- iOS alkalmazások
- Íme az új Android Auto!
- Hetedik generációs Gorilla Glass készült a középkategóriának
Olcsó USB WiFi AC adapter
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
L1ZRRR
1stVikman #190993 üzenetére
Direkt megnéztem véleményeket erről a filterről, nem voltak negatívval róla.
5/4.5-öt kapott, a MANN 4.7-et.
Félévnél tovább, úgy sem lesz benne több ideig, illetve csak maxmotion kap.Nem magam csinálom, opel márka szervízbe csináltatom, ott ismerősöm a tulaj.
5w30 castrol titaniumot kap.
Az ufira 4.1 pontott kapot az 5.ből
Elvileg pedig az a gyári, motortető felnyitása utána a száma is rajta van.
Az a baj, eredet vizsga keddre van időpont, és utána egyből megcsinálják az olaj cserét is.
A szűrőből meg csak ezek voltak készleten.[ Szerkesztve ]
You see, u believe that if a fridge falls off a minivan, you better swerve out of its way. I believe it's the fridge's job to swerve out of mine.
L1ZRRR
Arra figyelj, ha magad csinálod, hogy a gázolajszűrő cseréje után meg kell járatni a pumpát a tankban VCDS-sel. (Engine - Basic settings - transfer fuel pump test)
Erre miért van szükség?
G6 nál sem kellett ilyet csinálni, 1x bent voltam a műhelyben mikor cserélték.
Szűrő csere után féldeci-deci gázolaj bele lett öntve abba kis tartályba ahol a szűrő van legalábbis nekem ezt magyarázta a szerelő.You see, u believe that if a fridge falls off a minivan, you better swerve out of its way. I believe it's the fridge's job to swerve out of mine.
L1ZRRR
Az ígért kép.
L1ZRRR
Holnap viszem olaj cserére + eredet vizsgára az autót.
Végül vettem hozzá gyári üzemanyagszűrőt, meg olaj szűrőt. Levegőnek megy a filtron.Böngészgettem a menüben, és a szervíznél csak az alvázszámot írja, illetve h mennyi idő van az olaj cseréig, plussz 1 másik dátum ami az álltalános basic átnézést írja.
Kérdés: Olaj csere után, hol lehet 0-ázni, hogy újra 15k km-ről számlálja?
L1ZRRR
focvis #191070 üzenetére
Köszi, nekem egyenlőre ezt az olaj service felíratot nem írja, mivel 10k km van még benne számláló szerint.
De ettől függetlenül megkapja az új olajat.
L1ZRRR
Minden f@sz@ az autóval de van 1 idegesítő nyöszörgés ami zavar.
A tünet a következő: Vezető oldali ablak, feszített végállásba(maxon felhúzva) nyöszörög.
Gumis nyöszörgös hangot képzelj.
Amint egy 3-4mm-ert lejebb tekerem, megszűnik.Ötlet?
L1ZRRR
csipszelt már meg valaki itt TDI DSG-t?
Váltó miatt aggódom igazából, ugye gyárilag 150 le 320 nm, nem tudom mit bírna egészségesen.
Más felöl dpf-et is féltem picit.
L1ZRRR
Hatso biztonsagi ovhoz, hogy lehet hozza ferni?
Hatso bal meg van csavarodva, de ugy h max kihuzasig, nem is ertem....
L1ZRRR
Start-stopos aksival rendelkező autóban cserélt már valaki?
Ha ugyan azt megrendelem mint ami jelenleg is mondjuk benne van, akkor nem kell tanítgatni ugye? csak simán saru le- saru fel.
L1ZRRR
Jobb ötlet híjján én rá raknám rántó/futópadra, hogy közelebb kint lévő személy láthassa/hallhassa
L1ZRRR
2016 2.0 TDI G7
Kérdés:
Ma relatíve sokhelyre mentem nem nagy távolságra.
És pont mikor elindultam volna az utsó helyről haza, a következőt produkálta:(itt már üzem meleg volt az autó, olaj 85-90 fok közötti volt)És az utolsónál csinálta azt, hogy gyújtás lámpa elalszik, után ráindítottam és nem indult el.
Tekerni, tekert és nem indult. 3-adik próbára gyújtás le- gyújtás ráad, majd índít után indult a motor.Összesen kb 8x volt beindítva - leállítva helyszíntől-helyszínig.
Ötlet? 141 e KM.
Én akkumlátorra gyanakodtam, de be lett méretve és az nem gond, illetve OBD-re is rá lett dugva, és nem volt hiba kód.
Van valami ami ilyen km állásnál érdemes cserélni egyébként és gyújtással v indítással összefügg?You see, u believe that if a fridge falls off a minivan, you better swerve out of its way. I believe it's the fridge's job to swerve out of mine.
L1ZRRR
L1ZRRR #193258 üzenetére
Szerk :
Tekerni, tekert és nem indult. 3-adik próbára gyújtás le- gyújtás ráad, majd índít után indult a motor.Tekert, mintha beindulna a motor majd leáll. Mintha hiányozott volna még 1 kis lökés v nemtom.
L1ZRRR
Doki16 #193264 üzenetére
Értem, köszi az infót.
Simonjoe: neked is.
És akkor ezzel mit érdemes csinálni?
I mean ami az ésszerű?Kipucolás halottnak a csók? Csere darab mennyi mátyás lehet mindennel együtt?
Vagy irassam ki?Azt ne mond, hogy adjam el, mert egyébként patika az autó, 2 hónapja van meg.
L1ZRRR
f4lcon #193304 üzenetére
a vízpumpa seria hiba.
Az én golfomon is azért volt vezérlés csere 130 k e-kénél mert vízpumpa megállt, ugyan úgy ahogy nálad.
Egyébként nekem is a faxom kivan, mert ez a bodé jobban zörög, ropog mint az előző G6.
Aztán még csak 3 hónapja van nálam, aztán 5 éves autó.[ Szerkesztve ]
L1ZRRR
Doki16 #193493 üzenetére
DPFnél 1 a lényeg. Mindig letudjon regenerálni.
Ezt meg mindig tudod, mert alapjárat megemelkedik, töltőnyomás nagyobb, jobban húz + gyorsabban is melegedik ilyenkor fel a olaj+ a víz. Ill ha leállítod és teker még 1 percig a ventilátor akkor szintén regenerált volna még.
De ja pályán 5-600km 1 regenerálás, városban egy 4-500km nyilván futott méter függő.
Viszont az igazán megcsinálhatták volna a mérnökök, ha érzékeli a sok pályázást közbe is megcsinálhatná a regenerálást, nem csak ha elért 1 bizonyos értéket.
Sok esetben volt, hogy mentem 2x400 km-t és miután letettem volna az autót, akkor kezdett neki. De ez ilyne.[ Szerkesztve ]
L1ZRRR
KisApám #193692 üzenetére
Ez irreálisan sok, irány a szerviz. Ha mákod van csak folyat valahol, de worst case scenario egy motor felújítás befigyel.
L1ZRRR
macilaci78 #194600 üzenetére
Utóbbi időben 150-200 kmerenkent regenerál a dpf, úgy hogy ez a gyári szoft menni fog a levesbe az ziher. Mindig megcsinalom rajta de városba 150 km eddig a rekord amiutan elkezdte a regeneralast.
2016 143k km dsg 2.0tdi 150hp
L1ZRRR
bitpork #194830 üzenetére
Ugyanitt keresek egy személyt Győr környékén akinek van hozzá gépe és rátudnánk dugni.
143 K km-ernél nem gondolnám hogy dpf tele lenne. Előző G6-om 200 folott is tudta a 250- 300-at, és arra is figyeltem af. Inkább hiszem hogy előző tulaj esetleg visszahívás alapján rá rakhatta a gyári szigorubb szoftvert.
L1ZRRR
Amióta Manualba használam a váltót, és 1500-2500 között használom 220 km volt a legkevesebb városban két regen között. ( gyorsabban is melegszik föl a víz+ olaj)
Ergo a dsg 1100-2000 használata nem tesz jót neki. (ez volt kb 120 km)
Mondjuk hozzá teszem amióta ez a 0-5 fok közötti idő van.
L1ZRRR
LA chiptuningról vélemény?
L1ZRRR
Van itt valaki akinek osztrák rendszámmal rendelkező autója van?
Évente ugye ott kell a műszaki, ha itthon megchippeltetem az autót, majd később lerendszámoztatom osztrákra, bukhat a dolog? valami szigorú ellenőrzésen?You see, u believe that if a fridge falls off a minivan, you better swerve out of its way. I believe it's the fridge's job to swerve out of mine.
L1ZRRR
focvis #196307 üzenetére
köszi, de az más kávéház.
Én életvitel szerűen fogok kint élni, és miután lesz bejelentett lakcímem 1 hónapom van átpapíroztatni a dolgokat.
L1ZRRR
Mauzes #196366 üzenetére
Olaj nalam max 10e, de ink 7-8 k kmerenkent olaj szuro nyilvan minden alkalommal.
Miutan ilyen intervallumban cserelem tobbi szuro minden 2. v 3. alkalommal
L1ZRRR
Van valakinek tapasztalata az uj polo 2018- 1.6 80 ill 95 le tdi valtozatrol?
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Kedvenc zene a mai napra
- Diablo IV
- Star Wars rajongók
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Melyik tápegységet vegyem?
- PHP programozás
- Koreai autók topic (Kia, Hyundai, stb.)
- Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
- Robot porszívó Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro eladó
- Sharp ES-NFH814 8kg os inverteres 3. eves mosogep
