Formabontó vezetékmentes klaviatúrák jöttek a Keychron műhelyéből
ph Egy 60+ százalékos ortolineáris, valamint egy 65 százalékos "tört" modellel gyarapodott a cég portfóliója, amiket QMK-val szabhatunk végletekig testre.
NFree
CirrMee #13032 üzenetére
Emellett , elsiklottam mert az én biosomban nincs ijen funkció
és nem is emlékeztem rá ,de miest említetted beugrott, hogy igen engedélyezned kell, ha 4 GB RAM -nál több van a gépedbe.
(#13030) Lovasíjász
Úgyhogy biosban keress ijet [link] s engedélyezd.Ha nem jön a kolléga akkor ezt elfelejtem
vga
cocobanana
CirrMee #13035 üzenetére
Értem.
Mert ezelőtt nekem 1 magos amd procim van, volt, és ott a ventilátor 3500 pörög, és hangos is. Ennél az újabbnál meg meglepődtem , hogy milyen halk és mennyi a fordulatszám.Viszont a másik kérdésemre is tudnál segíteni?
Hogy amikor bekapcsolom a gépet, akkor elkezdene felpörögni a ventilátor, majd leáll és 1-2 sec múlva ismét felpörög, de akkor onnantól már nem áll le.Az lehet, a baj, hogy alaplapon a CPU mellé ahhoz hozzá kell csatlakoztatni a tápnak az egyik vezetékét, valami 2x12W vagy mi. Ilyen 4db pines dugó, de olyan a kábel hogy 2 ilyen dugó van rajta, és én mindkettőt rádugtam, mert pont belemegy a slotba. Bocs ha hülyén fogalmaztam, csak most nem otthon vagyok és laikus is vagyok a témában, a szakszerű kifejezéshez.
Tehát elég lenne neki 1 db olyan 4 pines dugó ennek a procinak? G3420 1150 Haswell 2 magos.
ebeni95
ebeni95
CirrMee #13194 üzenetére
ASRock K7S41GX
Most fix 45°C-on ketyeg, játékkal nem próbáltam, bár netezős gépnek használom.
2x512Mb 333MHz memória van még benne.[ Szerkesztve ]
"Istenem! Adj türelmet a hülye emberekhez, mert ha erőt adsz, megölöm őket!" http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=ebeni95 .::70/602-75-44::.
LyonnaisFan1
CirrMee #13294 üzenetére
Ezeket megnézem, most erősen belassult a gép. A maghiány látható rendesen. pffff.
A feladatkezelőben 1 magra megy a terhelés monitor, és elég szépen ugrálgat a grafikon.
As I sit here and slowly close my eyes. I take another deep breath. And feel the wind pass through my body. I'm the one in your soul. Reflecting inner light. Protect the ones who hold you. Cradling your inner child ((Godsmack - Serenity))
LyonnaisFan1
Csináltam egy CMOS resetet. Sajnos nem történt semmi változás. Az idő beállítások is elszálltak majd azt is állíthatom újra.
Nem lehet, hogy alaplap hiba lesz?
LyonnaisFan1
CirrMee #13298 üzenetére
Az UEFI Bios CPU Configuration részlegében az alábbiakat állítottam be:
C6 Mode: Disabled
Cstate Prim Mode: Disabled
Cool n Quiet: Disabled
SVM: Disabled
CPU Thermal Throttle: AutoEredmény: Semmi, változatlan. C / T 1 / 1
Amúgy a C6 mode micsoda? A bios nem nagyon ír arról érdemleges dolgot, így a júzer számára sem ír semmi használhatót.
LyonnaisFan1
CirrMee #13300 üzenetére
Erősen gondolkodok rajta. Hogy az 1.20 kerüljön vissza.
Akkor rendesen ment minden, még a FullHD-s youtube videókat is kiröhögte a CPU és gond nélkül lejátszotta.
Most meg sok már neki, és fel is pörög egyből 100%ra. Aminek eredménye, hogy a videó akadni kezd.[ Szerkesztve ]
LyonnaisFan1
CirrMee #13302 üzenetére
Ha lehet. Ahogy írtad is.
Nem tudom visszafelé működne-e a dolog (2.00 -> 1.20)
Picturemaker
Hardver Arc
zero666
CirrMee #13538 üzenetére
ha egy új VGA-t vennék bele a későbbiekben, egy komolyabbat és később kicserélném a processzort, akkor így ez a konfiguráció mennyire tudja kihajtani a hardverekből a max teljesítményt
másik kérdésem: úgy tudom, hogy ha a processzorba is van integrálva APU, akkor ha később veszek egy normál VGA kártyát, akkor meg tudják osztani a teljesítményt vagyis a processzorba integrált VGA sem fog kihasználatlanul maradni. Ez tényleg így van? -
cyber86
CirrMee #13622 üzenetére
Tuning nem volt főleg, hogy nem K-s proci. Úgy kezdődött az egész, hogy kék halálozgatott a gép meg tdrezett elég sokat ezt már asszem másfél éve csinálhatja. Volt is szervizbe de ott persze nem produkálta a hibákat meg komolyabb játékokba se volt hiba prime95nél se döglött le viszont tegnap vettem ez miatt alaplapot hátha az a baj, mert már minden alkatrészt cseréltem a gépbe és csak a proci maradt és elő is jött a gond a z77-es lapnál és másik gépbe is csinálja ezt 1dül p67-es gépemben még elmegyeget.
Asus Rog Strix Z790-E Gaming Wifi II, 14700K, 2x16 GB Corsair Vengeance 7200Mhz,Artic LF II 420, Asus Rog Strix 3070 8 Gb, Samsung 980 PRO 1 TB M2 , Asus Rog Strix 850G, Be Quiet Shadow Base 800FX, Acer Predator XB273UNV
cyber86
CirrMee #13624 üzenetére
Igen új ramokat is vettem új tápot új vga sorba cseréltem le mindent amit mondtak, hogy okozhatja a gondot erre meg a proci...
Heavyrain
CirrMee #13633 üzenetére
Ezt értem,csak nyilván nem véletlenül van alapértelmezettként 1 magra állítva az indulás. Viszont ha bállítom,hogy az összes magot használja,akkor sem jelenik meg semmi figyelmeztetés,hogy ez rossz hatással lenne a gépre.
Ezért vagyok kíváncsi rá,hogy okozhat-e problémát,ha teljes kihasználtsággal indul/indít a processzor,vagy sem.(És akkor itt már felmerül a kérdés,hogy ha nem,akkor meg miért nem érzékeli automatikusan a gép a processzormagok számát,és állítja rá az összeset az indításra. Mert így érezhetően gyorsabban kapcsol be,mint ha csak egy mag lenne használatban indításkor)
Romeo619
CirrMee #13907 üzenetére
De BIOSban is jön a hang amikor lépkedek. Az, hogy lehet összefüggésben a VGA-val? Amúgy egy HD 7870es van benne. Próba ként esetleg megtudom nézni a régi 4870semmel, hogy tényleg az e a hiba.
Még 2 év garancia van rajta. Tudok vele valamit csinálni vagy vigyem vissza?
gabor0012
CirrMee #13933 üzenetére
Nekem is volt már ilyen. Már féltem hogy nyekk a procinak namondom kellett nekem használt cpu de kizárolag szoftveres baj volt.
mégpedig a svchost.exe meg még valami csinálta aszthiszem virus volt nem emlékszem. én az iobit system care 7 et ajánlom meg a iobit malware fightert persze izlések pofonok
mekker
CirrMee #13981 üzenetére
Köszi szépen, lehetséges, hogy a lap bír ennyit, csak eddig nem igazán tapasztaltam még ilyet.
Esetleg tudsz/tudtok valami olyan 1156-os lapot, ami jó lehet egy kis tuningra, és használt piacon gyakori?
(ATX is befér a gépbe, nem csak a mATX)@3.Aragorn
Eddig a három láb a három szomszédjához érintkezett, úgyhogy gondoltam ha úgy "nem lett baja" a rendszernek, akkor ez az egy lábnyi kis gányolás nem árthat neki, de hát úgy látszik nem ez okozhatta, mert előtte, utána is sipít.Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
- Beszámítás! Intel Core i7 8700K 6mag 12szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i9-14900K iPon garanciás 2026-ig
- Beszámítás! Intel Core i7 9700F 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 7700 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I9-9900k
