- Honor 200 Pro - mobilportré
Steamre tart a Prince of Persia: The Lost Crown
gp Hamarosan a Valve áruházában is elérhetővé válik a játék teljes kiadása.
Z Fold6 imitátor árulkodik a fogyókúrázó igaziról
Tiger.
#79335424 #4081 üzenetére
Csak a kek fogas van, a repulo az nem mukodik. Igazandibol 1 parancsom van a kekfogas, de manualisan este 23 korul repulobe rakom, de reggel azt latom bekapcsolva van a kek fog, azt nem tudom kulon parancst adjak neki vagy a meglevobe rakjam hogy 7-23 igaktiv ?legyen a kek fog parancs. Most nincs net a sz gepen, igy nehezebb az egesz. Jelenleg ugy all hogy 2 orankent ki be kapcsolja a kek fogat.
Intel I7 4790 3.6gh/Geforce Rtx 2060S /Alienware 2014/Asus Rog Strix g531gu/Creative SB ZxR /16gb ddr3/ Htc One/Iphone 13 Pro Max/ Creative Gigaworks S750 7.1/ Z5500/ Apple Iphone 5S.
Tiger.
#79335424 #4101 üzenetére
Annak idején az m7nél a viper romot használtam, a romban volt egy tweak abban megvoltak ezek.
fecske13
#79335424 #4130 üzenetére
Ez egy Huawei Y300-as készülék és ez egy "gyári" alkalmazás.
Kézzel így lehet váltani, ezt szeretném automatizálni.
Így csináltam:és ekkor jön elő az előző hozzászólásban látható kép.
Az lenne a kérdés, hogy milyen paramétert adjak meg neki, hogy átváltsa automatikusan, ne nekem keljen ráböknöm a kívánt profilra."Az a lényeg, egészség legyen, meg kerozin a repcsibe."
fecske13
De meglepne, ha egy-egy ilyen profilt nem lehetne külső alkalmazás nélkül, közvetlenül Robotban megcsinálni. Hisz, végülis ez a lényege az automatizálásnak.
Nem is akartam ezt az alkalmazást használni, de a Robottal nem tudom a fényerőt állítani. Hiába adok meg bármilyen %-os értéket, nem reagál rá a telefon. Végrehajtja a parancsot, de a fényerő nem változik."Az a lényeg, egészség legyen, meg kerozin a repcsibe."
Armahun
#79335424 #4136 üzenetére
Egyelőre még csak teszt alatt hangjelzés csak a művelet, de úgy érzem nem fog sikerülni.
A bejövő hívásra viszont tényleg nem is gondoltam.Sajnos mindig úgy szeretném megoldani a dolgokat, hogy van egy esemény ami elindít egy sort, majd vizsgál valami feltételt, ami fennállása vagy hiánya esetén szétágazik a sor és más más művelet hajtódik végre.
Az a legnagyobb bajom, hogy csak basic-et tanultam annó és nem tudok az if then cikluson kívül másban gondolkodni.
Tehát jelen esetben egy eseménnyel elindul a "program" ami a képernyő bekapcsolása.
Utána a művelet, hogy a közelség érzékelő állapot lekérdetése, ha az állapot távol, akkor parancs megszakítása, az az állapot közel, akkor művelet, a hívásállapot ellenőrzése, ha csörög vagy hívás közben akkor parancs megszakítása, ha készenlét, akkor képernyő lezárása.Ha ilyen elágazásokkal össze lehetne rakni a parancsokat szerintem rajtam kívül még sokunk számára is kezelhetőbb lenne.
Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Freeman007
#79335424 #4142 üzenetére
Ha volt is, nem én kérdeztem és nem kerestem utána - bocsi emiatt. Igen root-olt nexus 4, gyári rom.
"A mai ember azon a pénzen, amellyel nem rendelkezik, megvesz egy sor olyan dolgot, amire nincs szüksége, hogy iriggyé tegyen vele olyan embereket, akiket nem szeret."
Freeman007
#79335424 #4144 üzenetére
Az meglehet, sőt biztos mert az elixirben a rendszer kiegészítő (szerintem ez a system add-on) nekem nincs fent. Este felteszem aztán újra próbálkozok a logcat-tal. Köszönöm a segítséget
szerk: ha töltőn van rejtélyes módon szeret újraindulni a teló, ezt szeretném kideríteni - hátha ír valamit a logcat-ba.
Freeman007
#79335424 #4146 üzenetére
Köszi, már felraktam, de így se akarja behozni 1-2 perc elteltével se, meg akkor úgyis fölösleges.
(#4150) bartatamas Szintén köszi, akkor tartom magam a max 1 perces művelet végrehajtáshoz.
(#4151) bartatamas Pc-n is újraindult egyszer (amit észrevettem). Volt még pár eset:
- hálózati töltő, 2 óra alatt 3 újraindulás
- hálózati töltő, éjszakára rajta hagytam, reggel már a pin kód kérése fogadott.
- hálózati töltő, éjszakára rajta felejtettem, reggel minden okés volt."A mai ember azon a pénzen, amellyel nem rendelkezik, megvesz egy sor olyan dolgot, amire nincs szüksége, hogy iriggyé tegyen vele olyan embereket, akiket nem szeret."
haliho0
#79335424 #4196 üzenetére
Természetesen bejövő hívásra jelenik meg az értesítés, és azt szeretném, hogy bármilyen kimenőre szünjön meg.
A Robot jogosultságai rendben vannak, viszont a műveleteknél nekem nem aktív az Értesítések megszüntetése, 4.3 Android kellene és az enyém csak 4.2. Lehet, hogy ezen a rendszeren nem fogom tudni megoldani?! -
SharpSA
#79335424 #4203 üzenetére
Ez mind rendben volt, csak a napi ismétlés nem volt megadva. Eddigi profil programok nem így működtek. Most már értem, hogy itt így kell beállítani, mint a naptárakban. A dátum zavart meg.
Miyen a pontatlan?[ Szerkesztve ]
Mindenki a maga korlátja és lehetősége is egyben
SharpSA
#79335424 #4205 üzenetére
Bocsánat, valóban nem olvastam végig 4200 hozzászólást, összefoglaló meg nincs... A program leírásából meg nem tudok meg mindent.
Kíváncsi vagyok vajon mennyire pontatlan a pontatlan, mennyire térhet el a megadott időtől. Ez főleg reggel fontos, az ébresztés miatt.
Értem a példát. Viszont azért azt is figyelni kell, hogy mikor hagyod el a szobát.
Na és ha nem ébreszti fel a készüléket, akkor is végrehajtja a műveleteket?[ Szerkesztve ]
Dolphine
#79335424 #4213 üzenetére
Köszönöm!
Elvileg kész. Kíváncsi vagyok, hogy mindent jól csináltam-e.
Látom, hogy sok funkcióhoz Root kellene.A WiFi kapcsolgatása mellé betettem egy új parancsot, hogy minden este 22-kor reggel 6-ig váltson át Silent hangprofilra. Remélem, hogy jól sikerült beállítanom.
Itt is be kell állítanom a készülék ébresztést (az állítottam be), vagy a ne ébressze fel a készüléket? Melyik kell?
Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
Újabb kérdés.
Egy-egy parancsnál mit adjak meg ismétlésnek? 1 nap, 1 hónap 1 év?
Arra gondolok, hogy minden nap végezze el a parancsot, de csak az adott napon. Lehet, hogy megválaszoltam a saját kérdésemet?Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
#79335424 #4221 üzenetére
Azt kell, hogy írjam, hogy de!
Tudom láma vagyok, nem gondolkodom. Inkább kérdezek, nehogy hülyeséget csináljak...
Logikám nagyon rossz, ezt látszik. Próbálom megérteni a program alaplogikáját, de bizonyos dolgokat még nem tudok értelmezni, lásd ismétlést. Pl. az 5 nap mit jelent? 5 nap múlva ismétli, vagy 5 napig?
Tudom, most nagyon mérges vagy rám...Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
haliho0
#79335424 #4232 üzenetére
A visszaszámláló elképzelésed nem lesz jó, mert -ahogy írtad is- a műveletek elvégzése hosszadalmas folyamat lehet, ami beleszámít az eltelt időbe, így kiszámíthatatlan, hogy mennyi adódik hozzá másodpercenként az egy másodperces várakozáshoz.
Összeraktam neked egy parancsot, mely a parancs indulásakor elmenti az aktuális időt, majd egy ciklusban ezt felhasználva számolja ki és jeleníti meg kb. 1/3 másodpercenként az eltelt időt.
Ezt annyival kell kibővítened, hogy a ciklus feltételéhez vagy kapcsolattal beraksz még egy logikai változót, amit a sebességfigyelő parancsod fog változtatni, amennyiben 90 alá csökken a sebesség, máskülönben a visszaszámláló csak akkor áll le, ha nullára ért.
(A parancsot küldöm privátban)[ Szerkesztve ]
Syl
#79335424 #4248 üzenetére
Köszönöm a választ!
> ezt a két, nagyon fontos utasítást a Robot fogja adni a rendszernek
Igen, de a terv az, hogy ezen két gomb (a vissza és az alkalmazásváltó) csak portrait állásban lenne inaktív. Ha visszaforgatom "normál", vagyis fekvő állapotra, újra működnének.
Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
helixP
#79335424 #4252 üzenetére
Események: Kilépés a megadott helyről hely: otthoni wifi (beállítva úgy, ahogy mondtad az előbbiekben), automata detekció: igen.
Műveletek: WiFi ki, Hálózati mód gsm/wcdma, Bluetooth:be, csengő mód néma, fényerő, automata.
WiFi-t helymeghatározás oké. A töbit mire kellene állítani?Végeredmény: a műveletek közül semelyik sem történik meg, amikor elhagyom a hazai WiFi-t.
helixP
#79335424 #4256 üzenetére
Közben rájöttem, hogy igazából nekem elég lenne egy "kézi kapcsoló" a fent említett funkcióra. Azt hol tudom beállítani, hogy az előbb összeírt dolgok ne a WiFi hálózatomról való lekapcsolódásakor történjek, hanem egy egyszerű (akár widgetes) kapcsolón manuálisan kapcsoljam?
Köszönöm![ Szerkesztve ]
Freeman007
#79335424 #4270 üzenetére
Nova van fent euphoria rom-mal, míg régebben gyári rom volt gyári launcher-rel. Root jog meg van adva az elixirnek.
Freeman007
#79335424 #4272 üzenetére
Igen, a Nova is tud sor/oszlop elrendézést állítani. De ami a widgeten van ahhoz nincs (nem kéne, hogy) köze legyen a Novának. A Nova max a widget helyét rendezheti, de ami a widgeten van azt nem.. nem?
10 perc múlva...
De igazad lesz, mert a Trebuchet launcher-ben (Euphoria rom) automatikusan megnöveli a távot.Szerk: neked volt ilyen jellegű gondod Apex-ben? Vagy téged nem zavart ez, mert teljesen kitöltötted a widgetet?
Freeman007
#79335424 #4274 üzenetére
A fölső sorban fehér X van (nem osztotta el a helyet), az alsó sorban pirosak vannak.
Ezért vagyok megzavarodva, hogy múltkor hogy csináltam..."A mai ember azon a pénzen, amellyel nem rendelkezik, megvesz egy sor olyan dolgot, amire nincs szüksége, hogy iriggyé tegyen vele olyan embereket, akiket nem szeret."
Freeman007
#79335424 #4276 üzenetére
Igen, az zavar engem, hogy megnöveli az ikon méretet a táv elosztásakor.
Picit még nyomkodtam és most jöttem rá, hogy azért növeli az ikon méretét mert az alsó sor el volt rejtve - amint láthatóvá teszem az alsó sort a fölső két sorban rögtön szépen jeleníti meg - ahogy szeretném"A mai ember azon a pénzen, amellyel nem rendelkezik, megvesz egy sor olyan dolgot, amire nincs szüksége, hogy iriggyé tegyen vele olyan embereket, akiket nem szeret."
Headless
#79335424 #4281 üzenetére
Legjobban azt rühellem, ha a chrome forog az nem játszik. Jó kérdés, hogy végülis android vagy chrome kérdezte-e, hogy megengedem, nem tudom eldönteni. Hardveres gomb, meg floating ikonon sem gondolkoznék. Akkor marad így, azért köszi
LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
zeon.hu
#79335424 #4284 üzenetére
kösz!
töltésnél gyárilag is tudja a huawei, hogy nem kapcsol ki.
(nem nekem kell amúgy)más:
whatsapp kimenő/bejövő hívást tudom valahogy eseményként kezelni vajon?
amint fülhöz teszem a telót, nem csak elsötétül, de le is zár a képernyő, ezt szeretném elkerülni.[ Szerkesztve ]
ma Az E-Robot egy magyar fejlesztésű androidos alkalmazás, mely műveletek eseményekhez kötött végrehajtására használható.
- Billentyűzet gondom van
- Viccrovat
- Elektromos autók - motorok
- Limitált ideig már kipróbálható a The Alters PC-s verziója
- Elemlámpa, zseblámpa
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Bugok, problémák a PROHARDVER lapcsaládon
- ASUS TUF Gaming A15 FA507XU- LP4050W Gray ELADÓ!!!!!! (GARANCIÁLIS 36-HÓNAP)
- Újszerű Spigen Liquid Air Folio Tok, iPad Pro 12.9, Fekete
- Huion Kamvas Digitalizáló Tábla / Rajztábla / Külső Monitor okos tollal /// ÚJ // Számla + Garancia
- ESR 360 Mágneses Tok és Billentyűzet Ipad Pro /// Air // Bontatlan // Számla + Garancia
- Synology DS223 (2GB) /// Teljesen Új // Számlával és 2 év Garanciával
