Ömlenek a fiatalok a Facebookra
it A Meta szerint az utóbbi három év során még nem érkezett ennyi fiatal felnőtt a Facebookra, mint most.
Samsung Galaxy S9 és S9+
Kérlek olvasd át az összefoglalót, mielőtt a fórumban kérdeznél!
jeni
válasz szita.erno #37456 üzenetére
anno az S7-re is volt ilyen cucc.olyan behemot egybeépített aksis verzió.
jó dolog de a camera része nagyon nyitott.
súlya lehet ennek.
töltése hogyan menne?[ Szerkesztve ]
jeni
válasz dredjudge84 #37624 üzenetére
10-ről a 9-re tudsz menni.
elvileg bár ezt nem erősítették meg,ha leszednéd az 9 verzió legelső romját és arról vissza a 8-ra?
passszpusszycat
kellene valaki aki megerősíti a LED nem fogadott vissza jelzését
én ezzel már egyeztettem a magyar Samsung Zrt-vel,tudnak róla és ígérték ennek mielőbbi javítását a következő áprilisi romban.
Smart Tutor programmal távsegítség útján beléptek a mobilomba,letesztelték és látták,tényleg el lett kutyulva részükről ez a dolog.[ Szerkesztve ]
jeni
mi lesz majd akkor ha a Pie 9 android sem tehető majd vissza az új bootloader miatt és továbbra sem lesz jó a LED funkció teljes működése alatt a 10 Q?
az meg,hogy az újakon sincs már LED funkció az rávetíti a dolgot,hogy szoktatni akarják a népet a LED nélküli telefonok használatára.
lehet a gari miatt érdemes ezt meglépni,hiszen ha nem állítható vissza korábbira akkor már az alaplap cserével oldható csak meg.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz pusszycat #37766 üzenetére
Kéne olyannak is válaszolni akinek előtte nem volt jó. Továbbra is érdekelt abban,hogy a LED kontroll minden esetben jó legyen.A mostani javítottat ellenőrizve erősítse meg.
Akit nem érdekel LED vissza jelző égőcske az forrasztassa ki a szervizzel. és használja tovabbra is az LCD-s infókat. -
jeni
válasz MrTwister #37805 üzenetére
EP-TA20EBE
ez az eredeti gyári,lehet látni az adattáblán,feliraton,hogy kétféle VOLT kapcsolású.
ez az S20-ra való de ez is tökéletes az S9 telefonokhoz. Tudja a gyors töltés funkciókat is.
ez meg az adatkábel ami hozzá való
EP-DG980BBEAmúgy bármely töltőfejjel vagy adatkábellel csatlakoztatod a telót,rosszabb csak az lesz benne,hogy nem lesz gyors töltés a mobilon. Vagyis a kicsi villám jel nem jelenik meg rajta.
jeni
Samsung USB-C
ennél nem is kell több
a szín már másodlagos.
A speedshopot nem javaslom,mert "genya" bolt.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz novinyul #37814 üzenetére
igen,de vannak olyan esetek amikor a Samsung Store boltban is eltudnak végezni kisebb javításokat.
jeni
válasz novinyul #37820 üzenetére
csak annyit írhatok,hogy a szerviz lappal menj be oda ahol leadtad és felvetted korábban vagy postán kaptad meg?
és jelezd nekik a hibajelenséget.
ha kiderül,hogy nem megfelelő volt a javítása akkor megcsinálják újból a gariban a javítását.
amúgy most háztól-házig szolgáltatás is van.
ide is tudsz írni és érdeklődni.
ez meg a COVID-19-el kapcsolatos[ Szerkesztve ]
jeni
válasz novinyul #37825 üzenetére
akkor beküldtél bennünket a sötét erdőbe a korábbi írásoddal,mert félrevezető,megtévesztő alapból!
az,hogy régebben volt egy hibás javításod ami nem volt megfelelő ez bármely szerviznél előfordul ,lehet már az illető nem ott dolgozik azóta!
pl.:
2019 karácsony előtt a faternak a Samsung TV-t az Orion Samsung szervizbe 2x mentem be cipelve ugyan azért a hibával.
a másodiknál jeleztem inkább teszteljék le tovább még 5 órán keresztül mert nem szeretném vissza vinni 3x.
alapból gyári csíkos lett az LCD,kicserélték de az csak 5 percig volt jó,másnap vissza lett víve és az újbóli javítás után lett csak hibátlan, a cserélt új LCD panel volt gyári hibás ami csak 5 percig élt![ Szerkesztve ]
jeni
válasz #42365184 #37831 üzenetére
Lehet kapni a Speedshop,a Mobilhome ,a notebook ,itt épen kapható vagy minden olyan gsm boltban ahol alkatrészt árulnak.
Ellenben a mobilhome bolttat illetően fenntartással kezelném a náluk való összerakást.
De tudod,hogy ehhez javallt megvenni az aksi ragasztó csíkot.
Amellett még arra is figyelni KELL,hogy a hátlap nem levehető,vagyis a levétel során megsérülhet! Így nem biztos,hogy otthon érdemes ezzel barkácsolni!
amíg garanciális a cucc senki sem meri kockáztatni az otthoni barkácsolást.
miért nem a márkaszervizzel cserélteted ki az aksit?[ Szerkesztve ]
jeni
Megerősítve!
A Q10 harmadik - G965FOXM8DTC5 felrakása után NINCS fizikai lehetőség vissza menni a korábbiakra!A Q első és a második verziónál még lehet vissza menni a PIE 9-re.
Azoknak akik frissítenének, mivel is számoljanak!
Az összefoglalóba ilyeneket is érdemes betenni.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz ArthurShelby #37999 üzenetére
az Odin kereszül minden egyes fájl hozzá passzolva a telón a bootloader elindul a folyamat és leáll, erre vagy tíz percet vártam és inkább a telót újra indítottam.
system.img leáll a folyamat
jeni
válasz takcslajos1 #38004 üzenetére
az a gond,hogy ezt a technikusnak kell látnia és nem a leadó pontban dolgozó alkalmazottnak.
jeni
válasz sityupityu #38030 üzenetére
Az új 10-s rendszer alatt ez a pro funkció kikerült a fotós dologból.
Olvas vissza. -
jeni
válasz anonymus89 #38059 üzenetére
Wirelessben is van gyorstöltés?
Az adattáblán meg kéne nézni mennyi w -ra képes. -
jeni
válasz sityupityu #38063 üzenetére
Sem a nem fogadott sms, sem a nem fogadott hívásokra nem kaptunk LED vissza jelzést.
jeni
válasz sityupityu #38069 üzenetére
Nem tűnt fel neked. Ellenben a kijelző felélesztés után volt erről jelzés számokban.
jeni
válasz #42365184 #38086 üzenetére
Nem csak a részvényesek,hanem a forgalmazok,a szolgáltatók értékesítőik, a gyári munkások,a technikusok,az alkatrész gyártók,stb...
Hiszen ha nincs új mobil vásárlás,nincs ami elromoljon,nincs aki leejtse,hogy új kijelzőt vehessen bele,és ezért kenyeret, munkát adna a technikusoknak,a szervizeseknek,a logisztikusoknak,stb... -
jeni
válasz Vjankovics82 #38176 üzenetére
Gcam csak a sapinál műxik
jeni
válasz Rinocerosz #38218 üzenetére
jeni
válasz Vjankovics82 #38286 üzenetére
a mobilodon a Knox 0x1, ha így van akkor kizárlólag fizetősben mehet bármilyen javítás.
jeni
válasz #33253120 #38360 üzenetére
jó de legalább rá van írva,hogy Samsung
és tényleg az eredeti cuccot kaptam meg.n0is3es
Az oroszoktól tutira hamisat küldenek tíz dolcsiért.
A többi országokban egyforma áron vannak.Itthon cucc,ha nem jó 14 napra hivatkozva el tudsz állni tőle.
jeni
válasz Ferenczi Áko #38845 üzenetére
Mikor teljesen lejön akkor rákérdezi,hogy most szeretnéd telepiteni?
El kell utasítani,és akkor nem települ.
Amúgy elvileg ha a wifit-t megszakitod akkor nem szedi le a többit.
A frissitést onnantól el lehet utasítani. -
jeni
válasz Ferenczi Áko #38847 üzenetére
nem tudom pontosan,hogy a firm fájlt hova helyezi el?
SamsungDex vagy valami fájl kezelő esetleg?
a belsőtárhelyen lesz valahol.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Krisz1000 #38979 üzenetére
a telóra 2év garancia van ha a hivatalos forgalmazótól lett megvásárolva.
ebben az esetben a TMX márkaszerviz vagy a Samsung gyorsponton is ezt megtudják javítani.
nyomás próbát mindenképp elvégzik rajta.
ennek tudatában az első évében ha az aksi rossz (betudják mérni az aksi állapotát) akkor ingyen cserélik.
szoftver frissítést meg nem kérsz,ezt leírhatod.[ Szerkesztve ]
- hardverApró
! Tilos az FRP-lock témája, a warez, és az ezekkel kapcso-
latos segítségnyújtás továbbá a készülékfüggetlenítés nem hivatalos módon!
A Telekom gyári függetlenként értékesíti a készülékeket, míg a Telenornál és
a Vodafone-nál az aláírt hűségidő lejárta után az adott szolgáltatónál lehet
igényelni a hálózati zár feloldását.
