- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Honor 200 Pro - mobilportré
Limitált ideig már kipróbálható a The Alters PC-s verziója
gp A 11 bit studios különleges túlélőjátéka konzolokra is megjelenik majd.
qltsar
Lefordult, bebootolt a kernel, régi modulok a kukában :
qltsar
quasimidi segít a kernelben, és ha időm és tudásom engedi akkor én is leforgatok majd egy kernelt a ROM-omhoz, de egyenlőre az érdem quasimidit illeti / fogja illetni !
amint hazaértem folytatom a tesztelést, és majd írok, hogy mire jutottam, mit sikerült kihozni a kernelből, addig legyetek türelemmel!
másrészt, ahogy láttam, gulyuk nem publikálta még a leforgatott kernelt.
ami még fontos, nem szeretném / szeretnénk, ha azt gondolnátok, hogy ez egy verseny, ilyenről szó sincs és nem is lesz!
qltsar
válasz rolmillione #16387 üzenetére
Nem...ez egy angol rövidítés, jelen esetben a következőt jelenti: "Estimate Time of Arrival"
qltsar
Egy kis ízelítő :
qltsar
válasz Szokenesz #16480 üzenetére
jelenleg 825-ön akad ki nálam, 806-on stabil.
@dkarcsi95: ez azért így erős kijelentés ám wifi, bt modul? kijelző driver, gombok, memória stb...
Ez kb olyan mintha azt mondanád, egy 1,6 GHz-es AMD-ről, hogy ugyanolyan mint egy Intel 1,6GHz-es processzor.
qltsar
Standard lockscreen a QME-hez: [link]
qltsar
válasz lacix76 #16711 üzenetére
Csoda, hogy egyátalán működik, ha valóban működik. Gulyuk ROM-jában a fájlok többsége az eredeti helyén van, nálam pedig nem. pl. framework-res.apk, nálam a system alatt van, a systemui.apk nálam egybe van forgatva, gulyuk ROM-jában kétfelé van szedve, ahogy az eredeti ROM-ban is, system/app alatt van a systemui.apk, és a custpackon van a systemui-res.apk, én nem ajánlanám feltenni gulyuk ROM-jára iEstuardo témáját, mert nem ahhoz lett optimalizálva, és akkor még a tácsázót, és az egyéb apk-kat nem is említettem.
qltsar
Belenéztem gulyuk kernelébe (is), igazából nem tudom, miért nem kompatibilis a ROM-ommal, vagyis ő ezt állítja, direkt kipróbáltam, a leforgatott moduljait, plusz a kernelét, és gyönyörűen boot-ol QME-n.
Amiért kicsit mérges vagyok, gulyuk beletúrt a boot.img-mbe, eltávolította a signature-t, stb...
Amivel ugyan nem lenne gond, de egy szóval sem kért engedélyt, én bezzeg, ha egy sort is felhasználtam a scriptjéből már kértem tőle jóváhagyást...azért ez nem volt szép tőle...
Igen - igen gondolkodom, hogy megosszam a módosíott kernelét ami jó QME-hez amíg nem lesz kész a miénk
qltsar
válasz lacix76 #16875 üzenetére
Arról sem
@milangfx: "Amúgy ezek közül szerintem 995 hardverileg, a Desire szoftverileg jobb, Ace pedig nem játszik itt szvsz." -- azért ezt nem mondanám 100%-ra, OT-995-re már van alpha verziós CM9, és a gyári ROM sem annyira szörnyű. Volt szerencsém Desire-el, többször megakadt, mint az OT-995 !
qltsar
válasz gajdikuka #16982 üzenetére
A lelke alatt mit értesz? Mindenhol hagytam signature-t ahol lehetett, ha csak framework-ot, build.prop-ot változtatsz, másolgatsz fájlokat chmod-olás nélkül, akkor nem adnám hozzá szívesen a nevem, inkább csinálj ebben az esetben egy update packot.
Másrészt szerintem nem tudod, hogy pontosan miket is módosítottam, a changelog-ban csak a töredéke van annak az információnak, ami a nagyközönség által emészthető, így ha mégis felhasználod a ROM-ot, azt kell feltételezni, hogy fogalmad sincs, hogy mit csinálsz, és milyen következménye lesz hosszú ill. rövid távon a módosításoknak.Az a legtisztább, ha veszed alapnak a legfrisebb telenoros ROM-ot! / Legalább is részemről, úgysem tudok ellene mit tenni, ha más engedély nélkül felhasználja a munkáimat, mint ahogy a szerb fórumban is láthattátok páran ! /
Nemtudom ki, de fentebb említették, hogy CM porton dolgozom, ezt miből gondoljátok?
qltsar
válasz callmeakos #17029 üzenetére
Hm.. A 7. emeletről esett a 7. emeleti padlóra?
qltsar
Azért nevetséges...
"--Based on qltsars QME Rom"
majd:
"-Pre-Rooted
-ICS Quick Settings Panel
-CRT Animation"Persze a donate gomb ott csücsül egyből no comment, az ilyenek miatt megy el az ember kedve attól, hogy foglalkozzon a telefonnal / telefonokkal .
qltsar
válasz lacix76 #17122 üzenetére
igen, az alcateleshez kepest vannak mashogy, ezert hajaz joban az origi androidos kivitelre. a backup azert nem alithato vissza, mivel nalam egy helyen vannak a rendszeralkalmazasok a /system alatt, mig az alcateles romnal a sytem apk-k nagy tobbsege ket reszre van bontva fizikailag (apk - -res.apk) valamint tobb google alkalmazas mint pl a playstore is a /custpackon talalhato. ennek koszonhetoen a .dex file azonositojaban nem a @system lesz hanm @custpack, ettol is megtud zavarodni a backup program.
qltsar
válasz lacix76 #17217 üzenetére
De van más mód Manuális upgrade, de ha teheted inkább próbálkozz OTU-val amíg nem sikerül, nekem ilyenkor úgy sikerült, hogy alapból olyan módban indítottam a készüléket, amiben az OTU újraindítja a telefont (1. hsz-ben megtalálod HS-USB diagnostics) de ha nem megy akkor marad ez a módszer: [link]
qltsar
válasz lacix76 #17361 üzenetére
Na ez egy nagyonnagy butaság, ugyanis ha kitömöríted a zipet, semmi sem garantálja azt, hogy utána végigmegy a flash, ugyanis 99%, hogy nem azt a tömörítési arányt fogja használni, mint amit én használtam. Erre pedig eléggé érzékeny a CWM vagy bármelyik másik recovery, nem kell kitömöríteni semmit, egyik zipből belehúzod a másikba a boot.img-t, és a /system/lib/modules-ba írd felül az összes fájlt. Tökéletesen megfelel erre a célra a 7zip, vagy WinRAR.
qltsar
válasz Batistuta7 #17501 üzenetére
kicsit specifikálnád a problémát?
"addig eljutottam hogy a fastbook devices..." ?
qltsar
qltsar
Aki szeretné használni iEstuardo témáját a 2.0-s ROM-mal, cserélje ki az 1.9 lévő telepítőből, az androidpolicy.jar-t a 2.0-ban lévő androidpolicy.jar-ral.
qltsar
válasz dkarcsy95 #17661 üzenetére
ha beleintegrálod a kernelbe a szükséges drivereket, valamint beszerzed a modulokat, és kompatibilissé teszed az eszközökkel akkor működni fog
Driverproblémásoknak:
Én a készülékhez készített ROM-okat, patch-eket, OTU-t 80%-ban Windows 7 64 Bit-es OS alatt teszteltem / tesztelem. Semmilyen probléma nincs, ha normálisan feltelepítitek a driverket, ezen kívül a készüléket teszteltem Windows XP x86, valamint Ubuntu, 10.04, 10.10, 11. 04, 11.10, és 12.04 valamint SLAX alatt is.
Mindegyik rendszer képes kommunikálni a készülékkel, linux rendszerek alatt természetesen driver telepítés nélkül, ezért nem értem, hogy valakinek, hogy nem sikerül. Még régebben ment egy nagyobb mizéria a driverekkel, akkor fogtam egy Win 7 64-Bite-s image-t, virtual box-ba feltoltam, szűz rendszerre ráraktam az OTU-t, nem csináltam semmit, és a készülék tökéletesen kommunikált adbn, illetve fastbooton keresztül, ezért lepődöm meg azon, hogy valakinél, hogy lehet ekkora "kínszenvedés" a driver telepítés.
qltsar
válasz imi0424 #17777 üzenetére
Igazából aktívan csak te, ezen kívül inkább nem véleményezném a fórumot, még kultúrált negatív jelzővel sem tudnám illetni, az az igazság, nem véletlen, hogy a fejlesztői brigád elmenekült XDA-ra, és privát fórumokra .
Srácok, úgy néz ki lassan eljön a búcsu ideje, az egyik kollégámnak szüksége lenne az OT-990-esre, úgyhogy további frissítések a ROM-mal kapcsolatban nem várhatóak.
- Eladó Samsung Galaxy A40 64GB, Dual, kártyafüggetlen (A405) -
- Új Bontatlan iPhone 15 128GB Kék Független/1 Év Apple Gar./p3450/
- Teljesen új Samsung Z Flip4 5G 8/128GB Bora Purple színben eladó (bontatlan+garancia)
- !! 1 ÉV GARANCIA !! Független, Számlás, SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA ZÖLD 256GB K3587
- !! 1 ÉV GARANCIA !! Független, Számlás,SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA ZÖLD 256GB K3586
