- Xiaomi Watch S1 - szép az idő
- Xiaomi 12 - az izmos 12
Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
ph A cég "lopakodó" alaplapokkal is kompatibilis, Signature sorozatú újdonságát szemügyre véve hirtelen azt sem tudjuk, hogy merre van az eleje és a hátulja.
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
TP-Link WDR4300 - N750 router
Naka86
válasz vargalex #3756 üzenetére
Alex!Újrainditás után 2 torrentet töltöttem fel, azokat frankón letöltötte, utánna nem tapasztaltam semmi hibát!Elmentünk 1 órára, utánna meg egy torrentet le akartam tölteni, akk elkezdte, de kb 20 szazaleknal megallt ekkor epp 720 k-val toltott le.Utánna net sem jött már be és ujraindult a router!
A gépen 1 darab külső vinyóorrente van, 1 500as ext3 particióval (erre torrentezek) és 1 teras partició ntfs-sel.
Általában 3és fél 4 megával töltök le (60as UPC) de ez változó!
Global peer limit az 100
és peer per torrent 20
Küldök képeket is!
Kösziiihttp://kepfeltoltes.hu/view/140916/fajlrendszer_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140916/torrent_peer_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140916/torrent_www.kepfeltoltes.hu_.jpg -
AMDaZERG_1
válasz vargalex #3778 üzenetére
OpenWrt nem merem felrakni, mert nem vicc! eddig 3db TP-Link routert küldtem el firmware cserével. Egyet be tudtam cseréltetni, két darab 741 a szekrényben a dobozában szinte gyári új állapotban. Szóval én ehhez (sem) értek. Írod a dupla NAT-olást... Ja, ez így jól hangzik, de utánanéztem és olvastam róla, de nem értettem meg belőle semmit, mert eleve úgy kezdi, hogy címfordító (gondolom router I.) írja be magát feladónak. Így vissza is kell fordítania a címet és így lassul a csomagok forgalma. Én ezt szűrtem le belőle, de én hihetetlen módon nem értek a hálózathoz.
Az, hogy össze tudok rakni kábelt, nagyjából tudom mi mire való, de a lelki világa azért már nekem túl bonyolult. Megtanulni meg már öreg vagyok hozzá
Szóval, a router szoftvert cserélni nem merem, pedig biztos okosabb lenne, bár a média megosztás az most is teljesen jó.Meglepetés lehet, hogy tegnap vettem, de ma délutánig nem bontottam ki, mert olvastam róla rosszakat is, amik nem oly rég íródtak és némi kis vita is keletkezett az emberrel. Az a jómadár rendesen elriasztott azzal a kitalációjával, hogy milyen rossza a wifi része. Nos, ugye eddig a 841-re csatiztam WIFI -n és a telített 2.4GHz csatornák miatt vettem az 5GHz miatt és ilyen infók után a vér is megállt bennem. Már elhatároztam, hogy visszaviszem és veszek ASUS -ból valamit, amit megjegyzek, hogy ez idáig azért nem vettem, mert "sok negatív tapasztalatot olvastam routereiről! Sőt, egyértelműen az eladó sem merte ajánlani, mert eleinte sokat vittek vissza belőlük.
Aztán elkezdtem a topikban visszaolvasni és a Te és *Kali* írása adott bizalmat a bontáshoz, amit nem bántam meg!
A router hihetetlen az elődökhöz képest. Volt linksys wrt54gl, és az említett TP-Link 741 és van a 841. Tudom, nem a csúcs minőségűekről vannak tapasztalataim, de ez akkor is egy számomra tökéletes eszköz.
A TV csodásan csatlakozik hozzá 5GHz-es frekin, pedig nincs is közel és még fal is van köztük!
A fiam telefonja is két falon keresztül (panel lakás!). Egyszóval ez a WDR4300 számomra főnyeremény!Ortus-245 - Ortus-250 - Subvolo-01
g0dl
válasz vargalex #3798 üzenetére
Köszönöm, sikerült felrakni.
Elsőre
Ami tetszik, hogy a ledek nem össze-vissza villognak, mint a gyárin.
Ami fura, hogy 2,4GHz-en a 40MHz sávszélesség mintha nem menne, pedig beállítottam.A leírásodban az van, hogy "- belülről az ssh a szokásos 22-es porton, kívülről a 2222-es porton érhető el", de én a külső elérést nem szeretném, ezért a rendszer/adminisztráció lapon csak a lan ssh-t jelöltem be. Ez elegendő?
kali
legenda
válasz vargalex #3840 üzenetére
attól még be kellene, hogy engedje a lan ip módosítás után is az alapértelmezetten megadott admin/admin értékekkel - más kérdés, hogy egy router bekonfigurálásakor azt illlene először megváltoztatni, és minden más módosítás csak utána.
VeryByte; részint igaz, de amikor még én írtam neki először, akkor nem volt ismert, hogy szolgáltatós eszköz is van a képben és az a dhcp, mert ma délutánig ezt nem tartotta fontosnak megosztani.
látod, normális esetben beenged, vagy addig továbbít, amíg jó nem lesz. -
Anonymus23
válasz vargalex #3849 üzenetére
Most visszament a régi config a régi firmre, még csak jelszót sem kér, mivel az itthoni gépen el van tárolva, restart után minden OK.
Most nincs időm játszani itt vele, hogy mit csinálna a fentiekben leírt módszer, de nincs kedvem wifiket, MAC címeket és minden egyebet állítgatni, így maradok a régi firmnél...;) - The Power of the Light Side
8nemesis8
válasz vargalex #4113 üzenetére
Ezen agyalok, hogy vegyek egy gyengébb belépő AC-t vagy hasonló áron, pl ezt!?
Melyik lehet a jobb?
TP_LINK Archer C2-őt néztem még vagy C5, bár utóbbi már drágább.
A gépem AC-s, de telefonok még nem azok ugyebár, ezért is írtam, hogy N-et használna, nem jól gondolom? -
8nemesis8
válasz vargalex #4115 üzenetére
Azt hittem, hogy ilyenkor visszavágja a többit is, ergo akkor megérheti AC-s routert vennem már akkor is, ha csak 1 eszköz, AC-s!?
Tudnál ajánlani esetleg megfizethetőt?
6-7 eszköz lenne rajta kb konstans és ez a maximum is.suste: gigabit mindenképpen kellene. Amúgy nem lenne rossz, nem ragaszkodom a gyári fw-hez! A megbízhatóság a fontos és a sebessége másoláskor. Hogyan muzsikál a C5?
Látom van pár hetes topikja is, de még alig van infó róla[ Szerkesztve ]
megema
válasz vargalex #4168 üzenetére
Hosszabb ideig nem teszteltem az összes csatornával. Mindig megkerestem a legkevésbé telítettet és azt használtam. Kivéve, amikor a 40 MHz-re próbáltam rávenni (lásd lejjebb).
Problémák: 14.07 + CC, 14.07 + CC vs. MacBook, 12.09 1, 12.09 2, nyomtatómegosztási és DLNA hibák összefoglalása (alias 14.07 vs. miniDLNA bug), legfrissebb gyári szoftver
Gargoyle 1.6.2-höz nem találok konkrét WiFi problémás hozzászólást, csak ezt a posztot, ami Gargoyle használat után és DD-WRT használat előtt született. DD-WRT-vel (r25408) is iszonyatosan belassult a 2.4-es WiFi egy idő után.
Ami még érdekes, hogy egyszerűen nem tudtam rávenni, hogy 2.4 GHz-en 40 MHz-et használjon. Kipróbáltam mindenféle csatornával és beállítással, de legfrissebb gyári szoftverrel, DD-WRT-vel és Gargoyle 1.6.2-vel sem ment. Hivatalos OpenWrt-vel sem ment, igaz nem próbáltam ki a 40 MHz erőltetését. Gargoyle-nál sem írtam be a noscan=1 opciót.
A kérdés már csak az, hogy hogyan lehetne a legegyszerűbben letesztelni az egyes gyári szoftverekkel, hogy eltűnik-e a 2.4-es WiFi. Mert ha igen, akkor nyilván garanciáztatni kell... Mivel már vettem másik routert, így élesben nem tudom és nem is akarom tesztelni ~10 WiFi-s eszközzel.
bencze
válasz vargalex #4252 üzenetére
És sikerült is. Ahol nem engedett hagytam és mentem másik irányba és sikerült eltörés nélkül. Azért voltam óvatos mert nem az enyém, tesztelni van nálam csak (egyelőre), csak akkor veszem meg ha bejön. Köszönöm mégegyszer.
-= QFR mx blue / HPE87 mx brown / QFR mx red / Poker 2 mx blue / Poker 3 mx clear / Leopold FC660M mx silent red=-
laktop
dmc
válasz vargalex #4361 üzenetére
Szerintem ez sem sikerül!
Azt csinálom amit írtak neki is áll világítani a power led az a led amin a gép rá van dugva és a legutolsó led.
majd mint írtam kb 5mp múlva minden neki áll villogni ( csak az egyik wi fi led nem villog.) a gép meg azt irja ki hogy nincs hálózati kapcsolat -
secretboy
válasz vargalex #4410 üzenetére
Köszönöm a gyors hozzászólásodat, de megoldódott a probléma. Már azt hittem a router romlott el, de nem. Kutakodtam a neten és ezt az oldalt találtam amivel sikerült megoldani a hibát. Az explorer böngészővel jó volt, de a firefoxnál nem ezért a firefox about:config menűben a network.http.sendRefererHeade értékét 2.-re állítottam és megjavult.
Ez a hiba megoldásahttp://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=hu&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=hu&u=http://punto50.blogspot.hu/2014/03/error-tp-link-you-have-no-authority-to.html&usg=ALkJrhh3jeJM77DzEBHuCUUWLvUe4h-arw
Tibi
Mike74
válasz vargalex #4413 üzenetére
Most épp a munkahelyen vagyok és fejből sajnos nem tudom a hardver verziót, de szerintem magasabb mint 1.3, mert kb 1 éves a cucc! Szóltam asszonynak, hogy fotózza le, mert ő hamarabb ér haza mint én. A wifi patch-et nem csináltam meg, mert kezdő vagyok és fogalmam sem volt róla, hogy meg kell csinálni.
5 után megjön a kép és akkor jelentkezem.
Előre is köszönöm a segítséget! -
Mike74
Mike74
válasz vargalex #4420 üzenetére
Úgy néz ki, hogy javult a helyzet a script beillesztésétől, mert már csak egyszer dobta le az asszony gépét! A többi eszközt csak hétvégén lesz időm tesztelni. A másik kérdésemmel kapcsolatban, szerintem az lehet a gond, hogy a DDNS-t rosszul állítom be![ Szerkesztve ]
viktor1001
válasz vargalex #4640 üzenetére
Köszönöm a válaszokat!
A lucin belül szeretnék kérni még egy kis beállítási segítséget.
Dinamikus DNS: Engedélyezés pipa, Event interface: wan, szolgáltatás: noip.com, gépnév:"x".ddns.net
felhasználóvnév/jelszó: ? (ide ftp név kell vagy a noip-nek a jelszava és neve ? ) IP cím forrása: URL vagy WEB ? URL: noip által megadott ip cím ?Köszönöm a segítségeket és elnézést az agyzsibbasztó kérdések miatt!
viktor1001
válasz vargalex #4649 üzenetére
Köszönöm a segítségeket!
Sikerült a kulcs, hogy valóban webes felületen próbáltam elérni, amit jobban átgondolva én magam sem értek. FTP szerverként tökéletesen működik a gond már csak a sebességből adódik, de ezt meg a sávszélességek határolják be. Köszönöm mindenkinek a segítséget. További jó fórumozást kívánok.
Watt25
válasz vargalex #4915 üzenetére
Igen, még ezen gondolkodtam, hogy ha nem NTFS-t használnék, vajon segítene-e. Ha valóban elérné a 15MB/s-t, az 3-5x gyorsulás lenne. (Tegnap volt, hogy 2-3MB-ot írt másodpercenként...) Le fogom tesztelni, első körben a gyári FW-rel.
Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
- Milyen TV-t vegyek?
- Augusztustól PC-n is használható lesz a PlayStation VR2
- EAFC 24
- Milyen asztali médialejátszót?
- Milyen légkondit a lakásba?
- BRUTÁLIS PONTOSSÁG: Logitech G903 - MINDEN TARTOZÉKKAL, GARANCIÁVAL, CSOMAGKÜLDÉSSEL IS!
- Star Light Projector - Csillag Kivetítő - CSOMAGKÜLDÉSSEL IS
- HP 250 G5 i5-6200U / 2x4 GBDDR4 / 256GB M.2 SSD / FHD /HUN bill.
- Lenovo Legion 5 15IMH6 küllem nem 100-as
- 3db Telekom Domino FIX Quick SIM kártya alapcsomag, 500MB / 40perc
