- Nubia Neo 5G - olcsó játék
Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
it A Tesla egyik részvényese perelte be Elon Muskot, 7,5 milliárd dolláros bennfentes kereskedelemmel vádolja őt.
600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
válasz andriska1988 #3493 üzenetére
Távolról tudom így működtetni a Transmissiont?
Pont az ez az egyik lényege a DDNS használatának.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Hun91FaTe #3508 üzenetére
A NAT-olt ip tesztet hogyan kell megcsinálni?
Megnézed a Hálózati térkép alatt mi a WAN IP címed, majd EZEN az oldalon megnézed mit ad ki. Ha egyezik a router-ben látott WAN IP címmel akkor nem NAT-olt az IP címed, ha nem egyezik a kettő akkor pedig NAT-olt címen vagy.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz andriska1988 #3596 üzenetére
Megnéztem és chipset driver-t is csak W7-hez találtam így sajnos ezt a kártyát nem tudod használni W10 alatt. Bár ha használnád akkor a kialakulása okán a gép ház árnyékolná a vételét.
Miért vetted ezt az Asus adapter anno? Csak kíváncsiságból érdekelne.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz andriska1988 #3600 üzenetére
A legjobb az lenne ha venni egy Asus USB-N14-es adapter ami külső antennás vagy valamilyen hozzá hasonló N300-ast.
Én arra gondoltam, hogy miért pont ezt a Nano adapter vetted, a driver hiányából következően kellett is a csere.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz poki198q #3625 üzenetére
Kezdetnek kell egy DDNS regisztráció, szerencsére elég sokból tudsz választani így fizetned sem kell érte.
Majd ha ez meg van akkor be kell állítani, hogy külső hálózatból is elérhető legyen a kívánt tartalom.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz cyber86 #3647 üzenetére
Ja, azt nem olvastam, csak a letölthető firmware-t keresetem ami meg nincsen.
Akkor már szerepeljen a teljes:
380.57: (1 JAN 2016)
* REQUIRES RESET / FACTORY DEFAULT RESTORE AND MANUAL CONFIGURATION AFTER FW UPGRADE, DUE TO NEW SDK VERSION. DO NOT USE / IMPORT OLD CONFIGURATION FILES.
- NEW: FW optimisations.
- NEW: WEBUI disable scan media (for dlna service) on boot option.
- NEW: WEBUI Enhanced Mode* option added to Wireless Professional on ALL supported models.
- NEW: WEBUI obscure all wireless passwords fields by default unless selected.
- NEW: WEBUI Power LED only option available on Stealth Mode.
- NEW: WEBUI save syslog to JFFS option.
- NEW: WEBUI support change HTTP port.
- NEW: WEBUI TX Powerslide code, allows better txpower increments/decrements to all units from 42 to 1000mW.
- NEW: WEBUI Wireless Professional unlocked on ALL router models.
- FIXED: ASUS WEBUI broken code.
- FIXED: DDNS service updating every 30s.
- FIXED: Default ARM 'TCP Timeout Established' set on RT-N18U and RT-AC56S models.
- FIXED: Default ARM 'TCP Timeout Established' set to '3600'.
- FIXED: HTTP/HTTPS port range validation.
- FIXED: HTTP service buffer overflow.
- FIXED: OpenVPN connection issue when using username/password auth configuration.
- FIXED: Port conflict when reverting back to default HTTP port (80).
- FIXED: RT-AC3200 missing Wi-Fi channels and txpower locking.
- FIXED: RT-AC3200 USB 3.0 compatability issue.
- FIXED: RT-AC56U and RT-AC3200 unable to set TX Power.
- FIXED: RT-AC87U 'Power ON only' option was unable to shutdown Realtek LAN1 led after rebooting.
- FIXED: RT-N18U QoS_EZQoS.asp not loading icon.css.
- FIXED: RT-N18U Tools_Sysinfo.asp not showing the temperatures, causing httpd crash/restart.
- FIXED: Site survey not working.
- FIXED: Stealth Mode not working.
- FIXED: Syslog service not able to initialize in some situations.
- FIXED: TX Power Slider small code error.
- UPDATED: Avahi to 0.6.32 version.
- UPDATED: Curl to 7.46 version.
- UPDATED: DNSMasq to 2.76 version.
- UPDATED: Diskdev Cmds to 582 version.
- UPDATED: Dropbear to 2015.71 version.
- UPDATED: Flex to 2.6.0 version.
- UPDATED: GDB to 7.10.1 version.
- UPDATED: Iperf to 3.1 version.
- UPDATED: Libgcrypt to 1.6.4 version.
- UPDATED: Libgpg-error to 1.21 version.
- UPDATED: Libncurses to 6.0 version.
- UPDATED: Libxml2 to 2.9.3 version.
- UPDATED: mDNSResponder to 576.30.4 version.
- UPDATED: MiniDLNA to 1.1.5 version.
- UPDATED: MiniUPNPd to 1.9.20151119 version.
- UPDATED: Nano Editor to 2.5.0 version.
- UPDATED: NCat to 7.01 version.
- UPDATED: NMap to 7.01 version.
- UPDATED: NPing to 0.7.01 version.
- UPDATED: OpenSSL to 1.0.2e version.
- UPDATED: OpenVPN to 2.3.9 version.
- UPDATED: SFTP Server to 7.1 version.
- UPDATED: SQLite to 3.9.2 version.
- UPDATED: Strace to 4.11 version.
- UPDATED: Tor to 0.2.7.6 version.
- UPDATED: Util-Linux to 2.27.1 version.
- UPDATED: Wget to 1.17.1 version.
- UPDATED: XZ Utils to 5.2.2 version.* This option allows to choose between:
[Maximum Speed] Default - Allows high speed links.
[Maximum Coverage] Increases RSSI ~5-12dBm (2.4GHZ) / ~3-5dBm (5GHZ) without TXpower increase at cost of reduced speed.[ Szerkesztve ]
válasz MaCS_70 #3654 üzenetére
Valami miatt vissza lett vonva a karácsonyi firmware ami annyira nem is baj mivel az AC56U és AC87U esetében csak 0,25 megás volt a letölthető fájl.
Ha kellene a 3.0.0.4.378.9459 gyári firmware akkor nekem még meg van.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Botos Marci #3690 üzenetére
Kezdetnek a HGG-vel próbálkozzál, gyári firmware módosított verziója így simán a gyári firmware frissítéssel felmegy, előtt/utána reset.
A Tomato-t eszerint tedd fel, reset is kell előtte/utána.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Botos Marci #3694 üzenetére
INNNEN lehet de várjál pár napot mert jön az új verzió.
válasz Botos Marci #3696 üzenetére
Letölthesz de talán megérné várni ha még nem vagy biztos, hogy kell-e neked CFW.
MAC cím alapján fix-ált IP címet kétféleképpen lehet adni egy eszköznek:
1; A Hálózati térkép/Kliensek alatt a Kliens állapota résznél a fix-álni kívánt kliens eszköz melletti ikonra kattintva a jelenleg használt címet lehet lefix-álni a MAC and IP address Bindig ON-ra állításával. Mellesleg ugyan itt lehet nevet is adni az adott eszköznek így jóval könnyebb lesz a későbbiekben az azonosítása ha ismét aktív lesz.
2; A LAN/DHCP szerver alatt elsőnek engedélyezni kell a Manuális hozzárendelés engedélyezése résznél a MAC cím alapján fix-ált IP cím használatát, majd a Manuálisan hozzárendelt IP a DHCP lista tartalmán résznél Client Name (MAC address) legördülő listából kiválasztani azt a kliens eszközt amelyiknek az IP címét fix-álni szeretnénk, az IP cím alatt bármilyen IP címet meg lehet adni, eszköz választáskor alapból a jelenleg használtat kínálja fel. Végül a Hozzáad/Töröl gombbal befejezzük a kiválasztást, már csak az alsó Alkalmaz gomb megnyomása van hátra. Ez a "hagyományos" módszer.
MAC cím alapján fix-ált IP címnél olyan IP címet érdemes megadni amelyik nem esik bele a DHCP szerver által osztottakba.[ Szerkesztve ]
válasz cyber86 #3821 üzenetére
Melyik szolgáltatónál vagy?
A beállításokban olyat kellene keresni, hogy PPPoE Passthrough/modem mode/bridge mod mert ezek valamelyikével tudod az eszközt router funkciót kilőni és a saját eszközödet belőni publikus IP címre. Nem biztos, hogy lesz ilyen mert nem minden szolgáltatónál/eszköznél elérhető ez a lehetőség.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Eclips21 #3924 üzenetére
Mutass egy inSSIDer3/Wifi Analyzer képet a helyi wifi helyzetről.
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok) van használva?
Más is használja a hálózatot és ha igen milyen kliens eszköz/adapter?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz MaCS_70 #3970 üzenetére
A gyári visszaállítás, reset és az NVRAM törlés ugyan az, célja a gyári alapbeállítások visszaállítása, az elnevezés firmware függő de a funkció ugyan az.
Csinálsz egy törlést, felrakod a firmware-t, újabb törlés és kész.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Fecniii #3980 üzenetére
Több beállítás és szolgáltatás van a CFW-k alatt de ha nincsen olyan igényed amelyet nem teljesít a gyári firmware akkor nem érdemes CFW-t használni.
Nem tudom, melyik gyárira lehet feltenni a legfrissebb HGG-t, én gyárit használok.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
- Elemlámpa, zseblámpa
- Viccrovat
- Tudományos Pandémia Klub
- Megérkezett Magyarországra az LG 480 Hz-es OLED monitora
- Hegesztés topic
- Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
