Periszkópos kamerával érkezhet a OnePlus Ace 5 Pro
ma Ami technikailag a OnePlus Ace 3 Pro utódja, csak arrafelé nem kedvelik a négyes számot.
9 Lives to Defend bemutató
lo Jó sok dolga akad a macskánknak, míg távol vagyunk az otthonunktól.
Megszellőztették az MSI Unify-X alaplapsorozat visszatérését
ph Egyelőre a Z890-es vezérlőhídról szól a fáma, és a túlhajtásra kiélezett újdonságon tobzódnak a gyors csatlakozók.
Borote
válasz Fishbed #2129 üzenetére
Ha nem teszel kárt a gépben, akkor nem veszted el a garanciát.
(#2128) doddencs: mostanában 3-5 munkanapon belül megfordulnak. De az aranyszabály, hogy a Call Centerrel alaposan át kell beszélni a problémát. Általában külföldiek a diszpécserek, tudnak magyarul, de nem ez az anyanyelvük.
Borote
válasz stegosaurus #2171 üzenetére
Olvasd elnézd át az elmúlt párszáz hozzászólást - egy jó alapos kitakarítás és pasztázás fogja jelenteni a megoldást a számodra
Keresőt is használhatod, hogy hol érdemes nézelődni.[ Szerkesztve ]
Borote
válasz stegosaurus #2229 üzenetére
Az 50 fokos processzor miért probléma? Silent-en is megy a venti?
Borote
válasz stegosaurus #2235 üzenetére
Milyen programmal nézed?
Borote
válasz gege321 #2263 üzenetére
Én itt inkább hibás kiolvasásra gondolok, esetlegesen összeakadt valamivel. (Tekintve hogy pontosan felezett illetve duplázott értékekről van szó).
Tedd újra a Win-t, az nVidia valószínűleg nem fog Veled foglalkozni.Illetve az is lehet, hogy az effektív órajelet kevered a valóssal.
(#2268) gege321: csinálhatsz OKR-t is, de letölthetsz egy OEM Win7 DVD képet is, a gép alján lévő kóddal pedig telepíted.
Adataidat ne felejtsd el elmenteni![ Szerkesztve ]
Borote
válasz Hallendor #2297 üzenetére
Ez miért lepett meg, hogy ha Win7 alatt throttlingol, akkor Win8 alatt is? A processzornak nem sokat számít, hogy mi dolgoztatja meg, ha adott teljesítménnyel és hőtermeléssel fut, akkor csak a hűtésen múlik, hogy, képes-e elvezetni. Az pedig az Y570 esetében elég jóra sikeredett consumer géphez képest, csak a pasztázásra kell odafigyelni.
Arra figyelj oda, hogy pasztából csak egy nagyon vékony réteg kell, különben szigetelni fog.
"Nekem sokkal gyorsabban bootol a gép" - itt amúgy elég nagy képzavar van a Win8-nál. A bootolás nem lett sokkal gyorsabb, csak hagyományos lekapcsolásnál nem kapcsol le valójában a gép, hanem egy mentést készít magáról a HDD-re, gyakorlatilag hibernálja magát, lekapcsolás helyett.
Ez onnan is látszik, hogy UEFI-s gépeknél ilyenkor megkerüli a boot menüt is, oda például nem tudsz belépni, csak restart-kor. Én ezt kikapcsoltam a gépemnél, hiába gyorsabb a boot, nekem annyira nem szimpatikus. Ha hibernálni szeretnék, akkor hibernálom -
Borote
válasz Hallendor #2310 üzenetére
XP alatt még az Optimus sem működik... XP-t használni elég nagy felelőtlenség (sebezhetőség szempontjából olyan, mint egy ementáli, akkora biztonsági rések vannak rajta, hogy egy platósautó megfordulna benne).
Ha valami XP-s program kell és az egyáltalán nem akar futni 7-en, jobban jár az ember, ha virtualizálva oldja meg.(#2305) Sk8erPeter: na ja, de ha hibernálom a 7-es gépet, az majdnem pont ugyan ezt tudja Szóval a gyors indítás valahogy nem nyomaszt, mert amúgy is altatni szoktam.
Borote
Borote
válasz Hallendor #2353 üzenetére
A socket nem különbözik Sandy Bridge i3 és i5 de még i7 között sem. Ami esetlegesen eltérő lehet, hogy milyen a hűtése, mert TDP-ben eltérnek. Mondjuk kipróbálnék egy i7-es gépben egy i5-ös proceszort
Első generációs core i esetében tért el a foglalat, mert ott a 4 magos i7 az Clarksfield volt, a 2 magos i3, i5 és i7 pedig Arrandale. Utóbbi esetben már közös tokozásba került a processzorral az IGP, illetve csíkszélesség csökkentés is volt. -
Borote
Segítenétek nekem egy kicsit? Mivel most már a gépek többsége 1-2 éves, az akku amortizációjáról lenne kérdésem.
Ha nem nagy kérés, megírnátok itt, hogy kinek mennyi idős a gépe, és hány %-os az akkuelhasználódása? + azt, hogy milyen gyakran használja, hogy tárolja az akku-t (használja-e az akkukímélő módot). -
Borote
"Eleve minden típusú aksit érdemes 1-2 hetente lemeríteni, majd feltölteni, mert egyiknek sem tesz jót" -erről eddig nem olvastam semmilyen hiteles (vagy legalábbis hihetően tűnő) információt.
Az a biztos, hogy ha csak tároljuk, időnként rá kell nézni, hogy az önkisülés miatt ne menjen egy kritikus érték alá. Persze időnként fel lehet tölteni teljesen, abból baj talán nem lesz.Teljesen feltöltve azért nem szabad tárolni, mert felgyorsul az oxidáció a cellákban, ugyanez igaz a melegre is, a kettő együtt pedig fokozottan rossz. Ezért szokták javasolni (egyrészt), hogy vegyék ki az akkut, meg azért, hogy ne töltse a gép 100%-ig.
Köszönöm szépen annak, már megírta!Most nézem, az AIDA írja azt is, hogy ki a cellák gyártója, pl Sk8erPeter esetében SANYO. Ezt is írjátok be legyetek szívesek
Borote
Köszönöm szépen eddig mindenkinek!
A legjobb az lenne, ha felhasználási stílus és akku élettartam között is lehetne találni összefüggést, de ehhez 100-as nagyságrendű adat kellene... -
Borote
válasz Sk8erPeter #2436 üzenetére
Fogj egy D-SUB kábelt, és vágd le a rögzítőcsavarokat
Azt viszont nem tudom, hogy meg tud-e hajtani 3 kijelzőt. -
Borote
válasz Sk8erPeter #2438 üzenetére
Ha a HD3000 adja a képet, akkor nem biztos, hogy 3 független képet meg tud hajtani. Abban az esetben viszont, hogy ha a HDMI kimenetre pl közvetlenül a GT555M van rádrótozva, akkor nem hiszem, hogy problémát kellene okoznia.
De most tényleg homályban tapogatózom, kíváncsi vagyok, hogy sikerült-e vagy sem!
Borote
válasz Sk8erPeter #2448 üzenetére
Egérbeállítások között a touchpad spec beállításainál ez nem állítható?
Szerintem azért van így, mert Win8-nál ilyenkor ez olyan, mint ha az érintőképernyőn húznád odébb a dolgokat. -
Borote
válasz Sk8erPeter #2450 üzenetére
ITT lejjebb írnak valami regedites dolgot. Hátha segít
Borote
válasz Sk8erPeter #2454 üzenetére
Borote
Borote
válasz Dawide@axele #2518 üzenetére
Az erősebb CPU-tól nem valószínű, hogy menni fog high-on, sőt, nagyon valószínű, hogy nem. a grafikát még mindig a GPU számolja. Azért kell erős CPU hozzá, mert egy rakás ember van a pályán.
Borote
válasz Dawide@axele #2534 üzenetére
Egyáltalán nem. Még 80-85 fokot is el szokott érni nagy terhelés alatt, az még a belefér kategória.
Borote
válasz Sk8erPeter #2585 üzenetére
És az sem utolsó, hogy ha segítséget keresel a neten, akkor angol nyelvű forrásból 1-2 nagyságrenddel több lesz az adott problémát illetően, már csak azon egyszerű okból kifolyólag, hogy angolul többen beszélnek Több ember találkozhatott az adott problémával, és nagyobb az esélye, hogy már meg van oldva.
Borote
válasz MomoSinX #2600 üzenetére
Milyen összehasonlítási alapból tudod, hogy nem úgy fut, ahogy kellene?
Mert addig oké, hogy ezek CPU igényesek, de honnan tudod, hogy profitálnál bármit az erősebb CPU-ból a GT555M mellett?Pl megkérheted az ittenieket, hogy nézzék meg egyforma beállítások (és driver) mellett FRAPS-szel
Borote
válasz MomoSinX #2610 üzenetére
Másolásnál tökmindegy milyen CPU-d van. Ha videoszerkesztést komolyan gondolod, azt nem egy HD kijelzős notebookon kell csinálni, de oda tényleg jó az i7. Általános felhasználásra viszont bőséggel elég az i3. (Még a Pentium is).
"kell ma már a 4 mag." - Intel bácsi szeret Téged
Borote
válasz MomoSinX #2614 üzenetére
Gyerünk, i7-t neki, had süljön a gép
Persze, hogy kijön majd a CPU ereje, ha mondjuk 40 helyett 80 FPS-sel szeretnél játszani minimum grafika mellett - kérdés, hogy ez kinek lényeges. És itt sem biztos, hogy 4 mag kellene, mint inkább bazinagy órajel 1-2 szálon.(#2612) MomoSinX: oszt' akkó' milyen kijelzője van? HD+, fHD?
Borote
válasz MomoSinX #2624 üzenetére
Nem véletlenül mondtam, hogy ez nem az a notebook, amin videót kell szerkeszteni
Ma egész nap egy fHD kijelzős Inspiron 7520-t berhelgettem (megkérdőjelezhető sikerességgel), és továbra is csak azt tudom mondani, hogy senki se elégedjen meg az ótvar HD panelekkel. Ha van fHD, akkor érdemes azt választani!
Borote
válasz Sk8erPeter #2675 üzenetére
Ugyanez vonatkozik a lapozó fájlra is, sokan azt hiszik, hogy azt milyen jó kikapcsolni, ha már van 8GB memóriája az embernek, pedig attól sem lesz jobb semmivel, legfeljebb rosszabb. SSD-re is mehet nyugodtan.
Borote
válasz Dawide@axele #2680 üzenetére
Fizikailag igen. Hogy BIOS szinten is, azt nem tudom.
Viszont a legerősebb i5-öknél csak marginálisan erősebb, cserébe jóval drágább. -
Borote
válasz Dawide@axele #2682 üzenetére
Tekintve hogy ez 2 magos i7 (nem tökmindegy amúgy, hogy íhány?), így a hőtermelésben a különbség jó közelítéssel egyenesen arányos lesz az órajellel.
Nem valószínű, hogy GT555M mellett olyan extrém különbség lenne játékoknál, úgyhogy ha nagyon muszáj valamit, akkor a lehető legolcsóbban beszerezhető i5-öt -
Borote
válasz Sk8erPeter #2724 üzenetére
Nem tudok róla semmit, így nem bocsátkozom ilyen feltételezésekbe.
Ez egyelőre nem 100%, csak egy valószínű lehetőség.
- HMD Skyline - jó szerelés
- "A homoszexualitás természetellenes" 😠
- Milyen SSD-t vegyek?
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- IPhone 12 Pro 256GB gyári független gyönyörű + ajándék magsafe tok
- Strix 15 GL503GE 15.6" FHD IPS i7-8750H GTX 1050Ti 16GB 256GB NVMe+1TB HDD magyar vbill gar
- CSAK 1DB!!! EZÜST! VADIÚJ BONTATLAN, 2ÉV+ GAROS Surface Pro 9 i5-1235U 16GB 1TB SSD
- CSAK 1DB!!! FEKETE! VADIÚJ BONTATLAN, 2ÉV+ GAROS Surface Pro 9 i5-1235U 16GB 1TB SSD
- Sony Pulse 3D 2026.07.26. Euronics garancia /vásárlás
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
