- Számháborút nyerne az Ulefone Armor 26 Ultra
XGS24 - Előzményjáték lesz a Gears of War: E-Day
gp A franchise legújabb részében visszatérhetünk a Sera felszínére egy régi ismerőst irányítva.
Keem1
válasz marilllyo #1971 üzenetére
Itt a srácok szokták a tévé beállításainak babrálását javasolni, mint pl. másik HDMI (game/pc ha van), ahol nem babrálja a tévé, hanem átalakítás nélkül jeleníti meg a beérkező képadatokat. Továbbá szokták itt még mondani a tévé filtereinek kilövését (pl. nálam az MPEG zajszűrés borzasztó, kikapcsoltam, inkább legyen zajos mint kockás). Úgyhogy vannak itt még nyalánkságok, amivel érdemes próbálkozni, ha van időd.
Keem1
Hát még a tévé streamek. Tegnap úgy alakult, hogy a vonaton, mobilról néztem végig a vébé döntőt, a kezdőrúgástól a díjátadóig kb. 130 percet streameltem mobilneten, és csak bíztam benne, hogy az 1080ps stream belefér a 6 gigás adatkeretembe. Végül mindössze 1,7 GB lett a vége.
Keem1
válasz atyaatya #1983 üzenetére
Az exFAT usb drive anomáliát javították, egyelőre minden másban azonos az előző oreoval (azaz a felület lassú mint a tetű).
A HDMI hanghoz nem tudok mit hozzászólni, mivel nálam eddig is optikai kábel ment az erősítőbe és a hanggal nem volt gond.
Döcög, mint egy ócska szekér, újraindítás után kell vagy fél perc, mire a távirányítótól elfogadja a gombnyomásokat.Funkcionálisan most jól működik nálam, de fogalmam sincs, lesz-e valaha olyan, mint a Marshmallow volt. A nagy frissítésig bele voltam szerelmesedve ebbe az eszközbe, most pedig még a mérhetetlen csalódottság van továbbra is (leginkább az akaratom ellenére történt frissítés miatt).
Ja, és úgy néz ki, hogy tényleg csak 32 GB-ig fogad belsőként pendrive-ot, úgyhogy sajnos megy vissza a webshopnak, mivel csak ezért vettem. Rendelek helyette egy ugyanilyet 32 GB-osban.
Keem1
Én nem tolom vinyóra
34 éves vagyok, 2 hónap múlva 20 éve lesz hogy internetezek. Régen sokat torr#&*πeztem, de kinőttem belőle. Online előfizetések HBO go, Spotify premium), mókolásmentes eszközök kerültek fókuszba. Gyerek még kicsi hozzá, de neki is onnan vetítünk majd rajzfilmet.
Ja, és moziba is rendszeresen járunk. Nekünk már inkább ez a szórakozás, sem mint a filmek különböző trackeren keresése, szenvedés a minőséggel, felirattal, szinkronnal (régen még buli is volt)Ha esetleg úgy jönne le, nem, nem érzem magam idősnek, sőt. De már van ami régen jó volt, most már nem az, és fordítva.
Keem1
Srácok, youtube, debug ablak.
Viewport: 1080p
Current/optimal res: 2160pMost akkor ez 4k vagy fhd?
A tévé "csak" 1080p.
Keem1
Döntöttem: rendelek egy új boxot az eustocktól.
Van rá permanens és végleges megoldás, hogy a frissítést letiltsam? A routerben nem jó, mert van még 5 másik androidos eszközünk.
Ha 6.0-val jön az új, nekem jó lesz az az idők végezetéig.[ Szerkesztve ]
Keem1
válasz vidra1221 #2159 üzenetére
Na most az van, hogy szerintem jött egy frissítés, legalábbis ma bekapcsolva várt a box. Még semmit nem merek elkiabálni, de ami tegnap akadozott, az most nem. A GUI továbbra se a legvajsimább (messze nem 6.0 smooth), de 1-1 leheletnyit a frissítésekkel javult. Még mindig nem vagyok vele elégedett, de a filmekkel ne legyen baja, akkor úgyis mindegy.
Kivárok.Verzióm: OPR.170623.013.2174
Honnan lehetne megtudni, hogy ez mikori build?vidra1221:
Én is ebben reménykedem, csak félek úgy belevágni, hogy aztán nem tudom meggátolni a frissítést, és ugyanitt leszek később, ahol most.[ Szerkesztve ]
Keem1
válasz Greg Vinous #2226 üzenetére
Olyan 70 Mbps fölött már dadog. Legalábbis egy 120 Mbps sample kicsit akadozott. 50 Mbps megy rendesen.
20-50 környékén, meg persze alatta csont nélkül viszi.Kingston USB 3.0 pendrive, gépen usb 3.0 csatiban 80 MB/s fölötti írási sebesség.
Keem1
válasz Greg Vinous #2228 üzenetére
Rendes full, megnézett, több órás filmekkel olyan 30 Mbitig próbáltam biztosan, az rendben volt, sample fájlokkal (FHD, 4K vegyesen) próbáltam fölötte. A másik, hogy nekem csak FHD a tévém, így a fenti 30-as is úgy értendő. Ne haragudj, de perpill nincs kéznél 4K tévé, így nem tölt.. izé kölcsönzök feleslegesen 4K-t
Keem1
válasz Lancelot128 #2253 üzenetére
Sajnos nem lehet visszamenni. Pont ezért szóltunk itt minden újnak hogy ne frissítsen 8.0-ra.
Bárcsak én dönthettem volna a frissítésről. Akkor még mindig 6.0-n lennék, és tökéletesen elégedett volnék, ahogy elégedett voltam az Oreo előtt.
De az enyém sajnos akaratom ellenére magától frissült.[ Szerkesztve ]
Keem1
válasz piocasember #2277 üzenetére
Én ezek után csak azt nem értem, hogy mi a szarért nem teszik hivatalosan lehetővé a downgrade-et (6.0-ra).
Keem1
Mivel rosszabb már nem lehet, feltettem én is a 620 MB frissítést. .
Várom a csodát -
Keem1
válasz Aethelstone #2469 üzenetére
Nincs, nem érdemes frissíteni. A 6.0 viszont több, mint tökéletes, ha még az lesz az új eszközön.
Mindenképp neten rendeld, hogy szükség esetén el tudj állni a vásárlástól. -
Keem1
válasz JohnDoe_Hun #2542 üzenetére
64 gigabájtossal ugyanígy jártam, míg a 32-es gond nélkül megy.
Pedig ugyanaz a típus, "csak" a méret különbözik.[ Szerkesztve ]
Keem1
válasz gabikam88 #2553 üzenetére
Sajnos sosem lesz teljes értékű international, és épp abban nem, amire te használnád.
Egyébként meg érdemes a keresőt használni, mert már volt erről szó.
Valamint még további infó
Keem1
Helyzet a következő: boxos Play Store nem találja az appot. Sebaj, telepítés webről. Hurrá, fent van. Hitelesítés, eszköz kijelölése, telepítés. Ok. 10 perc múlva sincs. Ismét webről. Üzenet: "Eszközére telepítve van már ez az elem". Megnéztem mindenütt, még a beállítások -> alkalmazások alatt is, de nincs. Semmilyen HBO Go nincs feltéve.
Mi ilyenkor a teendő? -
Keem1
Egészen biztosan. Sehol nincs, a beállításokban sem. És tényleg érdekes, hogy nem engedné telepíteni.
Újraindítás is megvolt. A Play Store-t is elindítottam már többször is, de semmi. Érthetetlen.Nem lehet valahonnan leszedni az APK-t? Természetesen ugyanazt, ami a Store-ból származik. ApkMirroron sajnos nincs.
Keem1
Na, végül egy második újraindítás megoldotta.
Háát, 2 perc után nem vagyok tőle elájulva Kicsit lassúcska a felület, pedig 5GHz-en vagyok, Youtube pl. abszolút akadásmentes.
Amúgy ez az adaptív minőség kiakaszt. Hadd döntsem már én el, hogy mi nekem a jó. Ha nem bírja a netem, hát megszívtam. De többször becsüli alá, mint kéne, a net sebességével semmi baj nincs.
Keem1
Hát figyelj, nem mondom, hogy erre nem alkalmas, de alapvetően nem ez a fő rendeltetése ennek az eszköznek. Amire kitalálták, az az 5 GHz-es wifin (2,4 GHz-es routert felejtsd el) online tartalomfogyasztás. Youtube, Netflix, HBO Go (van már natív app), Google Play Movies/Music, Spotify. Másodsorban NAS-ról lejátszás (Kodi). Plusz, nem elhanyagolható funkció a Google Cast sem, én napi szinten használom, ami támogatja és nincs natív Android TV app.
Persze ha rálógatsz egy USB drive-ot (HDD, SSD, pendrive), akkor arról is megeszi a cuccokat. A simán rádugott külső tárra írni nem tud, csak ha belsőként formázod (de akkor leválasztani nem tudod, és átpartícionálja, továbbá nagyon válogatós, nem fogad el bármit).Szóval nem rossz választás, de csak és kizárólag ilyen célra elvileg vannak alkalmasabb eszközök is. Az Android TV rendszer minden előnyét és hátrányát érdemes mérlegelni. Alapvetően egy nagyon jó rendszer, de nem szabad összekeverni a sima Androiddal. Ha annak a funkcióit várod, csalódni fogsz.
Keem1
1.) Nem feltétlenül, de az Oreo sajnos még mindig nem az igazi. Hónapokkal ezelőtt a Marshmallow totál stabil volt.
2.) Egyéni preferencia kérdése.
3.) HBO Go már elérhető, teljesen jó, bár a felület még kicsit döcög, viszont még csak az első publikus verzió. A film persze már teljesen stabil, nem akad.
4.) Nem igazán erre való, nincs is Android TV-re optimalizált böngésző. A Chrome kézzel feltehető, de egér vagy más hasonló kell hozzá.
Keem1
Keem1
Keem1
válasz ricogsm #3159 üzenetére
A szomszéd netje mindig zöldebb?
Amúgy a kulcsszó: Miracast.
Két eszköz közti tükrözés akkor működik, ha közös nyelvet beszélnek, azaz a képernyőtükrözés közös protokollal történik. A Mibox Miracastot nem tud, Google Castot igen, de ez utóbbit meg a Windows 10 nem tudja. -
Keem1
válasz donjohnson #3470 üzenetére
Valahogy ezt nem tudom megérteni. Ha valahol ingyen tartalmat veszek igénybe (ph), érthető hogy vannak reklámok.
Na de azon az eszközön, amiért fizetünk?! Sehogy sem fér a fejembeHa az én boxomon megjelenik, tuti rootolom és a hosts fájlban blokkolom.
Ahogy telefonon is. Mivel soha nem veszek, soha nem vettem semmit reklám által, így nincs rossz érzésem a blokkolás miatt. Számomra a reklámnak nincs hozzáadott értéke, nem gyűlölöm, de teljesen semleges nekem.[ Szerkesztve ]
- sh4d0w: Windows Recall
- Xbox Games Showcase 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
- Gaming notebook topik
- XGS24 - Befutott a METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER legújabb előzetese
- Formula-1
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
