- Macrodroid
- Hívószám-hamisítás
- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
- GoodSpeed: Új alaplap, vagy BIOS frissítés után beállítandók IV. - AMD Expo
Hauntii teszt
gp Ki gondolta volna, hogy az élet és halál közti rés ennyire élvezetes lehet? Igaz, szín nem sok fért ebbe a birodalomba, de a Hauntii hangulatával, harcaival és apró fejtörőivel is képes elvarázsolni.
ZyXEL NSA325 v2 - Téma összefoglaló és FAQ
Kérlek olvasd el az összefoglalót, mielőtt írnál!
Tonyk
Nem kikapcsolni kell, hanem leállítani a torrenteket. De ez csak akkor lényeges, ha nagy sávszélességgel megy a letöltés (nagy cpu terhelés) Tehát azért ennek jó lenne utánajárni a "lehet"-nél egy kicsit pontosabban.
Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
Tonyk
Nálam az NSA320, ami ugye a kistestvére a 325-nek, torrent letöltés mellett (100/30-as net) is DLNA-n kiszolgál egy-két fullhd stream-et is. Szóval a 325-nek is tudnia kéne ezt. Nálad inkább az lehet a gond, hogy túl sok szálon és titkosított kapcsolaton keresztül megy ki az adat. Sajna a torrent igen erőforrásigényes (CPU).
200-as globális korláttal, titkosítással, DHT nélkül problémamentes az egyidejű torrent és a stream, igaz a TM-ben sincs is "kismillió" aktív torrent.
Nyilván, ha azt akarod, hogy minél több torrent aktív legyen, akkor csak a sávszélesség megvonással, tudsz segíteni, de itt meg fenn áll az, hogy tíz, száz torrent így is, úgy is megeszi a cpu-t. Ha beállítasz egy egészséges fel és letöltési sort, globális korlátot + sávszél limit-et, nem lehet gond.
Tonyk
válasz jolti05 #6595 üzenetére
Azért ennyivel azért nem fogsz letudni mindent. Konfigurálni is kell majd a minidlna-t. (
/ffp/etc/minidlna.conf
-ban)szerk:
Ja, látom ez is benne van... Több könyvtárat is megadhatsz neki, hogy honnét vegye a médiát. Akár típusra lebontva.
media_dir=V,/i-data/00a9cff4/torrent2/
media_dir=V,/i-data/e679a056/torrent
media_dir=V,/i-data/e679a056/video/Gyerekeknek
media_dir=V,/i-data/e679a056/video/Csaladi_videokmedia_dir= után V, A , P vagy ezek kombinációja használható: V: video, A: audio, P: photo . Ezt követi a pontos elérési út az adott könyvtárhoz.
Tehát ha egy könyvtár tartalmaz videót és képet, akkor:
media_dir=VP
,...... Ekkor a dlna szerver a videokat és képeket is indexeli. Ha csak V van beállítva, akkor csak a videókat, de a képeket kihagyja (attól függetlenül, hogy ott vannak) Persze ez fordítva is igaz, ha Pl. V van beállítva, de nincs ott video, hanem pl csak zene, akkor az adott könyvtár üres lesz .[ Szerkesztve ]
Tonyk
Tonyk
válasz jolti05 #6613 üzenetére
Légyszi nézd meg, hogy van-e a /ffp/sbin-ben (vagy bárhol máshol, ahonnét futhat) uwsiteloader, ha igen, töröld. (azt látom, hogy jártál az ffp/bin -ben, de hogy onnét indítottad-e el....)
OFF:
ls -l | grep uwsiteloader.sh
Itt nem kell grep-pel kiszedni a keresett szövegrészt az
ls
kimenetéből, elég csak kilistázni a keresett fájltls -l uwsiteloader.sh
Tonyk
válasz barcaxavi06 #6669 üzenetére
FFP esetében a
/ffp/start/
-ot próbáltad?
Entware esetében talán/opt/etc/init.d/
, de ezt majd megmondják azok akik használják.Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
Tonyk
válasz zsolt734 #6673 üzenetére
2. el szeretném érni távolról is a NAS-on tárolt tartalmat. Mi erre most a legjobb, működőképes megoldás ma?
VPN, FTP, SFTP, FTPS, SSH, Owncloud. Lehet válogatni.
3. a minidlna konfig file-ban
Régebbi verziókban úgy rémlik, hogy működött, de egy ideje nálam sem megy már.
Tonyk
Akkor ehhez frissen forgatott Transmission (2.93+ build #9321 - 2018.04.06.) is jár:
A #9318 óta létrejött javítások listája:
- Fix build with LibreSSL 2.7
- Qt: Fix bad downloaded percentage in DetailsDialog
- Fix setting the ETA timestampsTM-et leállítani, a fájlokat bemásolni a helyükre (előtte lehet biztonsági mentést készíteni róluk), tm indítása.
Tonyk
TM 2.94 (hivatalos verzió - 2018.05.01-i kiadás) : [link]
TM leállít, mindent a helyére kell másolni, tm elindít. Amennyiben NEM a "gyári" webfelület van használva, hanem moddolt, akkor arról vagy biztonsági mentés kell előtte csinálni, és vagy nem kell az
ffp\share\transmission\web\
másolni!Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
Tonyk
Ok! Ezt meg sem néztem csak láttam, hogy mind "Várakozás" statusban van (sok és nagy linux image benne így, nem pörgettem végig). Majd néztem egy
top
-ot és lehaltam a látottaktól. Vissza a 2.93+ ott meg ok, minden.
De így ok. Szóval elméletileg mehet a 2.94 is. Most kivárom...[ Szerkesztve ]
Tonyk
válasz gyulazsolti #6779 üzenetére
Véletlenül nem volt fw frissítés?
Tonyk
válasz Imi1981 #6813 üzenetére
WAN portnak ne 9091-et adj meg mert alapból ezen fogják kereseni. Inkább pl 19091 legyen a wan port a LAN port maradhat 9091. A TM kapcsolódás névhez és jelszóhoz kötött legyen!
Ugyanez legyen FTP esetében is. Igaz jó lenne SFTP vagy FTPS, de ha magas, akkor mindenképpen tedd el a külső portot a 21-ről. Pl. 15221 legyen a wan port a LAN pedig 21.
Minimálisnál több idő felkutatni a nyitott portokat, és lehet nem vesződnek vele.
Mindkét esetben a ddnscím:wanport -on éred el. pl.: imi1181.ddns.net:15221VPN esetében is bűvészkedni kell a portokkal, ha a routered nem tudja alapból kezelni (nincs PPtP vagy VPN helper benne). Ekkor pedig plusz vpn szerver is kell a nasra, amit FFP-vel tudsz életre kelteni. Ez megint nem a next-next-finsih kategória.
VPN-en csatlakozás után beállítástól függően a megfelelő belső hálóra kerülsz, és úgy érsz el mindent mintha otthon lennel, csak ugye a két kapcsolat feltöltési sebessége határozza meg a sávszélességet + a router/eszköz képessége, sebessége, mivel a VPN ici-picit erőforrásigényes. Tehát nem biztos, hogy filmeket fogsz streamelni távoli eszközre.[ Szerkesztve ]
Tonyk
válasz Imi1981 #6815 üzenetére
Nem kell átírni! A routerben kell "tranmsission nas"-nál a WAN porthoz a kívánt külső portot írni, de a LAN port maradjon 9091.
Azonban ez csak a TM adminisztráció. Ettől még nem lesz aktív kapcsolatod, mert azt is forwardolni kéne.
Transmissionben megadott a külső portot is forwardolnod kell (nézd meg mi az vagy állíts be egy tetszőlegest). Ugyanitt vedd ki a pipát a random port és a portforwarding engeélyezése elől.
Az itt beállított portot is forwardolnod kell 192.168.0.106-ra (Amit remélünk, hogy fix vagy static dhcp-vel osztasz ki a nasnak. Ellekező esetben a nas újraindításánál lehet más ip-t kap a routertől és nem lesznek jók a portforwardjaid). Itt lehet u.a a külső és belső port!Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
Tonyk
válasz Imi1981 #6819 üzenetére
Így állítsd be.
Transmission sornál a 52441 egy példa port, bármi lehet, de akkor ezt is kell beállítani a Nason Tranmsissionben a WAN résznél!
Nyilván kívülről a 19091-es (Tm admin) és a 15221-es (ftp) portokon éred el a tm admin-t és ftp-t. Belső hálóból pedig a belső portokon (9091 és 21)
Tonyk
válasz geogabcsi #6827 üzenetére
FFP-s vagy programcsomagos TM-ről beszélgetünk?
54011-et a TM remote guiban a Hálózat - WAN alatt tudod állítani, random portot és a portforward elől vedd ki a pipát.
9091-et (admin port) csak a settings.json-ban állítható, de csak úgy ha előtte leállítod a szolgáltatást, majd mikor végeztél elindítod. Ennek azonban semmi értelmét nem látom, ugyanis ha kirakod a netre célszerű , más portról engedélyezni a csatlakozást. pl. 22345, ezt kell forwardolni a belső 9091-re.A mellékelt képen a 192.168.0.199-re forwardoltál egy csomó alkalommal ugyanazt. TCP, UDP, BOTH. A both jelentése "mindkettő". Tehát a TCP-t és UDP-t is forwardolja. Ellenben viszont neked csak a TCP kell. Azaz törölheted az 54011-eket és csak egy darab TCP-t elég meghagyni belőle.
Azaz a TM-hez elég két tcp szabály. Első az adminisztráció, kívülről a pl. 22345-ről férsz hozzá, ami a belső 9091-re kerül. Belülről továbbra is 9091. A második az adatkapcsolathoz kell, ezt mehet u.a a porton.Helyi ip / port || Külső port / protokoll:
192.168.0.199 / 9091 || 22345 / TCP
192.168.0.199 / 54011 || 54011 / TCPNyilván a VPN biztonságos megoldás, de szerintem a legfrissebb TM-et kiengedheted nyugodtan.
Arty
"Ha kirakod a TM-et a netre, széttörik a nasod a hekkerek, ellopják mindened, letörlik, stb."
Ezt így explicit módon kijelentetted, tehát ez így történik mindenkivel, ha kirakja a netre az admin portot, a fenti dolgok történnek vele. Na ne már....
7 éve van kinn a TM-em, de még nem piszkálta meg senki. Ja, hogy nem az őskövület programcsomagos verziót használom, hanem friss verziók vannak fenn + jelszóval.[ Szerkesztve ]
Tonyk
válasz geogabcsi #6834 üzenetére
Pedig az RT-N18U nagyon jó kis router. Mi nem győzött (mennyire értesz hozzá??) meg benne? Mit jelent, hogy lassú? Kábel min cat5e? Tudtad folyamatosan adattal ellátni? Nem volt közben más dolga is a routernek?
Tonyk
válasz geogabcsi #6838 üzenetére
Programcsomag alól fel lehet tenni mc-t + meg nem mondom, hogy ennek hol a setting-json-ja(meg kell keresni), de mivel a 2.81 már vagy kb. 4 éves érdemes lenne a 2.94-re frissíteni. Ez meg lehet programcsomag alá is, de istentelen macerás, így ezt felejtsük is el gyorsan.
Tegyél fel egy ffp-t, az alá pedig a 2.94-et + ami kell, mert még ezekkel együtt is gyorsabban végzel. A FFP nem piszkál meglévő adatokat a HDD-n, így ettől nem kell tartanod.(#6839)
Ezt én értem, de a mekkora volt a sebesség? Nem lehet, hogy nem tudtad adattal etetni megfelelően. Nekem mindegy, csak nem nagyon szokott ezekre a routerekre panasz lenni, nyilván van nála erősebb is a piacon. Én egy Asus RT-N16-al nyomom itthon, de teljesen elég erre a felhasználásra, pedig nas, 4 gép, notebookok, telefonok.
Tonyk
válasz geogabcsi #6841 üzenetére
Minden megtalálható itt és a 310-es topicjában, de ez nem next-next-finish móka lesz.
TM 2.94: https://prohardver.hu/tema/re_ismerkedes_a_zyxel_nsa325_v2-vel/hsz_6736-6736.html
FFP: MEtarepositoryn keresztül: http://zyxel.nas-central.org/wiki/3rd_party_zypkgs#How_to_install
Tonyk
válasz gonorrea #6847 üzenetére
Állítólag a 2.94-ben változott a torrentek elnevezése/kezelése, eddig valami random generált neve volt a torrentfájlnak, most pedig a trackerről érkezőt használja. Ezért van a recheck. De ha minden a helyén van, akkor csak recheck van.
Tonyk
Tonyk
80-as portot nem forwardolod ki a netre, az owncloud portját meg igen.
Ha az owncloud is 80-on dorbézol és router admin felülete is ezen megy 100%, akkor a routerben vagy elteszed másik portra az router adminisztrációt vagy a owncloud portját pakolod el, vagy kívülről valami idióta porton pl 13547-en szólítod (külső port) és ezt forwardolod a nas lan címére az owncload portjára.
(Nem használom, nem tudom milyen porton megy.) De van még megoldás bőven : VPN, SFTP, FTPS , igaz ffp alól kell beizzítani őket.[ Szerkesztve ]
Tonyk
Androidra pl Foldersync nagyon kellemes. Smb, ftp, ftps, sftp, stb. Nekem ezzel szinkronizál (ha van változás), amint hazaérek, de akár távolról is.
Igen, de ha a router a 80-as porton is elérhető kintről meg a nast s elérhetővé akarod tenni szintén kintről, akkor el kell rakni valamelyiket, mert a forward nem fog menni.
443 esetében u.e a helyzet.[ Szerkesztve ]
Tonyk
Teljesen mindegy hol állítod be a ddns-t. A router jobb, de egyébként tökmindegy. Ez a probléma megoldásában nem játszik szerepet. A DDNS csak összeköti a változó ip-címed a regisztrált domain neveddel. Az, hogy a nas mondja meg a ddns szervernek vagy a router, hogy épp mi az aktuális ip a domain névéhez lényegtelen, mert u.a. az eredmény.
A probléma ott kezdődik, hogy ha a router admin felülete is 80 és 443-as porton kommunikál, akkor az internet felől érkező 80-as és 443-as kapcsolatokat az ő webszervere fogja lekezelni (Hiszen ő csücsül a ddns szerver visszadott ip-cím végén és nem a nas!), holott te a nast szeretnéd elérni. De nem fogod, mert a router "előbb elkapja" a csomagot és ő fog vele foglalkozni. Ezért kell a router 80 és/vagy 443-as portját eltenni máshová, ha azt szeretnéd 80-as és 443-on a nas legyen elérhető. De ekkor is be kell forwardolni ezt a két portot a nas lan-címére.
Vagy hagyhatod a routert 80,443 portjait békén, ekkor egy valamilyen más portról kell bejutni a NAS 80,443 portjára. Pl. 10080 legyen a 80-asé, a 10443, meg 443-é. Ekkor a routerben a portforward részben a külső 10080-at a nas ip címére a 80-as, a 10443-as külső-t meg a nas ipcímére a 443-ra továbbítod.
Ekkor ddns.név:10080 vagy ddnsnév:10443 formában hivatkozol vagy az kliens alkalmazásban a kifelé látszódó portot (10080,10443) adod meg.A nas admin felületének portja biztosan elállítható.
Tonyk
válasz spgabor #6880 üzenetére
ha már "menetéről" beszélsz, akkor ffp-re tippelnék, de mivel 2.82, ez viszont a gyári csomagra jellemző.
FFP alatt:
mindenek előtt futtasd le ezt:
wget http://wolf-u.li/u/441 -O /ffp/bin/uwsiteloader.sh
chmod 755 /ffp/bin/uwsiteloader.sh
uwsiteloader.shSok yes és ok, ahol ki kell jelölni ott jelölj ki mindent, kivéve a Memkis repo-t.
Frissítés:
slacker -a transmiss
2. lehetőség
slacker -a slapt-get
majd slapt-get -i transmission
- Xiaomi Redmi Note 13 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Aqua Computer Ultitube D5 200 PRO AKCIÓSAN
- Komplett asztali PC AcerVG240Y monitorokkal i5 8600K proci 32GB RAM GIGABYTE RTX 3060 12GB 750GB SSD
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5 5600Mhz/ RX 6700 XT 12Gb/500Gb M2 SSD/700W Bronz 2-3 Év gari
- IN WIN 909 Black Edition SZÉP ÁLLAPOTBAN NAGYON OLCSÓN
