- Vékonyabb lesz a Galaxy S24 FE
Nagy pofon: lőttek a Meta európai AI-tervének
it Az ír adatvédelmi hatóság kérése miatt a Meta befékezi az AI-modellek kiadását Európában.
700 dolláron kezdhet a Galaxy Watch Ultra
ma Újabb képeken a Samsung Ultra órája, a pletykák már az árát is tudni vélik.
Olvasd el a topik összefoglalót!
Google Nexus 5X
A Google 2015 szeptemberében kiadta a 2013 végén megjelent Nexus 5 utódját. Az utód már 5,2"-es fullHD IPS megjelenítőt kapott. Az LG G4-ből már ismert Qualcomm Snapdragon 808-as processzor mellett, 2GB ram és 16 vagy 32GB belső tárhely teljesít szolgálatot. A kraftott egy 2700 mAh-s akkumulátor biztosítja. A készülék, fekete, fehér és jégkék színben kapható.
niof
Igazából nem néztem utána eddig, hogy hogyan működik ez az átalakító, azt hittem, van benne valami elektronika is... De gyakorlatilag csak egy 2*12 érintkezős fordítottan szimmetrikus dugó. Így elvileg "csak" a megépítési minőségen múlik, hogy jó e, vagy nem.
Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
niof
Örömmel jelentem, csatlakoztam e készülék birtokosainak csoportjához!
niof
dozsabalint #364 üzenetére
Ezt a Nexus 4-em is csinálta. Szerintem ez nem egy olyan nagy hiba. Nálam is jelen van a dolog, de simán tudom használni a telót, csak picit nehezebben érzékel ilyenkor. Bár, rám mondjuk nem jellemző, hogy töltés közben maceráljam...
niof
BusyChild #379 üzenetére
Valószínűleg a kapcsolóüzemű táp működéséből adódik a gond, az szórja meg valami zavarjellel a telót ilyenkor a kábelen keresztül. Talán rossz (elégtelen) árnyékolás, vagy megfelelő szűrés hiánya. A kapacitív szenzor érzékelésébe zavar be. Ebből is gondolom, hogy ez valami nagyfrekvenciás zavar lehet. Ezt még nem töltöttem laptopról, de azt tudom, hogy az N4-nél ha a laposról töltöttem, akkor sosem volt gond, a saját hálózati töltőjével pedig igen. Nem mindig, de előfordult. Szerintem kb. itt is ez lehet a helyzet.
Amúgy ez nem lassulás formájában jelentkezik, hanem kissé nehezebben reagál az érintésekre. Szerintem autós töltőről navigáció közben nem lesz gond, mert az nem ~230V-ból csinál +5V/3A-t, hanem +12V-ból. A generátor zaja meg jóval kisebb frekin van (ha van), és nem valószínű, hogy bezavar.
niof
Én épp most tettem fel a matt fóliát! Mennyivel jobb lett így! Ég és föld! már csak a Ringke tok kell megjőjjön, és teljes az öröm!
niof
Na! Nekem megvolt az első komolyabb fagyás. Szilveszteri buliban fotózgattam vele, és egyszer csak feketére fagyott a kamera. Csak újraindítással sikerült feléleszteni.
niof
dozsabalint #619 üzenetére
Nálam mindenhol kizárólag USB3 csatik vannak, és ilyen kábelt rendeltem. A leírás alapján a ChromeBook Pixel-el kompatibilis, tehát elvileg ennek jónak kell lennie! Nem?
niof
dozsabalint #628 üzenetére
Hát, 2012-es kiadású a laposom, és USB2 egyáltalán nincs benne. Utána kellene néznem, hogy ezt a PD-t tudja e! Bár az elsőt talán. Ahogy olvasom a PD 2.0 revision 2014-es, úgyhogy az esélytelen...
niof
dozsabalint #630 üzenetére
Akkor asszem csak egy választás maradt! Ha megjön szétvágom, és ha lesz benne egy 56k-s ellenállás, akkor Sugru-ból kap egy szép gumi tokot, ha nem, akkor kuka! És rendelek egyet a megbízhatóak közül...
niof
Igazából adatátvitel szempontjából lassabb, itt csak ennyi jelentősége van.
A komolyabb gondot elektronikai szempontból jelenti. Ha jól értelmezem a leírásokat, akkor az USB-C szabvány 3A áramot biztosít a rá csatlakozó eszköz számára, amit a régi szabványú készülékek nem tudnak leadni. Azért kell bele ez az 56k-s ellenállás, hogy a (régi) szabványhoz képest eltérő áramfelvételt szabályozza, így a készülék (USB-C-s) "tudja", hogy nem C aljzatba van dugva, és nem akar mindenáron 3A-t felvenni. Ez a kábel mindkét végén lévő készülék elektronikus védelmét szolgálja.
Gyakorlatilag egy nem megfelelő kábel használatával mindkét rá csatlakozó eszköz épségét kockáztatod. Innentől fogva lutri, hogy "megússzák" e a kábelen lógó eszközök a csatlakozást, vagy nem.
Ez azért komoly problémákat is felvethet, az USB vezérlő meghibásodásától (a szg-ben) a telefon használhatatlanná válásáig bármit beleértve.
Ezért van ez a para...Szerintem mindenki döntse el maga, hogy ad e erre a dologra, vagy használ egy olyan kábelt, ami esetleg hazavághatja valamelyik berendezését.
Amúgy egy viszonylag friss technológia esetén nem is csoda, hogy a technikai részletek nincsenek 100%-ban letisztázva, hisz nem sok ilyen csatlakozós készülék van egyelőre a piacon. A tartozékgyártók pedig nem készültek fel megfelelően. Bár hála isten, már ébredeznek, és vannak olyan gyártók, akik a linkelt oldalak alapján eleve a szabványnak megfelelően gyártják a kábeleket.
niof
Ez sajnos nem egyértelmű. Ahogy olvastam, nem találkoztam még konkrétan említett meghibásodással ez miatt. Ez egy biztonsági megoldás, hogy elkerüljék az esetleges károkat. Ezek alapján nem jelenthető ki, hogy biztosan meg fog valakinek a készüléke ez miatt hibásodni, viszont kizárni a lehetőségét csak úgy tudjuk, ha megfelelő kábelt használunk hozzá.
FearTomi
Valóban nem tud többet "kihúzni" belőle, viszont csúcson járatja. Egy USB 2-es aljzat 500mA-el folyamatosan terhelve nem biztos, hogy szeretni fogja ezt, és a táp része ez miatt elszállhat. Pláne, ha gyengébb minőségű, amit te, mint júzer, kívülről nem is biztos hogy tudsz!
Ez az ellenállás azért kell a kábelbe az A5 csatlakozóra, hogy az USB Type-C-s eszköz ne "erőltesse" a gyorstöltést, és ez okozhat károkat.Idézet a Wikipédiából (a lényeg benne van érthetően):
Some cables with a type C connector on one end and a legacy connector on the other end do not connect the correct resistor to pin A5 of the type C connector, causing a device connected to the cable to incorrectly determine the amount of power it is permitted to draw from the cable. Cables with this issue may not work properly with certain products, including Apple and Google products, and may even damage power sources such as chargers, hubs, or PC USB ports.A legacy connector a régebbi szabványú csatlakozókat jelenti, általában az A-ra kell itt gondolni, de nyilván a B-re is igaz, és a micro és mini USB csatlakozókra is, mivel azok is (a legtöbb) USB 2-es szabványúak.
niof
Közben napvilágot látott egy jó hír (számomra!
), hogy az általam rendelt kábelt is tesztelték, és 5 csillagos minősítést kapott!
Tehát ez a kábel is az ajánlottak közé kerül ezennel!Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
niof
BusyChild #735 üzenetére
Leírtam már, hogy ez nem lag, hanem a kapacitív érzékelő "lustább", vagy inkább érzéketlenebb töltés közben! Valószínűleg a töltőben leledző kapcsolóüzemű táp okozza, jól megszór maga körül mindent elektromágneses sugárzással, és az zavar be a telónak is. A kábel meg kvázi antennaként funkcionál, "segít" még jobban beteríteni a környezét. Nem tudsz vele mit csinálni, ez ilyen. Van egy kontaktmentes fáziskeresőm, az már kb. 25-30cm-re a töltőtől meg a kábeltől világít, szóval rohadt erős e.m. sugárzásról van szó!
niof
Ezzel a Gmail szinkronizálással csinálhatnának már valamit!...
niof
randras_83 #825 üzenetére
Amik Benson Leung tesztjében 5 csillagosak, azokat nyugodtan lehet rendelni. Ő egy a Google-nél dolgozó mérnök. Amire azt írja, hogy ok, azzal tuti nem lesz gond.
Amúgy a gmail szinkronizációhoz: valóban, ez a jelölőnégyzet megoldotta az email jelzést. Bár nem tudom miért kellett ezt így variálni, N4-en soha nem kellett semmit bepipálni, csak a fiókbeállításokban a szinkront. Nem is értem, de ez van. Most így működik.
niof
DeathAdder #830 üzenetére
Részben egyet is értek veled, részben meg nem. Ha pl. egy nem "gyári", illetve a szabványnak nem megfelelő kábel miatt megy tönkre a telód, simán mondhatják, hogy nem garis a javítás, és rácseszel.
Amúgy meg igen, adhattak volna egy megfelelő gyári kábelt, vagy átalakítót, és nincs ez a macera.#829 pantomimes
Nem tudom a CheckR milyen elven működik, de a Goole-nél dolgozó mérnök úr g+ -os oldalán leírja, hogy pontosan milyen USB port-ra csatlakoztatott mérőeszközzel (mérőeszközökkel) vizsgálja ezeket a kábeleket, és a kapott eredmények alapján minősíti őket. Ezt a telefonon futó szoftver biztos nem tudja helyettesíteni!
Szóval az a korrektebb.[ Szerkesztve ]
niof
pantomimes #875 üzenetére
Szerintem maradjunk annyiban, hogy amiket Benson Leung, a Google mérnöke tesztelt, nem szoftveresen, hanem mérésekkel, és 5 csillagos minősítést kaptak, azok bátran rendelhetőek, a többi csak saját felelősségre!
Ha egyszer lesz topik összefoglaló, ezt feltétlenül bele kellene írni!
niof
A teló biztonságos számítógéphez kapcsolásához elengedhetetlen, hogy az összefoglalóba bekerüljön az USB Type-C rövid leírása, valamint a "hivatalosan" tesztelt és ajánlott kábelek listája! Azt is bele kellene írni, hogy a nem tesztelt kábelek és átalakítók csak saját felelősségre ajánlottak rendelésre, esetlegesen a telefon vagy a számítógép (vagy nem saját töltő) meghibásodását okozhatják.
Én mindenképpen az itt említett Google mérnök, Benson Leung méréseire hivatkoznék. Itt van az a G+ oldala, ahol felsorolja a tesztelt kábeleket, egy rövid szöveges minősítéssel együtt (jó, vagy nem jó). Ezt a linket feltétlenül betenném!Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
niof
Itt van egy egész jó kis összefoglaló a Type-C szabványról, az adat és energiaátvitelről, és hogy miért nem mindegy, hogy milyen a kábel kialakítása. Kellene egy profi angolos, aki korrektül lefordítja és közérthetően összefoglalja, aztán mehet az összefoglalóba, a linkkel együtt, hogy az eredeti cikket is el lehessen olvasni.
niof
Ha az N4-ben ki tudtad cserélni az akksit, akkor az 5X-ben sem lesz gondod vele. A hátulját egyszerűbb leszedni, mint az N4-ét, utána néhány csavar, azt kész is.
Ha a pure droid élmény számít, akkor mindenképp ezt válaszd!Flex2-ről lebeszélnélek. Haveromnak volt, batár nagy dög. Nem is bírta megszokni, 3 vagy 4 hét után meg is vált tőle. Meg úgy emlékszem, valami lag problémája is volt, de azt persze azóta lehet, hogy javították.
niof
N4 hátlap bontással én is szenvedtem elsőre, mert nem tudtam pontosan, hogy hol mennyire lehet feszíteni. Ez volt a power gomb mizéria idején, mikor mindenki cserélte vagy cseréltette, mert kezdtek nem működni. Aztán persze "ráéreztem" a dologra, az akksicserénél már 2 perc alatt le volt szedve a hátlap. Viszont amilyen elmebeteg módon be volt ragasztva az akku, na az nem volt semmi! Majdnem L alakúra hajlott, mire elengedte.
Remélem, az 5X-be nincs ennyire betaknyolva!Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
niof
DeathAdder #1238 üzenetére
3-4 óra között mindig. De inkább a 4 felé. Persze csak akkor, ha hagyom csontra merülni.
ma Az LG referenciakészülékén már az Android Marshmallow rendszer fut, méghozzá rendkívül sebesen. Jó a felhasználói élmény, az ujjlenyomat-szenzor, a kamera, csak az árazás nem.
