- Xiaomi 12X – kicsi a bors és hűvös
Elden Ring - Shadow of the Erdtree teszt
gp Több, mint két évet kellett várni az Elden Ring első, és valószínűleg egyetlen kiegészítőjére. Megérte vajon a várakozást?
Router gondok
Intruder2k5
válasz dark1980 #6463 üzenetére
Tomato Firmware egész biztosan nem fut rajta, mert csak és kizárólag BroadCom Chipset-es routereket támogat, az RT-N13U pedig RaLink-es. OLEG-el szintén hasonló a helyzet, és legjobb tudomásom szerint az OpenWrt sem megy rajta. Sajnos "ez a RaLink Chipset átka"...
RAM Mod-ot ASUS WL-500G Premium-on, az eredeti, tehát nem V2-es verzión lehet csinálni, ilyen leírással nem találkoztam RT-N13-ra vonatkozólag. Bár, ez még nem jelenti azt, hogy nincs...
Transmission fagyás ügyben javaslom Neked a TL-WR1043ND topikot, ott is többen használnak DD-WRT-t, transmission-nel, szerintem ott kaphatsz tanácsot a szükséges korlátozások ügyében. De ha visszaolvasod az elmúlt 1 hetet mondjuk, akkor magadtól is találsz, mert többször volt róla szó a napokban is.
ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter | https://shorturl.at/5gtGK
Intruder2k5
válasz Amadeus77 #6476 üzenetére
Nem ismerem a típust, csak netes infókra tudok alapozni... Ezek alapján az Interface Setup -> Wireless menü alatt kellene lennie, ha itt nincs akkor passz.
Nem is volt, firmware frissítés előtt sem? Csak mert az merült fel bennem, hogy esetleg lehet ennek egy WiFi nélküli változata, és annak a firmware-ét tölthetted rá... Minden esetre, csak úgy spontán nem szokott eltűnni egy-egy menü.
Intruder2k5
válasz Amadeus77 #6478 üzenetére
Akkor sajnos passz, nem tudom mi lehet... Még azért nézelődök, és ha van valami, akkor jelzem. A külsején - vagy akár a belsején is - elképzelhető, hogy változtattak, elég csak megnézni a TP-LINK WR841ND-t példának... Ebből is van két fajta, az egyik a hagyományos tégla forma, a másik meg ez a design-os UFO stílus.
Intruder2k5
Mi az, hogy átírja a DNS címeket? És mindezt milyen jogon teszi?
Nem használok Comodo-t, ezért nem értem pontosan... Azt akarod mondani, hogy nem állíthatsz be egyedi DNS szervert, csak a Comodo által beállítottat használhatod?ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter | https://shorturl.at/5gtGK
Intruder2k5
válasz csokinyufff #6493 üzenetére
Nem ismerem konkrétan azt a routert, így nem is tudom pontosan, hogy miről beszélsz, de ha jól értem, akkor ez is valami varázslós beállítás nem? Ha igen, akkor azt hagyd a fenébe, és egyszerűen a WAN menüben állítsd a kapcsolatot DHCP-re! Semmi varázslás, meg CD telepítés nem kell!
Intruder2k5
Tehát, most megnézegettem itt...
http://screenshots.portforward.com/Netgear/WNR1000/index.htmBár elég rossz minőségű képek, de ha jól láttam, akkor...
Basic Settings -> Internet IP Address -> Get Dynamicaly From ISP
Lentebb a Domain Name Server szintén...
Get Automatically From ISP
A Setup Wizard menüt úgy felejtsd el, ahogy van!
Intruder2k5
válasz Pubszon #6496 üzenetére
Az szerintem nem fog menni... Ha a másodlagos routeren kikapcsolod a DHCP-t, és az elsődleges routerből jövő kábelt nem a WAN, hanem az egyik LAN portjába dugod, akkor a gépek egy hálózaton lesznek, és fogják egymást látni. Így minden gépnek az elsődleges router fog IP címet adni. Ebben az esetben viszont ugrott a másodlagos router WiFi-je, mivel az ebben a felállásban csak switch-ként funkcionál. Azonos alhálózatba meg szerintem nem fogsz tudni routolni...
Intruder2k5
válasz Pubszon #6501 üzenetére
Szerintem nem lesz WiFi... De épp ezt mondtam, hogy szerintem úgy nem lehet megcsinálni, ahogy azt Te leírtad, elképzelted. Ha LAN portba dugod a netet, akkor nem lesz WiFi, ha meg a WAN-ba, akkor két külön alhálózatod lesz.
Intruder2k5
válasz Pubszon #6515 üzenetére
192.168.1.99 -ig, de lehet 192.168.1.76-ig is, de ha 2 darab géped van, akkor lehet 192.168.1.3-ig is! A lényeg, hogy a 192.168.1.100 már ne legyen benne, nehogy a DHCP "ráosszon" a Nergear IP címére.
Intruder2k5
válasz The_dog #6518 üzenetére
Nem, ezt nem a gépen kell futtatni... Csak letöltöd a routerednek megfelelő verziót, aztán a Firmware Upgrade menüben betallózod, és feltolod a routerre...
Ezt követően, a router néhány perc alatt flasheli az új firmware-t, majd újraindul, és ekkor már a DD-WRT felület fogad majd... Ez alatt az idő alatt ne csinálj mást a gépen, ne húzd ki egyik kábelt sem, ne zárd be a böngészőt, se semmi egyebet ne tegyél, ami megszakítja a folyamatot. Ez a szoftver tehát nem a gépre, hanem a routerre való!
Intruder2k5
válasz keszegduda #6525 üzenetére
Ekkora ötösöm lenne a lottón...
Intruder2k5
válasz The_dog #6528 üzenetére
Sőt, igazából utána sem árt egy reset, amikor már egyszer elindult, és ezt követően kezdheted konfigurálni... Így tuti nem marad benne semmi "szemét" az előző firmware után.
Parancsolj, úgyis ma jelent meg az új verzió.
ftp://ftp.dd-wrt.com/És ebből is a factory file kell neked!
szerk.:
Azért nem működik a link, mert mai (első 2011-es) verzió megjelenésével betették a régieket egy 2010 mappa alá, és nyitottak egy 2011-et...[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz The_dog #6535 üzenetére
A legerősebb a WPA2 + AES, de végülis bármilyen WPA megteszi egy otthoni hálóta, persze kellően erős kulccsal. WEP-et ne használj, az nagyjából 5 percig véd, és a szomszéd Pistike 5 perc guglizás után feltöri! Stabilitáshoz semmi köze nincs, az főleg a jel erősségén múlik.
Intruder2k5
válasz superecneB #6537 üzenetére
Nem lehet, hogy valamelyik szomszéd is vett egy WiFi-s routert, és pont egy csatornán nyomjátok? Próbáld végig a csatornákat, kézi beállítással, tehát ne automatikus kiválasztáson legyen...
Intruder2k5
válasz superecneB #6539 üzenetére
Remek!
Itt van ez a program, ezzel meg tudod nézni a vételkörzetben elérhető WiFi hálózatokat, és, hogy melyik hányas csatornát használja...
Intruder2k5
A legtöbb router esetében http://192.168.1.1 Ha ez nem jó, akkor nézd meg, hogy mi az alapértelmezett átjáró a gépeden, és az lesz a router címe.
Intruder2k5
válasz The_dog #6548 üzenetére
Természetes, hogy ki lehet nyírni, mint bármelyik firmware-el, ha rosszul teszed fel... Rengetegen használják a DD-WRT firmware-t, és ha már fent van, nem fogja kiinyírni a routert. Persze nem erőszak, és mint azt már írtam is, "mindent csak a saját felelősségre"! Én mindig is moddolt fw-t használtam, ha átnézel a 1043-as topikba ott rengetegen használnak dd-wrt-t is, de a döntés a Tiéd!
Intruder2k5
válasz Joe bácsi #6550 üzenetére
Gondolom, hogy be kellene kapcsolni hozzá a WiFi-t... Ha ez megvan, akkor lehetséges, hogy túl erős a titkosítás. A telefonok nem mindig tudnak megbirkózni a WPA2-vel, van amikor csak sima WPA-t, "régebbi" telók esetén meg csak WEP-et tudnak kezelni. Ha ezek nem segítenek, akkor írd le pontosabban, hogy jelenleg mi is a helyzet?!
- Működik-e a WiFi a routeren?
- PC-vel, notebook-kal tudsz rá kapcsolódni?
- A telefon látja a WiFi hálót? stb...Szóval egy kicsit pontosabb helyzetképet...
Intruder2k5
válasz gameresboy #6566 üzenetére
Szerintem vinnie kell annak 40-et simán... A v1-es verzióval lehetett 55-60 Mbit-et kihajtani, a v2 némileg gyengébb HW. Gyári firmware van rajta? Tegyél rá egy Tomato-t, vagy OLEG-et.
Segítséget itt találsz: http://asusrouterforum.uw.hu/index.php
Intruder2k5
válasz Claude Leon #6573 üzenetére
Áááá... Arra meg nagyon sok! A WL-500GP V2 egész biztosan nem bír annyit... Szerintem valahol egy, és másfél között van a vége.
Intruder2k5
válasz gameresboy #6575 üzenetére
Azt eddig nem mondtad, hogy WiFi-ről beszélünk... Nos, mivel mind a router, mind pedig az általad megnevezett WLAN kártya is g szabványú, így nagyjából mind a kettőnek ez a felső vége.... Ha többet szeretnél WiFi-n elérni, akkor mind a kettőt cserélni kell.
Intruder2k5
válasz voronoi #6578 üzenetére
A routert úgy tudod szétszedni, hogy a gumi lábakat leszeded, és alatta vannak a csavarok... Csakhogy, neked erre most semmi szükséged nem lesz, mivel nem a router rossz, hanem a tápegység!
Kb. 200 Ft-ból javítható, ha tudsz forrasztani... Ha nem, akkor 1-3000 HUF az új táp. A router nagyjából soha nem megy tönkre... Ha a tápvásárlás mellett döntesz, akkor olyat vegyél, ami 5V-os, és legalább 2,5A-es. Az Amper szám nem baj, ha több, csak minimum ennyi legyen. A Volt viszont szent, és sérthetetlen.
Intruder2k5
válasz gameresboy #6579 üzenetére
Az Edimax routert nem ismerem, így nem tudok mit mondani rá... A TP-LINK-ről én személy szerint nem vagyok nagy véleménnyel. Az ASUS RT-N12 tökéletesen megfelel a célra. A 40/20-as netet vígan elviszi, szerintem még a 80/25-öst is, de a 100-as portok miatt körülbelül ez a felső határa. A 1043 vinne többet is, csak ha folyton lefagy, meg elérhetetlen lesz, meg stb... Na de mindegy!
Intruder2k5
A 2 dyndns címmel nem mész semmire... Jól gondolod, ehhez két port kellene, és az egyiket az egyik gépre forwardolod, a másikat pedig a másikra. De, hogy ezt a Remote Desktop-ban hogyan tudod állítani, azt nem tudom, mivel nem ismerem, nem használom... Ha másképpen nem, VNC-ben egész biztosan meg lehet oldani, és szerintem az egy kicsit kultúráltabb, mint a Remote Desktop. Vagy pedig használj TemViewer-t, annak nem kell portot sem nyitni.
Intruder2k5
válasz voronoi #6591 üzenetére
Hmm... És a régi az v1-es, vagyis sima WL-500G Premium, vagy v2-es?
Az RT-N13U-val az a baj, hogy RaLink Chipset-es, így nem megy rajta se Tomato, se OLEG, se OpenWrt, csak és kizárólag DD-WRT. Viszont swap-et nem lehet azon se használni, így a benne lévő RAM-mal kell gazdálkodni...
Intruder2k5
válasz voronoi #6595 üzenetére
Hát igen... A boltban nincs lehetőség esetleg levásárolni? Van ahol hajlandóak erre... Épp ma beszéltem egy másik sráccal, aki egy RT-N15-öst vett, tegnap kitalálta, hogy eladja, de a boltban, ahol vette, felajánlották neki, hogy visszaveszik, és beszámítják az RT-N16-ba, amit szeretne venni. Neki már egy hetes volt a router....
Intruder2k5
válasz voronoi #6597 üzenetére
Na ácsi! Ha webáruház, akkor annál jobb, mert ebben az esetben a "távollévők közt köttetett szerződés" alapján Te 8 napon belül indoklás nélkül elállhatsz a szerződéstől, azaz vissza adhatod a routert, nekik pedig kutya kötelességük visszaadni a pénzed! Innentől a dolog tehát nem szívesség, vagy hozzáállás kérdése!
Intruder2k5
válasz voronoi #6599 üzenetére
OK! Tedd azt... Kiindulásként itt van ez a dokumentum, az edigital honlapjáról, de a szabályok minden webáruházra ugyanúgy vonatkoznak!
Ugyanez ITT is le van írva... A rendeletek számait ,megtalálod benne.
Intruder2k5
A szolgáltatók többnyire nagyon össze tudják válogatni a legolcsóbb, és leggagyibb xarokat... Aztán az előfizető meg szívjon vele. Lásd DSL-360R ADSL modem... Hát nem jó nekik, ha az előfizetők tömegénél 2-300 kbyte/sec-el lassabb lesz a net? Dehogynem! Nagy tételben ez azért jókora sávszélesség megtakarítás.
De, hogy a problémádra és rátérjünk, lehet előbb kapnál segítséget, ha megadnád a router pontos típusát, és azt is, hogy konkrétan mi a gondod vele?!
Intruder2k5
válasz BaziJoe00 #6603 üzenetére
Semmi különös... Konkrétan ne nagyon csinálj semmit a procedúra alatt. Ne húzd ki a drótokat, ne indíts erőforrás igényes alkalmazásokat, ne zárd be a böngészőt, tehát ez alatt az ~1 perc alatt inkább ne is nyúlj a géphez, csak figyeld a monitort, és a routert...
Intruder2k5
Ez a program elvileg támogatja... Legalábbis azt írják.
http://www.simpleportforwarding.com/downloadELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter | https://shorturl.at/5gtGK
Intruder2k5
válasz gologolo #6617 üzenetére
Nem, semmilyen szakadás nem normális, csak ugye kérdés, hogy erről valóban a router tehet-e, vagy inkább a modem, vagy esetleg a szolgáltató rendszerében van-e a hiba, mint ahogy azt Te is írtad...?! Minden esetre az a 4-5 perc szünet iszonyú durva.... Én ADSL netet használok, ami ugye alapesetben 24 óránként bont. Ez nálam időzítve, mindig pontosan 00:00-kor történik, és ilyenkor a router log-ja szerint 2-3 mp-ig nincs netem.
"Frissítést" kizártnak tartom, itt nem erről van szó! A karbantartások ideális esetben előre jelezve vannak, nem 3 percig tartanak, illetve nem havi 3-5 alkalommal történnek. Azt viszont senki sem fogja neked megmondani így látatlanban, hogy ez a hiba honnan ered, így nyilván nem garantálható az sem, hogy egy router csere megoldja a gondodat. Ez lehet egy kontakt hiba valahol a csatlakozásoknál, illetve millió más probléma.
De, hogy mondjak is neked valamit, mióta ASUS routereket használok "3rd party firmware-ekkel" (ez mostanában Tomato) azóta soha nem tapasztaltam olyan szakadást, amit a router nyakába lehetne varrni. Itt van például egy RT-N10-es, ami egy ismerősömnél van üzemben (csak én felügyelem, mivel Ő nem ért hozzá), jelenleg 54 napja megy folyamatosan, és február 22.-e óta (addig van meg visszamenőleg a log-ja) nem volt netszakadása.
Intruder2k5
Próbáld meg egy nem TP-Link routerrel...
Néha (de tényleg csak néha) segít az MTU érték csökkentése. Ezt TP-LINK-nél a WAN kapcsolat beállításánál, az Advanced részben találod. PPPoE net esetén 1492 az alap (bár azt hiszem, hogy a TP-LINK számításai szerint ez 1480), de próbáld meg 1460, vagy 1452-es értékkel is. Hátha segít...
Intruder2k5
Nem... Nyilván nem a sebességtől hal meg, hanem vagy a modemmel nem fér össze, vagy nem tudom, de hidd el, hogy ez lesz a baj. TP-LINK...
Neki is hasonló gondja volt pl.:
http://itcafe.hu/tema/router_gondok/hsz_6525-6525.html[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz gameresboy #6624 üzenetére
A router kikapcsolt állapotban annyira tud tölteni, akár egy kikapcsolt PC... Vagy mint egy farönk. Feltételezem, hogy azt szeretted volna kérdezni, hogy a router tud-e letölteni önállóan, úgy, hogy a PC-k ki vannak kapcsolva?! A válasz nem annyira egyszerű, mert ugyanis az ASUS eredeti elképzelése szerint tud, gyakorlatilag viszont gyári állapotban ez nagyon keveseknek sikerült. Seed-elni viszont senkinek nem volt hajlandó. Némi moddolással, firmware cserével azonban már minden további nélkül, akár http szerverről, akár torrentről, és természetesen seed-el is...
Ha a moddolás mellett dönt az illető, akkor részletes leírás található hozzá itt...
Intruder2k5
Pont ma találtunk egy Tomato verziót, amiben benne van a Transmission torrent kliens is, tehát már semmit sem kell telepíteni, csak flashelni, és használni...
● Olvasd el az összefoglalót!
- Milyen légkondit a lakásba?
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Canon EOS DSLR topic
- GTA V
- Audio-Technica - ATH PRO 5X
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G6 - i7-8GEN I 16GB I 512GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G3 - i5-6GEN I 8GB I 512GB SSD I 14" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G5 - i5-8G I 16GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E756 - i5-6GEN I 16GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W10 I Garancia!
