ma Az új iOS, az új iPad OS és a Mac OS is megkapja az Apple Intelligence nevű megoldást, amely a ChatGPT-re is támaszkodik.
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
A hírnévkezelési cég megígérte: eltünteti a rossz értékeléseket
it Perel a Yelp, mert a hírnévkezelési cég azt ígérte, majd ők eltüntetik a rossz értékeléseket.
KTTech
válasz nggabi #15267 üzenetére
Számomra az, persze mindenkinek más az "érzékenységi küszöbe"... fényképezni fényképezővel szoktam (esetemben 5DmkII + 24-105/4L IS és 70-200/4L IS objektívvel).
Sem az érzékelő dinamikája, sem a zajszintje, sem a fizikai mérete, illetve az "objektív" sem teszi lehetővé a normális, jó minőségű képek készítését. Engem még nagyon jó fényeknél is zavar az iszonyatos zajszűrés okozta rombolás, ami látszódik a képeken.
www.kttech.hu //A szgépem/fényképezőm configja az adatlapomon
KTTech
válasz puskint #15382 üzenetére
Valamint nem árt az STD verzióval kezdeni a próbálkozást, mert az OC azért sokaknál kifagy... (mivel egyrészt OC, másrészt UV kernel).
Én most az Ultimate v5.1-re pakoltam fel, de nem túl stabil a kernel (mondjuk írja, hogy experimental, és az ok, hogy a kamera nem megy semmilyen módon, de az már neccesebb, hogy sok minden más se, illetve root kérés esetén néha lefagyasztja a telót)... a nagyobbik gond, hogy nem tudok visszatérni full wipe nélkül a Philz-re, mert beragad még a boot anim előtt a teló (cserébe pár perc alatt lemeríti az akkut).
KTTech
válasz Gabi 8906 #15472 üzenetére
Egyiknek se lett volna semmi baja. Attól, hogy a töltő le tud adni 1A-t, nem jelenti azt, hogy a teló ennyivel is fog tölteni. Azt szépen a töltő áramkör szabályozza. A Note-ra is lehet rakni 10A-es töltőt, mégse lesz tőle semmi baja (sőt, szinte az összes autós töltő 2A-el töltene, ha hagyná a teló, de mint tudjuk a töltőáram kernelfüggő is...)
KTTech
válasz Gabi 8906 #15474 üzenetére
Én a cégnél Nokia 900mAh töltővel (amit az 5800-hoz kaptam) + Nokia CA-148C átalakítóval (ezt az N900-am hoz hoztam el a cégtől még annó) töltöm a telóm. Egyiknek sincs semmi baja belőle, de nem is lehetne
Mivel a teló nem ismeri fel, így korlátozza a töltőáramot, olyan 350mAh körüli töltőárammal tölt, maximálisan. Sajnos nincs még a mostani kernelre hack, amivel gyorsabban töltené vele...
KTTech
válasz nggabi #15476 üzenetére
Igen, ez okozza a problémát. 3 séma van a kernelben: felismerhetetlen forrás, USB és (gyári)töltő. Ha jól emlékszem, a gyári kernelben 350-450-950mAh a három érték, amivel tölteni tud ezekről. Nálam akkor volt gond, amikor a kocsi töltő kábelét nem ismerte fel és 350mAh-val töltögetett és közben a GPS merítette rendesen... a másik ugyanolyan gagyi kábellel meg ment rendesen 950mAh-val. Szépen ketté is vágtam, ami megtréfált.
(na jó, custom kernellel, átírva az értékeket jó lett volna, de nem állt rendelkezésre ilyenem akkor, mert a Hydracore az a gyári sémát követi töltésnél. Talán a Speedmodban van felhúzva a felismerhetetlen a maximumra).
KTTech
Úgy néz ki itt hagyom a Note társaságot... ha minden jól megy legkésőbb jövő hét közepére sikerül elcserélnem minimális (kb. 18E HUF) ráfizetéssel a Note-t Note2-re, annyit megér a régi és az új közti különbség Ha mégse jönne össze az üzlet, akkor persze maradni fogok
KTTech
válasz Polllen #15941 üzenetére
Van, csak nem működik a fényképező vele... volt fent pár órát, nekem nem volt vele túl stabil. Persze azóta lehet, jött ki újabb a HydraCoreNirvana-ból, mindjárt meg is nézem (nem lehet viszont egyszerűen visszamenni a Philz-re róla, mert cseréli a videodrivert).
Update: megnéztem, nincs újabb. Azon kívül, ami miatt én lepucoltam az az volt, hogy nem működik a home gomb vele. A fényképezőre magasról tennék, ha csak ennyi lenne a gond vele, számomra felesleges feature.
KTTech
válasz #68216320 #16105 üzenetére
Nincs UV-s kernel, a wifi sokkal többet eszik, mint a Hydra-val, szóval csökkent az üzemidő, észrevehetően. Majd, ha lesznek normális kernel source-k, akkor lehet számítani javulásra, de amíg a hivatalos az ICS a telón, addig ezt kell szeretni...
KTTech
válasz Tippmix46 #16108 üzenetére
A gyárit... mindenre tökéletesen megfelelő, kezeli a flasht is. A fényerőhöz nem nyúl, legalábbis én nem vettem észre (nem is feladata, mivel külön rendszer felügyeli a fényerőt).
De ha bekapcsoltad a telefonban képtartalomfüggő szabályzást, akkor normális esetben a fehér felületeknél le kell vennie a fényerőt...
KTTech
válasz Cобака #16175 üzenetére
Nem egészen
Mivel a SoD pont abból adódik, hogy Deep Sleepből nem tud visszajönni a teló (működik viszont, csak nem reagál). Elég kibillenteni a beragadt DS-ből és máris megszűnik a SoD. Erre megoldás lehet a korábban leírt kombó is akár.
KTTech
KTTech
válasz vilmoskorte1 #16486 üzenetére
Nincs ilyen kernel.
KTTech
válasz vilmoskorte1 #16488 üzenetére
Bármilyen Samsung Leak JB ROM-ot keresel nem lesz ilyen kernel, mert még nem létezik (azaz egy igen, a Hydracore Nirvana, de az erősen bugos, nem megy a kamera és a home gomb).
KTTech
válasz vilmoskorte1 #16490 üzenetére
Van... Az Ultimate ROM tartalmaz is egyet.
KTTech
válasz vilmoskorte1 #16504 üzenetére
Mert ezek tényleg csak külső kártyára tudnak pakolni, mert a belsőnek más a csatolási pontja. Megoldás az h veszel egy kártyát bele.
KTTech
válasz gery2123 #16679 üzenetére
Ha a wifi modult javítják, már jó lesz... de legalább lesz esély normális custom kernelre, az lesz az igazi, nem a gyári (az LSC mérföldekkel jobb eredményeket produkált a bugos HydraCoreNirvana-val... különösen bekapcsolt wifi mellett).
- Nők, nőügyek (18+)
- Felhő alapú adattárolás (Dropbox, stb.)
- Xbox Series X|S
- Milyen egeret válasszak?
- sh4d0w: Windows Recall
