- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Honor 200 Pro - mobilportré
Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
ma Ez a piac pedig India. Volt, amíg az Oppo be nem dobta az F27 Pro+-t.
A Google segített az Apple AI-modelleket betanítani
it Az Apple a Google segítségét is felhasználta, amikor a saját AI-modelljeit tréningezte.
"A Proxmox Virtual Environment (röviden: Proxmox VE, PVE vagy proxmox) egy szerver virtualizációra optimalizált nyilt forráskódú Debian alapú Linux disztribúció. Lehetővé teszi a virtuális gépek és konténerek egyszerű telepítését és kezelését web konzol és command line felülettel. A programcsomag két LXC és OpenVZ konténerek, valamint a KVM alapú virtualizáció kezelését támogatja" (Wikipédia)
Hivatalos oldal: https://proxmox.com/en/
Hivatalos fórum: https://forum.proxmox.com/Véreshurka hozzászólásából
tasiadam
válasz inspiroyhome #1150 üzenetére
Valszeg az is benne van, hogy ugye a vcenter fizetős, ingyen ott sem kapsz ilyet. Fizetős proxmoxom még nem volt, de lehet h az is tudja.
Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
válasz inspiroyhome #1154 üzenetére
Mondjuk én is inkább mennék ESXi-re, ha lenne hozzá imagem. Van licencem, meg vcenter is, csak hát a vcenter önmagában leeszi az ember gatyáját.
tasiadam
válasz inspiroyhome #1157 üzenetére
nem érzem olyan borzalmasnak De b opciónak ott van az Azure Ha pay as you goban lenne ott szerverem, szerintem többe kerülne, mint ezek most.
tasiadam
tasiadam
Én most arra gondoltam, hogy 3.0 házba rakok 7/24-es HDD-t, vagy MLC SSD-t, ami kb 60gb, és oda rakom a proxmoxot, így külön diskre kerül.
tasiadam
tasiadam
Egyéb LXC Containerek:
https://tteck.github.io/Proxmox/Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
válasz BullZeye #1252 üzenetére
az iGPU-s kérdést nemtom megmondani. Azt tudom, hogy az unRAID tud olyat, hogy 1, akár nagyobb GPU-t tudsz szeletekre vágni. Pl a számításnak a 25%-át 1VM, 50%-ot másik, maradékot meg tetszőlegesen eloszthatod. Emiatt ott megoldható, hogy 1 erősebb gépben, mondjuk egy 5950X + 4090 szétosztható akár 4 gamer géppé is.
tasiadam
Scanner és printer VM egyben. A CUPS van telepítve és a scanserv-js. A scanner weben érhető el, a printer meg ugye network wide. És magát a nyomtatót adtam át usb-n a VM-nek. Am sima 22 LTS és stabil,c sak kell minden servicenek egy enable is, hogy probléma nélkül fusson
tasiadam
ő a csan:
curl -s https://raw.githubusercontent.com/sbs20/scanservjs/master/packages/server/installer.sh | sudo bash -s -- -a
apt install nodejs -y
apt install npm -y
elméletileg mást nem kell telepíteni mellé, már mennie is kell. Esetleg kell mellé linuxos nyomtató driver.
ha ezt felraktad, akkor a gép 8080-as sportján lesz található (192.168.1.x:8080)[ Szerkesztve ]
tasiadam
CUPS:
Szóval a következő parancsokat kell kiadjuk rootként (su -i, sudo -i, vagy sudo és a parancs):
-apt-get update -y
-apt-get instal cups -y
ez elég sok időt vesz igénybe, ha ez kész van, akkor adunk jogot az userünknek, itt borulhat a dolog, ha ez nincs meg.
-usermod -a -G lpadmin <usernév>
Ez pl nálam usermod -a -G lpadmin print volt, mert print volt az userem neve.
A következő sorral mindenki elérheti a CUPS-ot.
sudo cupsctl --remote-any
Ha ez megvan, újraindítjuk a servicet:
-systemctl restart cups
vagy
-sudo /etc/init.d/cups
Megnézzük mi az ip címünk:
-ip a
mivel valószínűleg soho routerünk van, ezért 192.168.0.x vagy 192.168.1.x lesz az ip, ez fog kelleni, majd beírjuk a böngészőbe az IP címet: 192.168.1.123:631
Amikor látjuk, hogy bejön szépen az oldal, feltelepítjük a samba-t.Ő lesz az adatbázis.
apt-get install samba -y
Ha telepítésnél feljön egy ablak, a dhcp-cleint kérdéssel, nyomjunk a no-ra. Nálam nem volt.
Szerkeszteni kell a samba configját, hogy bárki bele tudjon trollkodni, nyomtatni, mint 1 sima nyomtatóhoz. A szövegszerkesztő nyilván egyéni preferencia, nano, vim, ami tetszik.sudo nano /etc/samba/smb.conf
Görgessünk le és keressük meg a [printers] és [print$] sorokat. Itt írjuk át a következőket:
Printers-nél:
guest ok = no -> guest ok = yesPrint$-nél:
read only = yes -> read only = no
ctrl+o, enter, ctrl+x, enter. Ezzel mentjük és kilépünkÚjraindítjuk a samba-t:
systemctl restart smdb
Megnyitjuk újra, vagy frissítjük a weboldalunkat, a 192.168.1.123:631-es porton. Felülk az Administration-re kattintunk, majd Add Printer. Itt hisztizni fog a jog miatt, nyissuk meg /admin-al az oldalt. 192.168.1.123:631/adminHa szól, hogy nem biztonságos, tojni rá, otthoni környezet, mi csináltunk, megbízunk benne. Kér bejelentkezést, ide jön az az user, amit korábban megadtunk és jogot adtunk neki, meg a hozzá való password. Ha minden sikeres, az alábbi képet kell lássuk:
Kiválasztjuk az USB-n rádugott nyomtatót, ami nálam a passthru miatt az USB jelölésű. Tovább nyomjuk, itt adhatunk neki nevet, lent ki kell pipálni a Share This print-et, tovább nyomjuk, előjön egy szép lista. Itt ki kell választanunk a nyomtatóhoz való drivert. Ha HP, akkor az alábbi paranccsal tudjuk felrakni a drivereket a linuxon: sudo apt search hplip && apt-get install hplip -y.
Visszatérünk az oldalra, és a felsorolt driver listából kiválasztjuk a megfelelőt. Nekem simán a 2600 serieshez volt 5 darab, de mind ugyan az. Egyre rábökünk, tovább. Kész is. Visszamegyünk az administrator oldalra, és bepipáljuk ezeket:ha minden jól ment, akkor van egy működő, hálózaton megosztott nyomtatónk. Windowshoz simán rákeresünk, hogy printers and scanners, vagy nyomtatók és szkennelők (nemtom mi a magyar neve ). Itt nyomtató hozzáadása, add printer, kicsit nézelődik, majd ha megvan, hozzáadjuk a windowshoz. Innentől kezdve szabadon használható
tasiadam
ugyan ilyen jegyzeteim vannak még samba-ra + jellyfin, meg adguardra, de ezek egyszerűbbek
tasiadam
Nálam minden 22 LTS-en van.
AdGuard telepítés:
LXC is elég alá, 1 mag, 512 memória és 8gb storage
Szükséges dolgok: kb bármi, amin elfut egy linux (debian vagy ubuntu) már elég. Szóval raspberry bármelyik verziója. Ha ez megvan, csak az alábbi parancsot kell kiadni:
sudo apt-get update
sudo apt-get install curlHa megvan a curl
sudo curl -s -S -L https://raw.githubusercontent.com/AdguardTeam/AdGuardHome/master/scripts/install.sh | sh -s -- -vEzután az alábbi 2 commandot be kell irni, annyit csinál, hogy egy már meglévő portot használt a systemd resolver. Leállít és lekapcsolja őket.
sudo systemctl stop systemd-resolved
sudo systemctl disable systemd-resolved
Nézzük meg, hogy mi az IP címünk:ip a
hasonlót kell keresnünk, hogy 192.168......
Megnyitjuk a büngészőnket, beírjuk az IP címet, és bejön az AdGuard oldala. itt első oldalon elfogadjuk ami van, majd belépünk, ha kéri.Kész is van az AdGuard, innentől kezdve csak beállítás jön:
-Beállítások -> Általános beállítások. Itt Bepipáljuk a "Biztonságos keresés használatát", majd naplóztatjuk a logokat 30 és 30 napig, fölösleges a 90. Csak át kell pipálni.
-Beállítások -> DNS beállítások: Upstream DNS-kiszolgálókhoz felvesszük az alábbi 2 dolgot:
https://dns.quad9.net/dns-query
https://dns.google/dns-query
https://dns.cloudflare.com/dns-query
Végig kattintunk minden zöld gombot, hogy mentsen mindent is.
-Szűrők -> DNS blokkolási listák -> Blokkolási lista hozzáadás -> Választás a listából: Ez egyéni preferencia. HUN: Hufilter, ez a magyar shitposter oldalak reklámjait is blokkolja, meg a trackereket, mint zorigo, népszava, akármi. A többi listát át kell nézni, mi van benne, tiktok, samsung, stb. nekem kb 4-500 ezer oldal van tiltva jelenleg.
Utolsó lépés:
Be kell csattogni a routerre, amin a géped van, vagy a fő router, valszeg 1 lesz otthon, nem 2 192.168.1.1 címed, vagy 192.168.0.1 címen talákjátok. Itt DNS-ből 2 adható meg. Legyen az elsődleges az adguard címe, másodlagos a 0.0.0.0 (google). Ha meghal az AdGuard, a googlel esz a DNS szolgáltató.qBittorrent + Jellyfin:
A 2 együtt 2 szálat (i3 esetében) + 2gb ramot használ, de adhatunk akár 4gb ramot is.
Telepítés:
-apt update
-apt upgrade
-sudo add-apt-repository ppa:qbittorrent-team/qbittorrent-stable
-apt update
-apt install qbittorrentNézzük meg, mi az IP címünk a szokásossal:
-ip a
Ugye a 192.168.1.x amit keresünk, ezt írjuk be böngészőbe így: http://192.168.x.x:8080/
user: admin
password: adminadminFölül van a plusz gomb, ugye ez egy webes remote torrent kliens, ezért feltölti a torrent filet és magára tölni. Bárki aki a hálózaton van hozzáférhet, bárki tölthet rá és törölhet.
Mondhatnám, kész is van, de jelen formában nem elérhető windows gépekről csak így, erre kell nekünk a Samba.
Telepítése:
-sudo apt update
-sudo apt install samba
-mkdir /torrentSzerver (Ez tetszőleges, defaultban a /torrent mappa a qbit letöltési helye)
-chmod 777 /torrentServer (hogy a qbit is tudja használni, és ne legyen permisison probléma)Szerkesszük az alábbi filet, tegyük végére az alatta lévő sorokat:
-nano /etc/samba/smb.conf
[sambashare]
comment = Samba on Ubuntu
path = /torrentServer
read only = no
browsable = yes
Ctrl+o majd Ctrl+x, és ezt rootként, persze.Adjunk egy usernevet hozzá, aki hozzáfér
-smbpasswd -a <usernév>
Kér 1 jelszót 2x, ez fog kelleni később a windowsban.
Ennyi, kész a samba.Megnyitjuk a qBittorrent WebUI-t és a default path-et átírjuk simán /torrentServer-re (vagy amit megadtunk). Nálam ez most sambatorrent.
Jellyfin:
Az alábbiak kulcsok, repo addolás, telepítés, port nyitás
-apt install apt-transport-https ca-certificates gnupg2 curl git -y-curl -fsSL https://repo.jellyfin.org/ubuntu/jellyfin_team.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/trusted.gpg.d/jellyfin.gpg
-echo "deb [arch=$( dpkg --print-architecture )] https://repo.jellyfin.org/$( awk -F'=' '/^ID=/{ print $NF }' /etc/os-release ) $( awk -F'=' '/^VERSION_CODENAME=/{ print $NF }' /etc/os-release ) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/jellyfin.list
-apt update
-apt install jellyfin
-sudo systemctl enable jellyfin && systemctl start jellyfin
-ufw allow 8096
mivel ugyan azon gépen vagyunk, ezért az IP címünk nyissuk meg böngészőben:
192.168.1.X:8096Itt aztán be kell állíteni, a gép melyik mappájából mit, hova akarunk rakni, (nálam ez az összes). Ha nem akarjuk a torrentekkel vegyesen a filmeket, akkor külön csináljunk a torrent mappánkba egy filmket mappát és ezt adjuk át a jellyfinnek, viszont ne felejtsük el oda letölteni azt, amit akarunk, midnen mást megk ülön.
Van hozzá TV-re, telefonra kliens, sok beállítást, ezeket nem részletezem
tasiadam
Na, most egy grafana készültGyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
válasz inspiroyhome #1275 üzenetére
nekem ez a dashboard borzalmas volt, mert ha a 2 node között váltogatva írta a resourceokat, egyszer 16, majd 8gb ramot írt, és a chart összefosta magát, úgy nézett ki, mint az északi khg. Úgyhogy kerestem egy multi node dashboardot. Egyébként ha még használom, akkor előbb utóbb CV-eb is beírhatom, mert csak a zabbixhoz értek
tasiadam
válasz BullZeye #1288 üzenetére
kapcsold ki, de am nem ér semmit. Akkor van valamennyire értelme, ha a ballooningot leveszed 256mb-ra, és ha pl 1gb kevés neki, akkor mindig hozzácsap 256mb-ot, egészen addig, míg 4 giga nem lesz. Máskülönben legyen meg a fix provision.
tasiadam
2 másodperces áramszünet szépen renderakta a nyomtató VM-et. Konkrétan istennek sem akar működni a nyomtató része, ezért újra kell húzni a CUPS-ot. eléggé instabil.
tasiadam
A 2 adguard is megkotlott
tasiadam
Ő ilyenen én is agyalok egyébként, de nem proxmoxnak kell megszabni, hanem a BIOS-nak. Pl ha boostol, lekapcsolod a boostot, meg alulfeszeled, és hasonlók. Egy 6-7.genes normál i7 fele annyiba kerül, mint egy T-s, pedig ugyan az. Emiatt lehet, hogy egy 6700-at rakok én is a gépbe és lehúzom 2ghz/core-ra, mert még az is jobb, mint az i3.
tasiadam
Alapjárat ugyan ott van, a probléma az, amikor több szálat kell tekernie. Most épp melót váltottam, és mondták, hogy K8s-t kell tudnunk ,emiatt deployolnék itthon 1 clustert csak erre, hogy tanuljam, viszont kéne sok meg, ami nem túl erős. Erre van a Pi, vagy egy i7, ami nem elérhető értelmes áron.
tasiadam
EKS lesz a melóban, de kell a hands-on tudás, emiatt sima k8s megy fel majd, meg terraform. Emiatt át kell kcisit szervezzem azt, ami itthon van. Lehet szerzek 1 olcsó AMD-s HP-t, meg az M600-at lecserélem egy másik M710q-ra. csak mindenképp külön akarom rakni, de 1 cluster alá.
tasiadam
1 emberbe árul egy M710q-t egy normál, non-T intellel, és azt mondja, hogy nem melegszik, simán bírja a nonT procit. Asszem nézek egy i7-et és lehúzom a frekit
- EAFC 24
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- Futás, futópályák
- World of Tanks - MMO
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Nők, nőügyek (18+)
