- Honor 200 Pro - mobilportré
- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
Olcsó USB WiFi AC adapter
Szankciókat kapott az USA-tól a DeepCool
ph A vállalat elvileg tiltott termékeket értékesített Oroszország számára.
Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
it Beperelte egy korábbi beszállítóját a Tesla, és azzal vádolja, hogy üzleti titkokat lopott a Tesla akkumulátorgyártási technológiájával kapcsolatban.
Router gondok
Intruder2k5
válasz montressor #11669 üzenetére
Cserélj drivert a gép hálózati adapterén...
ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter | https://shorturl.at/5gtGK
Intruder2k5
válasz montressor #11671 üzenetére
Kábelt cseréltél már a router és a gép közt? Vagy minden gépet más kábellel pórbáltál? A routert most próbáltad először, vagy eddig jó volt?
Intruder2k5
válasz montressor #11673 üzenetére
Nem, ilyen nincs!
Intruder2k5
Intruder2k5
Nem tudom, nem ismerem a GTS ADSL szolgáltatását! Van amelyik egyből ad új modemet ha a régi vacakol, de van olyan is, ahol a modem a Te tulajdonod, és Neked kell cserélni, ha elromlik!
Ha valaki, akkor dchard tud majd segíteni ebben a kérdésben... Mármint az értékek ügyében!
Intruder2k5
válasz RaPiDsHaRe #11703 üzenetére
Milyen router? Log-ot nézted?
Intruder2k5
válasz RaPiDsHaRe #11705 üzenetére
Ja, hát akkor nézzék meg!
Intruder2k5
válasz RaPiDsHaRe #11707 üzenetére
Akkor hívja fel a DIGI-t! Ha nem ért hozzá, akkor akár a beállítást is elronthatta...
Intruder2k5
válasz RaPiDsHaRe #11709 üzenetére
OK, de az meg ki tudja, hogy mi volt... Ezen kívül nem is nálad van a router, és a gazdája meg belenézni is fél, akkor hogy lehet segíteni...? Ilyen esetekre mondják, hogy "Forduljon szakemberhez!"
Intruder2k5
válasz Gehyhun #11741 üzenetére
Tipikus TP-LINK + DSL-360R hiba, Te vagy a 74329-dik ezzel a gonddal!
Valószínűleg gyengélkedik a modemed, és a TP-LINK routerek erre különösen háklisak, és nem képesek felcsatlakozni a netre! Router vagy modem csere lesz a megoldás, mást nem tudsz vele tenni!
Mellesleg érdekes, hogy nem csak DSL360R modemmel, hanem a modem nélküli szintén PPPoE-s DIGI nettel is többször kijönnek ezek a PADI-s hibák TP-LINK-el!
Itt jön ki az ár érték aránya! Olcsó, de... Na mindegy!
Intruder2k5
válasz Assasin_ #11747 üzenetére
Tehát először is le kell töltsd a legújabb fw-t az ASUS weboldaláról, ami a jelek szerint ez lesz! Miután lejött, kicsomagolod, és a router admin felületén a Firmware Upgrade menüben betallózod, és feltöltöd! Ez eltart 1-2 percig, aztán a router újra fog indulni! Ezt a menüpontot elvileg az Administration - Firmware Upgrade alatt találod!
Intruder2k5
válasz W.a.T.T.O. #11759 üzenetére
Intruder2k5
Annak valószínűleg lejárt az ideje! Kiszáradnak benne a kondik, és amikor elkezd a határérték alá esni a tápellátás, akkor kiszámíthatatlan jelenségeket produkál! Megoldás a csere!
Amúgy anno nekem is volt ilyenem, csak a WiFi-s verzió, a 7004WVBR vagy micsoda, de az pont az ellenkezőjét csinálta amikor meghalt, vagyis fiam és párom csak akkor tudott normálisan netezni, ha az én gépem is be volt kapcsolva, egyéb esetben piszok lassú volt minden!
Intruder2k5
válasz Wind-Storm #11780 üzenetére
Na igen, ez így van, csak lassan nem ér annyit az a router, amibe kerül egy kondi!
Intruder2k5
válasz T_Stark #11783 üzenetére
Ennyiért nem igazán fogsz kapni semmi komolyabbat... Még 2-3 ezer Ft kellene hozzá, és 9k körül van RT-N10, RT-N12, E900! 6k-ért csak TP-LINK, Tenda, és társaik...
(lehet akkor jobban járnál a hardverapro-val, mint az ipon-nal!)
Intruder2k5
válasz T_Stark #11785 üzenetére
Ez oké, de ha hozzáteszel 2,5-3k-t, akkor kapsz egy asus-t, vagy linksys-t! Gondolom ez nincs kikötve, hogy csak a 6200HUF-on belül választhatsz másikat... Persze, ha az a 3k hiányzik éppen, akkor sajnos nem tudok tanácsot adni.
Intruder2k5
válasz gangesz78 #11788 üzenetére
A 3208 nem kombó eszköz, csak modem, ennek megfelelően nincs is mit állítani benne, esetleg nézelődni tudsz egy kicsit, azt viszont, mint a kábelmodemeknél általában, a http://192.168.100.1 címen!
Azt meg nem hinném, hogy a modem blokkolná netet!
Intruder2k5
válasz gangesz78 #11790 üzenetére
Hova nem tudsz belépni? Mondom, nincs is hova belépni, mert ez nem router! Ez az infó oldala van, és ennyi... Ebben pedig nincs tűzfal, így nem is blokkol semmit! És hidd el, hogy az 50Mbps sebességre is bőven képes, nekem is pont ilyen van, szintén 50-es nettel. A hibát tehát valahol máshol kell keresni!
Mit látsz a modemben, milyenek a jelszintek?
Intruder2k5
válasz gangesz78 #11792 üzenetére
Ezek pedig tökéletes jelszintek... Ha biztos vagy benne, hogy a hiba nem a Te gépedben van, akkor jelentsd be hibára a UPC-nél, mert a 14Mbps a garantált minimum alatt van! De ha mégis a gépeddel van a gond, akkor fizetned kell kiszállási díjat nekik!
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz gangesz78 #11796 üzenetére
Ilyen program nincs, vagy legalábbis én tuti nem tudok róla! Főleg nem úgy, ha csak egy géped van, mert akkor nincs is mihez képest mérni...
Ezzel sajnos sokat nem tudsz tenni, mivel a garantált sebességet (16Mbps) eléri! Biztosan nem 25/1,5-es csomagról van szó?
Intruder2k5
válasz gangesz78 #11800 üzenetére
Akkor nem vagy semmilyen tűzfal mögött, a hiba csak nálad lehet! A kapcsolat módja (aktív és passzív) amúgy sincs közvetlen hatással a sebességre, passzív módban is el lehet érni a maximális sebességet minden további nélkül! Ráadásul ez csak p2p alkalmazásoknál számít, de egy sebességteszt esetén abszolút nem!
Intruder2k5
válasz Bailey #11839 üzenetére
Ez érdekes... Akkor ott vagy rossz a kábel, vagy a router a hibás, mert ha próbálna csatlakozni, akkor legalább azt látnod kellene a logban! És persze a hibaüzeneteket is, amiből valamit le lehetne szűrni... A WAN led mutat valami életjelet rajta?
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz Csongeee10 #11867 üzenetére
Amit a weboldal mutat, az a szolgáltató routerének az IP címe, amit rajtad kívül még 250 ember használ... Ezt én sem hagynám annyiban, mert ez így csak lehúzás, nem szolgáltatás!
Intruder2k5
válasz ohcard #11869 üzenetére
A router tárcsázz, és elossza a netet, de nem feltétlenül igazságosan! Ha valamely gépen mondjuk torrenteznek, akkor az a sok kapcsolati szál miatt jóval nagyobb sebességhez fog jutni, mint a többi! Persze vannak routerek, amik képesek a sebesség limitálására kliensenként, de ezt konfigurálni kell, nem alap funkció!
● Olvasd el az összefoglalót!
- Google Chromecast topic
- Bluetooth dongle-k PC / PS4 mellé
- Szankciókat kapott az USA-tól a DeepCool
- Olcsó sportkamerák (GoPro alternatívák)
