[SoP] Mobilok után végre konzolokra tart a Nikki sorozat
gp Az Infinity Nikki néven érkező új játék egyelőre nem kapott megjelenési dátumot, a publikus tesztek az év végén érkeznek.
..:: Honor 6 ::..
Black&White
B808-ból kiadtak egy csomagot, amit direktben lehet flashelni B535-re.
Black&White
válasz doongoo #11285 üzenetére
Nagy gondjai nincsenek.
Nekem használat közben jobban kajál, mint a Lolli.Viszont alvó módban, teljesen korrekt merülést produkál.
Hiányzik pár Huawei specifikus feature, pl. a 720p mode, de a véglegesben már gondolom ezek is meglesznek.
Sajna L02/L12-re még nem találtam letölthető frissítést, amit szedtem az kimondottan L01-re van: -
Black&White
válasz Kovaratis #11287 üzenetére
Egyelőre csak egy ilyen van: H60-L02 B535->B807 OTA Update
808 nincs, de az felmegy TWRP-ből (mármint a jobbaknak )! -
Black&White
válasz GordonSamway #11349 üzenetére
Mindezt azért, mert egy belső tesztre kiadott, beta firmware-ben nem működik egy funkció?
Black&White
válasz Black&White #11307 üzenetére
Erre pedig ma jött egy frissítés, H60-L02 B807->B809 OTA Update:
Letöltés itt: [link] -
Black&White
válasz Kovaratis #11364 üzenetére
Jaja, beindult az élet...
B808->B809 OTA Update -
Black&White
válasz Kovaratis #11376 üzenetére
Közben találtam:
This upgrade is mainly optimized for mobile phone power and performance, will give you a better experience, we recommend you to upgrade.
[System]
optimize the system stability,
make your phone run more stable
repair the volume is turned to adjust the video flash back pin code does not pop pin code input box split-screen state fixes the problem[Data Service]
repair signal instability[Phone ]
repair telephone probability can not make the call log merge fixes display problem repair mode under holster pick up the phone ringtones volume weakened functional failures[Desktop]
to repair some of the desktop interface display simple question[Icon]
after the repair insert 4G card status bar icon shows the problem[Browser]
fixes browser probability flash back to ask -
Black&White
válasz doongoo #11444 üzenetére
Többen is írtuk, hogy B535 alatt "bekattant" az akksi és sajnos a kínai fórumok is tele vannak ezzel a hibával.
Nekem, annyira nem volt nagy probléma, mert akkor elég sokat cserélgettem a ROM-okat, így a probléma is megszűnt.
Igen, 535-ről tudsz Developer-re váltani és a root is a megszokott módon megy, TWRP-ből. -
Black&White
Black&White
válasz Roland78 #11454 üzenetére
-Lehet, a héten én és bullw is tudunk visszajelzést adni Ali-s eladókról.
Van szervizes is, akit tudunk ajánlani, eddig csak jó tapasztalat volt vele.Szépen dolgozik és rugalmas is.-Ha úgyis lepasszolod, akkor csinálj egy 3 gombos frissítést a legújabb Developer-re, az mindent kukáz a telóról (kivéve külső SD).
Black&White
válasz bandigyerek #11469 üzenetére
Próbáld ki ezt: LINK
Black&White
Black&White
EU-s MM Rollback ügyben ez jött ma FB-n:
Kedves Szilárd! Egyelőre nincs információnk a rollback package érkezésének dátumáról, mivel a tesztelési periódus még folyamatban van, azonban minden bizonnyal elérhető lesz, ezért kérjük, továbbra is kövesd figyelemmel hivatalos honlapunkat (http://www.hihonor.com/hu/support/) a további infókért! Ha információra lenne szükséged, bátran fordulj kollégáinkhoz a +3640/386-638-as számon! További szép napot kívánunk! -
Black&White
Az úgy korrekt...
Ha jól emlèkszem ő egyszer már visszatét indiai MM-ről Lollira, ezek szerint eladás előtt mèg felrakott egy eu-st is?Jó poén.
No mindegy...az alkalmazások menüben, ha kiválasztod a gmail-t nincsenek jogosultság menûpontok?
Megbízható alkalmazás, automatikus indulás rendszerrel,stb?
Illetve az alkalmazásváltóban adj neki lakatot egy felülről lefelé swipe-al.Az energiatakarékosság meg legyen teljesítményre állítva. -
Black&White
Egy L04 tulaj, akinek van Mega, vagy GDrive kapacitása, nem hozna össze egy publikus mappát a közösségnek?
Elég sok privit kapok manapság, hogy kellene ez, kellene az, a Honor is folyamatosan variál a linkekkel...
Szóval nem lenne hülyeség egy mappa, amiben minden fontos ott van. -
Black&White
Na, közben visszajött a teló az update-ről.
Zoltán (sultan mobilszerviz) itt is nagyon szép munkát végzett.
Végignéztem 5 fullhd tesztképpel (RGB, plusz fekete és fehér), a kijelző tökéletesnek tűnik.
Az akksi meg majd kiderül, de bármit is mutat majd, ő ugye csak kicserélte.
Azt ugye mondani se kell, a szét, illetve összeszerelésnek nyoma sincs, az új TouchPlus fólia tökéletes felrakva, ahogy a hátlapi Nillkin.
Nagyon ajánlott! -
Black&White
válasz 7Heads Drago #11598 üzenetére
Az itthoni szolgáltatók közül egyedül a Telekom fogalmazta, ők is függetlenül.
Ahogy az összefoglalóban is meg vagyon írva. -
Black&White
A 6.2.1 Dev sem ugrik még MM-re.Ez van...
nimba1: király, ha kész vagy, privizz egyet.Asszem 10GB napi limit van Mega-ra, a free csomagban
Black&White
válasz Dominator #11633 üzenetére
Sok van, de ami aktuális, vagy nagyjából szóba jöhet, azt a Multi-tool le tudja szedni magának.
Innen esetleg az szemezgethet, aki egy régebbi Developeren "ragadt".
Ilyenkor viszont nem közvetlenül a Multi-tool fog segíteni rajta, hanem az azzal felrakott adb driver.
Aztán mehet a flash fastboot alól.
Ez amúgy Virusplus gdrive tárhelye, nem?#11634 nimba1: köszi, ment is az összefoglalóba.
Black&White
válasz GordonSamway #11639 üzenetére
Igen, hallottunk róla.
Tisztában vagyunk vele, hogy tőled nem kell venni semmit. -
Black&White
Szegény gal-t mindenki félreérti, ő akarja azt a boothangot!
Csak a jelenlegi ROM-on nem elérhető!
Meg kéne nézni egy másik ROM-on, ahol van, tartalmaz e a Build.prop egy megfelelő kapcsolót.
És azt hozzáadni a jelenlegihez.
Sajna én most ezt nem tudom megtenni.L02/12-re megjött a B811-es Update
- iPhone 11 Pro 64 GB 88% aksival, hibátlan állapot (kártyafüggetlen)
- iPhone 14pro max 256gb 2025.02.04ig Gari!!
- iPhone 11 Pro 64GB Független/Garantál Karcmentes/Akku 100%/1 hónap gar./p3423
- iPhone 12 64GB Fekete Yettel Újszerű/1 hónap gar./Akku 85%/p3421
- Xiaomi 13T Pro / Alpine Blue / 12 GB RAM / 512 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
