Olcsó USB WiFi AC adapter
Computex 2024: jóvágású Gigabyte alaplap Threadripperek alá
ph A 2 TB memóriát kezelő modell nem csupán a szemnek kellemes, és USB4 Type-C-ből, 10 GbE LAN-ból, illetve hangkodekből egyaránt kettő van rajta.
Honor 200 Pro - mobilportré
ma AI portrémóddal támad a Honor, csúcskategóriába kúszott árazással.
Router gondok
barnaki
válasz Intruder2k5 #8692 üzenetére
Már működik egy kicsit suta voltam
Köszi szépen.
csak a puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot.
fjani
válasz Intruder2k5 #8701 üzenetére
Szia pppoe kapcsolat, a szolgáltatónál beállították, de otthon nem tud csatlakozni a netre.Azt mondták hogy van egy pár ilyen típusa a tp-link-nek amivel ez a probléma.Nem értek hozzá, így hülyeséget nem akarok írni, de minden beállítás jó, csak valamiért otthonról nem tud felmászni a netre.
fjani
válasz Intruder2k5 #8704 üzenetére
Próbáltam másik típusu tp-link routerrel, beírtam a felhasználónevet és jelszót, és azonnal működött a net.Csak ezt a típust nem tudom életre kelteni, de kb 3 éve a haverom addig írkált a beállításokban mindenféle számokat (azért írom így mert nem értek hozzá ) hogy elindult és ment is hibátlanul 3 évig.Most az új helyen a szolgáltató ugyanaz a Giganet, csak kábel van modem nincs, új f.név és jelszó, de nem bírom elinditani.Ha csak simán a kábel van a gépben akkor megy a net, nincs vele probléma, csak szeretném használni a routert ha már megvan.
mr.robi
válasz Intruder2k5 #8707 üzenetére
igen, azon megy.
OnLy16
válasz Intruder2k5 #8716 üzenetére
Gondolkoztam azon, hogy open wrt-t raknék rá.
ad1, lehet hogy működne
ad2, legalább megismerném hogy mégis hogy működik, hogy kell installálni, stb...vagy ez nagyon rossz ötlet? nem fogja bírni a vas?
Soha ne szállj vitába ostoba emberrel...lehúz a saját szintjére és megver rutinból.
OnLy16
válasz Intruder2k5 #8719 üzenetére
na ezaz...már akkor csodálkoztam a márkáján amikor megkaptam, dehát ajándék lónak...
CsukiIce
válasz Intruder2k5 #8711 üzenetére
Másfél napnyi olvasás után nekiestem a NAS beüzemelésének és működik is szinte minden. A távoli elérés, hozzáférés hibátlan, a szinte szót is csak a torrentezés miatt kellett odaírnom. A helyzet a következő: A letöltés hibátlan, gyorsan jön minden. A feltöltéssel már problémák vannak, sőt amikor letöltöttem az adott fájlokat nagyon visszaesik. Például a letöltés alatt ment 2,4 MB/sec-kel, utána csak 10-20 kB/sec, rosszabb esetben teljesen megáll a feltöltés. Ezzel leginkább az a bajom, hogy hiába látom a QNAP torrentprogramjában a torrent mellett hogy Seeding, amikor felmegyek az oldalra (mag) azt írja a Seed kötelezettek mellé hogy Stopped, pedig csak a letöltés fejeződött be. Vagyis ahol ténylegesen történik feltöltés, még ha csak pár kB-t is, ott tényleg érzékeli a seed-et, de amelyiknél nincs Peer, ott az áll hogy Stopped.
Még ide tartozik az is, hogy ha a laptopon indítom el az utorrentet, akkor egyből csatlakoznak jópáran és megy a feltöltés, ezzel szemben a NAS-nál nem. Kb 6 - 16 db torrent feltöltése megy egyszerre, de ezek sem érik el az 5 kB/sec-t. Arról nem is beszélve hogy jóval több van a listában.A NAS kapott statikus IP-t, portok nyitva. A QNAP programjában szinte alig lehet állítani valamit (az be is van). Előre is köszi a segítséget.
Archer
válasz Intruder2k5 #8728 üzenetére
Ilyen van beállítva: "Keep Alive : Redial Period: 30 sec" Előtte ugyanilyen routerem volt csak belevágott a villám, lett helyette egy másik és azóta van ez. Próbáltam ugyanúgy beállítani mint az előzőt de aztán lehet valamit máshogy állítottam. Amúgy nem megy 24/7-ben a router, az egész rendszert le szoktam lökni egy kapcsolós elosztóval ha elmegyek itthonról szóval legtöbbször nincs meg a csatlakozástól a 24 óra mégis megszakad.
Beszélni már gyerekkorában megtanul az ember. Hallgatni csak sokkal később.
Archer
válasz Intruder2k5 #8730 üzenetére
Ok, köszi a segítséget. Én is gondoltam rá, hogy jelentem csak addig nem akartam amíg nem voltam benne biztos, hogy nem-e én állítottam be valamit rosszul.
válasz Intruder2k5 #8734 üzenetére
Köszi az info-t, most egyenlőre nem tervezek más firmware-re váltást, jó nekem a gyári is.
Gyáriból egy 2009 nyárit használok de van egy 2011 decemberi is. Azért nem akarok most firmware-t frissíteni mivel a mostanival beton stabil, a router megvétele óta csak egyszer-kétszer kellett rajta ezt-azt állítani (ismerős látogatásakor/Andoridos telefon vétele esetén).Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
mák
ProPeti
válasz Intruder2k5 #8786 üzenetére
Lehet egyszerűbb lenne egy újat venni mint itt nekiállni barkácsolni?
pinnacle
válasz Intruder2k5 #8790 üzenetére
Köszi! Úgy néz ki, a DoS Protection kikapcsolása megoldotta a problémát.
tvse1995
válasz Intruder2k5 #8807 üzenetére
Nem vártam, hogy bárki is garanciát adjon nekem ha így hangzott bocs.
Nem is a routernek lett baja hanem a tápnak ami elég fura. -
tvse1995
válasz Intruder2k5 #8810 üzenetére
Azóta kicseréltem egy másik tápra és ezzel semmi baja.
Egyébként nem volt sokáig kihúzva maximum egy-két perc. -
tvse1995
válasz Intruder2k5 #8812 üzenetére
Nekem egy TL-WR541G-m van.
Remélem ezzel ,a táppal nem lesz gond.Köszönöm a segítségedet.
Immy
válasz Intruder2k5 #8826 üzenetére
A bankkártyás adatmegadásról nem tudtam semmit. Mindjárt kipróbálom.
Az azonosítást https segítségével akarom, nem pedig http protokolon. Amikor a routerbe belépek, a felhasználónevet és a jelszót vagy a jelszó md5 (esetleg sha1) hash-ét küldi át a hálózaton. Számomra ez nem elegendő védelem.
Apró: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/immy/index.html
Immy
válasz Intruder2k5 #8829 üzenetére
Akkor milyen beállítást kell módosítanom?
Routernél a hozzáférést https-re és 8888 portra raktam.
Itt a no-ip host konfigom:Apró: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/immy/index.html
Immy
válasz Intruder2k5 #8834 üzenetére
Köszi most már működik.
Nem jól paramétereztem. Azt hittem, hogy a "no-ip" beállításaiban kell turkálni, hogy a megfelelő portot figyelje. Közben az url beíráskor is lehet utasítani:
https://valami.no-ip.info:8888/Apró: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/immy/index.html
Zarbon
válasz Intruder2k5 #8879 üzenetére
így van
sík ideg vagyok :S
Nimrod
válasz Intruder2k5 #8882 üzenetére
Köszi, ilyesmire nem is gondoltam. De akkor minek fizetek az ELMÜ-nek, ha nincs ennyi kakaó sem?
Sebaj, ráfogom az időjárásra. -
Zarbon
válasz Intruder2k5 #8883 üzenetére
részleteznéd mert én nagyon hülye vagyok ehhez, firmware az még menne, szeptemberi van rajta, novemberit tudok rátenni, ez a gargoyle ddwrt ezek micsodák?
Alastair'
Alastair'
válasz Intruder2k5 #8895 üzenetére
Lehet, hogy táphibás, nem értek hozzá sajna, pedig nagyon jó router. Ha meg lehetne javítani, maradna. Ha bebútol nagy nehezen, abbahagyja a sercegést, érdemes lenne szétszedni, és átnézni a tápjánál a forrasztásokat? Nem vagyok ilyenekhez analfabéta, cseréltem kondikat is hibás alaplapokba, van hozzá vékony hegyű pákám is.
Ha a sima tápra gondolsz, persze próbáltam a TP Link tápjával is, azzal is ua sercegett. Szóval a belsejében van valami hiba, sőt, hogy így mondod, és elgondolkoztam rajta, tuti valamelyik forrasztás repedt meg. de holnap reggel szétszedem és átnézem a forrasztásait.
Most mértem a Neatgear-el egyet: 42/20
Alister from Hell
Alastair'
válasz Intruder2k5 #8897 üzenetére
A boltba is emlegettem a sercegést, ott is kondihibára gyanakodtak. De gondoltam, ha kapok 5200-ért egy rendes routert, nem kezdem el bütykölgetni a mostanit. De a véleményem az 5200 ft-os routerekről annyira rossz lett, hogy inkább belenézek a Neatgear belsejébe, mert most jöttem rá, hogy ez nagyon hibátlan.
A legolcsóbb Asus router is 10 körül van, és ha egy kis forrasztással rendbe tudom hozni a régit, nem akarok annyi pénzt kiadni érte.
Egy valamire való Vigyort meg semmi porcikám nem kíván venni 40-ért.[ Szerkesztve ]
Alister from Hell
Alastair'
válasz Intruder2k5 #8899 üzenetére
Mondjuk a Neatgear-nek az is az érdekessége, hogyha nincs hozzányúlva egész jól elvan magának, a sercegés teljesen megszűnik, és ha az ip-t nem cserélgetné magától, ami netes játék közben nem jön valami jól , tulajdonképp egész jól ellennék vele.
Vagy az is lehet, hogy maga a Digi net ennyire karvaly, hogy időnként muszály neki magától ip-t cserélnie? Bár ezt nem hiszem, mert amikor váltottam upc-ről, eleinte nem csinálta.[ Szerkesztve ]
Alister from Hell
Alastair'
válasz Intruder2k5 #8901 üzenetére
Nem a legjobb típus, egy VPN 824, a legfrissebb firmware van rajta. A UPC-vel is volt korábban baja, azt is eldobálta, de azt a firmware frissítés akkor megoldotta. Jó pár éve nálam van már, tulajdonképpen eddig hibátlanul működött. Mostanában kezdte el a hülyeségét, kb 3 hónapja.
Alister from Hell
krealon
Nyilván megvan az oka, hogy miért olyan olcsók az egyes routerek, hiszen egyik gyártó sem karitatív szervezet!
Pontosan.
Sporolnak a marketingen es a szoftver fejlesztesen.
De ha az embernek van egy kis ideje es kedve, akkor egy 8.5 ezer forintos kis eszkozbol csodas dolgokat ki lehet hozni, mert a vas egyebkent tisztessegesen osszerakott darab.
TL-MR3420-bol, TL-WR1043ND-bol mar vagy tucatnyit uzemeltem be, es eddig sehol sem volt rajuk panasz.A masik kedvencem (bar elavult, de azert meg sok helyen megallja a helyet) a Linksys WRT54GL Tomato-val.
Szerk: A TP-link-eket eddig gyari firmware-rel telepitettem.
Alastair'
válasz Intruder2k5 #8904 üzenetére
Hát ha arról van szó, egy kondi cserétől nem leszek megijedve, hoztam vissza halott alaplapokat is. amik 2 percenként újraindultak 4-5 púpos kondi miatt.
Alister from Hell
Nimrod
válasz Intruder2k5 #8885 üzenetére
Öregek a kábelek és önmagában az elektromos hálózat a lakásban, régebben egy 300 w-os asztali gép bekapcsolásától már szörnyethalt és verte is le az automatát.
Egyébként ha már felvetettétek az olcsó hús esetét, a Belkin hova sorolható? Mert magával a routerrel nem lenne bajom, igaz szerintem egy picit sokat melegszik a többi modememhez képest.És ha már táp és öregedés, akkor nálam igazi veterán az ISP-től kapott ZTE modem, ami vagy bő 6+ éve megy gond és mindenféle csere nélkül.
Alastair'
válasz Intruder2k5 #8907 üzenetére
Szétszedtem a netgear-t, hogy belekukkancsak hol van benne a sercegő bogár, de nem találtam semmit. A kondik szemre teljesen jók, és akárhogy hallgatóztam, nem tudtam behatárolni a nyákon, hogy melyik a sercegős terület. Van egy nagy fémkupakkal lezárt valami, szerintem onnan jön.
Ami viszont még érdekesebb, hogy addig ugye visszaraktam a TP Linket, erre mér nekem 45/20-as sebességet Nem értem ezt komolyan,hozzá se nyúltam azóta, nem állítottam rajta semmit.
Alister from Hell
iff
válasz Intruder2k5 #8915 üzenetére
Lehet, hogy megpróbálkozok az OpenWrt-vel. ITT találtam leírást a telepítésről.
LHunti
válasz Intruder2k5 #8892 üzenetére
Nemvolt kikapcsolva, de úgy néz ki, hogy megoldotta a problémát. Köszi
iff
válasz Intruder2k5 #8917 üzenetére
Akkor "openwrt-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v1-squashfs-factory_vargalex_v1021.bin" (ez a legújabb?) letöltöm és mint amikor fw-t frissítettem csak ezt tallózom be, és utána webes felületen mindent be tudok állítani?
sunyibab
üdv
vettem egy ASUS RT-N10 Wireless N Routert kaptam hozzá 1 telepitő cdt fel is telepitettem de nem tesz semmit nincs netkapcsolat ha kinyitom a böngészőt felhasználó nevet és jelszót kér de azt amit telepitéskor megadtam nem fogadja el már próbáltam a PC kódjával is de azzal sem megy
valamit roszul csinálhattam vagy gyárilag hibás a dolog? már próbáltam megoldásokat keresni de nem találtam
va 1 régebbi routerem azzal nem kell csinálni semmit csak rácsatlakozom és megyen de vettem 1 leptopot és nem szeretném bekábelezni az egész házat
ha valakinek volna valami javaslata megköszönném -
sunyibab
válasz Intruder2k5 #8935 üzenetére
nem engedi használni a böngészőt
jelenleg nem az a router van bekapcsolva
hogy milyen netem van azt nem tudom átnézem a szerződést hátha kiderül -
Alastair'
válasz Intruder2k5 #8934 üzenetére
A Netgear VPN824 alkalmas lehet ilyen vételre?
A TP Linknél ilyen üzemmód van megadva: Üzemmódok: Router / Acces Point
Az Acces Point mit jelent?sunyibab: a ruoterek aljára rá van írva, hogy tudsz belépni, ha kábellel összekötötted a géppel.
Alister from Hell
sunyibab
válasz Intruder2k5 #8937 üzenetére
a másik router beálitásait hogy tudom megnézni?
PLANET SW-801 én még nem piszkáltam 1 routert sem szóval nehéz eset vagyok de bele merek fogni -
sunyibab
válasz Intruder2k5 #8941 üzenetére
valami rádiós net
SWI net a szolgáltató
közbe sikerült bekapcsolnom a ruterem csak most anyi a gond hogy a parabolához is net de most más ipt osztott neki vagy nem is oszt?
hogy tudok viszalépni a ruter beálitásaiba? -
sunyibab
válasz Intruder2k5 #8944 üzenetére
beléptem
az asztali gépen és a leptopn be is indult a net én meg kiléptem de nem néztem meg hogy a tvhez milyen ip cimet osztott ki és ezért visza akartam lépni de nem tud nem találja a rutert -
sunyibab
válasz Intruder2k5 #8947 üzenetére
értem
kösz hogy szántatok rám időt -
HENE
válasz Intruder2k5 #8951 üzenetére
Nem, ezt Németországból kaptam. T-home kábelnetem van EPC 3925 modemmel. Ehhez szeretném csatlakoztatni a Gigasetet.
Azt már elértem, hogy ha rákötöm az EPC-re és a gigasethez csatlakozik a laptopom, akkor a laptopon van net, csak nem érem el a gigaset beállításait.Az kellene, hogy az EPC adja az IP-t a gigasetnek és azon elérhető legyen a beállítási felület.
Na ez nem megy!
Valami ötlet? -
Immy
Ha nem akarja frissíteni az IP címet a no-ip.com , az mitől lehet?
Hostname information-nál a Last update-ben még januári dátum van.Jelszóellenőrzés természetesen megvolt.
HENE
válasz Intruder2k5 #8953 üzenetére
Köszönöm a javaslatokat, sikerült amit első körben szerettem volna.
Most már csak SIP beállításokkal nem boldogulok. Kicsit bonyolultabb, mint amire számítottam. Erre is lenne valami jó ötleted?
Itt tudom megadni az adatokat.
Az ephone-nál vagyok.[ Szerkesztve ]
HENE
válasz Intruder2k5 #8960 üzenetére
Azért köszi! (mi a baj a képpel? )
HENE
válasz Intruder2k5 #8963 üzenetére
Ja ez első hozzászólást próbáltam szerkesztgetni, csak közben itt is zajlottak az események, így nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna. Azért még1x köszi! Így is előrébb vagyok.
Immy
válasz Intruder2k5 #8959 üzenetére
Persze, igen változott. Dyndns-nél mindig frissítette magát és ezért nem értem, hogy no-ip.com-nál miért nem észleli a megváltozott ip címet...
Van force-update funkció, de távolról ha már el se tudom érni a routert, akkor elég nehezen frissítem...
Immy
válasz Intruder2k5 #8966 üzenetére
Felhasználónévnél véletlenül 2 pontot raktam bele...
tyityak
válasz Intruder2k5 #8973 üzenetére
TP-LINK TL-WR543G és reseteltem kétféleképpen is úgy h nyomtam a reset gombot míg fel nem villant minden lámpa, meg úgy is h kihúztam az áramforrást és visszadugtam miközben nyomtam a reset gombot. A netről szedtem le egy használati útmutatót és mindent aszerint csináltam és kb 10 szeres sikerült belépni, beállítottam de a Wifi nem volt jó és már azóta nem tudom elérni sehogy. És pingeltem is és van kapcsolat a router és a gép között.
Geri86
válasz Intruder2k5 #9003 üzenetére
http://kepfeltoltes.hu/view/120222/routerqos_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Itt a Enable QoS Engine-re gondolsz mert nekem az be van pipála, vagy esetleg hol találom meg pontosan ha nem ez lenne?
● Olvasd el az összefoglalót!
- Apple Beats Fit Pro MK2F3ZM/A
- Apple Airpods Pro 1 generáció mwp22zm/a
- Samsung Galaxy S23 128gb - Makulátlan, akár beszámítással
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/1TB FHD HUN
