- Macrodroid
- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
Kiszivárgott információk az új AMD chipek érkezéséről
ph Pár online áruház nem tudott várni, és már közzétettek néhány hasznos adatot a Granite Ridge és a Strix Point megjelenéséről.
One UI 6.1.1 hamarosan, One UI 7 még idén
ma A Samsung felkészült a hajlíthatók olimpiai startjára, az Android 15 is célkeresztben van.
Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
it Beperelte egy korábbi beszállítóját a Tesla, és azzal vádolja, hogy üzleti titkokat lopott a Tesla akkumulátorgyártási technológiájával kapcsolatban.
Router gondok
Intruder2k5
ElEvEn11 #7588 üzenetére
Sajnos ezt a típust nem igazán ismerem, ez eddig inkább a jól moddolható WL-500 és RT-N sorozatra koncentráltam. A hálózati feszültség ingadozás nem hiszem, hogy ilyen problémákat okozna, mert azokat a tápegység jól áthidalja, illetve ezen túlmenően a router alaplapján is találhatóak további stab IC-k. Ellenben a WL-500 sorozat 5V-os tápegysége egy típushibás kivitel, ami általában 1-2 év után fáradni kezd, és ez szokott produkálni hálózati hibákat is. Bár nem ez a fő jelenség, de előfordul... Ha a Te routeredhez is 5V-os táp van, akkor érdemes lehet megpróbálni egy másikkal, vagy esetleg egy PC táp 5V-os ágáról elindítani, és letesztelni. Más ötletem, tanácsom sajnos nincs.
Ha mégis új router vásárlása mellett döntesz, szerintem nem kell ennyire ragaszkodni a WiFi nélküli kivitelhez, mert ugyebár a WiFi minden routerben kikapcsolható. Alapesetben nekem is ki van kapcsolva az RT-N16-ban, mert minden eszközöm kábeles, csak alkalom adtán nyomom be, ha esetleg WiFi-s eszköz kerül hozzám valami okból. De ez évi néhány alkalomtól nem több...
ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter | https://shorturl.at/5gtGK
Intruder2k5
ElEvEn11 #7590 üzenetére
Azt kétlem, hogy a gyári firmware-nek ilyen (drasztikus) hibája lenne, hogy 1MB/sec-re csökken a sebesség. Tesztprogramról sem tudok ilyenről, hogy kompletten letesztelné a routert, és az egész hálózatot. annak különböző hálózat diagnosztikai szoftvereke, mint például a Wireshark, vagy csak, hogy a ping és a tracroure parancsokat említsem, amikkel be lehet határolni egy-egy hiba eredetét, de ilyen "egy gomb megnyomásos" komplett csomagról nem tudok.
Intruder2k5
ElEvEn11 #7592 üzenetére
Nem feltétlen paraméterre gondoltam, csak olyan dolgokra, hogy mondjuk, ha a routert pingeled, már az lassan válaszol, vagy pedig csak a router túloldaláról, vagyis az internetről érkeznek vissza lassan a csomagok?
Meg aztán az igazi probléma az, hogy lehet itt elmélkedni, de hiába is jönnénk rá bármire, a routerrel azon kívül, amiket már eddig is megtettél, nem nagyon tudsz tenni semmit. Gondolok itt a reset-re, és a firmware frissítésére... Erre még csak moddolt firmware sem létezik! Azt mondod, hogy a kábelek kizártak, hogy rosszak lennének, router nélkül nincs ez a lassulás, a routerrel amit lehetett megtetted, innentől a lehetőségek eléggé beszűkülnek, a router cseréje irányába.
Intruder2k5
gabitoo88 #7595 üzenetére
Nyomj egy Hard Reset-et a routernek, lehet, hogy el van állítgatva benne valami, majd utána próbáld ismét a PPPoE beállítását. A Hard Reset-et áram alatt lévő routeren, a reset gomb 10+ másodpercre történő lenyomásával csináld. Ezen kívül, ha van új firmware hozzá, akkor azt is ajánlott rátenni.
Intruder2k5
Először is, a routerben forwardolni kellene annak a gépnek az IP címére a 3389-es portot, amelyiken el szeretnéd érni a távoli asztalt. Ehhez persze célszerű ezt a gépet fix IP-re állítani, vagy statikus DHCP beállításokat csatolni hozzá. Ezen kívül, ha nem fix a külső, azaz a szolgáltató által adott IP címed, szükséges egy DynDNS cím regisztrálása, amit szintén be kell állítani a routerben, hogy az minden IP csere után frissítse a címet. Ha mindezek megvannak, akkor a dyndns címmel bármikor eléred a gépedet távolról is.
Intruder2k5
akicsike #7608 üzenetére
Ez esetben viszont felejtsd el a routert, nem az a hibás, mivel LAN <-> LAN irányokban nincs semmilyen forgalomszűrés. Majd ha a LAN-on belüli elérést megoldottad, akkor lehet továbblépni az esetleges router problémára.
Intruder2k5
Borzoló #7610 üzenetére
A reset a megoldás... Csak jól kell csinálni! A reset gombot áram alatt, tehát működő routeren tartsd nyomva körülbelül 10mp-ig, így vissza kell állnia alapra. A telepítő CD-t meg felejtsd el, routerhez nincsen szükség ilyenre.
Intruder2k5
droti25 #7617 üzenetére
Az a router harmatgyenge ilyen sebességhez... Felépülnek a kapcsolatok a torrentkliensben, és padlót fog a routered. Ideiglenesen csökkentsd le a kapcsolatok maximális számát a kliensben, hosszabb távon meg új routert kell venned.
Intruder2k5
droti25 #7619 üzenetére
Én ezt nem tudom pontosan megmondani, ki kell tapasztalni, hogy mi az az érték, amivel még jó sebességet érsz el, és a router sem hasal el... Próbálkozz mondjuk 50 kapcsolattal. De lehet, hogy kevesebb is bőven elég lesz! Az viszont egyértelmű, hogy tartós használatban az a router nem bír többet, mint <20Mbit/sec. És még lehet, sokat is mondtam...
Intruder2k5
droti25 #7621 üzenetére
Én személy szerint nem vagyok jó véleménnyel a TP-LINK eszközökről, de ez csak egy dolog... Sokan ajánlják őket! Többek közt a Milyen routert? topikban is...
Intruder2k5
Skatysuti #7628 üzenetére
Ez attól függ, hogy jelenleg milyen router van, és milyen WiFi adapter van a gépben, amivel csatlakozol rá... Azt tudni kell, hogy az 54Mbps névleges sebességű g-s WiFi hálózat, a gyakorlatban nem lesz képes többre 20-22Mbps-nél (ez nagyjából 3MB/sec), ideális körülmények között. Ha viszont ezek az ideális körülmények sincsenek meg, mondjuk sok a WiFi hálózat a környéken, vagy nagy a router és a kliens PC távolsága, esetleg vastag falak vannak közben, vagy egyéb más tényezők zavarnak be, akkor ez a ~20Mbps tovább csökkenhet, akár 5-10Mbps-re is. 40Mbps-hez már mindenképpen n-es WiFi router, és a túloldalon is n-es WiFi adapter szükséges! Ilyen képességű router sok van, jó lenne azt is tudni, hogy mondjuk mennyi pénzed van rá, hogy a legolcsóbbat szeretnéd venni ami van, vagy inkább egy kicsit hajlasz a minőség felé is. Ezen kívül, mint már fentebb írtam, ha a gépben is csak g-s adapter van, akkor oda is kell egy n-es kártya, USB adapter, vagy bármi egyéb formátumú WiFi kliens.
Intruder2k5
Keeperv85 #7631 üzenetére
A routerek a táp meghibásodása esetén is szoktak ilyen hálózateldobálós dolgot csinálni... Ha van esetleg a közelben olyan táp, ami megfelel a gyári paramétereinek, akkor próbáld ki vele. Ha nem ez a baj, akkor még az is lehet, hogy egyéb hardverhibája lett a routernek, amit nem is fogsz tudni egy firmware cserével megoldani.
Intruder2k5
Keeperv85 #7640 üzenetére
Tudomásom szerint a router elég drága... Bár most nem néztem utána, de egyszer régebben már igen. Szóval ezzel csak azt akartam mondani, hogy ha arra kerülne a sor, azért lehet ettől olcsóbban is 3G routert venni.
Hmm... Használtan 10k? Az durva egy kicsit ezért!
Intruder2k5
csabyka666 #7642 üzenetére
Olvastam, de sajnos nincs semmi ötletem...
A hiba akkor is előjön, ha nincs net, csak be van dugva az UTP kábel (tehát mondjuk nem állítod be a bejelentkezési paramétereket), vagy csak aktív internetkapcsolat esetén fagy? Vagyis a hiba szoftveres, vagy hardveres jellegű?
Intruder2k5
Keeperv85 #7644 üzenetére
Ja, hogy nálad konkrétan a hordozhatóság is szempont, és nem csak a szimpla 3G funkció?
Amúgy legolcsóbban 3G routere a TP-LINK-nek van, azt hiszem, hogy 2 fajta, MR-3220, és az MR-3420. Az ára 5-6k közt indul, újonnan, 5 év garral...
http://www.argep.hu/trend/ROUT/Router-3g.html
Ezen kívül sok olyan routerből lehet 3G megosztást kicsikarni, amire lehet moddolt firmware-t tenni, és természetesen van USB portja. Ilyen például az ASUS több routere is, de ugyanígy a Linksys bizonyos típusai is. Ezek Tomato firmware-el képesek 3G megosztásra, akár úgy is, hogy a 3G kapcsolatot csak amolyan backup vonalnak használják egy "normális" netkapcsolat mellett.... De ezen kívül akár http, ftp, torrent letöltésre, vagy házi FTP és/vagy webszervernek is használhatóak. Illetve sok más lehetőség is van még bennük... De persze ezek nem a hordozhatóságukról híresek!
Intruder2k5
csabyka666 #7647 üzenetére
"Ha nem dugom rá az ADSL modemet, akkor nincs vele gond."
Én úgy gondoltam, hogy az ADSL modemet rádugod, de mondjuk a csatlakozási jelszót töröld ki a routerből előtte, hogy ne menjen fel a netre automatikusan... Így is megfagy? Tehát, konkrétan a modemmel való fizikai kapcsolat okozza az elérhetetlenséget? Vagy esetleg elromlott (megtört, vagy zárlatos lett) az UTP kábel, ami a modemhez megy?
Intruder2k5
csabyka666 #7652 üzenetére
Nem, ez teljesen ki van zárva! Fix IP-t nem is szokás a DHCP tartományba tenni... De fix IP, vagy statikus DHCP ide, vagy oda, ez nem csinál ilyet!
Intruder2k5
csabyka666 #7654 üzenetére
Azokat a gépeket, amiket fix IP címre állítasz be, érdemes a DHCP tartományon kívülre konfigurálni, mert ellenkező esetben, ha jön egy gép, megkapja a DHCP-től azt az IP címet ami Neked be van állítva fix-re, majd később bekapcsolod a fix IP-s gépet, akkor már be is következett a probléma. Arról nem is beszélve, hogy a DHCP-re beállított gépekre hiába forwardolsz portot, mert lehet, hogy holnap már másik IP címet fog kapni a routertől, és máris nem működik a forwardolás. Tehát vagy fix IP cím kell a gépre, vagy pedig a routerben beállítható Statikus DHCP, amit nevéből adódóan a DHCP szerver kezel, azonban figyeli a rögzített MAC címeket, és egy adott címhez mindig ugyanazt a megadott IP-t fogja kiadni. És ezeket a gépeket látod a DHCP kliens listában is...
Intruder2k5
peti16biro #7658 üzenetére
Ha le van jelszavazva, akkor reset-et kell nyomni neki. Áram alatt, körülbelül 10mp-ig.
Intruder2k5
peti16biro #7661 üzenetére
Hmm... Akkor fogalmam sincs sajnos, nem ismerem ezt a routert. A UserID egy azonosító, de hadd ne kelljen már regisztrálni a gigabyte oldalán, azért, hogy a saját routeremen netezni tudjak! Gondolom ez vagy kikapcsolható benne (nem valami hotspot funkciót aktiíváltál?), vagy kivágnám az ablakon úgy, ahogy van!
Intruder2k5
A g-s WiFi nagyjából ennyire képes... Illetőleg ideális körülmények között, ha semmilyen zavar nincs az éterben, és a jel erőssége is kiváló, akkor átmehet rajta 20-22Mbps, de ha bármi is befolyásolja a vételi körülményeket, akkor azonnal lejjebb esik a sebesség, és mindjárt normálisnak mondható a 15Mbps!
Két megoldás jöhet szóba... Vagy keresel egy olyan csatornát, ahol nem zavarja semmi a forgalmat, ha egyáltalán találsz ilyet, vagy pedig veszel egy n-es routert, és úgy már több tartalék lesz a rendszerben. Persze ez utóbbi is csak akkor igaz, ha a gépekben is n-es vevő van.
Intruder2k5
jaffa 2843 #7667 üzenetére
Alapesetben nincs bekapcsolva a MAC szűrés egy routeren sem... Ha neked mégis be van, akkor azt kapcsold ki, és fel fog tudni menni a telefon. Védelem szempontjából úgysem sokat ér, aki ért ehhez, az meglehetősen gyorsan megszerzi azokat a MAC címeket, amikkel hozzáférhet a hálózathoz!
Intruder2k5
jaffa 2843 #7670 üzenetére
Erre WPA, vagy WPA2 védelmet kell alkalmazni, és nem MAC szűrést, ami nem ér semmit!
Intruder2k5
Ez nem olyan nagy sebesség, hogy különleges router kellene hozzá, tehát mondhatni, hogy bármilyen n-es, még akár nLite-os router is megteszi. ASUS-ban az olcsóbbak RT-N10, vagy RT-N12 tökéletesen jó, de ha nagyon olcsón szeretnéd megúszni, akkor TP-LINK, 741 vagy 841 típusaiból begyél egyet, bár én a TP-LINK routereket sosem supportáltam, nem bízom bennük! De ez a személyes véleményem...
Intruder2k5
Ehhez nem a router IP címe kell neked, azok majd automatikusan be fognak állítódni, hanem rá kell keresni az elérhető WiFi hálózatokra, majd csatlakozni a sajátodra. Az bekéri a WPA jelszavát (már amennyiben le van védve a WiFi), és utána mindent megold magának...
Intruder2k5
Minden bizonnyal...
Miután beledugod az UTP kábelt, a PC kiírja, hogy "Hálózati kábel csatlakoztatva"? Illetőleg IP címet kap a gép? A http://192.168.1.1 nem elérhető?
Intruder2k5
Scrower #7701 üzenetére
Miért kellene ezt kapcsolat nélküli módban csinálni? A gép számára az is kapcsolat, ha csak a routerre csatlakozol. Ha nem megy, akkor nyomj egy reset-et a routernek... Ezt működés közben kell megcsinálni úgy, hogy nyomva tartod a reset gombot ~10mp-re, amíg a router újra nem indul. Ezután minden alapbeállításon lesz, ami SMC esetében szerintem a 192.168.2.1 IP címet jelenti, a belépési név és jelszó pedig...
admin / smcadmin
Intruder2k5
Jól értem, hogy a routeren megy a letöltés? Ez esetben nyilván túlterheled a processzort, és ezért szakadozik a net... Ez a szakadozás amúgy kábelen is fennáll, vagy csak WiFi-n? Amúgy meg a megoldás kézenfekvő, le kell korlátozni a sebességet, na meg a maximális kapcsolatszámot, és nem lesz ilyen gondod.
Intruder2k5
Könnyen előfordul... Az igazság az, hogy ezek a routerek még nem a 40+ Mbps netekhez lettek tervezve. A WL-500G Premium maximuma ~55Mbps körül mozog, de ez sem azt jelenti, hogy ezt stabilan, folyamatosan tudja produkálni huzamosabb ideig, illetve ez egy szálon mért sebesség, de nyilván egy több száz kapcsolattal járó torrent letöltés mellett már nem tudna ennyit sem. A régi WL-500G pedig egy gyengébb vas, mint a Premium.
Próbáld meg limitálni a letöltési sebességet, és a kapcsolatok maximális számát...
Intruder2k5
Intruder2k5
Scrower #7715 üzenetére
>>> #7712
"Csak azért kérdezem, mert nem lehetséges, hogy valami tűzfal szoftver blokkolja ezeket a dolgokat? AVG, ESET Smart Security, Symantec Endpoint Protection, etc..."
Ha mégsem ez, akkor ez valami rejtélyes hiba, és sajnos passzolom... Illetve ha router nélkül is fennáll a probléma, akkor ez már nem router gond!
Intruder2k5
Intruder2k5
Nem, az cseppet sem normális! Szerintem kábelen ~80Mbps körül át kell tolnia simán! Egyrészt szerintem ez az N Only beállítás sem szerencsés, mivel ha kisebb fokú jelszintromlás miatt nem tudja tartani a kívánt sebességet, akkor nem lassít le, hanem megszakad, másrészt a DD-WRT is folyamatosan tele van mindenféle bug-okkal... Tomato-val nem próbálkoztál még?
Amúgy egy ilyen 30-35Mbps sebesség környékén mit mutat a DD-WRT, CPU terhelés ügyben? Persze nem egy többszáz szálas torrent letöltésre gondolok, hanem mondjuk egy Linux iso letöltése, vagy speedtest mellett...
Intruder2k5
Annyira nem ismerem a WRT160N frissítési menetét, de Linksys lévén gyanítom, hogy tftp-vel lehet feltolni a firmware-t, ha csak nem építettek bele abba is az ASUS-hoz hasonlóan valami recovery módot...
Tomato-ból a NoUSB-Std verzió kell neked rá, amiből több is elérhető... Én mostanában a Shibby félét preferálom, amiből ITT van a neked kellő file, de megpróbálhatod a Victek Mod-ot is, amit ITT tudsz letölteni Végül van még a teddy_b féle TomatoUSB, de ezt nem ajánlom, mert tavaly év vége óta leállt a fejlesztése.
Hogy lesz-e valami változás ezáltal, majd kiderül...
Ha esetleg nem ismered, valami ilyesmi felületre számíts, persze USB menü nélkül. Amúgy a Tomato eredetileg kimondottan Linksys-ekhez lett fejlesztve...
Intruder2k5
Ahogy gondolod... Bár látod, hogy mennyire működik jól, még ha stabil is!
Alternatívaként próbáld meg reset-elni, majd manuálisan újrakonfigurálni a routert, vagy esetleg tegyél fel másik DD-WRT verziót. Mondjuk az utolsót nem régen törölték az ftp-ről néhány nap után, mert valami nagy gáz lehetett vele, ami meg jelenleg a legfrissebb, abban nem működik a dyndns frissítés. Illetőleg ez már több verzió óta nem működik, de nem javították ez eddig. A többiről nem tudok semmit.
Intruder2k5
Szívesen!
Amúgy ez a vas, fontos paramétereit tekintve teljesen ugyanaz, mint az ASUS RT-N12, azon pedig gond nélkül megy a 80-as net! Legalábbis ez volt a legnagyobb, amit láttam rajta, tehát nem tudom, hogy mennyivel bírna még többet. A 100-as portok maximuma elvileg 90-92Mbps körül mozog.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Milyen légkondit a lakásba?
- Az NVIDIA lett a világ legértékesebb vállalata
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- ASUS RT-N66U és RT-AC66U
- ZEN.com
