- 700 dolláron kezdhet a Galaxy Watch Ultra
- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
- Redmi Note 8 Pro - Redmi, a profi
- Befutottak az első Xperia 1 VII pletykák
Olcsó USB WiFi AC adapter
Computex 2024: Új multiportos gyorstöltők is vannak a Ugreen kínálatában
ma A Nexode S széria tagjai között akár 100 wattosat is találni, USB-C és USB-A portokkal, tenyérnyi méretben.
Végleg elkaszálták a Life by You fejlesztését
gp Többszöri halasztás után végül kiderült, hogy mégsem jelenik meg az életszimulátor.
Router gondok
Intruder2k5
válasz zsolt1129 #11423 üzenetére
Többnyire 5 mp elég szokott lenni, de a LED-eken látod, hogy újraindul a router! Ha elindult, akkor a...
címen el kell érd az admin felületét, ahol kér majd nevet és jelszót, előbbit hagyd üresen, utóbbi pedig admin!
ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter | https://shorturl.at/5gtGK
Intruder2k5
válasz zsolt1129 #11425 üzenetére
OK, akkor be kell majd állítanod az internet eléréshez szükséges adatokat, ami Invitel ADSL esetén WAN / PPPoE, felhasználónév és jelszó, amit a szolgáltató adott, illetve a WiFi-t titkosítani WPA2/AES kóddal, és ennyi...
Intruder2k5
válasz zsolt1129 #11427 üzenetére
Igen, arra gondolok! Jelenleg, hogy van használva ez az ADSL, ha nem tudod a nevet, jelszót? Amúgy kiadják, vagy legalábbis generálnak újat... Persze megfelelő azonosítás után, úgyhogy ehhez készülj szerződéssel a kezedben, személyi adatokkal, stb... Mellesleg a szerződésben is benne kell lennie!
Intruder2k5
válasz BerlinBoy632 #11455 üzenetére
Hi!
Milyen neted, és milyen modemed van? Véletlenül nem ADSL + DSL360R páros? Esetleg egyéb PPPoE net?
Intruder2k5
válasz lupu500 #11466 üzenetére
Mivel a UPC DHCP-s netet ad, így sok tennivalód nincs utána, legfeljebb a MAC címet kell klónozd a gépről, de elvileg még ez sem kell, csak néha szokott fennakadást okozni! A reset-hez csak tartasd benyomva a reset gombot, áram alatt, körülbelül 5mp-ig, amíg a LED-eken látod majd, hogy újraindul a router! Ekkor elengeded, és készen is van... Persze a Wireless titkosítást nem árt beállítani, nehogy a szomszédok is a Te netedet használják!
Intruder2k5
válasz lupu500 #11468 üzenetére
Akkor mégsem érted!
De, hogy egyértelmű legyek! UPC-s nettel elméletileg reset után minden beállítás nélkül azonnal működnie kellene a routernek! A wifi titkosítás, stb, már csak szükségszerű beállítás, de a net működéséhez, és a sebesség teszteléséhez nem kell!
Intruder2k5
válasz LeG3Nd #11470 üzenetére
"úgy döntöttem, hogy megbróbálom egy kategóriával feljebb, ezért vettem egy TP-Link WR-741ND típusút."
Lehet gyártót kellett volna másikat választani, nem kategóriát...
Régi típusú DSL-360R modem? Fekete, vagy a szürke-kék színű?
Intruder2k5
válasz LeG3Nd #11474 üzenetére
Használtan akár itt a hardverapro-n is, vagy újonnan a T pontokban!
Intruder2k5
válasz Funthomi #11488 üzenetére
Tudom, hogy router nélkül jó, mert a PC-nek ez még nem okoz gondot! Te vagy a hatszázhuszonnyolcezredik a topikban, akinek ilyen baja van, hidd el, hogy a modem haldoklik! A szolgáltató persze ez alól könnyen kibújik, mert a szerződés szerint a legtöbb esetben meg sem lenne osztható az előfizetés, és ha hibát jelentesz be, mindig az az első, hogy a routert kösd ki! Úgy jó? Akkor részükről ennyi!
Ebben az esetben három lehetőséged maradt...
- Erősebben az asztalra csapsz, hátha mégis cserélik.
- Veszel magadnak egy saját modemet.
- Tönkreteszed ezt teljesen (pl. kis túlárammal) akkor ki kell cseréljék.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz Wind-Storm #11494 üzenetére
A Vipre azt hiszem, hogy a Kerio utódja...
Intruder2k5
válasz ghoszty #11499 üzenetére
Próbáltad a DD-WRT féle 30/30/30 reset-et?
Először is áram alatt nyomd le a reset gombot, és tartsd nyomva ~30mp-ig, majd áramtalanítsd a routert ~30mp-re, miközben a reset gombot továbbra is tartod nyomva... Végül, még mindig lenyomott gombbal ismét dugd be a tápot neki, és mikor letelt újabb ~30mp, akkor engedd fel a gombot!
Intruder2k5
válasz Ryder1 #11531 üzenetére
Ez így nagyon nem jó! De felettébb érdekes, hogy DNS szerverként ott van a router IP címe, viszont a gépnek nem ad IP címet, és átjáró sincs!
Automatikusan konfigurált IPv4-cím: 169.254.140.126(Kívánt)
Alapértelmezett átjáró. . . . . . :
DNS-kiszolgálók . . . . . . . . . : 192.168.1.1A 169.254.... a Windows által beállított IP cím, ez nem a routertől származik!
Megpróbálhatsz beállítani a PC-n fix IP címet, és úgy elérni a router admin felületét!
IP cím: 192.168.1.10
Maszk: 255.255.255.0
DNS: 192.168.1.1
Átjáró: 192.168.1.1[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz viktorke #11556 üzenetére
Erre nem tudok mit mondani, egy percig sem használtam gyári fw-t, de ha meguntad a Download Master-t, akkor esetleg tegyél fel DD-WRT-t, normális Transmission-el!
Intruder2k5
válasz Thom1010 #11569 üzenetére
Ez esetben viszont ez nem router probléma, vagyis nem ebbe a topikba tartozik! Ezen kívül annyit tehetsz, hogy kipróbálod másik géppel is, vagy routeren keresztül, és ha így nincs hiba, akkor a probléma az adott géppel van! Ha pedig ugyanúgy tapasztalod, akkor 1221!
Amúgy a jelszint milyen, amit a modemben látsz?
Intruder2k5
válasz Töki bácsi #11578 üzenetére
Ha tudsz közben pingelni, akkor nem szakad meg a net! Ez inkább DNS problémára utal... Próbálj meg beállítani fix DNS szervert!
8.8.8.8
8.8.4.4ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter | https://shorturl.at/5gtGK
Intruder2k5
válasz Töki bácsi #11581 üzenetére
Igen azt, és ha már három sor van, akkor beírhatod ezt is...
208.67.222.222
Intruder2k5
válasz Töki bácsi #11583 üzenetére
Ha pingelni tudsz, akkor van élő internetkapcsolatod, de ha eközben oldalakat nem tudsz megnyitni, akkor lehet (hangsúlyozva csak lehet), hogy a szolgáltatód által működtetett DNS szerverek működésével, vagy elérésével van probléma! Ezért most beállítottál három tőlük független névszervert, amiből az első kettőt a Google üzemelteti, az utolsót pedig az OpenDNS, és mindhárom mindenki által szabadon használható!
Intruder2k5
válasz gyulank #11600 üzenetére
Annyiból nem mindegy, amit Kali is mondott, hogy vannak olyan eszközök, amik nem kezelnek korrekten, vagy egyáltalán, minden csatornát! Ez főként telefonokra, PDA-kra, TAB-okra jellemző, és abban nyilvánul meg, hogy a 10 feletti csatornákkal nem boldogulnak! Ezért is érdemes többet megpróbálni, mielőtt lehúzod a routert!
Bár én arra is vevő vagyok, mert ki nem állhatom a TP-LINK-et, de ez már legyen az én bajom!
Intruder2k5
válasz trufa12 #11623 üzenetére
És nem nyitja meg a portot? Az uTorrent-ben be van kapcsolva az az opció is, hogy adja hozzá a kivételt a Windows tűzfalhoz? Egyéb szoftveres tűzfal nincs a gépen? ESET Smart Security, Norton Internet Security, etc...
Intruder2k5
válasz jegenye77 #11650 üzenetére
A másik keresőből!
Milyen routered van egyébként?
szerk.:
Ehh, nekem meg a Firefox az első hsz-ed hozta a topikban utolsónak, de már látom a választ is a kérdésre! Azt a vasat viszont nem ismerem...[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
Alapból mindig megkérdezik, hogy használsz-e routert, és ha igent mondasz, akkor kipróbáltatják router nélkül, és ha azt mondod, hogy úgy jó, akkor lepattintanak, de van egy megoldás a dologra!
Csináld azt, hogy az elkövetkező 2-3 napban, naponta többször húzd ki a telefonkábelt a modemből, majd 5-10 perc múlva dugd vissza! Aztán a 2-3 nap elteltével hívd fel őket, és mondd azt, hogy naponta több alkalommal szakad a net, és a csatlakozás is hosszú időt vesz igénybe, ami akár 10 perc is szokott lenni szakadás után! Ezt ők is látni fogják a logokban, hogy valóban vannak szakadások, és ki fogják cserélni a modemet! A kiküldött szerelőnek meg mondd meg, ha próbálgatja, hogy van amikor órákig jó, aztán kész megint eldobja... Úgysem fog annyit ott ülni, és kísérletezni, hanem kicseréli majd a modemet!
Ez persze csak akkor igaz, ha szerződés szerint a modem az övéké, ezt Neked kell tudni!
Vagy vehetsz egyet saját pénzen, ami körülbelül 6k újonnan!
Nekem anno az Invitel úgy cserélgette, mint az alsóneműt... Bejelentettem a hibát, már jöttek is az új modemmel! Mivel azonban más probléma volt, ismét kiküldtek egy szerelőt, aki megint hozott egy modemet, de ő már be sem jött, csak a kapuban odaadta a családnak, hogy majd cseréljük ki... Persze a "régi" mindig ott maradt nálam! Bent az asztalon gyűjtöttem a modemeket, még aztán egyszer kijött valaki, aki meg is javította a vonali hibát!
Intruder2k5
válasz Gubek-Einste #11667 üzenetére
Eddig senkivel sem történt ilyen, akinek ezt tanácsoltam! Arról nem is beszélve, hogy ezt nem csak a szakadások alapján bírálják el, hanem a vonal paraméterei (snr, csillapítás, zaj) alapján, amik nála elvileg jók, hiszen router nélkül stabil a vonala! Ha ránéz egy technikus, az láthatja is, hogy a paraméterek nem indokolnak ilyen szakadásokat, ergo csak a modem lehet a hunyó! Na persze, ha valóban szar a vonala, az más helyzet, de akkor is erősen kétlem, hogy mindenféle próbálkozás nélkül első lépésben visszaveszik a sebességet, ami ráadásul évek óta ment rendesen!
A modemek nincsenek meg, mivel mindegyikre azt mondták, hogy rossz, illetve el nem szállították azokat, így veszélyes hulladékként megsemmisítettem azokat! Amúgy sem volt minek őrizgessem, már régen nincs DSL netem! ;-)
● Olvasd el az összefoglalót!
- Milyen CPU léghűtést vegyek?
- Projektor topic
- Autós kamerák
- Crypto Trade
- Router gondok
