- 700 dolláron kezdhet a Galaxy Watch Ultra
- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
- Redmi Note 8 Pro - Redmi, a profi
- Befutottak az első Xperia 1 VII pletykák
Computex 2024: Új multiportos gyorstöltők is vannak a Ugreen kínálatában
ma A Nexode S széria tagjai között akár 100 wattosat is találni, USB-C és USB-A portokkal, tenyérnyi méretben.
Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
it Beperelte egy korábbi beszállítóját a Tesla, és azzal vádolja, hogy üzleti titkokat lopott a Tesla akkumulátorgyártási technológiájával kapcsolatban.
Mini-ITX méretű RTX 4070 Kínából
ph A Zephyr egyedi tervezésű VGA-ja szokatlanul rövid hűtést kapott, mely állítólag nagyon hatékony.
Router gondok
Intruder2k5
A Linksys WRT320N routerre fel lehet tenni a Tomato Firmware-t Ebben 100%, hogy meg lehet valósítani a monitorozást, de sajnos nem tudom, hogy pontosan miként... Ebben is van "gyárilag" forgalom statisztika, grafikus...
és számokkal kifejezett is,
de sajnos alapértelmezésben ez is csak az együttes forgalmat mutatja. Illetve annyi bontás van, hogy a WiFi hálózatot elkülöníti... De láttam már olyan képeket neten, amiben ez meg volt valósítva, illetve sejtéseim is vannak róla, de az kevés. Valamint, ha a RAF verziót teszed fel, akkor még arra is van lehetőséged, hogy IP címre korlátozd az internet sebességet... Tehát, adott esetben egy-egy gép nem kap, csak mondjuk 2M/1M sebességet.
Ha van kedved utánajárni, azzal 100%, hogy kivitelezhető amit szeretnél!
ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter | https://shorturl.at/5gtGK
Intruder2k5
Még egy kérdés... Az nem lehetséges, hogy WiFi-n keresztül lopják a neted? Megfelelő titkosítás van beállítva? Illetve a WPA Key-t lecserélted már? Esetleg nem szoktad nézegetni a kliensek listáját a routerben?
Intruder2k5
<Mateus> #6796 üzenetére
Azt a részét nem tudom, nem ismerem a digis netet.... De ha nem csatlakozik, akkor ezt bizonyára látnod kell a router webes admin felületén. Ha meg mégis csatlakozik, tehát látod, hogy megkapta a külső WAN IP címet, és ennek ellenére sincs net, akkor lehet, hogy a gépedben még a DNS szerver nincs beállítva. Ha már statikus IP-t használsz, akkor azt is add meg, ami szintén a router IP címe, akárcsak az átjáró. A routerben kell lennie valamiféle Status oldalnak, ahol látod, hogy él-e a WAN kapcsolat.
Intruder2k5
Mr.Csizmás #6795 üzenetére
Az MTU, amit a routerben tudsz állítani, az többnyire a WAN kapcsolatra vonatkozik, és alapértelmezett értéke dinamikus és statikus kapcsolat esetén 1500, PPPoE kapcsolat esetén pedig 1492, illetve ha minden igaz, akkor TP-LINK routerekben ez 1480. De a kérdés az, hogy mit is dobál le pontosan? A WAN kapcsolatot dobja el, vagy pedig csak a WiFi kliensek szakadnak le?
Intruder2k5
Mr.Csizmás #6801 üzenetére
Esetleg meg kellene próbálni csatornát váltani... A WiFi eszközök nagy többsége automatikus üzemmódban van hagyva, és így többnyire a 6-os csatornára szállnak rá. Célszerű lenne megpróbálni valami másikat. Mondjuk 9-től felfelé egy minimális szinttel jobbak az esélyeid, mert azt nem minden router tudja már, tehát lehetséges, hogy ott szabadabb a sáv. De ha ott nem jó, próbálkozhatsz lefelé is. Ezen kívül nem hiszem, hogy nagy csodákat lehetne tenni, főleg nem gyári firmware-el. A módosított fw-kben van lehetőség belenyúlni a WiFi Radio Power-be, de nagyon sokat az sem számít. Esetleg tehetsz rá nagyobb nyereségű antennát, már amennyiben cserélhető a rajta lévő.
szerk.:
Ha a szomszédokat akarod ellátni nettel, akkor vegyél egy "békebeli" Linksys WRT54GL routert, szerintem a mai napig annak van a legjobb WiFi-je. Igaz, hogy csak g-s, és a 80-120 Mbit-es neteket már nem tudja kiszolgálni, de az egész utcát beszórja WiFi-vel.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
<Mateus> #6800 üzenetére
Akkor viszont nem tud csatlakozni... De megtaláltad ezt a status oldalt? Ott nincs olyan, hogy "Connect" gomb, vagy ilyesmi? Illetve LOG nincs a routerben, ahol meg lehetne tudni, hogy mi a problémája?
Intruder2k5
Mr.Csizmás #6807 üzenetére
Én kitartok az ASUS + Tomato párosnál, de valakinek még jól jöhet... Pl. én nem is hallottam még erről az fw-ről.
Intruder2k5
Azóta viszont már sokat javult a dolog, két hibát elhárítottak a TP-LINK mérnökei (a régit és a gyengét), így a mostaniak már csak problémásak!
Jól van na... Sorry! Ezt nem hagyhattam ki, olyan magas labda volt!
Intruder2k5
roliroller #6825 üzenetére
Lehet... De akár egy víz-ér is lehetett alatta, amit réz pálcákkal Te is megnézhettél volna, vagy mielőtt kiválasztottad a router helyét, kikérhetted volna egy feng-shui mester tanácsát!
Intruder2k5
1. megoldás
A 642 marad úgy, ahogy van, a 340-esnek pedig a WAN portjába dugsz egy kábelt, ami a 642 egyik LAN portjából jön... 340-es WAN beállítása vagy DHCP, vagy pedig fix IP a 642-es tartományából. Tehát, ha a 642-es IP-je 192.168.1.1, akkor mondjuk 192.168.1.10 Emellett a 340-es IP címét át kell állítanod valami más tartományba, mondjuk 192.168.2.1 Amennyiben fix IP-t adsz a 340-esnek, akkor átjáró, és DNS címek szintén a 642-es IP-je legyen.2. megoldás
A 642-es egyik LAN portjából jövő kábelt bedugod a 340-es egyik LAN portjába. A 340-es IP címét átállítod mondjuk 192.168.1.10 címre, és kikapcsolod benne a DHCP szervert. Ebben az esetben egy közös alhálózat lesz, így látja egymást az összes gép, de nem 100%, hogy a WiFi is fog működni. Ezt próbáld ki... Ha működik, akkor ez a jobb megoldás.Pl.: http://itcafe.hu/dl/upc/2010-12/03/194655_jmcmt4c4fz6yvtav_dual-router_2.jpg
Intruder2k5
Claude Leon #6832 üzenetére
Bár azt is tegyük hozzá, hogy csak a 340-es WAN oldaláról érvényes ez a 192.168.1.10-es IP, azaz, ha a 642-es LAN portjára van kötve a gépe... Ha viszont a 340-esen van a gép, akkor 192.168.2.1 az elérési címe.
szerk.:
Előbb-utóbb bele fogunk bonyolódni
Szóval, ez az első esetben van így, ha a 340-es WAN IP címét állítja 192.168.1.10-re...[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
Claude Leon #6834 üzenetére
Hát ez az... Nem ismerjük egymást, így - egy hozzászólás alapján - nem tudhatjuk, hogy valami apróságon bukott el a másik, ami véletlenül elkerülte a figyelmét, vagy pedig totálisan lövése sincs az egészről... Persze utóbbit nehéz elrejteni, előbb-utóbb mindenképpen kiderül.
Intruder2k5
Melyik az a TP-LINK, amelyiknek 192.168.1.10 az alapértelmezett IP címe? Szerintem egyik se, mert mindegyiknek 192.168.1.1 a default címe!
Mellesleg nem pont ezt mondtam én is? Na meg mit látsz ezen a képen? De végül is mindegy, a lényeg, hogy sikerült...
szerk.:
Látom közben észrevetted, hogy én is ezt írtam... Szívesen![ Szerkesztve ]
Intruder2k5
Jól van, ha neked így megfelel, akkor ennyi... A másik megoldás annyiban jobb, hogy akkor a két routerre kötött gépek látják egymást (pl. Windows megosztásokat) mert abban az esetben egy alhálózat az egész. Persze, ha ez nem szempont, akkor jó így is.
Intruder2k5
customrobi #6840 üzenetére
Parancsolj... http://mobil-telefon.vatera.hu
De 12000 Ft környékén vehetsz egy TL-WR1043ND routert, amin van USB, feltolod rá a DD-WRT-t, és mehet bele a 3G stick.
Intruder2k5
Sőt... Csak lejárt a mod időm.
A TP-LINK TL-MR3420 csak 6000 Ft, és ez gyárilag 3G router, tehát még moddolni sem kell, csak a tápellátását kell megoldani.
Intruder2k5
customrobi #6844 üzenetére
Az a baj, hogy most nem tudom, hogy a kérdéses router 5V, 9V, vagy 12V tápellátást igényel... Ennek utána kéne nézni. De szerintem bármelyik is legyen, ez nem különösebb probléma, egy elektronikai boltban biztosan tudnak segíteni. Legbarbárabb esetben bekötsz párhuzamosan két telefontöltőt, és az már lead 1,5-2 Amper-t, ami kell egy ilyen routernek. De mondom, konkrétabb ötleteket ezzel kapcsolatban inkább akkor, ha ismerjük, hogy mire van szüksége.
Intruder2k5
customrobi #6846 üzenetére
The external power supply is a marvelous 9VDC / 0.85A.
De a hivatalos oldalon is ott van...
http://www.tp-link.comHozzávaló táp.
Bár ebből vagy egy erősebbet kell keresni, vagy pedig kettőt párhuzamosan kötni, és arról táplálni a routert.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
customrobi #6848 üzenetére
Nem, ebbe nem kártya kell, hanem USB csati van a hátulján, és az USB modem-et, vagy stick-et - vagy ki, hogy hívja - kell beledugni... Tehát ez csak router, akárcsak a Voda fentebb említett eszköze.
szerk.:
Csak a Voda féle drágább is, illetve azt írták róla, hogy 54 Mbit/sec-es, ez meg 150 Mbit-es n-es szabványú.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
De ha a Milyen routert? topikba megkeresed Beri-t, Ő biztosan tud neked részletesebb infókat adni róla, Ő a TP-LINK szakértő itt...
Intruder2k5
krealon #6852 üzenetére
Ha jól tudom - bár ez nem az én szakmám - ezek a routerek működnek 5V-al, meg 9V-al, de akár 12V-al is... Valami stab IC van benne, vagy nem tudom, hogy van megoldva, de annyira "nem érzékeny a feszültségre". De ez nem csak ennél van így, nekem pl. az ADSL modem-em 12V-os - ez van írva a hátuljára - és a gyári csomagolásában 9V-os táppal szállították, és azzal működik is.
De amint mondod is, 12V-ot nem nehéz előállítani egy autóban...
Intruder2k5
customrobi #6854 üzenetére
Szerintem is... Én úgy hiszem, hogy csak a WiFi különbözik benne, annak meg semmi jelentősége, hogy 150-es, vagy 300-as WiFi lesz az autóban, a 3G nethez.
Intruder2k5
Intruder2k5
dibone3000 #6885 üzenetére
Ez valóban a router hibája lesz! Nekem is volt régebben egy SMC 7004WVBR routerem, és az is hasonló dolgokat produkált, mielőtt kivontam a forgalomból. Csak ott annyival volt még rosszabb, hogy amíg az én laptopom nem volt bekapcsolva, addig se párom gépén, sem pedig fiamén nem volt net, vagy ha volt, akkor ilyen "betárcsázós modemes tempóba" ment, szóval maximum 5kb/sec. Ezek szerint ez egy tipikus SMC jelenség, amit elhalálozása előtt produkál...
Intruder2k5
Nem firmware információ kell, hanem egy olyan, hogy...
WRT160N v1
WRT160N Ver.1vagy ugyanez v2-vel, vagy v3-al... Ha ez nincs rajta, akkor passz!
szerk.:
Esetleg a webes felületen, a firmware upgrade menüben is lehet róla információ... Végső esetben szét kell kapni a routert, és valahol a panelen biztosan rá van szitázva. Ezt persze csak akkor, ha van egy alapszintű hozzáértésed...[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
Amit tudok róla...
WRT160N v1 & v1.1
Chipset: Broadcom4703/4704 264MHz
RAM: 16 MB
Flash: 4 MBWRT160N v2
Chipset: RT2880F 266MHz
RAM: 16 MB
Flash: 4 MBWRT160N v3
Chipset: Broadcom4716A 300MHz
RAM: 32 MB
Flash: 4 MBHa más nem, akkor szétszedés után ezzel beazonosítható.
Intruder2k5
dibone3000 #6898 üzenetére
EZT olvastad?
Intruder2k5
Intruder2k5
maxika15 #6939 üzenetére
Nem igazán értem, hogy ha LAN-ozni (tehát LAN!!!) szeretnél, akkor minek neked Hamachi? A külső IP címetek természetes, hogy ugyanaz, mivel mindketten egy routeren lógtok, de ha a másik gép is a helyi hálón van (már pedig ott van) akkor ne a külső IP címmel akarjon csatlakozni, hanem a belső, 192.168.1.x címet használja.
Intruder2k5
Azért némi pontosítás jó lenne az ügyben. Tehát, amikor bedugod a routert, és nincs net, akkor...
- A géped kap belső IP címet a routertől?
- A router admin felületét eléred?
- Kábelen, vagy WiFi-n csatlakozol a routerre?Így hirtelen ennyi....
Intruder2k5
OK! Akkor azt nézd majd meg, ha legközelebb ilyen helyzet lesz, hogy a router admin felületén mit mutat az internet kapcsolat állapotáról..?! Feltételezem, hogy van egy Status oldal, ahol látható a külső IP cím (ha éppen van), meg, hogy a kapcsolat állapota Connected, vagy Disconnected éppen. Ezeket azért kérdezem, mert jó lenne megtudni, hogy már a routeren nincs internet, vagy csak a gépedet nem engedi hozzáférni. De gyanítom, hogy az első lesz...
