- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
it 1 százalékot tud spórolni az Onsemi, de ez is elég lehet ahhoz, hogy 1 millió háztartást 1 évig ellássanak árammal.
Általános információk/segédletek Suste-HeadLess OpenWRT-hez
poffsoft
válasz Headless #1383 üzenetére
Látod, tudom hogy van debug, de eddig eszembe sem jutott...
na, érdekes:+ mkdir -p /tmp/BACKUP /www_suste/tmp
/www_suste/cgi-bin/backup.cgi: line 1: can't create /tmp/BACKUP/0.8.2-repair-2016-11-17.tar.gz: Too many levels of symbolic links
+ wget -O - http://suste.xmsk.ovh/Openwrt_Barrier_Breaker/SYSUPGRADE/servicesbackups/0.8.2-repair-2016-11-17.tar.gz+ grep -i Page Not Found /tmp/BACKUP/0.8.2-repair-2016-11-17.tar.gz
grep: /tmp/BACKUP/0.8.2-repair-2016-11-17.tar.gz: Too many levels of symbolic links
+ grep 100% /tmp/stderrkell a teljes log?
df -h kimenet:
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
rootfs 832.0K 628.0K 204.0K 75% /
/dev/root 6.0M 6.0M 0 100% /rom
tmpfs 61.7M 1008.0K 60.8M 2% /tmp
/dev/mtdblock3 832.0K 628.0K 204.0K 75% /overlay
overlayfs:/overlay 832.0K 628.0K 204.0K 75% /
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/sdb1 74.5G 21.0G 53.5G 28% /share/Shared
/dev/sda2 1.7G 3.4M 1.6G 0% /mnt[ Szerkesztve ]
poffsoft
válasz Headless #1414 üzenetére
-rw-r--r-- 1 root root 27 Nov 17 20:38 TZ
-rw-r--r-- 1 root root 108 Nov 18 16:48 dhcp.leases
drwxr-xr-x 2 root root 40 Nov 17 20:38 dnsmasq.d
drwxr-xr-x 2 root root 100 Nov 17 20:39 etc
drwxr-xr-x 2 root root 40 Jan 1 1970 extroot
drwxr-xr-x 2 root root 80 Nov 17 20:39 hosts
drwx------ 3 root root 60 Nov 17 20:52 lib
drwxr-xr-x 2 root root 340 Nov 17 22:29 lock
drwxr-xr-x 2 root root 140 Nov 17 20:39 log
-rw------- 1 root root 73342 Nov 17 20:52 luci-indexcache
drwxr-xr-x 2 root root 880 Nov 17 21:06 luci-modulecache
drwx------ 2 root root 60 Nov 18 16:42 luci-sessions
-rw-r--r-- 1 root root 396 Nov 17 20:38 minidlna.conf
drwxr-xr-x 2 root root 60 Nov 17 20:39 nmbd
drwxr-xr-x 2 root root 40 Nov 17 21:05 opkg-lists
drwxr-xr-x 2 root root 40 Jan 1 1970 overlay
-rw-r--r-- 1 root root 1 Nov 18 15:26 pid_knockd
-rw-r--r-- 1 root root 32 Nov 18 16:48 resolv.conf
-rw-r--r-- 1 root root 65 Nov 18 15:26 resolv.conf.auto
-rw-r--r-- 1 root root 49 Nov 18 15:26 resolv.conf.ppp
drwxr-xr-x 6 root root 580 Nov 18 16:56 run
-rwxr-xr-x 1 root root 39 Nov 18 16:59 runcmd
drwxr-xr-x 3 root root 60 Nov 17 20:38 spool
drwxr-xr-x 2 root root 60 Nov 17 20:38 state
drwxr-xr-x 2 root root 80 Jan 1 1970 sysinfo
-rw-r--r-- 1 root root 5 Nov 17 20:39 usb_pnp_run
drwxr-xr-x 3 root root 60 Nov 17 21:05 usr
ls: /tmp/BACKUP: No such file or directory[ Szerkesztve ]
poffsoft
válasz Headless #1416 üzenetére
Nem volt reboot.
Webcommander szerint ott van.
Most csináltam agy downloadot, utána lslrwxrwxrwx 1 root root 42 Nov 18 17:03 0.8.2-repair-2016-11-17.tar.gz -> /tmp/BACKUP/0.8.2-repair-2016-11-17.tar.gz
lrwxrwxrwx 1 root root 36 Nov 18 17:02 backup-2016-11-18.tar.gz -> /tmp/BACKUP/backup-2016-11-18.tar.gz
lrwxrwxrwx 1 root root 44 Nov 18 17:09 loading.gif -> /www/luci-static/resources/icons/loading.gifDe a download to pc not found-os...
Headless
válasz Headless #1427 üzenetére
Nem próbáltam ki, de elvileg mennie kell. Az új wan statisztika kell hozzá, ami már ip szerint rögzíti az időt. Bele van fixen írva az időköz ami 5 perc szóval a van statnak a crontabját 5 percre kell állítani, vagy ebben a scriptben átkell írni a 300-at -v változókat ki kell töltened értelem szerűen a dhcp_name-be azt kell írni, amit a wanstatnál látsz.
awk -F';' -v up_limit=1024 -v down_limit=1024 -v ip=192.168.111.13 -v dhcp_name=Adam -v time=300 '$1~dhcp_name{up=$2;down=$3;sec=time/8/1024;if(up/sec>=up_limit||down/sec>=down_limit){system("iptables -A FORWARD -s "ip" -j DROP")}else{system("iptables -D FORWARD -s "ip" -j DROP")}}' /tmp/wan-per-ip.stat
Ezt is 5 percenként futtasd. Működés ha túllépi bármelyik keretet blokkolja az összes forgalmat következő futásnál engedélyezi megint vagyis ha keményen tolja, akkor 5 perces szüneteket fog tartani. Ami szerintem elég idegesítő ahhoz, hogy rendesen használja.
LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
donmackó
válasz Headless #1454 üzenetére
Csak azért kérdeztem, mert szerény tapasztalatom szerint az usb-s műveletek be tudják terhelni rendesen a routert. Én nemrég a műhelyben használtam rádiónak az egyik 3600-at. Ha a vinyóról ment a zene akkor 2-3 között volt a load, ha netről ment és csak az egyik portot használta, rögtön vissza esett 1.5-2 körülire.
Release the cable hounds!
Mailmedve
válasz Headless #1469 üzenetére
Hello, routereket szeretnék openvpn-el összekapcsolni, tehát ha lehet a legpraktikusabb az lenne, ha a te felületed által készített filet-t lehet berakni kliensnek.
És még egy apró hiba, a lementett kliens file-ben kimarad a remote név, pedig van ddns beállítva:
remote 1194
poffsoft
válasz Headless #1468 üzenetére
A mobilon ha bármely menüpontra tapizok (pl szolgáltatások), azonnal az első menüpontot (www-suste)
nyitja meg. Nem lehet a másodikra "klikkelni"
A 9092-n ahogy megcsináltátok a menüt, az mobilbarát (az almenük új sorban megynyílnak a főmenü választásakor).
Nem a lucit kellene átberhálni, csak a "linkeket" letükrözni egy 9092 lapra...[ Szerkesztve ]
Headless
válasz Headless #1474 üzenetére
Ezt teljes egészében felteheted.
BB-hez
x_backup-TpLink-4MB-nonconfig-2015-12-30.tar.gz
Ez utóbbit inkább tömörítsd ki és a
/usr/lib/lua/luci/view/themes/openwrt.org/header.htm
és footer.htm-et másold fel a routered megfelelő mappájába... a régit mentsd el backupnak, ha mégse lenne jó...SZERK: CC-set se rakd fel teljes egészében, abban is túl sok minden van... automount meg egyéb dolog is.
poffsoft
válasz Headless #1482 üzenetére
Config:
dbl='/mnt/STATS/wlan_clients'
header="'Wireless Clients',{role:'tooltip'}"
y_axis='Wireless Clients [qty]'
g_footer(){}
data(){ for i in $(iwinfo |awk '/wlan/&&!/\.sta/{print $1"_"$3}');do clients=$(iwinfo $(echo $i |cut -d_ -f1) assoclist |egrep -o "..:..:..:..:..:..");sum=$(echo "$clients" |awk -v sum=$sum 'END{printf NR+sum}');sumc="$sumc\\n$clients - $(echo $i |cut -d_ -f2-)";done;echo "$sum,'$sumc'";}
prlo(){}
type='Line'
zoom='//explorer'
trendline='//trendlines'
info='Recommanded crontab timings= */5 * * * *.'
shhi=1Db:
'00:00',4,'\nE4:58:E7:2D:C2:58
98:6C:F5:58:61:EA
60:12:8B:22:4E:4E - "MyAsztali"\n - "MyAsztali5"'
'00:05',4,'\nE4:58:E7:2D:C2:58
98:6C:F5:58:61:EA
'00:10',4,'\nE4:58:E7:2D:C2:58
98:6C:F5:58:61:EA
'00:15',4,'\nE4:58:E7:2D:C2:58
98:6C:F5:58:61:EA
60:12:8B:22:4E:4E - "MyAsztali"\n - "MyAsztali5"'[ Szerkesztve ]
suste
válasz Headless #1487 üzenetére
Nagyon régi, és már régebben mondtam én is hogy nem jó, csak nem foglalkoztunk vele....
Pont pár napja eszembe is jutott, hogy rá kéne nézni, de akkor most már ez is rendben lesz.
Tegnap még a 'hdd-temperature' -t néztem, hogy át kéne írni, hogy ne az sdx legyen megadva, mert ha leszakad...... , hanem mondjuk label alapján olvassa ki... -
poffsoft
válasz Headless #1490 üzenetére
Most meg folyamatosan az egyik ssid-t írja, a négyből, nem a kluenseket:
'11:30',7,'1 - "MyAsztali5"\n '
'11:35',7,'1 - "MyAsztali5"\n '
'11:40',7,'1 - "MyAsztali5"\n '
'11:45',7,'1 - "MyAsztali5"\n '
'11:50',7,'1 - "MyAsztali5"\n '
'11:55',7,'1 - "MyAsztali5"\n '
'12:00',7,'1 - "MyAsztali5"\n '
'12:05',7,'1 - "MyAsztali5"\n '[ Szerkesztve ]
Headless
válasz Headless #1494 üzenetére
Poffsot igazad van több ssid-nél csak az utolsót írta…
data(){ for i in $(iwinfo |awk '/wlan/&&!/\.sta/{print $1"_"$3}');do clients=$(iwinfo $(echo $i |cut -d_ -f1) assoclist |egrep -o "..:..:..:..:..:.." |tr "\n" "," |sed "s/,$//;s/,/\\\n /g");sumc=$(echo -e "$clients" |awk 'END{printf NR}');sum=$(($sum+$sumc));sums="$sums$sumc - $(echo $i |cut -d_ -f2-)\\n $clients\\n";done;echo "$sum,'$sums'";}
poffsoft
válasz Headless #1521 üzenetére
És azt hogyan kell, hogy ez minden wifi-iface-n lefusson, ne csak a 1-n?
A wifi jelenlegi státusát nem ebből az option disabled-ből kellene nézni, mivel, ha ez nincsen, akkor "enabled"-ne veszi. Luciból kellene az "engedélyezve", "tiltva" státus szerint beállítani?[ Szerkesztve ]
poffsoft
válasz Headless #1536 üzenetére
a flages szűrés nem jó (0x0032), mert egy csomó adatnak ugyanaz a flagje.
Az id# szerinti szűrés kellene, de sehogy nem jött össze: a " 4", " 9", " 12", "194" id-jű paraméter kellene.
a példád szerint akkor ez lesz a vége:LABEL="Shared";smartctl -A -d usbsunplus /dev/sdb|awk '$1~/(4|12|9|194)$/{printf $10","}' |sed "s/,$//"
köszi megint.
Asszem ezt az aritmetikát a RegEx-szel sosem fogom megérteni...
szerk: ezeket vettétek?:
Mobilon a test gomb (Statistic/Statset) valamiért becsúszik az Type "Area" és a Zoom "No" mező mögé, gondolom nem fér a data function mező mögé.
Az új menüben ha valahol nyomok egy refresht, nem lehetne, hogy az aktuális (al)oldalt frissítse, ne a HOME főoldalra ugorjon vissza?
plusz szintén mobilon van olyan, higy a menü gombja takarja a kijelölés mezőt a webcommanderben, nem lehet kijelölni az a fájlt (csak trükközve)
Ja, ehhez segítene egy "panelcsere" gomb is, hogy a jobb panelen a bal panel könyvtára, a bal panelen a jobb panel könyvtára nyílna meg (amolyan norton commanderesen "csere")[ Szerkesztve ]
poffsoft
válasz Headless #1538 üzenetére
a négy számra 5 kimenet van a db-ben:
Command: LABEL="Shared";smartctl -A -d usbsunplus $(awk '/\<'$LABEL'\>/{print $1}' /proc/mounts)|awk '$1~/[0xX ]*(4|9|12|194)$/{printf $10","}' |sed "s/,$//"
19:29,4171,22750,2658,34,2
(#1540): azt láttam, javítottam.
poffsoft
válasz Headless #1545 üzenetére
command:
LABEL="Shared";smartctl -A -d usbsunplus $(awk '/\<'$LABEL'\>/{print $1}' /proc/mounts)|awk '$1~/[0xX ]*(4|9|12|194)$/{printf $10","}' |sed "s/,$//"out:
smartctl 6.2 2013-07-26 r3841 [mips-linux-3.10.49] (localbuild)
Copyright (C) 2002-13, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0003 158 155 021 Pre-fail Always - 1058
4 Start_Stop_Count 0x0032 096 096 000 Old_age Always - 4171
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 100 253 051 Pre-fail Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 069 069 000 Old_age Always - 22750
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 051 Pre-fail Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0012 100 100 051 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 2658
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 329
193 Load_Cycle_Count 0x0032 164 164 000 Old_age Always - 109144
194 Temperature_Celsius 0x0022 109 093 000 Old_age Always - 34
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0012 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 253 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 2
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0009 100 253 051 Pre-fail Offline - 0
melyik másik printtel?szerk:
Aawk '$1~/^[0xX]*(
működik jól.[ Szerkesztve ]
fgo
válasz Headless #1554 üzenetére
Ezt telepítettem suste-OpenWRT-BB-0.8.1-tl-wdr3600-v1-squashfs-factory.bin a leírtak szerint.Csatlakoztattam a WAN és a LAN csatlakozókhoz is mindig az villog (led) amelyikhez csatlakoztattam.A bekapcsolva led világít és a mellette lévő csillag led is.A reset nem segített.E webes felületet elvileg net nélkül is el lehet érni ugye? A gyárit ellehet .
