A Lian Li Strimmer kábel mókolása.
lo Értelmetlenül állok az egész előtt, hogy a Lian Li minden cuccából ad ki fekete/fehér verziót csak pont a Strimmer...
Megújult a Glorious GMMK klaviatúracsaládja, és már van benne analóg modell is
ph A GMMK 3 többféle méretben, házanyaggal, hagyományos és mágneses switch-ekkel, vezetékkel, illetőleg anélkül egyaránt választható.
Érkezik a Redmi Watch 5 Lite
ma Szeptember 25-én Indiában lesz az aktivitáskövető premierje, és lehet, hogy marad is azon a piacon.
fatal`
válasz dokee78 #22284 üzenetére
Igen tudom, folyamatosan olvastam a topicot. Csak azért írtam, hogy ez a cég is megérne egy misét, meg egy fogyasztóvédelmet, hogy ez mégis micsoda? Bekülddesz egy garanciális telefont aztán nyitva, gari nélkül kapod vissza (mert ugye a függetlenítéssel elveszik a garancia).
fatal`
válasz denes04 #22290 üzenetére
Nem tudod. Max akkor, ha nem a telóra való kernelt flashelsz. Bár korábbi tapasztalatok alapján akkor sem (nyitott BL esetén). Zártnál akkor lehet téglázni, ha rossz eszközt választasz az aroma installerekben, vagy nem a telóra való romot flashelsz flashtoollal.
fatal`
válasz #73029888 #22297 üzenetére
Majd akkor úgy 3 év múlva. Sokan félnek a nightlyktól, de általában CM-ből a késői nightlyk stabilak, van mikor el sem érik a stable kiadást. A stabilak meg többnyire ezerévesek.
Semmi köze a CM10-nek a CM10.1-hez, használd 2.6-os kernellel és atomstabil az fxp rom, a 720p recordingot és 1-2 játékot kivéve minden működik.
fatal`
Ez nagyon érdekes Mai CM10.1 LegacyXperia build, wifi speciális beállításaiban kikapcsoltam az optimalizálást és így óránként 1%-ot merül bekapcsolt wifivel Ez a hármas kernel meg olyan gyors, mint a villám.
fatal`
válasz #73029888 #22316 üzenetére
Nem tudom miért változtatták meg, de sok romban ki van cserélve. Megpróbálhatod feltenni, kapcsold ki, amit mondtam. Más is változott, még a töltésen javítottak (bár nekem eddig sem volt reboot 100% chargenál), meg valamit a wifin is heggesztettek. Viszont a gyári /sdcard ugye működik itt is, mert az appok sem működnének rendesen másképp.
fatal`
válasz #73029888 #22318 üzenetére
Ezért szar a TB, hogy nem a /sdcardot használja, az mindig működik. MyBackup ROOTot használok, nincs vele ilyen gond. Mondjuk picit lassabb, mint a TB, de belefér.
Egyébként a wifi-optimalizálás kikapcsolása lehet, hogy a korábbi buildekben is segített volna az aksi problémán, még nem próbáltam, most meg már a legújabb marad.
fatal`
válasz #73029888 #22322 üzenetére
A stablek általában ezer évesek, az új nightlyk többnyire stabilabbak is. Nincs CM10-ből sem stable amúgy, ha megnézed, csak a CM9-ből.
720p nem lesz, amíg a sony nem adja ki a camera libeket (sztem soha nem fogja). 25MB ramot foglalna és az fps a béka segge alatt. Mike kérdezte, hogy megcsinálja-e, de a többség a ramhasználat miatt leszavazta. Én sem használom. FM Rádió viszont előbb-utóbb lesz 10.1 alatt is.
fatal`
válasz #73029888 #22398 üzenetére
Mindegyik harmatgyenge, a J is. Ami szóba jöhet utódként az esetleg az U, aminek picivel nagyobb a kijelzője. Vagy a Neo / Neo V, Arc / Arc S, ezekben ugyanaz a hardver van, mint a Miniben, az U valamivel erősebb, de kevés a RAM. Vagy P, L, esetleg vársz egy kicsit és M.
fatal`
válasz miaoumaoi #22416 üzenetére
Az nem, de a wifi össze fog dőlni, ha másmilyen kernelt teszel rá. Ezért is emeltem ki, hogy ha csak frissítesz akkor nem kell. Próbáld ki egy FXPvel, tedd fel a kernelt, a ROMot, aztán tedd rá a 2.6-os vagy a 3-as nAa kernelt. Bebootol de össze fog fingani.
(#22417) miaoumaoi: Nem zramot kérdezett, hanem swap partíciót.
fatal`
válasz Narancs #22451 üzenetére
Szoftvertől nem tud meghülyülni, elektronika végzi a töltést, lemerülést és a rendszer csak kiolvassa.
"Ez a sok "pici" töltés viszont nem tesz jót az akkunak, ez tény."
Ez nem tény, hanem hülyeség. Ezek nem Nikkel aksik"Van rá mód, hogy kikapcsoljam az USB-ről töltést?"
Nincs, mert teljesen értelmetlen lenne. -
fatal`
válasz Narancs #22453 üzenetére
Ez eleve fail. 100%-osan nem tudod elhasználni a kapacitását, mert ha teljesen lemerül rögtön kuka. Azonban az elektronika ezt nem engedi, marad benne valamennyi. Ha behányod a fiókba akkor fog teljesen lemerülni és kuka.
Ha valóban a töltések számától függne az élettartam, akkor a programfejlesztések és romcserék miatt miatt már rég halott lenne az aksim. Főleg hülyeség ez, hogy 100%-ra töltve. Semmit nem befolyásol az elektronikán az, hogy 100%-ra töltöd, vagy 90-nél lehúzod.
fatal`
A gyári GB-vel valóban nincs gond, az ICS nem lett valami jó, főként az az oka, hogy a GB kernelre főzték az egészet. 3.0-s kernellel elképesztő, hogy mennyivel gyorsabb (lenne). És akkor a bugokról nem is beszélve (2g/3g reboot után visszaáll, led gondok stb.). Meg azt sem értettem soha, hogyha GB-n írta a nem fogadott hívásokat, sms-t a zárképernyőn, akkor miért vették ki a 4.0 alatt ezt?
Meg a gyári launcher is egy akadós szutyok lett 4.0 alatt. Mondjuk nem használom a 4 sarkos förmedvényt
fatal`
Az a baj a gyári launcherrel, hogy a hiányzó dock miatt 4x4 az egész, nem pedig 4x4 + 4x1, így ha kiraksz widgeteket, akkor nincsenek ikonok.
Van gyors 2.6-os kernel, meg JB is (CM10). A 3-as kernelen még van mit javítgatni (nekem aksi gondom van, aeronak pl. jól működik), a camera libek hiánya miatt nincs 720p record, és nem működik egyelőre az fm rádió. Viszont villámgyors.
fatal`
válasz #73029888 #22517 üzenetére
A LegacyXperia kernelben nekem jó a wifi, csak az aksit szívja nagyon, de a mai buildet még nem próbáltam, mert mangora még nincs fent.
A többi 3.x-ben nekem is dobált a wifi, pedig az nAa-extend 3.0.8-ban javítva van elvileg, gyakorlatilag mégsem. Pedig stabil és az aksi is jó vele (CM10 only kernel).
2.6-ból a MESA a leggyorsabb, csak az meg alulfeszelt gyárilag, és azt nem bírta a telefonom, vissza kellett állítanom a stock feszültséget, azóta jó.
fatal`
válasz #73029888 #22559 üzenetére
A sima nAa 3.4-gyel nekem is jó volt, de ott random rebootok vannak, a Mike által heggesztettben meg szar az aksi.
Bekapcsolt kijelzővel, használat közben jó, csak az alvó mód szar, óránként merül 4-8%-ot, ami rettenetesen sok.
8-as van most, lassan indul, de nem nagyon érdekel, ritkán van újraindítva a telefon.
fatal`
válasz #73029888 #22563 üzenetére
Topic van, release (még) nincs.
Még azért sok minden nem megy, de elég gyorsan haladnak:
CM10.2 3.4 Kernel Status -
fatal`
A készenléti az nagyobb, én a sima merülésre gondoltam. Azt még nem nagyon teszteltem, mert a készenléti fontosabb nekem, elég sokat van idle a telefon és nem akarom állandóan töltögetni.
"mivel a feszültséget nem csökkenti."
De csökkenti, nézd meg a feszültségtáblát. Viszont nem fog a felére csökkenni, ráadásul használhatatlan lassú szar lesz az egész.(#22580) aero.: 1,4-en azért a legtöbb soc stabil, enyém is, úgy használom most, mert nem sok különbség van aksiban, viszont gyorsabb a telefon. Mondjuk ez 2.6-os kernel, 3-as kernellel, ha egyszer stabil lesz, 1ghz-n fogom használni.
(#22581) makoj20: Mert magasabb feszkót kap. Meg mert azon az órajelen már nem stabil.
Lecseréltem most a Nova Primera a Launchert, gyorsabb lett, mint az apex, funkciók majdnem ugyanaz. Viszont képes a MissedItet használni olvasatlan cuccokhoz, így bármilyen appot támogat gyakorlatilag. Végre minden működik az eRRo ROM-on, úgyhogy lett 2.6-ra is egy stabil 4.2.2, normális aksi használattal.
Vajon CM10.2-ből mikor töltik fel az első buildet? Mert a topicot már délelőtt megcsinálták, de egyelőre semmi és 10.1-ből sem jött új.
fatal`
válasz #73029888 #22586 üzenetére
Azért van így, mert nincsenek driverek és folyamatosan javítják. Nekem nem dobál már, az eredeti nAa igen.
Ellenben szívja az aksit a 10.1. A 10.2 Wifije jelenleg megegyezik a 10.1-gyel.
Én is felraktam ezt az alphat, de még nem nagyon próbálgattam, az aksi használatot nézem, hogy milyen.
- KERESEK! Iphone 16 Pro 128GB FEKETE/TITÁN színben!
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Dobozával,12 hónap garanciával
- iPhone 14 Pro Max 128GB Gold Független/Újszerű/1 hónap gar./Akku 88%/p3666
- iPhone 14 Pro Max 128GB Lila Független Újszerű/1 hónap gar./Akku 86%/p3665
- Apple iPhone 13 Pro 128GB,Átlagos,Dobozával,12 hónap garanciával
- Pitaka Apple MagEz Slider 2 és Pitaka power dongle for apple watch powerbank töltőpad állvány
- Újszerű, garanciális, azonnal átvehető Samsung Galaxy Z Flip4 5G Graphite, 256 GB telefon
- Huawei P8 Lite (független) mobil eladó!
- Iphone 13 Pro White-Silver mobiltelefon
- iPhone 14 Pro Max Gold, 128Gb, Kártyafüggetlen. 89% akkumulátor, FACE-ID OFF, Kijelző hiba
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
