- BYD Atto 3 menetpróba
- Xiaomi Mi 10T Pro - a házon belüli ellenfél
Egy hibát javít az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5592-es, WHQL aláírással rendelkező csomag nem is kínált mást.
Három hónap hajlíthatóval (de most macskák helyett Mazdák)
ma Negyedév eltelt, mióta letettem az iPhone-t. Jól bírom, csak egyszer viszketett a bőröm alatt.
GRAVEN - Befutottak a PS5 és Xbox Series X/S verziók
gp A tervek szerint PlayStation 4-re és Xbox One-ra is megkapjuk idén a teljes kiadást egy későbbi időpontban.
Mágus2
Közösségépítő
És ez a szebbik. A másik rosszabb volt, a hangok is ezt mondták, no meg volt masszázs a hátsó ülésen, amikor bemelegedett. A ferodo egy gramm festéket sem pazarolt a tárcsákra. A zimmermann szépen le van kezelve.
Meg volt égve a betét és a tárcsa is. Kalapáccsal fel lehet szabályozni a tárcsát. A hullámos réteg lehullik, mint a száraz füge.
Szerk, nem nyikorog, ha fel van húzva a kézi, és hintázik a bódé, ami nagyon jó, mert az idegeimre ment.
Mágus2
Közösségépítő
Lehetne csinálni egy 20 legrosszabb váltó cikket is. Elvégre az a második legdrágább alkatrész a kocsiban, és nagyon nem mindegy, mennyire hajlamos meghalni. Mindjárt árnyaltabb lenne a kép.
Mágus2
Közösségépítő
Az szopás.
Piwi: Valahol zárlat van ha folyton kiég. Mi volt piszkálva olajcserénél? Ki cserélte az olajat, Te, vagy szerviz? Ha szerviz, akkor sima reklamáció, valamit elbabráltak a bácsik. Volt légszűrő csere is? Minden kábel a helyén? Főleg ilyenek érdekelnek, hogy érzékelők, légtömegmérő, elől a hűtőventillátoron? Motor nem volt mosva?
Szóval már előtte is világított, olajcserélő bácsik meg lecserélték az olajat, és jólvan??? Bakker, ez milyen szervisz?
Mágus2
Közösségépítő
Az EGR szelep villanymotorja lesz a ludas, vagy valamelyik veni zárlatos, mivel a ventillátor csak akkor indul, ha klímázol, vagy túlmelegedett, könnyen kizárható. Klíma ECON módba, kapcsol, biztosíték kicserél, ha kiég, akkor EGR szelep kábel kihúz, biztosíték kicserél, na itt még mindig világítani fog, de már nem fogja kiégetni a biztosítot. Vagy kicseréled az egész EGR-t vagy kitisztíttatod, hogy ne szoruljon és ne okozzon zárlatot(lehet, hogy beégett az állító motor, akkor csak a csere segít). Tele van a hibával a net...
Morris És mennyit javultak a fényviszonyok, szárítod már az aszfaltot?
Mágus2
Közösségépítő
Ez a pirossal bekarikázott fojtószelep a fő gyanúsított. Ez nem is az EGR, hanem a fojtószelep(az EGR fölötte van és vákuummal van működtetve, nem egy egység a kettő, szétszedhető), de ha már arrafelé szerelgetnek, az EGR is megérdemel egy tisztítást. Ez a szelep arra szolgáll, hogy lefojtja a motort leállításkor, hogy ne rázkódjon, mint egy traktor.
A zöld a csatlakozója. Azt ha lehúzod marad a sírás de elvileg nem lövi ki a biztosítékot. Ha nyitva ragad jó, ga bezárva, nem fog beindulni a gép, mert nem fog levegőt kapni a miotor.[ Szerkesztve ]
Mágus2
Közösségépítő
Elvileg igen, de majd meglátod. Most a klíma sem üzemel rendesen, mert elől nem mennek a venik. Álló helyzetben igy lekvár, megnőhet a nyomás a klíma rendszerben és el fogja ereszteni a hűtőközeget a túlnyomás szelepen, majd töltheted... Erre ügyelj.
Ezért is javasoltam az ECON módot.
Mágus2
Közösségépítő
14adam #83057 üzenetére
Nem a termékből kell 5 százalék, hanem a teljes töltetnek az 5%-a legyen ez a lekvár(7 deci a teljes olaj töltet). Én bele nem tenném. Még lerakódik valahol. Ha ereszt, meg kell keresni, hogy hol és megjavítani. A kormánymű 2 gumiharangja alatt keresgélj, és veheted a másik kormányművet. Ez bárhol ereszt nem fogja megoldani az a lekvár, amit vettél. 70-90Bar nyomás van a rendszerben... szerinted megfogja?
Mágus2
Közösségépítő
molnarpeter #83060 üzenetére
Nem hátra más való, sokkal nagyobb átmérőjű, olyat esztergályoztatni kell.
footy Nem.
Mágus2
Közösségépítő
molnarpeter #83064 üzenetére
Szabad. Ez az alátét a rugó és a toronycsapágy közé megy.
Nem kell a rugó közé nyomni semmit, mert attól megváltozik a rugózás jellege. Ez nem változtat semmit, csak ennyivel magasabban lesz a bódé..
Morris: Ha jól emlékszem G00400M2 kell bele. Szép ződ. Ha még a sárga ásványi van benne, azt teljesen ki kell üríteni, mert keverve habzik, mint a szappan.
Mágus2
Közösségépítő
Találós kérdés:
260 ló, 500Nm és elől kapar, milyen autó?
Most szálltam ki, és remeg még picit a lábam, keeezzeemm.
Mágus2
Közösségépítő
Ilyen csak fehér. Ugyan itt készült Prágában.
Mágus2
Közösségépítő
pocokxx #83116 üzenetére
Hibakód van, kommunikál a klíma vezérlő? A biztosítéka 100%, hogy jó? Motorkódja és évjáráata is van a golf 4 nek, vagy csak simán golf 4? Ennyiből nehéz okosakat írni.
Más:
Már csak szarokat gyártanak. 1.6tdi 2011-es, 60 000km: tűnik a hűtőfolyadék. Kis vizslatás után megvan az ok. Ereszt a vízpumpa, ami elvileg 180 000km-t kellene hogy kibírjon a szíjjal és a görgőkkel együtt. Milyen retek világ ez?[ Szerkesztve ]
Mágus2
Közösségépítő
cool13 #83187 üzenetére
Keverni akarod a total és castrol olajat, majd 1000km után lecserélni? Nem keverném őket, ha nem muszáj.
A másik dolog, ha nem cseréled a szűrőt, mintha olajat sem cseréltél volna. Ha már valamit csinálsz, akkor rendesen. Vegyél 4 liter-t pl. toltal olajat + szűrőt és cseréld le 6000km után. addigra jól összegyűjti a szennyeződéseket. Ha rendszeresen volt cserélve az olaj, ez is fölösleges, ha meg odakozmálta már valaki a motorban az olajat, annak csak a mechanikus kapargatás segít. Kád le, kitisztítani, szelepfedelet szintén és mehet bele az új olaj(ha mindenhol olajsár van minden alkatrésze ráégve, akkor teljes szétszereleés, ultrahangos mosás és összerakás...könnyebb szerezni egy ép motort). -
