- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
ma Nem mér, csak becsül, de a helyi hatóságoktól megkapta a használati engedélyt.
Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
it Az Arm arra készül, hogy a windowsos piac átalakulása közben 5 éven belül megszerzi a PC-s piac 50 százalékát.
kridli
válasz NTonee #10904 üzenetére
Én szívesen kipróbálom, de akkor egy kis segítséget kérnék gyakorlottabb játékosoktól.
A ffodi féle leírásból gyakorlatilag ennyi kell a temp root-hoz, ugye? (nyilván plusz a szükséges cuccok letöltése)adb push zergRush /data/local/tmp
adb shell chmod 777 /data/local/tmp/zergRushadb shell
cd /data/local/tmp/
./zergRushVagy ez a zergRush-os cucc nem működik ha fent van az RUU?
Szerkeszteni utána hogyan tudom legegyszerűbben azt a bizonyos file-t? Az adb shell-el egy full szokásos linux shell-em van? Tehát tudok pl. vi-t futtatni? Vagy töltsem le adb pull-lal és szerkesztés után adb push-sal rakjam vissza?[ Szerkesztve ]
BenceShearer
válasz NTonee #11050 üzenetére
Az a baj, hogy felraktam az ICS-t (többnyire az itteni kommentek és ajánlások miatt), és nekem lassú a rendszer, ezért térnék vissza a régi, kiforrott GB-hez. Amíg a GB-volt fent, addig eszembe se jutott a moddolás, stb. Most, hogy felment az ICS, és ilyen kaki lett, már egyből....pedig épp ezért vettem anno HTC-t, mert jó volt a gyári SW, nem kellett moddolni. Szívás.
Aztán az is lehet, eladom, és veszek egy kétkártyás masinát. Kár, hogy a HTC-nek nincs értelmese (Desire V elavult már most), lehet mást kell vennem. Kár, mert szeretem a Sense-t meg a HTC-t, de a HTC csalódást okoz mindenben mostanában.
appel
válasz NTonee #11048 üzenetére
nos én futtattam a gyári ics-en egy X-Ray sebezhatőség vizsgáló tesztet és az alapján be lett foltozva mind a Gingerbreak, mind a ZergRush által kihasznált sebezhetőség.
Igazából csak a Mempodroid típusú exploit maradt befoltozatlanul, azzal pedig még csak Transformer Prime fórumban láttam "talán" működő root módszert... -
VajdaE
wwhy
pmikloska
válasz NTonee #11300 üzenetére
Köszi, csináltam egy Factory Reset-et, működik a telefon. Nem tudom, hogy mi lelete.
Most viszont a kisebb bajon is bosszankodom, mert telepíthetek újra mindent, szétrobbanok, mert utálok ezekkel szarakodni, odalettek az SMS-eim is, lehetőségem sem volt menteni, mert nem számítottam a bajra. -
pmikloska
válasz NTonee #11302 üzenetére
Köszi, megnézem.
Egyébként mindent sikerült feltennem újra, kivéve a Vibert. Az is települ, de valami gond lehet vagy náluk, vagy akkor az én készülékemmel, mert ha kapok SMS-ben kódot, akkor nem működik, vagy nem is kapok. Mondjuk 10-15 próbálkozásból 3x kaptam.
Te is használod a Vibert? Ha igen, van bátorságod uninstallálni, és újra feltenni kipróbálás céljából?
Eredetileg is a Viber-nél jött fel először a Kényszerített bezárás gomb.
Az normális dolog, hogy ennek az appnak az ikonja ottmarad, miután uninstalláltam? Vagy az, hogy átugrik egyel lejjebb az főképernyőn?[ Szerkesztve ]
youngboy
válasz NTonee #11348 üzenetére
Érdekes kérdés ez a FR utáni automatikus app visszatelepítés. Nekem eleinte megcsinálta. Már nem is emlékszem melyik android verzió volt. Aztán telt az idő, jöttek frissítések és nem működött. HTC azt mondta, hogy Play-n látom mi volt feltelepítve. Köszi.
ICS alatt még nem csináltam reset-t. Kíváncsi leszek, működni fog-e. -
appel
válasz NTonee #11389 üzenetére
Érdemes erre is egy pillantást vetni CPU OC/UV ügyben: Daemon Controller, ez kezeli a virtuous oc és az andrev oc daemonokat, sőt váltani is tud közöttük, és lehet vele undervoltolni is...az alkalmazásból gyakorlatilag egy klikkel telepíthető is az andrev oc...
elvileg ezek a daemonok sokkal gyorsabban tudnak frekvenciát, govenort váltani, mint pl. a setcpu v. no-frills, kevesebb erőforrást használnak fel, állítható a sleep/wake értéke is. Kicsit bővebben...ui: és ezt legalább jelenleg is folyamatosan fejlesztik, nem úgy, mint az OC/UV beater-t
appel
válasz NTonee #11394 üzenetére
ha fel van telepítve bármilyen más oc alkalmazás, akkor nem is fog menni, úgy van megírva a szkript, hogy ezt ellenőrizze (bár most belekukkantva az init.d szkiptjébe csak 4 alkalmazást keres: cpu tuner, setcpu, overclock widgets, és antutu cpumaster jelenlétét vizsgálja, és ha olyat talál, akkor kilép)
ha nem menti a módosításokat, akkor lehet, hogy jogosultság problémája van...nézd meg, hogy a /system/etc/andrev_oc mappa 777, a benne lévő fájlok pedig 744 jogosultságúak-e, na meg persze az init.d-ben az oc szkript is 777-es...ha nem jó a jogosultság, akkor nem tudja futtatni, illetve felülírni... -
appel
válasz NTonee #11406 üzenetére
gondolom logokat nem mentettél, hogy a fejlesztő nyakába told a problémát
egyébként pont tegnap jött ki új verzió a daemon controllerből, code cleanup, stb, és az előző verzióban félreérthető két fül végre egy fülre került egy checkbox-szal...na mindegy, ha nem használtad, akkor így leírva ez nehezen is érthető...
na mindegy, én örülök, hogy nálam jól működik...
no és a fejlesztés jó irányba halad, mert future plans között van az i/o scheduler váltás (nem egy nagy karrier megcsinálni, úgyhogy hamarosan benne lesz), valamit a cpu governorok finomhangolása (ilyenre kell gondolni 1-1 govenor esetében, csak mind egy alkalmazáson belül, jajj de szép lenne) -
appel
válasz NTonee #11425 üzenetére
teljesen normál működő rendszernél...
simán adb-vel, mindent a példa alapján (kivéve a busybox-ot, mert nekem újabb volt már fent, így azt a lépést kihagytam)
hiba nélkül futott le, majd szabályosan újraindította a telefont és kész is volt...
a failed feliratokat megint csak a jogosultság problémákhoz tudnám kötni (esetleg busybox hiánya)
mondjuk a dexo cuccaival nem lehet sok baj, mivel azoknak menet közben úgyis 755-ös jogot kell adni...
a gond a /system/framework ill. /system/app mappákkal lehet, mert ott tevékenykedik a dexo...
nem nagyon vágom mi lehet a probléma nálad, de ezek szerint egy full resetes újratelepítés nem ártana...(biztos kérdeztem már párszor, de ugye s-off, és root az a zsebedben van igaz?)
jah még valami eszembe jutott: ugye van elegendő szabad helyed a /system partíción a dexo futtatásához? a minimum kb. 100 MB, bár én csináltam 140-et egy kis takarítással és azzal, hogy a /system/lib-et átraktam külön partícióra (csak olyan hboot-tal, ami támogatja!), előtte alig volt 10-15MB szabad hely... -
NTonee
válasz NTonee #11439 üzenetére
Tud valaki megoldást a 3betűs navi képének felcsúszására? Egyáltalán találkozott már valaki ezzel?
Nem látja az értesítési sávot, és annyival fentebb csúszik. Helyes felbontással lett telepítve, minden okés, de valamikor a helyén van, valamikor nem. A legfurcsább, hogy az IceDS alatt jó volt, aztán ugyanazt a romot újraflasheltem, és már meg elcsúszik.appel: köszi, meg fogom nézni. Képernyők közötti áthúzás (fájlmozgatás) is megy vajon?
Most épp a Fallout-al próbálom a navit kínozni, de a fent említett problémám van.[ Szerkesztve ]
appel
válasz NTonee #11441 üzenetére
ez már nagyon off
a sys.txt-t kell módosítani (nem emlékszem melyik volt jó, így kettőt másolok ide):
[rawdisplay]
driver=engine
;screen_xy="auto"
screen_x=480
screen_y=800
screen_x2=800
screen_y2=480
screen_xy="800_480:800x480/480x800:fullscreen"
highres=0
double_screen=0
show_cursor=0
combine_dirty=0vagy
[rawdisplay]
driver=engine
;screen_xy="auto"
screen_x=480
screen_y=770
screen_x2=800
screen_y2=450
screen_xy="800_480:800x450/480x770"
highres=0
double_screen=0
show_cursor=0
combine_dirty=0és azt hiszem a második indításra fog menni.
igen megy a panelen belüli és a panelek közötti fogd és vidd is, sőt konfigurálható, hogy másoljon, áthelyezzen vagy kérdezzen
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Opera böngésző
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Robotporszívók
- Samsung Galaxy A55 128gb Awsome Lilac - Újszerű, akár beszámítással
- Samsung Galaxy S24 128gb Cobalt Violet - Újszerű, akár beszámítással
- Google Pixel 7a 128gb Charcoal - Használt, Google garancia, akár beszámítással
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
