- Ránézésre nem változik a Pixel Watch 3
- Holnap mutatkozik be a HTC új készüléke
Computex 2024: Új Dark Rock hűtők és RGB-s házak a be quiet!-től
ph Keblére ölelte az RGB-t a Light Base házak tervezésekor a német cég, de szerencsére nem ez az egyetlen érdekességük.
Musk meggondolta magát, mégsem pereli az OpenAI-t
it Az előbb még az OpenAI-együttműködés miatt akarta kitiltani a cégeiből az iPhone-okat, most Elon Musk váratlanul ejtette az OpenAI ellen indított perét.
Már PlayStation 5-ön is játszható a V Rising
gp A PC-s teljes kiadás után már konzolokon is játszhatunk a programmal, amelyhez egy rövid launch trailert mellékeltek a fejlesztők.
Motorola DEFY - gyakran ismételt kérdések, hasznos információk
válasz vadaszg #32736 üzenetére
Az Android ilyen. Cache-sel illetve futtat egy csomó programot, ha kell ha nem. És jónéhányat igyekszik az interneten tartani. Ha sokszor leállítasz egy programot, akkor esetleg megjegyzi, hogy te azt nem akarod futtatgatni, és akkor esetleg nem indítgatja el állandóan. Legalábbis amíg egyszer el nem indítod te, vagy ki nem lépsz a netre. Akkor újra elkezdi indítgatni, netre küldeni. Némelyik programnál ez lehet hasznos pl. Gmail. Olvasgass az Androidról, ha jobban megismered, akkor valamelyest kordában tudod tartani.
A 100%-ra töltés csak egy óvatos dolog, próbáld kalibrálni az akkut, hátha feljebb tölt majd egy kicsit.[ Szerkesztve ]
#71562240
válasz -=Vacsek=- #32743 üzenetére
Ezt félrecímezted.
#71562240
válasz Vibranium #32744 üzenetére
Hát kórtörténet alatt természetesen azt értettem, hogy te mit csináltál vele azóta, mikor még jó volt. Az például már infó, hogy frissítettél Froyóra (mint ahogy gyanítottuk is). Előtte nem volt ilyen, hanem a frissítés miatt keletkezett a dolog. A 2.2-re frissítés mindig ezt a Camera problémát hozza elő, ha nem csinál az ember Factory data resetet, vagy legalább a Camera progiban data resetet. Ez gyakorlatilag naponta ezerszer megkérdezett, megválaszolt probléma, mert nem olvastok, mielőtt kérdeztek-csináltok valamit. Tehát clear data a teendő, azaz Settings>Applications>All>Camera>clear data.
#71562240
válasz KaiotEch #32748 üzenetére
Egyébként az Ace majdnem ugyanennyibe kerül, de nyomába se érhet a Defy-nak. Nem említhető egy lapon.
Ráadásul pont a Defy az a teló, ami nem megy tele porral.
Hol olvasol ilyen marhaságokat, hogy recseg-ropog, meg telemegy porral? (A kérdés költői volt.)[ Szerkesztve ]
#71562240
válasz CoolBoy323 #32766 üzenetére
Dehogy teszek! Én szeretem, ha lötyög...
#71562240
válasz KaiotEch #32779 üzenetére
Azon a blogon, ha elolvasod a következő két hozzászólást is, kiderül, hogy az illető asztalosnak NEM A TELEFONJA ment tele porral, hanem A HÁTLAP SZÉLE ALATT, A SZIGETELÉSEN KÍVÜLI RÉSZEN megült a por. Mivel a szigetelés nem teljesen a telefon szélénél van, ezen nincs mit csodálkozni. De A TELEFONJÁBA NEM MENT BELE A POR! És nem is fog!
#71562240
válasz KaiotEch #32792 üzenetére
Nem az a baj, hogy érdeklődtél bizonyos állítások kapcsán, hanem hogy nem voltak ilyen állítások! Az általad idézett egyetlen állítás valójában éppen arról szól, hogy a telefon az adott konstrukciójával sikeresen megakadályozta, hogy az asztalosüzemben belemenjen a por. (A hátlap szigetelése nem lehet teljesen a hátlap szélén, mert a szigetelés feladatán kívül azt is meg kellett oldani, hogy a hátsó hangszóró hangja ki tudjon jönni a készülékből.)
#71562240
válasz balinyo #32796 üzenetére
Viszonylag erős, jól működő antennája van. Nálam, szabad ég alatt szinte azonnal kapcsolódik, cellarásegítés nélkül is. Volt egy-két rövidebb időszak, amikor többen is jelezték, itthon-külföldön, hogy rossz a vétel, de ez a készüléktől függetlenül történt. Napkitörés, ilyesmi...
#71562240
válasz Nxn908xxx #32823 üzenetére
Ez neked gyors merülés, miközben magad írtad, hogy folyamatosan használtad? Igen, az olyan használat, amelyik nem járatja csúcsra a procit, kb. óránkénti 10% merülést jelent. A csúcsrajáratás gyorsabb merülést. Gondolj bele, a notebookoknál a hat-hét óra üzemidő már egész jó, pedig sokkal nagyobb akksijuk van (no persze sokkal nagyobb kijelzőjük is). Az okostelefon is mobilszámítógép feladatokat végez, a böngészéstől a videónézésig. Ha csak telefonálnál vele néha-néha, akkor bírna több napot is.
#71562240
Flexy90 válasza mellett természetesen az is fontos, hogy a levelező kliens folyamatosan menjen a screen off állapotban is. Tehát pl. ne legyen "end list"-ben az Application managerben, vagy ha használsz task killert, akkor annak legyen benne az ignore listájában, és ilyesmi. Tehát a jó beállításokon múlik a dolog, aztán egyszerűen ki is tudod próbálni, hogy működik-e: öt-tíz perc screen off állapot után küldesz magadnak egy emailt számítógépen.
Egyébként nem is olyan off a téma.[ Szerkesztve ]
#71562240
válasz KaiotEch #32867 üzenetére
Hát erre csak okoskodni tudnék, hogy mi a baj. Mikor adja az errort? Nem véletlenül az SD cardot nyomtad? Nyilván nem, de hátha... Én megnyomom az import contacts from SIM card-ot, erre rögtön előszedi őket, alul select all, majd import, ezután leokézom, és importálja is. Most megint megcsináltam a próba kedvéért.
#71562240
válasz andrás47 #32875 üzenetére
Kapacitív kijelzőknél nem divat a rezgetés. Mire lenne jó, hiszen a legenyhébb érintésre is reagál, és rögtön látod, hogy mi történik. Rezisztív képernyőnél, ahol nyomni kell, ott esetleg van értelme az ilyen visszajelzésnek, ezzel jelzi, hogy elég erősen nyomtad meg. Mindenestre tudtommal gyárilag nincs benne, rezgetős lehetőség, ha tévednék, valaki cáfoljon meg.
Egy dolog van, a Settings>Sounds>Haptic feedback, ami a négy érintőgombot rezgeti meg, érintésre. Ennek számomra van annyi értelme, hogy a rezgés révén észreveszem, ha véletlenül megnyomom valamelyiket. -
#71562240
válasz KaiotEch #32925 üzenetére
Az application managerben van Force stop funkció, de macerás onnan lődözgetni, érdemesebb akor már egy task killert telepíteni. De ha kilődözöd, akkor is hajlamos újraindulni.
Alaphelyzetben a Marketről telepítjük a programokat, de ahhoz persze google account kell. Ha megvan az apk fájl, azt lehet az SD kártyáról telepíteni, csak rákattintasz fájlmenedzserben, és már települ is. -
#71562240
Kilövi a task killer azokat is, csak valószínűleg benne vannak az ignore listájában. Amúgy az automatikus-időzített kill is szinte mindent kilő, ha agresszívre van állítva, igaz akkor esetleg olyanokat is, amikre szükség lenne. Persze minden újraindítható, általában magától újra is indul, ha éppen úgy tartja az Android kedve.
#71562240
válasz ubyegon2 #33002 üzenetére
Nem tudom mennyire használható (vagy mennyire ötlet) számodra, de a SIM card lock kiiktatása nyilván "megoldja" a problémát. Persze akkor kikapcsolás/bekapcsolás után se fogja kérni a PIN kódot, annak meg lehet, hogy nem örülnél. Én legalábbis nem találtam más megoldási lehetőséget, ezek szerint a Flight módot SIM card lock módszerrel oldja meg a Froyo. Ha a 2.1 nem így csinálta, akkor nyilván úgy vélték Androidéknál, hogy így egyszerűbb. Hacsak nem teljesen másról van szó, de nekem úgy tűnik, hogy erről.
#71562240
Az előző hozzászólásod is elég érdekes volt, most rátettél még egy lapáttal. Sokan fogják a falba verni a fejüket, ezt olvasván.
Egyébként, nehogy tudatlan maradj: igen, TERMÉSZETESEN van benne, aminthogy bárhol megnézed a specifikációját, láthatod, hogy melyik típus van van benne.Szerk.: közben Womb és Canniball elárulta...
#71562240
válasz szuszinho #33058 üzenetére
A CM7-nek a Recovery-je tájékán is van CPU szabályzó panelje, lehet, hogy az előzi meg és iktatja ki a SetVselt. És persze, ilyen rendszerszintű programoknál fontos lehet, hogy ne az SD kártyán legyenek, hanem a Belső ROM-on. Miért ne tennéd oda? Amellett, hogy mint mondtam, CM7-en felesleges is a SetVsel. Még egy megjegyzés, az apply @ boot csak akkor legyen kipipálva, ha tényleg biztos vagy benne, hogy a beállított értékeken stabil a proci!
#71562240
válasz gyuszmó #33074 üzenetére
Ez rengeteg mindentől függ, pl. vételerősség, van-e fenn közben valamilyen hálózaton, milyen programok futnak közben, azok fenn vannak-e valamilyen hálózaton... Mindazonáltal, amit írtál, abban önmagában nincs semmi különleges.
Megjegyzés: szerintem túl sokat "van foglalkozva" az akkuval, számomra furcsa, hogy egy-két százalékokon képesek némelyek csócsálni. Nekem az akksi nem életmód, nem hobbi, hanem erőforrás. Használni kell, "oszt jónapot".
- Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A32 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A70 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
