- KuKirin G4 - a sebesség ára
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
UbiForward24 - Jön az Anno 117: Pax Romana
gp Folytatódik a híres sorozat, jövőre egy teljesen új epizóddal jelentkeznek a készítők.
600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
gabro0
válasz cyber86 #7140 üzenetére
Amúgy tegnap nálam is elöjött megint a hiba, jó volna ha megoldódna. Ilyenkor azt tudom csinálni, hogy kikapcsolom a WiFi-t, majd vissza.
Várom az új verziót, flashelem amint felkerül és visszajelzek.
(Szerintem 3 óra alatt nem lehet ezt kitesztelni, nálam olyan kéthetente jön elő.)
válasz cyber86 #7148 üzenetére
Hát, a dupla NAT valóban nem tűnik éppen ajánlott eljárásnak -- Nálad mi az oka? Az ONT nem ismeri a bridge módot?
Ha Tomato alatt azonos beállításokkal működik, az valóban meglepő, mivel az AsusWRT és így a HGG is gyakorlatilag Tomato.
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
gabro0
gabro0
válasz cyber86 #7209 üzenetére
Igen, ezt megtaláltam magyarul is ugyanígy tőled. Ez előtt egyébként elérhető volt a forrása?
Arra tudok gondolni, hogy ott van pl. ez az AiProtection, ami a 380.64-es verzióval került be. Az Asus alapból nem rakta bele, de ügyes fejlesztők megoldották és olyan képességekkel ruházta fel ezáltal a terméket, ami feljebb pozicionálja a termékskálán. Nekünk ez csak jó. Ha valami hasonló az indok megértem, hogy zárt.
Azért is kérdezem, mert:
1. az Asus kifejleszette
2. Merlin átdolgozza az aktuális Asus verziót + bugfixek, funkciók
3. Hggomes az aktuális Merlin féle verziót veszi alapul + bugfixek, funkciókat ad hozzáEzek után is akad néhány vizuális és funkcióbeli hiba:
- mostanában a WiFi bug (.64 óta nem jött elő nekem)
- JFFS partíciót folyamatosan aktívnak írja, mikor valójában ki van kapcsolva (NVRAM törlés volt, friss flashelés)
- amikor a módsosításokat alkalmazza, akkor a százalék egybe van írva az előző szóval és sok hasonló (ezt lehet nem is kellene említenem, de elég látványos)
- néha nem tölt be az admin felület, csak fele jelenik meg, F5 hozza rendbeEzeket könnyen lehetne jelenteni, ha fent volna GitHubon, de így marad az email, vagy a "majd megjavul".
válasz cyber86 #7329 üzenetére
Villámfordításban:
Gábor, kérlek, oszd meg velem a gondolataidat a új HGG-Asus fordításról!
A "zenekar" szót használták, amit aztán az én firmware-emben "frekvenciá"-ra módosítottam.
Most a "zenekar" helyett "sáv"-ot és "cél sáv"-ot írnak -- ez így helyes?
Üdv: Hugo
Mindig van gyorsabb!
kennyke
válasz cyber86 #7489 üzenetére
a digis modem/ont router modban van (már gondolkoztam, hogy átkérem bridge modba, de akkor az összes eszközömnek az ip címét át kell állítani), amit a 192.168.1.1 címen érem el.
az asus n18 routert a 192.168.2.1 címen van, innen indul a 2-es alhálózat, és minden kütyü/gép erre van kötve. az n18 wan ip címe 192.168.1.2
erre gondoltál?szerk.:
digis eszközöm ZTE F668[ Szerkesztve ]
cyber86
válasz cyber86 #8365 üzenetére
Tárgytalan már csak belső netről nem tudtam külső címmel tesztelni
Asus Rog Strix Z790-E Gaming Wifi II, 14700K, 2x16 GB Corsair Vengeance 7200Mhz,Artic LF II 420, XFX 6750 XT 12GB, Samsung 980 PRO 1 TB M2 , Asus Rog Strix 850G, Be Quiet Shadow Base 800FX, Acer Predator XB273UNV
devil2k
válasz cyber86 #8461 üzenetére
Annyi változás van, hogy leteszteltem a klienseimet és úgy tűnik, hogy azok a gyenge láncszemek.
A teló és a tablet is csak 72/72-t tud. Ma sikerült egy laptoppal is lemérni és egy falon keresztül 148/98-at mértem.Ha átadod a tudásod, neked attól nem lesz kevesebb!
devil2k
válasz cyber86 #8488 üzenetére
Még egy kérdésem van.
A tapasztalatok szerint mi az egészséges határérték, amivel még nem ártok a routernek.
(HGG van rajta)
Tudom, hogy erősen környezetfüggő, de túl magas értéket sem szeretnék beállítani.[ Szerkesztve ]
válasz cyber86 #8604 üzenetére
Szia Gábor, köszönöm az e-mailedet, és sajnálom a megkésett választ, de nem rég jöttem meg a nyaralásból és az utóbbi időben túl sok munka volt.
Győződjön meg róla, hogy az Adásidő-méltányosság ki van kapcsolva vagy végül is a Beamforming.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
kisbalazs83
válasz cyber86 #8722 üzenetére
A legelejétől használok HGG-t. Volt amikor írtam is neki, ha találtam hibát. Viszont az angolom nem túl jó.
Kommunikálhatnál felé egy ötletet. A legtöbb frissítésnél NVRAM törlés kell és újra konfigurálni a routert. A főbb beállítások nem sok idő. Viszont a MAC címhez Manuálisan hozzárendelt IP lista és a Porttovábbítási listánál nagyon hasznos dolog lenne egy lista Exportálás/Importálás lehetőség.[ Szerkesztve ]
65JZ1000, 65PUS7506, 55OLED754, FTXF42D
ra^ven
válasz cyber86 #8921 üzenetére
Köszönöm, ezek szerint már van újabb.
Wifi kapcsolat sebességével nem vagyok kibékülve a jelenlegin, a router mellett közvetlen is kb 50mbitet mérek a 100-ból.
Ez normális jelenség? Korlátozás elvileg nincs. Adásteljesítmény a jelerősség miatt 70%, azt hiszem e fölé nem szabad menni.[ Szerkesztve ]
ZOHLIH - Xiaomi MI9 Lite || Panasonic LX7
Nestor16
válasz cyber86 #9032 üzenetére
Szintén nyitva a másik kettő.
Na még van mit beállítani. USB share, Samba, VPN stb. Vagány, hogy ezt már gyárilag tudja a router.
Viszont előbb-utóbb megint le kell cserélni custom FW-re, HGG meg a Tomato a bevált ahogy olvasom. Utánaolvasok még ezeknek, fontos hogy stabil legyen.Üdv, Dávid
jakab andrás
válasz cyber86 #9265 üzenetére
Szia
Esetleg ha tudnál segíteni, hogy távolról esetleg a beállításokat megnéznéd, akkor letöltöm a team viewer-t, elindítom és a kapott felhasználó nevet a jelszóval együtt megadom majd neked. Az asztali gépen indítom a programot mely kábellel van összekötve a routerrel.Segítséget előre is köszönöm.
htc07
válasz cyber86 #9748 üzenetére
szia,
az első port oszlop a kintről jövő portszám, a második oszlopban pedig a belső gép portszámát adod meg.
ha például fut egy ftp szerver a saját gépeden a 37582-es porton, de azt szeretnéd, hogy kívülről a 21-es porton lehessen elérni, akkor az első oszlopba írod a 21-es portot, a másodikba pedig a 37582-t, így a kívülről 21-es portra jövő forgalmat átforgatja a helyi pc 37582-es portjára.
remélem érthetően sikerült leírni.
röviden: jó úgy, ahogy neked most be van állítva a képen (de ha eddig működött, akkor szerintem engedélyezve van nálad az upnp).
- Távol-keleti webshopok OFF topikja (játékok, kuponok, stb.)
- Viber: ingyen telefonálás a mobilodon
- Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
- Xbox Series X|S
- Call of Duty: Black Ops 6
- Milyen videókártyát?
