Mozgásban a Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
gp A kalóz jakuzák jövő év februárjában érkeznek meg hozzánk.
X200-as szériáját mutogatja a Vivo
ma Három hét múlva, várhatóan három készülékkel érkezik a Vivo 3 nm-es családja.
Jól felszerelt, 4K-s üzleti monitor a Philips értelmezése szerint
ph A 68,58 cm-es képátlójú, láncba köthető újdonság Thunderbolt 4/USB Type-C dokkoló is egyben.
Archttila
válasz szasanyi #67809 üzenetére
HUF 14,057.43 23%OFF | G-MKY 135 XDA Keycaps PBT Dye-Sublimated XDA Profile For Filco/DUCK/Ikbc MX Switch Mechanical Keyboard
https://a.aliexpress.com/_mLttGkeKülön csak az adapter gondolom nem eladó
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF and AV enthusiast, APU retro gamer.
Archttila
válasz huliganboy #67873 üzenetére
Libri szinte csak kutyásokat láttam. nem nagy a választék.
Archttila
válasz huliganboy #67876 üzenetére
Ha látok valami értelmeset jelzek.
Archttila
válasz Sanyi52 #67920 üzenetére
Most ezt nyuzom
HUF 13,960.13 39%OFF | Fosi Audio Q4 Mini Stereo USB Gaming DAC & Headphone Amplifier Audio Converter Adapter for Home/Desktop Powered/Active Speakers
https://a.aliexpress.com/_mslQtog[ Szerkesztve ]
Archttila
válasz Janaboy #68148 üzenetére
Köszönöm.
Természetesen mindenre.:)
DeskMini x300 (stx), Ryzen 5700G, Thermalright AXP-90R FULL copper, 16GB DDR4 3600, 250GB m.2 SSD (system), 500GB SATA (home), 250GB SATA (temp, cache, virtualbox images, etc)Golyo69
Archttila
válasz szasanyi #68150 üzenetére
Majd megirom, de az akkorat hogy erted? A proci TDP-je max 65w, a huto meg 145w -ig jo. :)
Minimal szellozes? Full racs a peco
Most gyartom a custom fan curve-ot BIOS-ba.. elso korbe 733RPM mellett 53C idle, zero zaj, de ha elkeszulok akkor dobok egy full temp infot.Nalam egyedul akkor melozik a proci, ha AUR-bol source code-ot fordit, de ez direkt ugy van belove, hogy hasznalja full speed (14 szalon) a CPU-t.
Archttila
válasz szasanyi #68153 üzenetére
Mivel alapértelmezésben a Package Power Tracking-et (PPT) veszi alapul ami (Ryzen 7 esetében) 88W de ez csak peak, nem állandó. Ezeket egyébként kedved szerint állíthatod BIOS-ban manual, de létezik rá séma is: 35W, 45W, 65W vagy auto. Ez esetben nem lesz peak, szigorúan csak 65W (vagy 45, 35)
A CPB meg nálam (is) alapból disabled, igaz az amúgy sem lépi át a tervezési határértéket, (TDP) csak az ACP-t.Az meg hogy vérjancsika ész nélkül szénné hajtja 100 mhz-ért játékvízzel a prociját a 95 literes RGB gémer almás ládájába, hat...
Archttila
válasz szasanyi #68157 üzenetére
Csak a te kedvedért! telepítettem egy Windows-t amire a driver-en, hwinfo-n, TC-n és Steam-en kivül nem nagyon raktam semmit.
Elindítottam az egyik Tomb Raider-t: (ez volt kéznél erre volt hely)
Belőttem: 2560x1440@75Hz HIGH Graph. profile (advanced alatt máshoz nem nyúltam)
negyed óra ugra bugra után nyomtam egy screent a HWINFO-rol (ennyire volt most időm)BIOS-ban egyedi ventigörbe (nincs még fullra tesztelve) de a lényeg, hogy terhelés mellett is 1000 RPM alatt marad (egyelőre) a fordulatszám, de ha feljebb kell venni akkor sincs semmi mert ez nagyon a csendesség határán van, simán lehet még rá tekerni, mert kva halk a gép
Ha szeretnéd akkor szívesen megnézek neked mást is. illetve ha gondolod akkor nézhetek szintetikus tesztet is.
sry a GPU kihasználás az előbb lemaradt
Archttila
válasz szasanyi #68164 üzenetére
Nincs alaul feszelve, viszont reggel tunt csak fel, hogy CPB bios-ban disabled-en maradt. szoval + 5C
Cinebench-nel 80-85C de ott is csak 2000RPM kornyeken mentek a ventik.[ Szerkesztve ]
Archttila
válasz szasanyi #68166 üzenetére
Azt vedd figyelembe, hogy a +5C t 950 koruli RPM alatt hozza egy 9cm-es slim vemtivel egy 1.9 literes hazban hangtalanul, full gyari tultolt feszultsegek mellett.
Ez szerintem tobb mint awesome.
Gyakorlatilag alulfeszelve egyedi venti gorbevel lesz egy tenyernyi badass 8/16-os nemasagod, amiben akar tobb TB hattertarat tehetsz mindenfele kabeldzsungel nelkul.[ Szerkesztve ]
Archttila
válasz Janaboy #68168 üzenetére
Igen mondjuk en csak azert raktam bele 5700G-t mert nagyker aron sikerult hozzajutnom. RAM, hattertar, periferiak adottak voltak, egyedul a CPU hutot rendeltem be kulon Alirol meg November kornyeken a Black Friday akcioba.
A DeskMini 60k volt.
Archttila
válasz szasanyi #68174 üzenetére
Egyetertek. A HDR/DV 4K gaming elmeny egy OLED-en semmihez sem foghato. Ray-tracing-elhetsz agyba fobe a HDR-nek csufolt meregdraga monitoron, az messze nem lesz az mint amit egy NG console nyujtani tud a fenti (kalibralt ) kijelzon.
Eleg sokat jarok mostanaba TV-t kalibralni (fokent Debrecenbe) es azt tapasztalom, hogy egyre tobben vesznek konzolt a PC helyett. (meg olyanok is akiknek egyebkent millios AV motyoi vannak)
Archttila
Eladó G-MKY 135 XDA PBT Dye-Sublimated kupakkészlet: [link]
Archttila
Szerintetek ezzel az eszkozzel le lehet normalisan reszelni a burgonyat, vagy ez inkabb csak puhabb zoldsegekhez ajanlott? [link]
Archttila
válasz Tamás9x #68419 üzenetére
Ilyen van itthon (több is) viszont (válogatós ovis gyerek és) meló mellett nincs már kedvünk 2Kg lapcsánkának való krumplit hagyományos reszelőn reszelgetni, ezért nézünk inkább elektromos, vagy kevésbé fárasztó/időigényes manuális megoldás után.
Az ár annyira (főleg ha lapcsánkáról van szó ) nem számít. (na jó azért 20-25 ezernél ne legyen drágább)
Archttila
Tamás, gyantás forrasztó ónt hol tudok venni a városban?
Archttila
Studio monitorhoz keresek allvanyt. (asztalra)
Archttila
Elado
110 db Gateron Yellow PRO 5 pin hibátlan switch, gyárilag kenve, új
83 db Gateron Brown 3 pin hibátlan switch, gyárilag kenve, 1-2 hónapot használtam[ Szerkesztve ]
Archttila
válasz szasanyi #68495 üzenetére
uhh akkor pass... sokszor a regio settings keslelteti a megjelenest de akkor itt ezek szerint nem errol lesz szo. Esetleg ha megadnad a szoban forgo TV tipusat akkor AVS-en szivesen utana nezek neked.
Archttila
válasz szasanyi #68497 üzenetére
En ugy latom, hogy
LG webos 4.0, 2019 utani oled, nanocell...etc USA-ban par honapja aktiv
EU-ra pedig kesik:The app will launch in Europe, but its rollout to the continent has been delayed from H2 2021 to early 2022
bar az early 2022 pont aktualis
Archttila
válasz Golyo69 #68528 üzenetére
Nem is baj, az egyik leghitvanyabb es legigenytelenebb bank volt a szferaban. A mobil alkalmazas az Android 2.0-as idoket elevenitette ujra, az ugyintezo meg egy bufeben is csak viccnek menne el...
Archttila
válasz Golyo69 #68530 üzenetére
Nekem is volt bent kozel 400k amit (ugy tunik kopp kopp kopp) viszonylag gyorsan visszakapok.
Persze eretem amit irsz, csak tenyleg emberek hogy hivhat fel egy ugyintezo ugy, hogy "normalis vagy ember az asszonyra hallgatsz hulyesegeket beszel nem erted"? meg bent kb mint valami komika a faszi: hat teged se fizetnek tul baratom ezen a munkahelyen csak lestem persze szerintem nem keresett annyit mint en arrol nem is beszelve, hogy van mellekallasom ami kps ahh kesz mindegy szamomra egy elmeny volt a Sber de nem banom hogy jegre tettek oket/magukat.
T. Janos volt az ugyintezom, aki jart nala tudja mirol beszelek.par komment: [link]
Archttila
Nem tudjatok, hogy a varosban melyik gyogyszertar van nyitva?
Archttila
Archttila
Aranyat Nyiregyen hol erdemes eladni?
Archttila
Alszent szabolcsi nepseg holnap beviszem a rendoresegre... Remelem nem.nevetnek ki! vagy inkabb adjam le Praktikerbe az ugyfelszolis kiscsajnak?
Janaboy koszi! (remelem kapok valamit... Gondolom az elso ilyen ember kap valamit nem)?
Archttila
Nincs valakinek a fül–orr–gégészeten (akár magánban) ismerőse? Januar eleje óta sipol a fülem, nem tudok már aludni sem... de csak 27.-ére van időpontom a kórházba.
Magán is csak hó végére tudott adni...
Rettentően idegesítő!Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF and AV enthusiast, APU retro gamer.
Archttila
Keresem: [link] ADT-Link PCIe 3.0 x16 to M.2 NVMe eGPU Adaptert
Archttila
Keresek SAPPHIRE Radeon RX 580 NITRO+ 8GB videókártyát [link]
Archttila
Eladó ifi iPower2 5V hálózati adapter magyar bolti garanciával [link]
Archttila
Valve Index Headsetet bérelnék egy hétvégére.
Archttila
Eladó: ADT-Link R43SG PCIe 3.0 x16 to M.2 NVMe eGPU Adapter [link]
Archttila
Rack custom firmware teszteleshez keresek olcso de mukodo 3.5" sata HDD-t. A meret most nem fontos, csak mukodjon.
- Lenovo ThinkPad L480 üzleti laptop / i5-8250U / 16 GB RAM / 256 GB SSD / kiváló akkumulátor idő
- Töredék áron! Bontatlan Laptop, iPad Pro akkumulátorok
- ASUS ROG XG Mobile RTX 3070 8GB GDDR6 Külső Videokártya!
- I5 3470 + 16GB DDR3 + 1060 6GB + Dell 24" - komplett gép eladó
- Apple Watch 7 Cellular Nike Edition
Cég: Ozeki Kft
