- iOS alkalmazások
- Légiesebb Z Fold6-ot ígér a Samsung
- BYD Atto 3 menetpróba
Most vegyünk RAM-ot, mert drágulni fog
ph A TrendForce elemzése szerint a harmadik negyedévben tovább drágulhatnak a memóriák.
Olcsó telefonjába is beépítette szemüveg nélküli 3D-s kijelzőjét a ZTE
ma A ZTE Voyage 3D a saghaji MWC-n debütált, egyelőre csak Kínában kapható.
Olcsó USB WiFi AC adapter
kelzsoca
xperiasigi #1065 üzenetére
Pecsét azért van?
kelzsoca
A gyári adatok visszaállításával csak a /data partíció tartalma veszik el, a recovery külön partíción található, a transparens mod pedig a system partícióra kerül, a gravitybox pedig azért nem indulhat el mert ahogy a transparens mod telepítésénél itt is konfigurálni kell a dolgokat.
kelzsoca
attilav2 #1137 üzenetére
Szerintem ezt a telefont sokan csak az ára és a tudása miatt vették meg
Ezzel egyébként szerintem nincs is gond, örülni kell hogy sok a tudatos vásárló, az meg hogy 5.5" lehet gondolni hogy mekkora, de netről rendelve 8 napon belül bárki elállhat a vásárlástól.
Amennyiben Neked problémád van akár a mérettel, vagy bármi mással, add el nyugodtan, és lépj át másik készülékre.
kelzsoca
MinionFlasH #1181 üzenetére
A Viber is pont olyan tökéletlen mint a skype vagy a facebook messenger, a fejlesztő(k) kicsit összeszedhetnék magukat, és ilyen alap alkalmazásokat igazán megírhatnának normálisan.
kelzsoca
MinionFlasH #1215 üzenetére
Tényleg felmerült bennem, mi van akkor ha ugye miui van a telón, mondjuk se kép se hang
Ez esetben nincs kérdés, a szoftver ilyen esetben nem számít.
kelzsoca
MinionFlasH #1219 üzenetére
WayteQ készülék esetén nem jár garanciavesztéssel sem a root, sem a gyári szoftver lecserélése, de természetesen amíg ilyen módosított rendszer fut a készüléken, addig a jótállási igény nem érvényesíthető, ezért amennyiben van rá lehetőség, szervizbe küldés előtt ajánlott a gyári szoftvert visszatenni a készülékre, mert elképzelhető hogy éppen a nem gyári rendszer okoz olyan problémát, amiből a user arra következtet a készülékkel van probléma, ha a készülék olyan szinten megy tönkre, hogy az be sem kapcsolható, akkor ugye a rajta lévő szoftver nem igazán számít.
kelzsoca
Darellus92 #1296 üzenetére
- Kiderült e már hogy spéci üveg van e a kijelző felett?
Nem, de külföldi fórumokon is Gorilla Glassról lehet olvasni.
- Szoktatok e tapasztalni akadást?
Nem igazán.
- Karcolódik a hátlap?
Szinte biztos, egyszerű műanyag.
- Mennyire torzít a külső hangszóró max hangerőn?
Nem torzít.
kelzsoca
torreador22 #1304 üzenetére
kelzsoca
asd6274533 #1317 üzenetére
Bár jobban szeretem ha a Playből van letöltve, ezzel is látom azt hogy mennyien töltötték le, de azért megértem a problémát is.
kelzsoca
MinionFlasH #1334 üzenetére
MIUI alatt problémákat okozhat a partícionálás, inkább a gyári kiosztással használjátok.
kelzsoca
LazloGogolak #1398 üzenetére
MIUI alatt be kell kapcsolni a root jogot, ezt a biztonság résznél találod meg, ez után már működnie kell a rootnak és megkapja az engedélyeket a készülék.
Amennyiben van gyári mentésed, nem lehet probléma, csak arra figyelj ha miui alatt átpartícionáltad, és ezt nem akarod/nem tudod visszaállítani gyári állapotra, akkor a biztonsági mentés esetén nem kapsz automatikusan gyári partíció kiosztást, tehát ha át van partícionálva, visszarakod a mentést, és kikapcsolod a belső tárhelyet, csak így fog elindulni a készülék!
Ez után természetesen vissza lehet partícionálni az alkalmazással.ui: a telefont a gyári rom vagy miui használatával-cseréjével, átpartícionálással nem tudod elrontani.
kelzsoca
LazloGogolak #1400 üzenetére
Nem, nem ott lesz, most nem is tudom megnézni, van egy mappa talán biztonság néven, ott kellene keresni, ha valakinek fent a MIUI, kérem írja le a pontos elérési utat, ahol a root-ot lehet engedélyezni, köszönöm.
kelzsoca
neszoljalbe #1406 üzenetére
A MIUI több RAM-ot használ fel, ezzel nem igazán lehet mit kezdeni.
kelzsoca
neszoljalbe #1408 üzenetére
Clockwormod recoveryvel készítetted a mentést a gyári rendszerről, és ezzel vissza is tudod tenni.
Az ODIN pedig specifikus samsung flashelő alkalmazás. -
kelzsoca
kis.latika #1427 üzenetére
Amennyiben átpartícionálás nélkül feltetted a MIUI-t és van a készülékben micro SD kártya, ez esetben az alkalmazásokat szétszórja a két tárhely között.
Hogy ez Nálad miért nem működik, nem tudok válaszolni, első körben formázd le fat32-re az egész sd kártyát.
kelzsoca
kis.latika #1429 üzenetére
Akkor most próbálj meg pár alkalmazást telepíteni, próbaképpen tedd fel a playről az okoslottó alkalmazást, ezt biztosan szét kellene osztania a rendszernek a /data és az sd kártya között.
kelzsoca
kis.latika #1431 üzenetére
Megpróbálhatod újrarakni.
kelzsoca
david335 #1443 üzenetére
Namost ha gyári romot használsz ami át van partícionálva, akkor csak és kizárólag a külső sd kártyát látja a készülék, tehát az sdcard/android/obb mappában jó helyen van!
Tehát olyan hogy telefonmemória jelen esetben nem létezhet.
(#1445) gghrtz
Ugye nem esett le? mert a szerviz ezt akkor ki fogja szúrni, és nem fogják javítani/cserélni.
kelzsoca
Használd ezt a mentést, ez biztosan hibátlan.
kelzsoca
Na vajon miért?????
Megint nem olvastok csak nekiestek a dolgoknak...
Olvassul egy együtt a leírást:
A cél az hogy a belső SD kártya teljes megszűntetésével, annak felszabaduló tárhelyét hozzáadjuk a /data partícióhoz (belső memória). Így lesz egy ~2,75GB-nyi felhasználói adatok tárolására alkalmas terület. Ezen műveletek elvégzése után pedig a külön behelyezett microSD-t fogja a rendszer elsődleges SD-kártyaként kezelni.
(#1477) Gaga80
a /data partíciót csak a rendszer látja, ahhoz a user nem férhet hozzá közvetlenül, és mivel átpartícionáltad a készüléket, a belső tárhely mint olyan átalakult-egybeolvadt a /data partícióval, így már ok?
kelzsoca
xperiasigi #1488 üzenetére
Az még 1% sincs óránként, tedd airplane módba.
kelzsoca
Particionálás előtt olyan probléma jelentkezett (MIUI-val), hogy nem tudtam sd kártyára áthelyezni a programokat.
MIUI esetén beteszed az sd kártyát, és a rendszer párhuzamosan fogja használni a beépített /data partícióval az sd kártya tárhelyét.
Ajánlom elolvasni ezt a hozzászólást.
Akinek viszont bizonytalanul működik a MIUI, újraindul és hasonlók, végezzen egy gyári adatok visszaállítását, vagy recovery alól wipe data, ez meg szokta oldani.
kelzsoca
xperiasigi #1634 üzenetére
Ez az aminek semmi értelme nincs.
kelzsoca
xperiasigi #1636 üzenetére
Aztán mondj már pár okot rá, miért is nem lehet a készüléked újraindítani?
Illetve ha napközben-este tényleg szükségszerű, hogy folyamatosan bekapcsolva legyen a készülék, be is lehet állítani, hogy megadott időpontban kikapcsoljon, majd adott időpontban bekapcsoljon, mindez teljesen automatikusan megy végbe, miközben alszol, mert gondolom aludni azért szoktál...
ma Jókora telefont dobott piacra a WayteQ, amely igen csábító árral próbál vásárlókat szerezni. Szolgáltatói kínálatban nem számíthatunk rá, de a kártyafüggetlen piacon tarolhat.
- RAM topik
- OTP Bank topic
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Ukrajnai háború
- NYÁRI AKCIÓ! Apple iPhone 15 PRO Kék / Fekete / Natúr Titán ! 128GB - 1 év hivatalos garancia
- IPhone 11 128GB gyári független megkímélt akku 100%
- Eladó iPhone 14 Pro 256 GB Space Black szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - L7168
- Xiaomi Redmi 11 Pro 5G gyári független dual 2024.10. 04. EMAG garancia
- Samsung Galaxy A34 5G gyári független 6/128GB 2025.11.19. EMAG garancia
