- Nem indulnak meggyőzően az iPhone 16 eladásai
- 5G-s vonalon is várható belépő Tecno
- HMD Skyline - jó szerelés
- 90 wattal tölt a Xiaomi 15
- Xiaomi Mi 9T Pro - tizenegyes!
- Ilyen specifikációkkal érkezhet a 2025-ös ThinkPhone
ma A Motorola és a Lenovo üzleti célú készüléke kompaktabb méretben, középkategóriás processzorral újíthat.
Megszellőztették az MSI Unify-X alaplapsorozat visszatérését
ph Egyelőre a Z890-es vezérlőhídról szól a fáma, és a túlhajtásra kiélezett újdonságon tobzódnak a gyors csatlakozók.
Ma este jön az idei Sonic Central
gp Egy stream adás keretén belül tudhatjuk meg, hogy milyen újdonságokra számíthatunk a franchise-tól.
joestone
válasz novoszath #34504 üzenetére
röviden szét kel szedni a boot.img fájlt. (erre én a unpack-bootimg.pl progit használtam linux alatt) az init.rc-ben meg kell keresni három sort.
Az egyik system@mtd ezt ki kell javítani userdata@mtd -re
utánna következő a userdata@mtd ezt kell cserélni system@mtd -re
majd még egy system@mtd következik ezt ki kell javítani userdata@mtd -re.
utánna pedig összerakniaz új boot.img fájlt. Erre a repack-bootimg.pl -t használtam szintén linux alatt. Egy dologra kell figyelni az összerakásnál , hogy kell kezdőcímet beállítani máskülönben nem fog bootolni a telefonra flashelve. Ha fastboot boot boot.img paranccsal indítod úgy működni fog ekkor is , de a boot.img készítésekor a kezdőcímet meg kell adni. -
joestone
válasz Katapult #34507 üzenetére
nem csak a boot és system részt írja felül a kdz flashelés. Hanem a telefon egyébb részeit is .
A HTC esetében pl a spl loader elrontása esetén lesz tégla a telefonból.
A kdz a következő fájlokat rakja fel a telefonra :
amss.mbn
amsshd.mbn
appsboot.mbn
appsboothd.mbn
fwua.mbn
fwua2.mbn
kernel_ramdisk_open_kr.mbn
oemsbl.mbn
oemsblhd.mbn
partition.mbn
qsbl.mbn
qcsblhd_cfgdata.mbn
system_open_kr.mbn
web_oemsbl.mbn
web_oemsblhd.mbnEzekből az appsboot.mbn és appsboothd.mbn a bootloader ebben lakik a fastboot little kernel és itt van engedélyezve a recovery menü.
A ramdisk valszeg a boot.img.
A system pedig maga az android os (system.img) .
Sajnos az nem derül ki a pcsuite logjaiból , hogy melyik fájl flashelése közben hasal el a teló akkor tégla.
Mivel a hardver alapműködéséhez is szoftver kell , ami nem feltétlenül van az adott hardver saját flashében tárolva így nincs ebben semmi megrázó.
Példaként ott van a pc alaplap. Ha elszáll bios frissítés közben akkor se-kép se-hang és mehet a kukába . (most nem az újabb dualbiosos cuccokra gondolok) ott is ugyanilyen sw frissítés zajlik és mégis meghal a hardver.
Az áramtalanított telefont egyébként nem írja felül semmi , de mihelyt rákerül az usb onnantól kezdve kap villanyt a jószág és máris nem áramtalanított az eszköz. Olyannyira , hogy menet közben kivéve az akksit elvileg működik tovább a telefon a rádugott usb -n keresztül kapott tápról. -
joestone
válasz joestone #34508 üzenetére
Sőt a kikapcsolt állapotban látható töltés animáció és a hátlap animáció a gyári boot.img része és a boot partición lakik.
Gondolom sporolási célokkal nincs külön nand a telefon létfontossági részeit tartalmazó eszközöknek , hogy a firmwareük(BIOS) ott tárolódjon ezért fordulhat elő a téglázódás. Ezért van az hogy pl nem elérhető a teljes 256 MB ram sem és az 512MB belső tároló sem érhető el teljes egészében. Ezért kell a kezddőcímet beállítani a boot.img létrehozásakor , hogy a telefon alaphardvere működjön.
Ezt onnan tudom , hogy volt egy idő amikor a kernel-t paraméterezve játszottam a particióméretekkel és nem sikerült rendes címre tölteni a boot particiót. Ennek az lett a vége, hogy nem volt se download mode se fastboot , se recovery az egyetlen dolog ami működött az az lg logó volt bekapcsoláskor. Úgy tudtam újra működőképessé tenni a telefont , hogy cs_emergency módban felment rá egy kdz.
Egy módon lehetne talán megmenteni az alalapot , ha JTAG -ot használnának . Azzal (ha ki van alakítva rendesen) akkor a nand felülírható. Itt szintén a sporolás lehetett az előtérben , mert nem hiszem , hogy cserélnék az alaplapot , ha JTAG segítségével fel tudnák tolni rá a gyári sw-et.[ Szerkesztve ]
joestone
joestone
válasz FRENK1988 #34600 üzenetére
Előfordulhat.
A következőt tudod tenni.
Ha van rootexplorer a telón akkor a /system felső sarkában ráböksz , hogy rw.
Utánna bemész a /system/bin mappába , megkereseda vold fájl és beállítod a jogosultságot . Az első sorban(bal szélső oszlop ) mindenhol pipa (felülrő lefelé) a következő két oszlopban pedig csak a read és execute legyen bepipálva .
Ha nincs root explorer akkor a gépen nyitsz egy dos ablakot. Telefonon bekapcsolod az usb hibakeresést .
abban a mappában ahol az adb.exe van kiadod ezeket a parancsokat
adb shell
su (itt ha feljön a telón superuser akkor az allow gombra böksz)
mount -o remount,rw -t yaffs2 /dev/block/mtdblock4 /system
chmod 4755 /system/bin/vold
chmod 4755 /system/etc/vold.sh
rebootEzek után elvileg jónak kell lennie
joestone
válasz hackeeeee #34742 üzenetére
A 0622 romtól kezdődően már van újraindítás.
Kikapcsolod a telefont.
a házikó gombot nyomva tartva bekapcsolod és nyomva tartod a házikó gombot míg be nem jön a recovery menü.Ha nincs recovery menü akkor fastbootból is lehet törölni.
Valamilyen módon nyilván felraktad a romot , tehát vagy fastboot vagy recovery menü.Ez egy kis érdekesség mivel próbálkozik az lg :
[link][ Szerkesztve ]
joestone
válasz HUTCHDB #34747 üzenetére
Nem ellenőrizted le a belső tárhely méretét és törölted a rendszert , mivel a jelek szerint d2s verzió volt felrakva.
Nem tudsz mást csinálni , töltsd le a 622verziót ,(recovery0622.zip) . Tömörítsd ki a zipet a benne lévő mappát másold fel az sd clockworkmod/backup mappába. (a recovery ,menüből a mount usb storage menüponttal látni fogja az sd-t a gép )
majd a recovery menü restore menupontjában válaszd ki a felmásolt mappát és restore. -
joestone
válasz HUTCHDB #34752 üzenetére
blogomon ott a link , de itt a fórumon fent van a 0710 recovery-s verziója is , ha lehet inkább azt tedd fel , abban működik a wifi/mobilnet alapú pozicionálás rendesen.
recovery0710d2s[ Szerkesztve ]
joestone
válasz radirroni #34753 üzenetére
olvasd el az 1 hsz-t illetve a http://lg-gt540.info oldalt. Ha frissíted 2.1 re megmarad a gari , de az adataid elvesznek , mivel minden rom frissítés után kell csinálni egy gyári beállítások visszaállítását máskülönben hibaüzeneteket fog produkálni a telefon.
Romfrissítésnek csak akkor állj neki , ha a pcsuite rendben kommunikál a telefonnal , mert elég kockázatos művelet , nagyon sok telefon lett tégla a gyári frissítés közben. -
joestone
válasz HUTCHDB #34758 üzenetére
ha kicsomagoltad akkor abban kellene lennie egy mappának. Azt mappát kell felmásolni az sdkártyán a clockworkmod/backup mappába. Ha nincs ilyen mappa akkor először csinálj egy mentést (bakcup) az létrehozza .Ha a mappa a helyére került akkor a recovery menü már látni fogja és a restore -t választva tudod telepíteni.
joestone
válasz hackeeeee #34770 üzenetére
Egy hét elment azzal , hogy a logisztikai központ , meg a bolt oda-vissza küldözgette(nem jó imei került a munkalapra, ezt is csak onnan tudom , hogy a pcsuite adabázisát megtúrtam és kikerestem az imeit , ugyanis a szervízkereső a munkalapon szereplő adatokkal közölte nincs találat. Az ügyfélszolgálat szintén a szervízkeresőt használja ott sem tudtak semmit mondani , a bolt meg nem elérhető telefonon .). A szervízbe ténylegesen 18-án került be.Azt írják 23-án készül el. Majd kiderül mi lesz a végeredmény. Az biztos , hogy ez a negyedik hibája a készüléknek amiből háromszor ugyanannak a fődarabnak volt hibája.
joestone
joestone
válasz Visi-Tech #34927 üzenetére
rakd vissza a 2.1 -et , töltsd vissza az adataid , csinálj mentést a fontos adataidról pl titaniummal (ne az egész data particióról) . tedd fel a 2.3 -at , állítsd vissza a titániummal lementett adataidat.
A 2.1 és a 2.3 nem egyezik meg ezért a bootloop. Ez egyébbként két különböző forrásból fordított 2.3 esetében is igaz ezért kell a wipe mindig. -
joestone
joestone
válasz apaszka #35002 üzenetére
még kardozok a vodával és az lgvel , mert még mindig szervízben a teló és nem nagyon szeretném ha javítanák.
Azt tudjátok , hogy a Voda emeli az árakat . Emelkedik az előfizetés díja is és a percdíj is. Az ÁSZF -ben olvasható . elvileg aug 18 tól lép életbe. Mivel egyoldalúan módosítja a feltételeket elvileg fel lehet mondani nekik.
joestone
válasz FET-MEN #35006 üzenetére
dehogynem.
#wwenigma : 7.4 % volt az infláció ? , mert azt írják átlagosan annyit emelnek. Ez inkább a Telekom Adó lesz.#apaszka : Még egyenlőre nem tudom , hogy mi a sorsa a telónak , de azért megerősítendő írtam az lgnek is meg az ügyfélszolgálatnak is.
joestone
válasz wwenigma #35013 üzenetére
Hát nem tudom , de ez egyértelműen hátrányos az előfizető részére , új előfizetést ugyebár két év hűséggel kötsz. Ha jól tudom úgy szól ,hogyha a kedvezmények miatt kötöttél előfizetést akkor nem bonthatod fel. Mondjuk a szolgáltatásokkal meg vagyok elégedve , a számlázás is korrekt + az a 200 HUF sem vág földhöz , a lebeszélhető ingyen percek meg bőven elegendőek egy hónapra.Csak azért furcsa legalábbis számomra , a tnél soha nem volt ilyen és most sem emeltek az árakon , ugyanannyit fizetek , mint két évvel ezelőtt. Ők inkább megszüntetnek díjcsomagokat és persze az új csomag azért nem biztos , hogy kedvezőbb számodra.A régit meg rabság hosszabításkor nem engedik továbbvinni.
joestone
Na ma kiderült LG javította a telefont , nem cserélte , ugyhogy egyenlőre lesz megint gt540 -em.
joestone
válasz wwenigma #35203 üzenetére
Bosszant is meg nem is . A voda üf is leszerepelt. 5 nap alatt sikerült választ adniuk arra a kérdésre , hogy hol van a telefon .
Íme a hivatalos válasz a szerződésbontásra :
Tájékoztatjuk továbbá, hogy az egyes tarifák havidíjai, valamint a tarifák havidíján felüli perc-és SMS díjai 2011. augusztus 19-től emelkednek. Az emelkedést a piaci körülményekben bekövetkezett változások indokolják. A fentiekről előfizetőinket számlaleveiken értesítettük, valamint 2011. június 17-én megjelentettük az ezzel kapcsolatos Közleményt.Tájékoztatjuk, hogy az Eht. 132.§. (4)-(5) bekezdései az alábbiak szerint rendelkeznek az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosításával kapcsolatban:
(4) Ha a szolgáltató az általános szerződési feltételekben meghatározott esetekben jogosult az általános szerződési feltételeket egyoldalúan módosítani, köteles a módosításról a hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal az előfizetőket e törvényben foglaltak szerint értesíteni, az előfizetőket megillető felmondás feltételeiről szóló tájékoztatással együtt. Ebben az esetben az előfizető jogosult a módosítás tárgyában megküldött értesítést követő 8 napon belül a szerződés azonnali hatályú felmondására.
(5) Amennyiben a módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető az előfizetői szerződést ilyen esetben azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott időtartam alatt igénybe veszi és az előfizetői szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az előfizető felmondja az előfizetői szerződést, a szolgáltató az előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét.
A fent leírtak alapján az áremelésben érintett tarifacsomaggal rendelkező ügyfeleink a feltételes kedvezmény és a kötbér megfizetése nélkül bonthatják az előfizetői szerződésüket, vagy hordozhatják el hívószámukat, amennyiben az árváltozásról szóló értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül jelzik az erre vonatkozó szándékukat. A nyilatkozattétel elmulasztása elfogadásnak minősül.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
