- iOS alkalmazások
- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
Olcsó USB WiFi AC adapter
Strand vagy hűvös szoba? A hardverek tudják a választ!
ph Asztali gépek, alkatrészek, perifériák és kiegészítők szeretnék elkerülni a napszúrást.
Elindult a Valorant konzolos zárt tesztelése
gp Bár a készítők bétáról beszélnek, a játékban aktívak a trófea és achievement rendszerek, lényegében a teljes kiadást kaptuk meg.
Gizmo94
válasz adammkaa #52769 üzenetére
Nem vennék gsm boltban semmilyet, semennyiért, semelyikben. Ez a következő tanács.. Mert az újabb szopás a legelső garanciás hibánál fog előjönni, bármelyik sufniboltban is veszed...
"ezen gondolkodom még de félek ettől is" Joggal. Van egy érzéked belecsapni a jóba.. Úgy elsőre.. Ezt és a trojna.olive nevú eladókat felejtsd el... Mondom, topikból.. Nem ph hirdetésből, hanem innen a topikból..
Varszegig: Ez egy korrekt felajánlás volt.. Nem kellene sokáig várnod szvsz..
Lafaty
Gizmo94
Gizmo94
válasz adammkaa #52777 üzenetére
Ez ezzel " 24 Hónap Mobilbirodalom HU garanciával" szopi lesz, ha bármi baja lesz.. Nagyon sokadik lennél a sorban aki hajat tépne, nem keveset és csomókban, a gsm garanciától.. A birodalom amúgyis a sötét oldal, már yoda sem nézett ki semmi jót belőlük...
Gizmo94
válasz adammkaa #52784 üzenetére
Az mégnagyobb szopi lesz, amint Munez mester is megírta.. Bármi baja lesz, elátkozod a napot amikor megvetted. Inkább bízz a használt telefont eladásra kínálókban, a kamatmentes részletek csábítása miatt sokan váltanak s4-re. Találni fogsz jót. Vagy vegyél te úgy, tanulmányozd ezt 129k a teljes ára...Amire figyelj: Gyári Samsung 2év+2hónap prémium garancia. és rendezett papírok. Ez mindazokkal rendelkezik..
Varszegig Az a hosszabban menüpont..
Például MM és a többi műszaki multi, vagy szolgáltatók, dominoval, egyéb feltöltős kártyákkal.
Gizmo94
válasz adammkaa #52799 üzenetére
Fentebb írtam, az előző hsz-ban, csak már lejárt a szerk. idő.. De már írtam más is.. Hidd el, kelzsocától kezdve, mindenki tapasztalatból mondja. Amennyi sírás volt már itt sufni gsm-es húzások miatt, lefolyna a topik alól a pixel..
Az S4 140k-ba úgy megy, ha megint megszopatod magad, csak az még egy fokkal durvább lesz.. . De ha szereted az izgalmakat.....
Gizmo94
válasz adammkaa #52829 üzenetére
Az jó, ha akarsz venni egy telefont és volt benne gyári szerviz általi alaplapcsere... Akkor legalább már biztosan nem lesz sudden death-es, mert az újabb verziót kapta. ..
Azt viszont rosszul látod, hogy mi siránkozunk a gsm garitól.. Nem, mert a topikból nincs az a hülye, aki így venne telefont.
A pontos diagnózis: Te siránkoztál itt délután, mivel jól a bot végére vettek és miután láthatóan úgy tűnt, hogy újból szeretnél térdelni, mi téptük itt kollektíve a pofánkat, hogy lehetőleg ne ess megint trükkbe.[ Szerkesztve ]
Gizmo94
válasz nbukta77 #52842 üzenetére
Mai menü: Sülthalszem-optika nyárson, zöldfűszerekkel. Kell? Amúgy nem kell rá annyira vágyni, s4-ben van. Szar.
Munez:
adammkaa Úgy. Szerintem. Merthogy régit igen fárasztó lett volna már beszerezni.. Tehát biztosan újat kapott. De itt van nbuktáé. A széltől is óvta. Azménemjóaz?
Gizmo94
válasz adammkaa #52848 üzenetére
Ja, ha LTE, akkor ott már nincs jelentősége az alaplap verziónak.. Az már nem volt sudden death által fenyegetett.
De gyári prémium garinál bármi baja van a telefonnak, fizikai sérülésen kívül term. akkor házhoz mennek és kicserélnek mindent ami problémás. Sokszor bonust is kapsz, pl új akkut, ha egy éven belül vagy, hátlapot, csak mert karcos, stb. szóval ropi-csoki-nápolyi + nyalóka van. Szemben a sufni gsm-es hozzáállással, ahol egészen más van. Na ezért vegyél prémium garanciás telefont. -
Gizmo94
válasz nbukta77 #52859 üzenetére
Én nem fogok rád követ vetni, nálunk is van szifon... Nem vagyok elvakult híve és okádója egyiknek sem. Ebben a szegmensben már nincs szemét termék, mindegyik másért és más szempontok szerint jó. Ilyen egyszerű ez.
gyuri81 Abban biztos lehetsz, hogy nem fogják kukázni. Lesz gazdája hamarosan, teliárban...
Rem-X Normális amíg el nem fogy, ez linux, így eszik.. De ez sok. Megy folyamat a háttérben bőven, fele is elég lenne.. Attól is melegszik, valamik jól beragadnak.. Annyira jó, hogy összemókolt szarokat vesztek.. Állítom, hogy ezt is megnyomkodták már párszor.. Üríts ramot feladatkezelőből, nézd meg mi fut a héttérben valami process progival playről, utána irtsd ki ami nem kell és jó lesz az. (remélhetőleg)...
Gizmo94
válasz mgTerminator #52865 üzenetére
Azt nem tudom, hogy konkrétan azzal kihívhatod-e,szerintem igen. De pl kijelző vagy alaplapcserénél a szerelő szokta felajánlani, ha egy éven belül vagy, hogy nem kérsz esetleg egy akkut is? Hátlapot szintén többen kaptak már innen a topikból.. De mivel gari alá tartozik az akku egy évig, így ha az a gondod,, hogy gyenge, term. kapsz újat.
Szerk: A szervizes, ha háznál javít, általában tesz a romodra, max.vigyorog egyet. Ha elviszi a futár cm-mel, na az meleg pite és azt be is nézted.
Firkavadasz Nem ganézásból, de még nálad sincs és már "újra akarod telepíteni"? Miért , mi az oka?
Egyébként igen, van rá több mód is.. De ha még azt sem tudod,hogy mit fogsz nyomkodni, honnan tudod, hogy az nem jó neked?[ Szerkesztve ]
Gizmo94
válasz Firkavadasz #52886 üzenetére
Kölcsönadták? Akkor meglesz a nagy élmény. Lehet, hogy a haverodnak is, mikor visszakapja.
Helyes.. Az androidot úgyis vágod, tehát neked segíteni nem kell. Érted?
Látszik is, hogy profi vagy, amint írtad a megoldást. Tehát: Először "telepítsd újra", utána ismerkedj vele. Érted? Nahh, akkor sok sikert, Go.mgTerminator Ugyanhagydmár..
Gizmo94
válasz roberto211 #53194 üzenetére
És mikor panaszolod: Jó, de kérem, mitől keletkezett ez a külsérelmi nyom a telefonon?
Ez? Ööööö.. Csivavakaparás. Kössz.... -
Gizmo94
válasz roberto211 #53197 üzenetére
Nem valószínű, hogy a kutya okozta volna, de kizárni sem lehet. A vékony, de éles karma, ha beleakad és megpattan a kereten, akár okozhat is ilyen sérülést. Azért ez a keret nem fém, csak egy műanyag. Ami a baj az az, hogy bármilyen fizikai sérülés esetén is szinte nulla az esélyed a garanciában történő javításra.
Gizmo94
válasz lafaty80 #53249 üzenetére
El se mentem, megvan még az S3 is. Note2 gallery amúgy, ez van fent neke is, úgy lassan fél éve. Szerintem szép, bár nekem term. fekete a háttér Turkbey alatt
nbukta77 Gyárilag ugyan nem, mert ez a Note2-é , úgy portolták rá.. Továbbá nem volt közösen említve az új rommal, csak w333 hüledezett egy ezeréves dolgon..
Gizmo94
válasz RigoJancsi #53945 üzenetére
1. Fogj egy kézigránátot.
2. Biztosítsd ki.
3. Várj türelmesen.
4. Köszönjük. -
Gizmo94
válasz adammkaa #54061 üzenetére
Érdekes, hogy mennyi embernek problémája van a rammal, nekem a mai napig van sima S3 is, de nem volt soha bajom azzal, hogy 1 Gb ramja van. Nem hagyok nyitva rajta eszetlenül egy rakás alkalmazást, ennyi a titka. Volt LTE-m is, eladtam, semmi előnyét nem élveztem, így nem tartottam meg. Igaz, hogy én nem játszom rajta, az s4-en sem, meghagyom a gyerekeknek ezt a feature-t, mert ezek a telefonok erre szerintem kicsik.. Akárhogy nyomkodom mindkettőt, igazából nemigen marad le az S4-től.. Játék nélkül, nem nyitvahagyott ötvenféle alkalmazással szerintem elég az 1 Gb ram. Hogy a jövőben is elég lesz e? na ez egy jó kérdés.. De normális használat mellett szerintem egy jó darabig biztosan, ha valaki nem játékra veszi. Ha meg valaki egy ilyet vesz játékra... Ahhoz nem tudok mit hozzátenni.....
Gizmo94
válasz adammkaa #54068 üzenetére
Csak sajnálni tudom azokat, akik ezen játszanak, de biztosan jó lehet, ha nincs más.... De nem akarok vitázni, Általában nekem az S3-on 300 körüli szabad ramom van úgy, hogy van vagy 160 app a telefonon, amiből egy rakás fut.. Viszont a kompromisszumokról kicsit visszás amit írsz, hiszen ha nem tévedek nemrégen vetted a telefont, és az s3 LTE manapság már maga egy kompromisszum. Ha pedig nem kötsz kompromisszumot, amint írtad, akkor minek vettél 2013-ban egy 2012-es kifutó készüléket, miért nem az S4-et vetted kompromisszumok nélkül, ami ugye némileg kicsit innovatívabb modell?
Gizmo94
válasz adammkaa #54071 üzenetére
Jól van, ne nyissunk vitát.. Legyen neked igazad. Hogy nem érted, azon nem csodálkozom.
Csak a kompromisszumos, kissé domborító témára reagáltam, mert az enyhénszólva is vicces volt, amint ez a magyarázkodás is az a marketinggel.. ..
Rosszabb kamerának azért nem nevezném az s4-ét, különösen úgy, ha nem próbáltad. Mondjuk szoftveresen még nincs megfelelően kiszolgálva, ez más kérdés,de az újabb rommal már jó az.. A semmit nem érő újításokkal együtt szarráveri az S3-at azért mindenben, de ez természetes is, vitatni kár lenne, jóval újabb fejlesztés. De szerintem nincs értelme ebbe mélyebben belebonyolódnunk...Piwi: Jobb későn, mint soha.
P.S.: "Miben előrelépés s3 LTE vel szemben?' Mindenben... Hidd csak el.. Vagy próbálj ki egyet és rájössz magad, csak ne mobilbboltban kiállított összevisssza elnyomkodottat. . Nem is kicsi előrelépés.. Már a kijezőtől leseggelsz. Ha nem , akkor vak vagy.
Gizmo94
válasz adammkaa #54078 üzenetére
Szerintem ennek tükrében ezt be is fejezhetjük.. Ha jól emlékszem téged basztak át a sufniboltban. Azt elhiszem, hogy d500-ról váltás után valóban nagyot szól az LTE. mondjuk ezt a váltást nem kapkodtad el..
A telefonod ha nem tévedek kengyel kollégáé volt, aki örömmel adta el neked és váltott róla s4-re így vehetted meg tőle.
Biztosan szegény kengyelt is megszédítette a marketing.. No ennyi, a továbbiakat hagyjuk. -
Gizmo94
válasz GeneraL_XTX #54229 üzenetére
Nem feltétlenül halt meg az alaplap, belső zárlatot okozhat a törött kijelző is. Nem temetném még. Annyira érdemes bevinni bárhová, hogy dugjanak rá egy ép kijelzőt. Mivel ennek úgyis mindegy, te is szétszedheted annyira, kevesebbet, vagy semmit nem kell a próbáért fizetned úgy.
Gizmo94
válasz GeneraL_XTX #54234 üzenetére
Keresd meg a kékbékát, ha van neki akár hibás, de működő, szerintem simán rádug neked egy kijelzőt, hogy kiderüljön, hogy van-e még más baj is... Rátolnék én is egyet grátisz, csak sajna most éppen nincs külön S3 -hoz működő kijelzőm. Lehet, hogy még fent is van, írj neki .
Gizmo94
válasz Sholom #54275 üzenetére
Hát innen kellene valakitől venned a topikból, jó áron, megbízható kollégától, de már félek ajánlani...
Csak akkor ajánlom ezt a megoldást, ha előtte egy roppant részletes bemutatkozó önéletrajzot mellékelsz, amiben meggyőződhetünk róla, hogy békés és szocializált létforma vagy, mert nemrégiben szakadt ránk ide a topikba a "szerencse" egy hasonló történet kapcsán. -
Gizmo94
válasz mgTerminator #54314 üzenetére
Ez nem derül a ki a képről, azonban a kijelző a legnagyobb üzemidőgyilkos.
Gizmo94
válasz mgTerminator #54316 üzenetére
Ott van, hogy éppen akkor azzal üzemel amikor a shot készült, de hidd el, hogy a kijelző fogyaszt a legbrutálisabban, bárminél sokkal jobban. Ez így nem egy akkora virtuóz eredmény.
- Építő/felújító topik
- BinX
- PlayStation 4
- Samsung Galaxy A71 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- !! 1 ÉV GARANCIA !! Független, Számlás, SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA ZÖLD 256GB K3587
- Eladó Samsung Galaxy Z Fold 4 5G új Arany Szerű állapot
- Samsung Galaxy S23 128gb - Makulátlan, akár beszámítással
