- Bemutatkozott a Galaxy Watch FE
- Realme GT 5G - versenyképes
- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
- Honor 200 Pro - mobilportré
A Palit fekete VGA-szörnye nem kér a színes pislákolásból
ph Az AD103-as szilíciumra épülő óriás meglehetősen konzervatív az órajeleit illetően.
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Befutott a Lollipop Chainsaw RePOP első előzetese
gp A friss trailer mellett megkaptuk végre az új kiadás megjelenési dátumát is.
Router gondok
csabyka666
válasz Intruder2k5 #7653 üzenetére
Akkor hol lehet a probléma?
Sikerült belekeverednem a dologba...
Van ugyebár a DHCP. Neki az a feladata, hogy kiossza az IP-ket egy bizonyos tartományban. Ha portokat nyitok egy gépnek, akkor azt ezen a tartományon kívül célszerű megtenni, hogy elkerüljük az IP-ütközéseket? (a fix IP-s gépeket nem látom a DHCP kliensek listájában, ezért kérdem)MOD: Okés, akkor egyre gondoltunk. Átrakom a fix IP-s gépet a DHCP-n kívülre. Bár ott volt eredetileg is.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
válasz Intruder2k5 #7655 üzenetére
Értem. Így már tiszta a dolog.
Igaz, hogy most megjavulni látszik a router, de a biztonság kedvéért veszek egy másikat, mert nem bízok ezekben a "csodákban", hogy egyik napról a másikra magától megjavul...
Nem tudok rájönni, mi lehet a baja. Egyszerűen fogta magát, eldobta a netet, és megfagyott. Tegnap sokszor megcsinálta ugyanezt, de aztán abbahagyta.No, mindegy is. A lényeg, hogy nem a beállításokkal van a probléma.
Köszönöm a segítséget!
Minden jót!
peti16biro
válasz Intruder2k5 #7660 üzenetére
Ez megvolt.
Telefonnal akarok netezni, csatlakozik a telefon a routerre, és amikot elindítom a büngészőt a telefonon akkor egyből mey a gygabyte oldalra és kér user id-t és jelszavat.
Mi az a user id? -
Keeperv85
válasz Intruder2k5 #7662 üzenetére
Szerintem meg nem megy az a Gigabyte oldalára, csak éppen indítaná a setup wizardot magától a szerencsétlen, hogy be legyen konfigurálva. Tudom: nem gyakori, de láttam már ilyen megoldást, ami automatikusan feldobta ezt mielőtt üzemkész lett volna.
jaffa 2843
Ármester
válasz Intruder2k5 #7669 üzenetére
pont az lenne a lényeg hogy a hozzó nem értők ne férhessenek hozzá csak úgy
#### Egeres közvélemény-kutatás | http://goo.gl/forms/egt3lQRWsh ####
greenw
válasz Intruder2k5 #7668 üzenetére
Köszönöm a gyors választ! Esetleg tudnál ajánlani ilyen routert?
greenw
válasz Intruder2k5 #7674 üzenetére
Nagyon köszönöm a segítséget!
Jadro
válasz Intruder2k5 #7681 üzenetére
Nem, sajnos a gép sem és a router sem érzékeli ha kábelt dugok bele. A routeren világít a LAN1 aljzat ledje akkor is ha kihúzom a kábelt és akkor is a másik 3-ba dugom.
Ahogy a kábelt visszadugom a régi router lan portjába már megy is minden. Akkor lesz egy köröm sajnos. Köszi!
Samsung Galaxy S23 8/128 Green
Jadro
válasz Intruder2k5 #7683 üzenetére
Köszi a megerősítést, akkor holnap viszem is vissza.
Scrower
válasz Intruder2k5 #7702 üzenetére
Valami még mindíg nem jó.Nyomtam a reset gombot 1-5-20 mp-ig,miután elengedtem beírtam az IP-címet elsőre nem jött elő panel,de miután másodszor is entert nyomtam sikerült előjött.Nade miután beírtam a jelszót nem lépett be hanem megint kiírta hogy a weblap nem jeleníthető meg és utánna megint nem hozott elő semmit.
Scrower
válasz Intruder2k5 #7705 üzenetére
hát router alatt nincs semmi kapcsolat,nincs net,csak ha a net kábelt a gépbe dugom,de olyankor normálisan megy nem szakadozik.Kábellel próbálom amúgy az én gépemre össze hozni,mert ha az sikerül utánna a másik gép már tudja fogni wifivel a jelet,de hát nem udom össze hozni.
cgod
válasz Intruder2k5 #7708 üzenetére
A letöltés szerverről megy, router meg csak routerkedik, viszont néha meglepően meleg. Lehet, hogy valami melegedéses issue okán szakad?
Ha valami kell gyorsan, telefon a barátod | Eladó használt montik, érdeklődni a szokott felületeken.
Scrower
válasz Intruder2k5 #7712 üzenetére
Hát amiket most írtam hogy msn nem lépe és programok nem frissítenek ez akkor van ha nincs bekötve router,hanem a kábel közvetlen a gépbe van bedugva.Azt nem hinném hogyx valami gátolja,mert eleinte sem volt jó aztán hirtelen megjavult és feltudtam lépni msnre is,de miután rákötöttem a routert utána előjöttek megint ezek a hibák.Szóval szerintem a kapcsolattal sincs minden rendben.
Scrower
válasz Intruder2k5 #7714 üzenetére
Akkor ha a hiba nállam adódik mi lehet az?
cgod
válasz Intruder2k5 #7716 üzenetére
Annyira nincs sok kapcsolat, letöltési sebesség pedig 3MB per sec, bár tényleg csak akkor csinálja, mikor maxon ki van használva a sávszél. Valaghol esetleg van valami egyszálass stresstest, ahol meg lehetne nézni, hogy a sok kapcsolat a gondja, vagy a sávszél? Holnap szerintem veszek pillanatragasztót és teszek bordát a procira, hátha megoldja a problémát...
zap.tojas
válasz Intruder2k5 #7724 üzenetére
Jó kérdés, az UART-ot még nem láttam rendesen működni. Az UART-USB átalakító (FT232) viszont megy rendesen, tehát a hiba vhol a router felé kell legyen szerintem. Port konfigot elég sok sebességbeállítással próbáltam (8N1 mellet, amit te is írtál).
[amne]
válasz Intruder2k5 #7727 üzenetére
Nem próbáltam másik 3rd party firmware-t, viszont ez a DD-WRT nálam egész jónak tűnt (eddig ). Stabil, nem szakadozik semmi. Pontos értéket innen nem tudok mondani, de 10%-nál nagyobb terhelést még nem láttam rajta. Otthonról kipróbálom azért.
Ezt a Tomato-t mennyivel nehezebb ráhergelni? Őszintén szólva a DD-WRT nálam az egyszerűsége miatt nyert, de ha megér egy próbát...
Jah és N Only-hoz még annyit, hogy a routertől legtávolabbi szobában is hasonló sebességgel (stabilan!) megy mint mondjuk a routerrel egy szobában lévő másik wifi kliens. Pont, hogy G-N Mixed beállítással voltak problémáim, két-három naponta eldobta pár másodpercre a wifiket, LAN ment közben normálisan. Szóval nem tudom...
[amne]
válasz Intruder2k5 #7729 üzenetére
DD-WRT-t egész egyszerűen a gyári Linksys WebUI-ból tettem fel. Illetve ha jól látom itt is annyit mond, simán mehet egy alap firmware updateként.
Őszintén szólva azért nem dobnám el egyből a stabilan működő jelenlegi rendszert egy látatlanért, bár lehet hogy tényleg az lesz a vége...
[amne]
válasz Intruder2k5 #7731 üzenetére
Rendben, mindenesetre köszönöm az infókat!
tomyoy
torzonkoc
válasz Intruder2k5 #7737 üzenetére
Megnéztem és nem csinálja közvetlen kapcsolattal. Szóval tényleg a router a hiba. Ezzel lehet valamit kezdeni vagy csak router csere?
torzonkoc
válasz Intruder2k5 #7739 üzenetére
Köszi, de sikerült megoldani. Egyébként TP-LINK TL-WR642G típusú. Másik firmware-t tettem fel és reseteltem párszor
jerry311
válasz Intruder2k5 #7746 üzenetére
Ha van 1-1 szabad port a LAN oldalon, akkor akár ott is össze lehet kötni a routereket.
Jó lenne tudni mi a célja az összekötésnek. -
jerry311
válasz Intruder2k5 #7748 üzenetére
Értem én, azt próbálom vázolni neked, hogy nem feltétlenül a legjobb ötlet firmware frissítést ajánlani valakinek, aki annyira jártas a routerek életében, hogy meg kell kérdeznie két eszköz összekötésének módját.
lacika0926
nagyon szépen köszönöm!!!
müködik -
Serpentxx
válasz Intruder2k5 #7759 üzenetére
Ahogy olvasgattam nem ajánlatos mert vissza térnek inkább a régebbi firmware-re az emberkék fagyások stb miatt.
Imifej
válasz Intruder2k5 #7767 üzenetére
Megtaláltam a megoldást. Mégis a NOD32 5.0 a ludas. Ha be volt kapcsolva az Enable HTTP
checking, akkor nem engedett hozzáférni. Ha kikapcsolom, akkor az milyen veszélyekkel jár?
Érdekes, hogy van a routeren egy AP-m, annak a címe: 192.168.1.2 és azt el tudtam érni rajta keresztül.Marantz PM7000N, JBL TLX500
jani00
válasz Intruder2k5 #7769 üzenetére
halihó
Köszönöm szépen a gyors választ igen parancssorral sikerült ,de most meg az a baj ,hogy
nem tudom ,hogy hogyan kellene fixálni az ip címet.Parancssorból gondolom nem lehet ahogy nézegettem parancssor így néz ki esetleg neked többet mond mint nekem.[link]"Az a baj az Interneten terjedő idézetekkel, hogy nem tudod róluk megállapítani, valódiak-e." (Petőfi Sándor)
modern
válasz Intruder2k5 #7776 üzenetére
Log-ja?
Bocsi de ennyire nem értek azért hozzáMobilon hamarabb elérsz: 30/563-1783
modern
válasz Intruder2k5 #7781 üzenetére
Time = 2006-01-01 9:57:03 7023s
H-Ver = WR340G v5 0815311C : S-Ver = 4.5.4 Build 100316 Rel.59606n
L = 192.168.1.1 : M = 255.255.255.0
W1 = PPPoE : W = 0.0.0.0 : M = 0.0.0.0 : G = 0.0.0.0
Free=2021, Busy=1, Bind=0, Inv=1/60, Bc=0/8, Dns=484, cl=160, fc=0/0, sq=0/0Mobilon hamarabb elérsz: 30/563-1783
tomka31
Hello!
A gyári firmwarel is ezt csinálja!Kb. 3 éves a router,utóbbi másfél éve kezdte ezt.Régebben működött tökéletesen!Netszakadás van,pl a szolgáltató megszakitja,utána nem akar a net újraindulni!Nem tudom mennyi idő pontosan,mert nincs türelmem kivárni!Többször áramtalanitom a routert és a modemet,valamikor csak reset után indul el.Beraktam egy régi smc routert,azzal működik tökéletesen! -
modern
válasz Intruder2k5 #7786 üzenetére
értem, megnézem, és azért köszönöm!
vulnrea
válasz Intruder2k5 #7778 üzenetére
Igen valószínű, hogy ez is gond lehet, mert mikor csak 2-3 ember van a szerveren minden okés, aztán jön egy ismerős, akinek ugyanúgy laggol, onnantól kezdve már mindenki ugrál, de addig semmi gond nem volt.
Amikor fent volt a cfospeed, némi javulást láttam kb. 10 percig, aztán utána mikor hajnali kettőkor játszottam vele 1 órán keresztül nem volt lag, másnap kezdődött minden előröl a cfos mellett is...
Ma próbáltam router nélkül, de egyáltalán nem volt net, nagyon nem is merek hozzányúlni, mert ha elrontok valamit akkor nem igazán értek hozzá
Oppo Find X6 Pro | Huawei FreeBuds 2 Pro | Huawei Watch Fit 2 Elegant | AMD Ryzen™ 9 3900X | ASRock X570 Taichi | Kingston HyperX FURY 32GB | Samsung Odyssey G7 27" | Sapphire Toxic Radeon RX 6900 XT Extreme Edition
vulnrea
válasz Intruder2k5 #7789 üzenetére
Hát azért köszi a segítséget, szerintem sem a routerrel lehet gond, most direkt megnéztem és nem laggolt, de hozzáteszem, hogy napok óta laggolt folyamatosan nem értem miért pont most javult meg...
Imifej
válasz Intruder2k5 #7772 üzenetére
Nem akarom én kikapcsolni a NOD-ot, csak ezt a beállítását arra a kis időre, amig belemászok a routerbe. Úgy évente mondjuk fél órára összesen.
mayday0403
válasz Intruder2k5 #7801 üzenetére
Ezt már megtaláltam, köszönöm, ide írtam be az asztali gép MAC címét, ami a csatolt képen is látszik. A WAN visszajelző a routeren továbbra sem ég, nincsen netkapcsolat a wifi hálózathoz csatlakoztatott gépen. Remélem, nem valami egyedi durva hiba, jó lenne még ma wifizni itthon
mayday0403
válasz Intruder2k5 #7803 üzenetére
mayday0403
köszönöm a probléma megoldódott, én mindent jól állítottam be, a kábelezéssel volt a gond, a srác kijött és megcsinálta! köszi mégegyszer!
modern
válasz Intruder2k5 #7813 üzenetére
felhívtam az invitelt és ott azt mondták hogy azért van csak helyi kapcsolatom mert ott automatikusan csatlakozásra van állítva, tehát nem kell írnom jelszót meg felhasználónevet sem, magától megy(sztem ezt a modemre állította)
meg tudnád akkor mondani pontosan h hova lépjek és mit csináljak hogy routerrel is legyen net?
Mert nekem ez még annyira kínaiMobilon hamarabb elérsz: 30/563-1783
modern
válasz Intruder2k5 #7816 üzenetére
egy modemet hoztak, amibe a tv a telefon és a net van kötve.
Nekem meg van egy tp-link tl-wr340gd routerem.am megcsináltam amit írtál és:
Index Log Content
1 0000:System: The device initialization succeeded.
2 0003: PPPoE: Automatically dialing on demand.
3 0003: PPPoE: Sending PADI.
4 0005: PPPoE: Sending PADI.
5 0008: PPPoE: Sending PADI.
6 0012: PPPoE: Sending PADI.
7 0012: PPPOE: request timeout.
8 0014: PPPoE: Automatically dialing on demand.
9 0014: PPPoE: Sending PADI.
10 0016: PPPoE: Sending PADI.
11 0019: PPPoE: Sending PADI.
12 0023: PPPoE: Sending PADI.
13 0023: PPPOE: request timeout.
14 0024: PPPoE: Automatically dialing on demand.
15 0025: PPPoE: Sending PADI.
16 0027: PPPoE: Sending PADI.
17 0030: PPPoE: Sending PADI.Time = 2006-01-01 8:00:31 31s
H-Ver = WR340G v5 0815311C : S-Ver = 4.2.1 Build 090106 Rel.56881n
Free=2021, Busy=1, Bind=0, Inv=0/0, Bc=0/0, Dns=44, cl=96, fc=0/0, sq=0/0[ Szerkesztve ]
modern
válasz Intruder2k5 #7818 üzenetére
nincs továbbra sem:S
Index Log Content
1 0000: System: The device initialization succeeded.
2 0004: DHCP client tx discover(B).
3 0004: DHCP client read, totlen = 368(1048).
4 0008: DHCP client read, totlen = 368(1048).
5 0015: DHCP client read, totlen = 368(1048).
6 0030: Flags was changed to be 0x0.
7 0030: DHCP client read, totlen = 368(1048).Time = 2006-01-01 8:00:35 35s
W1 = DHCP : W = 0.0.0.0 : M = 0.0.0.0 : G = 0.0.0.0
Free=2021, Busy=1, Bind=0, Inv=0/0, Bc=0/0, Dns=39, cl=96, fc=0/0, sq=0/0Mobilon hamarabb elérsz: 30/563-1783
modern
válasz Intruder2k5 #7820 üzenetére
szerk: még nem voltak fotók, ok mindjárt megnézem így
modern
Nagyon köszönöm a segítséget, összejött, már van netem mind2 gépen, örök hála
tomka31
válasz Intruder2k5 #7825 üzenetére
Hello!
Az smc-nek 2 géphez kéne csatlakozni,nem kéne mind a 4. -
tomka31
válasz Intruder2k5 #7827 üzenetére
A tp-link ip-je:192.168.1.1.Az smc ip-je:192.168.2.1.Ezekkel nem kell variálni?A tp-linkbe menne a net!
mazza
válasz Intruder2k5 #7835 üzenetére
Erre gondolsz?: [WAN IP]
különbözik WhatIsMyIP.com-on lévőtől.
mazza
válasz Intruder2k5 #7837 üzenetére
Küzdöttem még vele egy kicsit , és azt hiszem sikerült megcsinálni!
A routerben a WAN IP megegyezik a fentebbi [linken] lévővel.Sok mindent kipróbáltam átírtam mindent, amiről azt gondoltam segíthet , de semmi, majd mindent visszaállítottam alapbeállításra, és csak a [Clone MAC Address] -re kattintottam, ezután minden jó lett.
A portok rejtve(minden gépen megnéztem), tudok letölteni is, és mivel egyezik a 2 IP akkor most már elvileg egyedi az IP címem, nem?
Vagyis az a publikus IP van használatban mindhárom gépünkön, amit kértünk e-mailben a szolgáltatótól, mert előtte valóban olyan volt amit mások is használtak.Most már csak azon töröm a fejem, hogy ezzel tényleg nem csináltam-e valamit ami nem biztonságos? [Ez jól van így?]
Csak mert úgy emlékszem itt is írnia kéne az IP-m, de ezek között nincs, csak az amivel a routerbe belépek, de lehet rosszul emlékszek.[ Szerkesztve ]
mazza
válasz Intruder2k5 #7839 üzenetére
Értem, köszi!
Bombraider__
válasz Intruder2k5 #7845 üzenetére
Olvastam, hogy van ahol 1723 és 47-es portot forwardolni kell. Megpróbáltam, de nem működik.
Amúgy kell még valamit beállítani vagy ennyi elég a port forwardhoz? -
Bombraider__
válasz Intruder2k5 #7847 üzenetére
Az IP cím az jó, előtte megnéztem.
A másik dolog, hogy volt aki azt írta, hogy GRE protocolon kell forwardolni a portot, viszont az nekem a gyári firmwareben nincsen. Erre valami megoldást nem tudsz?
● Olvasd el az összefoglalót!
- Apple notebookok
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Elektromos autók - motorok
- ASUS RX 6700 XT 12GB GDDR6 DUAL OC Edition Eladó! 97.000.-
- ASUS ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI - Új, Gari 2026.06.09. -ig - Eladó! 105.000.-
- Új Bontatlan iPhone 15 128GB Kék Független/1 Év Apple Gar./p3450/
- XFX Radeon Speedster SWFT 210 RX 6600 XT 8GB GDDR6 128bit (RX-66XT8DFDQ) Új ventillátorokkal
- ÚJ ASUS ROG Ally (AMD Z1 !!Extreme!!) + 3 hó XBOX pass + 19k Ft értékű Dokkoló
