypus Neo15 (Led-notif-os és anélküli változatban)+tweak scriptek hozzá:
platypus-NEO-scripts_WIP_V19-set.zipA zip-ben található két fájlt be kell másolni (mondjuk rootexplorerrel) a /system/etc/init.d mappába, majd újraindítani telót recoverybe, majd a CWM-ben: --> advanced -> fix permissions --> végül restart.
Ezt Zach előről építette újra, nem úgy mint a Neo9 redux v5-öt (ami meg a Neo8-ra épült).
Az eddigi vélemények alapján gyors nagyon, jobb mint a Fugumod vagy a Twooey kernel 0.3.
Akksival is jobban bánik, tartalmaz új powermanagement megoldásokat, LCD,Ram,ADC(?) Undervoltot.fel is raktam már elsőre tényleg marha gyors, de most felraktam töltőre és csinálok egy aksi kalibrálást.
-FreaK-
Galnet MIUI Twooey2 alatt kalibrálok épp aksit (merítés folyamatban), jelenleg két nap és 5 óra után áll 35%-on, igaz lightos használattal, de azért ez így sem rossz
-FreaK-
Új CM7/MIUI kernel:
NEO_16: yaffs2-update, new wifi driver, more power savings & performanceEz amúgy a 3. napom a MIUI-val töltés nélkül, most már jáccok inkább valamit hogy merüljön már le végre aztán had tölthessem fel
-FreaK-
Igen, bemásolod a két fájlt a helyére, ha akarod akkor átállítod benne a governort.
Ez után restart CWM-ben-> advanced-> fix premissions
Korábban már írtam, két perc az egész.Én eddig a Neo15-el használtam, azzal értem el ezt az üzemidőt.
A használat mint tegnap mondtam lightos, némi netezés, telefon, sms napközben, de folyamatos 2g-s szinkron, este wifin.Nem is volt jó amúgy az előző kalibrációm, pl a 35%ot azt vagy 6 órán át tartotta folyamatosan 2g-s mobilnettel
-FreaK-
Ha a belső sd-n van bármi rom vagy kernel ami flasselhető akkor azt tedd fel simán elég lesz. De nem értem ezt a kikapcsolva nem tölt dolgot hogy miről beszélsz.. ha ki van kapcsolva a teló akkor bedugod a töltőt és bekapcsol, mivel bootloop van ezért ugyan újraindulgat de közben a töltő tölti...
Egyébként meg download módban is tölt, recoveryben nem tudom.HTUCHDB:: GalnetMIUI Twooey II a legfrissebb, hogy magyarul tud-e azt nemtudom, de gondolom a Language pack után igen.
-FreaK-
válasz HUTCHDB #16829 üzenetére
Most jöttem haza, de látom megoldottátok
Kernelekről(csak CM7/MIUI):
Régen volt ugye kang-féle, zach-féle, meg TK-Glitch féle, most már kang kiszállt, Glitch betegeskedik, majd ha visszatért akkor folytatja a fejlesztést. Zach folyamatosan fejleszti a Neo kerneleit. Plussz van már fugumod is, de nekem a korábbiak nem váltak be annyira(1-2 hete), ebből viszont naponta több verzió is van. Ezenkívül még Galnet csapata is fejleszt saját kernelt(ez van alapból a romban) ami igazából Neo-ra épül.BLN helyzet:
Twooey: nincs, majd ha sikerül perfektre megcsinálniuk akkor lesz.
Fugumod: van Lednotif
Glitch11: van Lednotif (kicsit régi már a kernel)
Neo15: van Lednotif
Neo16: BLN van de a legtöbb embernek nem működik, érdekes hogy van akinek meg igen.A Lednotif gyakorlatilag egy portolt BLN kód, két baja van:
1: néha nem reagálnak miatta az érintőgombok, ilyen kor képernyő lezárás-feloldás segít.( egy ideje már nem volt ilyenem egyébként)
2: nem lehet villogóra állítani.
Teljesen használható amúgy, nem kell hozzá BLN app.
A rendes BLN meg még nem igazán működik.Most egy napja hogy a Neo16 fenntvan de azt kell mondjam hogy valamiért érezhetően többet fogyaszt mint a Neo15, az eddig nagyon jó volt, órákig meg se moccant az aksiszázalék. Viszont miután felraktam az Opera újra rakta magát(mint mikor elöször rakod fel) és eltűntek a könyvjelzőim + a híváslistám.. Nekem megy vissza a Neo15, az hibátlan volt, eddig MIUI alatt nem látott aksiidővel.
szerk: most csináltam egy restartot Neo16-al és kaptam két FC-t rögtön..
-FreaK-
Hát az első Neo16.. adatvesztést okozott több helyen is nálam, valamint nem ment vele a samba fileshare, így most túrhattam elő az USB kábelt hogy felmásoljam az újat.
Zach aszonta kijavította a hibákat szal ezt már nyugodtan próbálhatodext4 data safety & performance related changes (/data partition) - less data loss risk
Kevesebb esély az adatvesztésre. Hát ez se túl megnyugató azért
-FreaK-
Hát én nem használom de csak a lustaságom miatt. Érdemes persze, ezzel csökkented a proci feszültségét az adott órajeleken ami csökkenti a fogyasztást elég rendesen.
A gond csak azzal van hogy ha túl alacsonyat állítasz be akkor instabil lesz.
Na most itt egyenként el kell jáccogatni minden órajel lépcsőnél hogy mi az a legalacsonyabb feszültég amin még stabil. Ez ráadásul minden egyes telónál más lehet, melyik mit bír, ezért nem lehet minden telóra megfelelő beállításokat megadni, mindenkinek próbálgatnia kell.
Ehhez még hozzájön hogy nem is tudom hogy mivel lehet megbizonyosodni hogy egy beállítás stabil-e, nem biztos hogy ha jáccol mondjuk egy játékkal akkor az megbízható-e.
Minnél több programot ki kell próbálni, ez meg ugye elég időigényes így. -
-FreaK-
-FreaK-
Új Neo kernel: Neo17 r5 - butterfly
Nagyon ász, szuper gyors és fogyasztásban nekem jobb mint a Neo15 eddig legalábbis.
Supercharger scriptről is jókat írnak. -
-FreaK-
Béta teszter lehetsz pénzért cserébe, szerintem nincs ezzel semmi baj, ha támogatni akarod a csapatot akkor most kapsz is érte legalább valamit. Amiket így tesztelhetsz romokat nem véletlenül bétásak, teli lehetnek hibákkal, ezt azért észben kell tartani.
Most viszont írták hogy ritkábban fognak kiadni új stabil romot mert állításuk szerint inkább tovább tesztelik. Szerintem meg a francokat, csak most már több készülékre is fejlesztenek és szerintem leszarják az SGS-t. Ezt le is írtam nekik, igaz finomabban.
Pedig legalább a heti MIUI frissítést követhetnék.. -
-FreaK-
Pont ezt mondtam énis aztán Galnet nekemesett mindenféle ökörséggel, olyanokat is említett amit nem is mondtam..
Mondtam hogy nem így lesz meg továbbra is az SGS a fő fejlesztési készülék stb, de nekem akkor is rossz érzéseim vannak ezzel kapcsolatban mert ez még sose sült el jól..Még nem raktam fel, folyamatban a clean install, épp most formázom a belső SD-t. Állítólag ezzel módszerrel jobb lesz az aksiidőd. Persze.
A lényeg a belső partíciók és a belső sd formázása, nem ettől a guide-tól lesz minden tökéletes.Twooey2+Neo17 -el egyébként remek volt már az aksiidőm.
-FreaK-
Es meg azt hittem hogy en vagyok az oreg a 27.5 evemmel
-FreaK-
válasz -FreaK- #17920 üzenetére
Másolgattam, ide-oda, nem jelent meg a homescreen-en.. most töröltem az előzőt, ment az install az újnál, de FCzik.. hiába törlöm a cache-t, restartolok, nem megy.
Mindig ezzel szívok..szerk: sokadik reinstall után végre megy.. (bár ez is akadozik rendesen scrollozásnál)
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- IPhone 14 Pro max 128GB gyári független megkímélt akku 97%
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független bontatlan 1 év Apple garancia
- Samsung Galaxy A52s 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 11 Pro 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Oneplus 7pro ,, független,,6/128 android12
- Samsung Galaxy S 23 Fe Cream White 8/128 gb
- Szinte ÚJ! Samsung Galaxy Note 20 5G Dual sim 256Gb fekete + aktív flip + fólia
- Samsung Galaxy S10 4G 128 GB 16 GB RAM (8+8) kártyafüggetlen + dual simes, gyári dobozában!
- Samsung Galaxy S9 4G NFC 64GB 4 GB RAM, Kártyafüggetlen + dual sim, jó állapotban!
