- Honor 90 - modellalkat
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
New York visszafogná a közösségi média algoritmusait
it A fiatalokat védenék azzal, hogy megtiltanák a tartalmak algoritmikus vezérlését a fiataloknál, szülői hozzájárulás hiányában.
rutyika68
" Az az igazság, hogy nincs igazság, és ez az igazság"
rutyika68
Hali!
Tudtok cwm-et 2.3.4-re?? Ha igen, dobjatok légyszi egy linket." Az az igazság, hogy nincs igazság, és ez az igazság"
rutyika68
válasz grafikus17 #3350 üzenetére
Ha a sim cserék nem jelentenek meoldást, SEUS-el frissítsd meg.
rutyika68
rutyika68
válasz BloodyEddie #3542 üzenetére
Hali!
Ha root jogod megvan, akkor:Root explorer....(Munt R/O)
Ugrás a / etc
Keresd hw_config.sh fájlt, hosszú érintés és a felugró menüből válaszd a Text EditorKeresd ezt a sort
Kód:
echo 1 > $dev/lcd-backlight/als/enable #Sensor on/off. 1 = on, reg 90h
és szerkeszd át
Kód:
echo 0 > $dev/lcd-backlight/als/enable #Sensor on/off. 1 = on, reg 90hNyomd meg a vissza gombot, és mentsd fájlba. Kikapcs, és újraindítás
rutyika68
Értem.
"Azonosító: a teljes indamailes emailcímed, például jozsi@vipmail.hu, vagy juci@indamail.hu. Fontos! Nem elég csak a felhasználónevedet megadnod, írd be a teljes mailcímedet!
Jelszó: POP3 jelszavadat a regisztráció után kapott üdvözlő üzenetben kaptad meg. Ha kitörölted ezt az üzenetet, megadhatsz újat a Beállítások / Személyes beállítások / POP3 jelszó megváltoztatása menüpontban.
Levelezőprogramod ezen kívül az SMTP szerver nevét is kérni fogja (ezt használja majd a levelek kiküldéséhez), amit nem mi adunk, hanem az internetszolgáltatód, tőlük tudod megkérdezni. Ilyenek például:mail.t-online.hu, mail.chello.hu"
rutyika68
válasz RoMix85 #3616 üzenetére
Fényerő növelése kikapcsolt sensornál
Kellékek:
- ROOT-olt telefon
- Rootexplorer (Munt R/O )
Aktiválása:
Rootexplorer-el megkeresed a etc mappában a hw_config.sh neveztű fájlt.
- Hosszan nyomsz a fájlra amíg kiadja a további menüpontokat és ott kiválasztod az „Open in Text Editor”-t.
- Keresd ki ezt a részt:
dev = /sys/devices/platform/i2c-adapter/i2c-0/0-0040/br::fsc
írd át az elején, így
echo xx.x > /sys/devices/platform/i2c-adapter/i2c-0/0-0040/br::fsc- Az XX.X helyére írd be ezek a számok közül valamelyiket15.5, 19.0, 22.5, 26.0, 29.5 26.0 bőven elég (értelem szerűen: nagyobb szám=nagyobb fényerő):
- Ha beírtad nyomd meg a menügombot, majd válaszd a Save & Exit opciót
- Indítsd újra a telefont és ha mindent jól csináltál nagyobb lesz a fényerőHogy tudjatok viszonyulni, kikapcsolt sensornál a jelenlegi érték amit a csuszkával tudsz megadni 15.0
Bekapcsolt sensornál az automatikus max érték 31.0Mindenki csak saját felelősségére!
rutyika68
Az XDA leírások alapján, ha a service menüben no van, nem nyitható. Szolgáltató letiltotta a bootloader nyitását, tehát először függetlené kell tenni. Ugyan is független telót lehet nyitni, meg a szolgálatosat is melynek a service menübe yes van.) , de ha valaki másképp tudja, cávoljon meg.
rutyika68
De szerintem, idővel biztosan lesz rá megoldás. De annyira nem is hiányzik a CM, ez a telcsi így is szépen szalad, legalább is a az eddigi androidos telefonjaimhoz képest (galaxy spica, SE x8. Se x10 mini pro)
rutyika68
Itt valahol, olvasgass.
rutyika68
rutyika68
Boldog, békés karácsonyt és Boldog Új Évet kívánok minden kedves fórumtársnak!
rutyika68
Hali!
Légyszi mondjatok véleményt. Jó ez a téma?
rutyika68
dokee78 Hát igen. Találtam egy ICS launchert, de sok a bug, majd ha finomítanak rajta, bele dolgozom a ko9 által linkelt romba.
Dave1984 Még finomítok rajta, benne lesz a romba. Ha kész lesz, feltöltöm.
Persze a root és a CWM megléte szükséges.Mr X A kép méretezés miatt.
rutyika68
Sajna az csak a CM-en megy, ahoz meg bootloader nyitás kell ,
már gondolkodtam rajta, csak sajnálom a 2év garit, azért próbálom ezt az alternatívát a témával.Valaki(aki jól nyomja az angolt) megkérdezné XDA-n nem lehetne portolni a gyári romokra.
rutyika68
Na, egy kicsit utána olvasgattam a témának, gyári romra portolás (theme cosher for custom rom) napi 8óra munkával eltarthat fél évig is.
rutyika68
BUÉK!!
rutyika68
válasz rutyika68 #4540 üzenetére
Telepítés menete.
Annyi a teendő, kiválasztod a home felületet és beállítod a beleintegrált ICS témát, mely kompatibilis adw és a go launcherrel is.[ Szerkesztve ]
rutyika68
Hali!
A leírást követve újra flasheltem, nálam tökéletes, a wifivel sincs gond.
(Ha módosítok valamit egy romba, csak olyant romot töltök fel (linkelek), amit magam tesztelek) lásd Galaxy spica fórum....
rutyika68
Hali!
Én is csak azért írtam le, hogy bátorítsak másokat, mármint akinek tetszik a ICS téma, hogy használják bátran.
És ezúton megragadom az alkalmat, és megköszönöm ko9 munkáját ,
valamint megkérem hogy azt a pár apk-t tegye bele a min-pro romba, hátha a pro-sok között is van akinek tetszene az ICS-es téma." Az az igazság, hogy nincs igazság, és ez az igazság"
rutyika68
Hali!
A legegyszerűbb módja, a főzött rom-ról gyári rom-ra való visszaállítás.
WotanClient
<a href="http://kepkezelo.com/" target="_blank"><img src="http://kepkezelo.com/images/numxbuua9tccr9i4jf.png" /></a>[ Szerkesztve ]
rutyika68
Hali!
Jó magam már az 5. androidos telómat nyúzom, sok mindent láttam, tapasztaltam.
Ha megengedtek egy megjegyzést.
Nem csak hardveres hiba okozhat, esetleges összeomlást, újraindulást, hanem a feltelepített apk is okozhatják. Így a hiba ok, okozatát elég nehéz kiszűrni. Sajna mindenkinek maga kell hogy kiszűrje a hiba okozóját, ez elég hosszú folyamat, mert ugye nem telepítheted egyszerre fel az összes általad használt apk-t." Az az igazság, hogy nincs igazság, és ez az igazság"
rutyika68
válasz predator00 #5405 üzenetére
Nálam is Tplink router van, mind a négy teló tökéletesen megy vele( x8, x10 mini pro,ST15i,WT19i)
- Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB Phantom Silver
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S20 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új - Apple iPhone SE 2022 64GB - Red- Gyárilag független
- Samsung Galaxy A55 128gb Awsome Lilac - Újszerű, akár beszámítással
