- VoLTE/VoWiFi
- Netfone
Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
ph Egy 16 és egy 18 hüvelykes, Stealth sorozatú megoldás látott napvilágot, amik Intel Core Ultra platformra és NVIDIA GeForce RTX 4000-es GPU-kra épülnek.
PC-s demót kap a The Alters
gp A teljes kiadás már konzolokon is elérhető lesz majd, a próbaverziót azonban csak Steamen és Microsoft Store-ban érjük majd el.
Általános információk/segédletek Suste-HeadLess OpenWRT-hez
suste
válasz Headless #521 üzenetére
naaaaa, nem vitatkozunk, csak vitázunk
de egyelőre még nem gyöztük meg egymástrepeater-relayd:
érdekes jószág, saját belső hálójáról normál módon nem éred el a "routert", hiába van neki is ua IP tartományban címe
de ha mindenképpen ebből a tartományból akarod az elérést, akkor csinálsz egy forwardot a fő routerben (pl a 8888-ról) a repeater 80-as portjára, és akkor a DDNS:8888 -cal menni fog (jó kis kerülő, kimegy-bejön -NAT visszacsatolást ne tiltsd! ) -
Lee-der
válasz Headless #524 üzenetére
Hehe, igazából ezekkel próbálkoztam:
EPC-3925 és TP-link tl-wr1043nd v1 30/5Mbit-es net
-Stock fw. WDS. Eredmény:
csak a tplinkhez lehet wifin csatlakozni(de legalább nem WEP, hanem WDS-től függetlenül lehetett WPA2-t beállítani), max. 10/5Mbit sebesség wifin. TV SD adás megy, HD már akad.
-két router-t összekötöttem lan portokon mindenféle okosság nélkül. Ekkor a cisco wifi-je természetesen használható, net sebesség jó a tplink-en is, TV SD adás és HD megy, de néha be-be akad.
-tp-link-re 0.7-es verziójú openwrt BB fw, repeater-relayed-ként összelőve a cisco-val. TV egyáltalán nem megy.Drum & Bass Fo'eva' <- Music starts @ 170BPM
poffsoft
válasz Headless #550 üzenetére
a :9093?
installálva, de a from és a to üres, bármit választok, semmi új nem jelenik meg...+ web_ui
+ webinst_9093
+ [ -f /www_9093//cgi-bin/stats.cgi ]
+ cat
+ ioption
+ tr+ grep -v+ awk -FĄ+ sed s|#|\n|g+ echo
-d \n
value="">
-v sel= {printf "\t<!option value=\""$1"\"";if(sel == $1)printf " selected";printf ">";if(NF == 1)printf $1;else printf $2;printf"<!/option>\n"}
+ ioption
+ echo
+ sed s|#|\n|g
+ awk -FĄ+ tr+ grep -v -v sel= -d \n
value="">
+ ls /etc/config/cstat_load /etc/config/cstat_memory /etc/config/cstat_network_wan /etc/config/cstat_top /etc/config/cstat_uptime
+ ioption /etc/config/cstat_load
+ + grep -v+ awk -FĄ+ sed s|#|\n|g+ echo /etc/config/cstat_load
/etc/config/cstat_uptimetr -d \n value="">
+ btn Show#Hide
+ sep= -- OR --
+ awk -FĄ {printf "<!button type=submit name=ACTION value=\""$1"\" onclick=\""$3"\">";if(NF == 2)printf $1;else printf $2;printf "<!/button>"$NF}+ sed s|$|Ą|;s|#|Ą -- OR -- \n|g
echo Show#Hide
<!center><!table width="95%" border="5"><!tr><!td><!h2>View stats:<!/h2>
From: <!select name=from onchange="action_set('list')"> <!option value="" selected><!/option><!/select> to: <!select name=to onchange="action_set('list')"> <!option value="" selected><!/option><!/select>
<!br><!br><!hr>
<!h3>Show/hide<!/h3>
<!select name=shhi> <!option value="/etc/config/cstat_load">/etc/config/cstat_load<!/option> <!option value="/etc/config/cstat_memory">/etc/config/cstat_memory<!/option> <!option value="/etc/config/cstat_network_wan">/etc/config/cstat_network_wan<!/option> <!option value="/etc/config/cstat_top">/etc/config/cstat_top<!/option> <!option value="/etc/config/cstat_uptime">/etc/config/cstat_uptime<!/option><!/select> <!button type=submit name=ACTION value="Show" onclick="">Show<!/button> -- OR -- <!button type=submit name=ACTION value="Hide" onclick="">Hide<!/button>
<!/td><!/tr><!/table><!/center>
+ list
+ + head -n1
echo
+ from=
+ to=
+ shhi=
+ . /etc/config/cstat_load
+ dbl=/mnt/STATS/load
+ header='CPU load'
+ y_axis=CPU Load
+ type=Area
+ zoom=//explorer
+ trendline=trendlines
+ info=Recommanded crontab timings= */5 * * * *.
+ sed -n //,//p
+ ls /mnt/STATS/load/*.db
ls: /mnt/STATS/load/*.db: No such file or directory
+ dbl2=
+ sed -n 1,//p
+ dbl2=
+ echo+ grep
+ dbl2=
+ grep+ grep -v+ echo 'CPU load' ,
role:
+ tag=none
+ awk+ awk -F, OFS=","{printf $1","$2 - 1",";for(i=3;i<!=NF;i++)printf $i","}+ sed s/,$// -F, OFS=","{sub(/.*\//,"new Date(",FILENAME);gsub(/-/,",",FILENAME);sub(/\.db/,"",FILENAME);sub(/:/,",",$1);gsub(/\x27/,"",$1);printf "["FILENAME","$1")";$1="";printf $0"]\n"}
+ data2=
+ prlo
/www_suste/cgi-bin/stats.cgi: line 1: {}: not found
+ . /etc/config/cstat_memory
+ dbl=/mnt/STATS/memory
+ header='Free','Buffered','Cached'
+ y_axis=Memory Usage [kB]
+ type=Area
+ zoom=//explorer
+ trendline=//trendlines
+ ls /mnt/STATS/memory/*.db
+ sed -n //,//p
ls: /mnt/STATS/memory/*.db: No such file or directory
+ dbl2=
+ + sed -nls /mnt/STATS/memory/*.db
1,//p
+ dbl2=
+ echo+ grep
+ dbl2=
+ + grep ,+ grep -v role:echo 'Free','Buffered','Cached'
+ [ 'Free','Buffered','Cached' ]
+ tag=bottom
+ sed+ awk -F,+ awk -F, s/,$//
+ data2=
+ prlo
+ . /etc/config/cstat_network_wan
+ dbl=/mnt/STATS/network_wan
+ header='Download','Upload'
+ y_axis=WAN Stat [MBit/s]
+ type=Area
+ zoom=//explorer
+ awk /:/{print "<!br><!t60>"$1"<!/t60>"} /proc/net/dev
+ sed s/://
+ info=Recommended Crontab schedule: "*/15 * * * *". | Modify i=$(.*) to i="interface". Available interfaces: <!br><!t60>ifb0<!/t60>
<!br><!t60>wlan1-1<!/t60>
<!br><!t60>eth0.1<!/t60>
<!br><!t60>lo<!/t60>
<!br><!t60>wlan1<!/t60>
<!br><!t60>br-Guest<!/t60>
<!br><!t60>wlan0-1<!/t60>
<!br><!t60>wlan0<!/t60>
<!br><!t60>eth0<!/t60>
<!br><!t60>br-lan<!/t60>
<!br><!t60>eth0.2<!/t60>
+ + sed -n //,//p
ls /mnt/STATS/network_wan/*.db
ls: /mnt/STATS/network_wan/*.db: No such file or directory
+ dbl2=
+ + sed -n 1,//p
+ dbl2=
+ echo+ grep
+ dbl2=
+ echo+ grep ,+ grep -v 'Download','Upload'
role:
+ [ 'Download','Upload' ]
+ tag=bottom
+ data2=
+ prlo
+ echo
+ sed s/\],/&\n/g+ awk -F,+ sed s/,$//
{div=$4*3600+substr($5,1,2)*60-prev;if(div<!0)div+=86400;if(div==0)div=900;printf $1","$2","$3","$4","$5","$6*8/div","$7*8/div"],";prev=$4*3600+substr($5,1,2)*60}
+ data2=,,,,,0,0]
+ . /etc/config/cstat_top
+ dbl=/mnt/STATS/top
+ header='usr','sys','nic','idle','io','irq','sirq'
+ y_axis=CPU Usage [%]
+ type=Area
+ zoom=//explorer
+ ls+ sed -n //,//p
/mnt/STATS/top/*.db
ls: /mnt/STATS/top/*.db: No such file or directory
+ dbl2=
+ ls+ sed -n 1,//p
/mnt/STATS/top/*.db
+ dbl2=
+ echo
+ grep
+ dbl2=
+ + grep ,
+ echo 'usr','sys','nic','idle','io','irq','sirq'grep -v role:
+ [ 'usr','sys','nic','idle','io','irq','sirq' ]
+ tag=bottom
+ awk -F,+ awk -F,+ sed s/,$//
+ data2=
+ prlo
+ . /etc/config/cstat_uptime
+ dbl=/mnt/STATS/uptime
+ header='Days'
+ y_axis=Uptime [days]
+ type=Line
+ zoom=//explorer
+ info=Recommanded crontab timings= 5 0 * * * (once daily). | Trendline = YES.
+ sed -n //,//p
+ ls /mnt/STATS/uptime/*.db
ls: /mnt/STATS/uptime/*.db: No such file or directory
+ dbl2=
+ sed -n 1,//p
+ dbl2=
+ echo+ grep
+ dbl2=
+ echo 'Days'
+ + grep -v role:
grep ,
+ tag=none
+ sed s/,$//
+ data2=
+ prlo
+ footer
+ [ y ][ Szerkesztve ]
poffsoft
válasz Headless #565 üzenetére
Köszi, @Suste, Köszi,
frissítem.
most már a cront is tudom, a mindig az percenkéntPont azért nem mertem defaulton hagyni, nehogy megfektessem a routert (apropo, default beállításnak a crontabhoz feldobhatnának a statok valami "biztonságos" beállítást ilyen lúzereknek, mint én is
poffsoft
válasz Headless #611 üzenetére
igen, vissza linkre hibaoldalt kapok, ez nem szép, zavaró.
plusz újraküldi, de a crontab lapját tölti újra.
böngésző back-kal megoldódik, ott hiba után back (nem újraküld), és a setupra jutok.tc-t majd megnézem. mod: belenéztem, nem mostanában fogok a hálózattopológiában elmélyedni.
közben olyan gondolatom volt, hogy a guest wifi interfészét (guest) egy új guesttowan meg guesttolan interfésszel összekapcsolva, a guesttowan sebességét korlátozva pont ez lenne az eredmény. de mivel ehhez sem értek, nem tudom, ez járható út-e...
glugi
válasz Headless #657 üzenetére
Factory resetet már próbáltam, ugyanez a hibajelenség. Nincs se hdd, se más beállítva, csak a stock 0.7 firm, aztán feltettem később próbaként a sysupgrade 0.8.1-et. 0.7 előttiekkel nem próbáltam. A leírtakon kívül más szolgáltatáshoz nem nyúltam, nem tiltottam le, stb. Amint lehet megnézem a státuszt.
A router pár éve működik már, korábban is volt rajta pl. vargalex openwrt is, akkor nem csinált ilyet.
A legutolsó sysupgrade után (előtte alapbeállítások visszaállítása megvolt) sorrendben ez volt: beléptem, jelszó, wifi beállít (most épp auto channel, 40 mhz, 16dB, wpa-psk mixed), ekkor már dadogott a felület és olyan 3 körül volt a load a felső sávon kiiírva, aztán guest wifi beállít, a router elszállt,csak pwr led, kihúz visszadug, luci-ba belépés 5 percig tartott, load 6 körül, router behal, kihúz, bedug, 15 perc és van wifi....kb ezt játszuk..bocs, hosszú lett -
suste
válasz Headless #687 üzenetére
Mar irtam neked: ehyszeru oldal, ahol egy nem hozzaarto is tud tiltani/engedi akar teljes wifit vahy csak internet elerest.
Gondolom mas se engedne hozzanemerto csaladtagot a luciba vagy a 9092-re.
Az uj oldalon viszont nem tud elrontani semmit, es akar kintrol is elerhetove teheto....A parental control-t is mutatja!
donmackó
Egyet értek suste #688-as hsz-ével. Amit még hozzá tennék az oldalhoz, az a név alapján (vagy MAC cím ha az van csak) történő bannolás. Hasznos lehet annak aki nem ért annyira a luci-hoz és nem állítgatja, vagy csak szimplán lusta dög (mint én ) és csak annyiból áll neki hogy beadja az ip-t vagy ddns címet porttal és már off is a wifi. Itt a hátulütő is, mert akkor mindenkit ledob, ezért raknám bele az egyedi bannt is.
Release the cable hounds!
zsolti.22
válasz Headless #714 üzenetére
Kábellel van összekötve, de azt írtam is. Már nem téma, megoldottam. A Cisconak a wifije kezdett CRC hibás lenne, tele volt már errorral és gondoltam, hogy ha már van egy felesleges 1043ND-m, akkor abból AP-t csinálok és azt használom egyedüli wifis hozzáférésként úgy, hogy minden mást a Cisco csinál, leszámítva a wifit. Vagyis átköltöztettem a Cisco-ról a wifit a TP-LINK-re.
poffsoft
válasz Headless #727 üzenetére
Szia,
nem jelent meg, ttyS0 mint default volt a listában, de az usbreset-nél látszódott az eszköz, mint "broadband"
Meguntam, és feltettem a Rooter fw-t, azzal ugyan megy a net, de a statisztikáknál ugyanúgy nem látja a kapcsolatot.ezt a wikit találtam én is, de nagyjából kínaiul van nekem.
appel
válasz Headless #751 üzenetére
Az lehet, hogy hivatalosan nincs, de az biztos, hogy ott volt a 0.8.1 repair után
1.4.0-1 helyes formátumú /etc/config/pptpd:
config service 'pptpd'
option 'enabled' '1'
option 'localip' '192.168.1.1'
option 'remoteip' '192.168.1.20-30'
config 'login'
option 'username' 'youruser'
option 'password' 'yourpassword'a /etc/ppp/pptpd.conf elvileg alapból rendben van, ott nem változott semmi
a /etc/ppp/chap-secrets symlinkes (vagy az lett, vagy az is eleve, nem tudom) és a /var/etc/chap-secrets fájlra mutat, ami valamiért nem is létezett. Létrehoztam kézzel, utána szépen lefutott minden és bekerült a fájlba a korábban configban beállított felhasználó és jelszó is.
Headless
Más, ha a hibás szintaktikájú config alatt azt érted, hogy a chap-secrets tartalma is úgymond ott van a configban az nem hibás, ugyanis a pptpd init scriptje is módosítva van, vagyis az ott szereplő dolgok kerülnek be a /tmp/etc/chap-secrets fájlba, majd ez van linkelve az eredeti helyére. (te értelmezésed szerint bedózerolva a régit.)
De mondom ha tudsz egyéb segítséget nyújtani vpn konfiguráláshoz, itt az alkalom, várjuk szívesen az építő jellegű dolgokat, Én ez alapján próbáltam létrehozni...[link]
Szerk:
Kipróbáltam nálam működött úgy, hogy nem volt megadva a fő szervernél a remoteip és külön egyesével volt megadva. igen a tmp-be levő config bukik, ezért adod meg a login adatokat a /etc/config/pptpd-ben. És onnan hhozza létre az init script.[ Szerkesztve ]
LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
appel
válasz Headless #753 üzenetére
A remote ip nem lényeges, lehet egyesével userenként is. Szerintem az alap pptpd configból most hiányoztak a userek, ez zavart meg.
A szintaktikát akkor lehet, hogy nem jól értelmeztem. Ha lesz egy kis időm, akkor elölről kezdem a pptp szervert, és feljegyzem az esetleges hibákat. -
appel
válasz Headless #757 üzenetére
A full traffic áttolásával nem szorakoztam most, helyette megadtam a kliensnél dnsnek a router ip-t, és androidnál van opció átirányítás útvonalnak, az meg 192.168.1.0/24 (ha alapon van a lan ip). Így van vpn, van net, csak a net nem tunnelen. Legalábbis ip-nek a mobilnet ip-t adja a whatsmyip. OpenVPN jobb, de azzal is el lehet tökölni, ha nem akarja egyből az igazságot. Majd azt is belovom egyszer, de nincs időm, és van másik vpn-em, szóval nem letszükséglet.
appel
válasz Headless #761 üzenetére
Nekem most a pptp szerver localip ugyanaz, mint a router lan ip-je a remoteip is ugyanabból a subnetből van. Így androidon megadom dns-nek a localip-t és átirányításnak a localip/24-et és okés.
Mondjuk azért a biztonság kedvéért nyomj konfig módosítás után pptpd restartot. -
appel
appel
válasz Headless #759 üzenetére
Kipróbáltam az openvpn-t a 9092 oldalról.
Kapásból hibákat írt, de azért, mert nem volt feltelepítve az openvpn. Azt hittem ezt is megcsinálja. Sebaj telepítettem, és utána hiba nélkül lefutott.
Minden egyből jól működött, de ahhoz, hogy minden forgalom átmenjen a tunnelen, ahhoz kell még ez is a szerver konfigba:list push redirect-gateway
list push dhcp-option DNS 10.8.0.1enélkül, ha megnézed pl. a whatsmyip-t, akkor nem a vpn server ip-jét adja vissza, hanem a kliensét.
a redirect-gateway után már a server ip-jét mutatja ott is.Más, de ide való:
knockd-t akartam belőni openvpn port nyitásra, de az ugye UDP.
9092 webes felületen hogy lehet ezt megoldani?
Nem ismerem az uciknockd szintaktikát...mondjuk iptables paranccsal látom hogy kellene megcsinálni, de gondoltam szólok, hátha TCP/UDP választást is lehetne uciknockd-vel és webes felületről.[ Szerkesztve ]
appel
válasz Headless #778 üzenetére
A teljes forgalom atkuldes fontos dolog pl. szállodai v. nyilvános wifi esetén, ahol nem bízol meg a hálózatban. Ilyenkor vpn belő és azon keresztül netezel. Nem látják mit csinálsz (pl netbank), csak azt hogy forgalom van. Nekem mindegy, megoldom.
Akkor knockd konfigba kézzel írhatok iptables parancsot a mostani helyett vagy az sem lesz jó? Egy udp portot akarok nyitni.
- Lenovo P1 Gen2, 15,6" FHD IPS, I7-9750H CPU, 32GB DDR4, 1TB NVMe SSD, T1000 4GB VGA, WIN 10, Számla,
- RGB MAGYAR ! ASUS ROG STRIX GL703 - 17.3"iPS , i7, GTX1060-6, 16DDR4 / 256 NVMe +1TB +garancia +SZLA
- ASUS TUF F15 FX506- 15,6"FHD 144Hz - i5-11400H - 8GB - 512GB - RTX 3050 Ti - Win11 - 2 év garancia
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
