- KuKirin G4 - a sebesség ára
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
ma Meglehetősen erős gép ez, amivel óriásit lehet taknyolni, de néhány módosítással egy igen kedvező árú rollerré alakítható.
elfelejtette
válasz elfelejtette #10630 üzenetére
Ment.
"Nagyon jó dolog fontosnak lenni, de még fontosabb dolog jónak lenni."
elfelejtette
válasz morneo.it #10646 üzenetére
A másik srácnak mikor átküldtem, nem tudta felrakni, lehet hogy a rendszerben van valami összetevöje a programnak, amit az Appmonster nem szed le. Tehát ha nem volt benne alapból a romban, akkor utólag nem tudod felrakni...
elfelejtette
Az Android System Info-ban a Tasks fül alatt 2x szerepel az android.process.acore folyamat, és ráadásul mindkétszer 100% cpu terhelést ír. Ez mi lehet?
elfelejtette
Próbálkoztam különböző beállításokkal a SetCPU-ban. A conservative beállítást akartam berakni, mivel úgy törekedik mindig az alacsonyabb órajelre, és nagyobb időbeni ráhagyással kapcsol feljebb. Na ez nekem nagyon nem jött be, még ha a minimális órajel 246MHz is volt, mert még gépelés közben is volt néha 2-3mp megakadás...
Inkább maradtam az ondemand beállításnál. Így rendesen reagál mindenre, de mivel a minimális órajelet áttettem 123MHz-re, így üresjáratban csak nagyon minimálisan merül."Nagyon jó dolog fontosnak lenni, de még fontosabb dolog jónak lenni."
elfelejtette
válasz -=Vacsek=- #10854 üzenetére
"Elektromos vezérlés" a neve.
elfelejtette
válasz qltsar #10888 üzenetére
És ha lenne benne GPU, akkor milyen lenne benne szerinted?
Csak úgy próbaképpen nem lehetne írni néhány fake romot, amiben benne van a szóba jöhető lehetséges GPU-k drivere? Vagy ha nem jön be a tipp, és hibás romot tszünk fel, az elcseszheti a telót?"Nagyon jó dolog fontosnak lenni, de még fontosabb dolog jónak lenni."
elfelejtette
válasz -=Vacsek=- #10902 üzenetére
A batteryt hogyan wipe-oltad? Gondolom fullra feltöltött akksinál csináltad.
A merülésre meg megoldás lehet "táska gyilkos" program használata, esetleg a SetCPU-ban beállíani, hogy alvó módban (kikapcsolt kijelzőnél) váltson vissza 123MHz-re. Nekem ez utóbbi módszerrel sikerült elérni, hogy az éjszaka folyamán nem merült az akksi (este 10-től reggel 6-ig maradt 90%-on).
Valamint ha nem használsz net csomagot, akkor érdemes visszaállni 2G üzemmódra, mivel ha gyenge a 3G jel (hegyek között, vagy esős időben), akkor hajlamos eldobálni a jelet, tehát oda-vissza áll a 2G-3G között, ami a folyamatos hálózat keresés miatt eléggé megterheli az akksit."Nagyon jó dolog fontosnak lenni, de még fontosabb dolog jónak lenni."
elfelejtette
válasz mkRoland #11125 üzenetére
Tényleg jó kis teló ez, látom rom választás is sikerült, én is ezt használom.
Program listához annyit, hogy MSN-re nálam az eBuddy vált be, hosználok még Facebook-ot, és Skype-ot is, filekezelőnek pedig az ES File Explorer jött be, azzal amit a gépen a megosztott mappákba teszel, azt közvetlenül el tudod érni Wifi-n keresztül. Böngészésre nálam is az Opera Mini a favorit, zenét pedig én a PowerAMP-pal hallgatok.
Navira pedig a 3 betűs mellett még a Navitel-t is használom, mivel abban benne van az összes magyarországi túraútvonal, helyijáratú buszmegállóknál még azt is mutatja, hogy melyik busz áll meg ott, és az illegális szemétlerakó helyeken kívül még a KOCSMÁKat is mutatja...
Üdv."Nagyon jó dolog fontosnak lenni, de még fontosabb dolog jónak lenni."
elfelejtette
válasz grafikus17 #11153 üzenetére
-> SD:ext2 to ext3
Ezt hagyd ki."Nagyon jó dolog fontosnak lenni, de még fontosabb dolog jónak lenni."
elfelejtette
válasz -=Vacsek=- #11216 üzenetére
Az a baj, hogy nem 5 képernyőd van, hanem 15. Ugyanis oldalban lapozgatva van 5 képernyőd, de fel és le is tudod csúszkázni a képernyőt, vagyis felül is, és alul is van még 5 képernyőd... Ezért nagyítja fal a képet, mivel 15 részre osztja fel, és ebből látsz egyszerre egyet.
Tedd fel a Launcher Pro-t, azzal alapból csak 3 képernyőd van.#11209) Z0C!: Ha 3 screen-ed van, az nem 720x320, hanem 480x320, mivel lapozáskor a hátteret csak fél képernyőnyi résszel csúsztatja.
elfelejtette
válasz -=Vacsek=- #11219 üzenetére
Persze hogy látod, mivel akkor egyszerre az összes screen-t mutatja, ezért látszik az egész háttérkép.
Azt nem tudom, hogy kell-e hozzá root-olni, mert én 2 naposan root-oltam a telómat, azóta is úgy van, addig pedig nem próbálkoztam semmivel. Töltsd le, tedd fel, és ha mázlid van, akkor megy."Nagyon jó dolog fontosnak lenni, de még fontosabb dolog jónak lenni."
elfelejtette
válasz valdez9 #11242 üzenetére
Wipe menete:
A megfelelő módon indítsuk a készüléket (hangerő fel + hívás indítás + nyomva tartva majd kapcsoljuk be a készüléket)
- Menjünk a Wipe részhez és válasszuk ezeket sorban:
- Wipe data/factory reset
- Wipe Dalvik-cache
- Wipe SD:ext partition (ez csak akkor kell, ha szükséges az apps2sd - kihagyható -)(#11241) mkRoland:
Én is Qltsar féle romot használok, mem az Obsolote-t, hanem az eredetit. Ebben alapól nincs OC, csak alap órajelen fut a teló, és teljesen hibátlan és ugyanúgy teljesen testre szabható. Nálam ez vált be, az Obsolote-t a többiek által beírt kisebb problémák miatt eleve nem is raktam fel."Nagyon jó dolog fontosnak lenni, de még fontosabb dolog jónak lenni."
elfelejtette
válasz mkRoland #11250 üzenetére
Igen, ez lesz az. Én ezt még akkor töltöttem le, amikor még nem volt meg az Obsolote változat, csak ez.(#11247) csdm: Én már végig próbáltam vagy 10 féle wifi tethering programot, aztán azt találtam az egyik leírásában, hogy android 2.1 alatt a kernelt le kell cserélni. Én találtam egy "adp-1_6-kernel-update_usbtether_r3.zip" nevű file-t, csak nem próbáltam még ki, hogy ez lenne-e az, mivel igazából én megvagyok wifi tethering nélkül is, csak hülyülésnek kellett volna, annyit nem ér meg nekem, hogy esetleg miatta rakjam újra a romot...
elfelejtette
Azt nem tudja valaki, hogy a csengőhangok/üzenetjelzések repertoárját hogyan lehet bővíteni? A Qltsar féle minimal edition romban minden ki van gyomlálva, 1-1 csengő, ill. üzenetjelző hang van csak meghagyva. Azt tudom, hogy a zenelejátszóval be lehet állítani egy zenét csengőhangnak, de az üzenetekhez azt nem tudom berakni. Állítólag valahol létre kell hozni valahol egy megfelelő nevű mappát, amit utána látni fog a rendszer.
elfelejtette
válasz voodoo123 #11538 üzenetére
Én is az 50MB (pontosabban 49.26MB) méretűt használom, az az "eredeti" Minimal Edition, az 57MB-os azt hiszem az Obsolote.
Képernyő véletlen feloldása ellen tedd fel a 'key_assign.zip' file-t. Recoveryből telepítheted, wipe nem kell előtte."Nagyon jó dolog fontosnak lenni, de még fontosabb dolog jónak lenni."
elfelejtette
válasz Zoly75 #11547 üzenetére
Én most kaptam 50 MB ajándék ingyen netet, csak mivel Vitamaxos vagyok, ezért írni kellett hozzá egy új APN-t. Az általad leírt útvonalat pedig kiraktam parancsikonnak, így ha nem akarok adatforgalmat, akkor egy gombnyomással átállítom az előfizetős APN-re.
elfelejtette
válasz HoReSz1975 #11572 üzenetére
Mondjuk elég merész dolog volt felrakni a kis piros droidra az SPB 3D-t...
Még esetleg egy Samsung Galaxy Minivel megkockáztattam volna a dolgot, de ezzel nem.Amúgy elfogadnék egy Vodafone 845-öt a Galaxy Mini hardverével. Jó cuccok vannak benne, csak bűn ronda...
elfelejtette
A Samu Galaxy Miniről volt szó, nem a SE X10 Miniről...
Ja és az X10 Mini Pro-n hiába a Qwerty gombsor, ha az ékezetekhez úgyis a képernyőt kell maszatolni. Akkor már inkább az AnySoftKeyboard 4 soros magyar üzemmóddal...[ Szerkesztve ]
elfelejtette
válasz HoReSz1975 #11580 üzenetére
Akkor gondolom ezzel a húzással nem loptad be magad a munkatársad szívébe...
elfelejtette
válasz qltsar #11618 üzenetére
Én lelkes híve vagyok a romjaidnak, nálam a Miniml Edition (nem az Obsolote) vált be, bár annyi gondom van vele, hogy Bluetooth-on keresztül nem igazán tudok se küldeni, se fogadni, az esetek n agy részében hibaüzenettel leáll a folyamat...
Minden mást leszámítva tökéletes, nekem az tetszik benne, hogy ami nem tetszik, azt simán eltávolíthatom. Most felraktam egy 691MHz-es OC patch-et is, azzal remekül muzsikál, a SteCPU-ban néhány jól átgondolt profillal egész jó üzemidőket sikerült elérni. Szóval nagy respect.
elfelejtette
elfelejtette
válasz vASalo #11627 üzenetére
Már az U8500-as gyári szoftot is megpróbálták átpakolni, az még működött is úgy-ahogy, mivel legalább a kezelőgombok hasonlóak voltak (d-pad volt a legtöbb hiba forrása a froyo portolási próbálkozásoknál).
Ez teljesen más kinézetű, egy lyukas garast sem tennék rá, hogy házasítani lehet a Voda845-tel."Nagyon jó dolog fontosnak lenni, de még fontosabb dolog jónak lenni."
elfelejtette
válasz realpopek #11657 üzenetére
Tegnap én is így jártam (igaz nálam Qltsar romja van fent), hogy nappal miközben aludtam éjszakás műszak után, egy beragadó alkalmazás miatt az aksi 65%-ról 15%-ra merült, így 5 nap látszólagos béke és nyugalom után eléggé kapkodva raktam vissza a task killert...
elfelejtette
válasz tomiee85 #11693 üzenetére
SteCPU-ban próbáltatok profilokat csinálni?
Nálam alapból 691MHz-en megy a teló, 50%-os aksinál leveszi 612MHz-re, 30%-nál 528MHz-re, és amikor kinyomom a kijelzőt alvóba (Screen off), akkor 245MHz-re kapcsol vissza."Nagyon jó dolog fontosnak lenni, de még fontosabb dolog jónak lenni."
elfelejtette
Én is 690MHz-en használom, de SetCPU-ban be van állítva, hogy ha 50% alá merül az aksi, akkor vegye vissza 614MHz-re, 30% alatt pedig 528MHz-re. Meg persze ha a kijelző ki van kapcsolva (screen off), akkor 245MHz-en megy. Így 2 napot bír viszonylag intenzív használattal, meg sok zenehallgatással (ez utóbbinak bőven elég a 245MHz-es órajel).
- Battlefield 2042
- Elektromos autók - motorok
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Milyen routert?
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- UbiForward24 - Prince of Persia: The Sands of Time Remake csak 2026-ban
- Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
- Külpolitika
- Eladó használt Iphone 11 Pro, 256 GB
- iPhone 15 Pro Max 256 Gb 100% akkumulátor, kártyafüggetlen
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- Samsung Galaxy S24 128gb Cobalt Violet - Újszerű, akár beszámítással
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
