- A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
Ránézésre nem változik a Pixel Watch 3
ma A legfrissebb renderek alapján ránézésre nem lehet majd megkülönböztetni a Pixel Watch 3-at az elődjétől.
Call of Duty: Black Ops 6 - Nyugalom, nem lesz 300GB-os a játék
gp Az Activision némileg tisztázta a felbukkant félreértést az idei epizód méretével kapcsolatban.
Azért ez nem teljesen alaptalan. Corsairnek is van szar szériája, mint ahogy volt kigyulladós a Gigabytenak is. Önmagában a név nem garancia semmire sem. Sőt ahogy pl Droid is linkelte a Deepcoolt ami azért nem feltétlen jutna eszedbe az elsők között, mégis minőségi béllel rendelkezik.
A régi világban volt 2-3 tápgyártó és tudtad, ha őket választod akkor nem nyúlhatsz mellé, most meg még a nagyok is váltogatják a tápok belét aztán jön az, hogy amit mondjuk 5 éve vettél az adott gyártótól az milyen szuper, meg jó volt, most megveszed a nagyobb teljesítményűt és csalódás.[ Szerkesztve ]
Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz nutella1 #36025 üzenetére
Ventus az nem épp a top kategória hűtést nézve szóval szerintem ezek rendben vannak. Főleg ha egy kevésbé jó szellőző házban van, és / vagy még a környezet is meleg (mondjuk van a szobába vagy 24-26 fok)
Ha bányásztak vele előzőleg akkor érdemes lehet egy pasztázást és a padokat csekkolni adott esetben cserélni.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
Nem igazán szoktam vBiost mókolni, de van olyan bios ami rámegy a 3080 STRIX-re és nagyobb a PL mint a gyári esetén?
Ha már itt a víz, akkor szórakoznék vele kicsitÚj hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz BullKoxa #36263 üzenetére
Garancia papíron lévő számnak természetesen egyeznie kell a fizikai terméken lévő számokkal.
Doboz kérdése érdekes, mert egy ideje hivatalosan már nem kellene kötelezőnek lennie, de kb szökő évente 1x fordul elő, hogy nem vágják vissza. A kisker lehet elfogadná akár doboz nélkül is de a nagyker nagyon ritkán fogadja el, és visszavágja.
Egy próbát tehetsz, ha elutasítanak mehetsz a gyártóhoz, ő valószínüleg segíteni fog, de elsőnek oda vidd ahonnan vásárolva lett, mert a gyártó élből ezt fogja mondani, és ne fuss felesleges köröket.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz Gombinyó #36266 üzenetére
Igen. Ugyanis vannak olyan termékek, ahol nem szerepel semmilyen azonosító a terméken (pl Pendrive) ott mit fogsz csinálni?
Mind1, ez nem vita tárgya tetszik nem ez van. Ugyanolyan hülyeség ezen leállni vitatkozni, mint a nálunk lévő idióta sávos garancia miatt (amit amúgy nagyjából a kutya se tart be IT esetén, mert azzal vásárlót vesztene) amit pár "nagyon okos" ember kis hazánkba kitalált.
Nyugaton ez is másként van, de ez magyarisztán itt megszokhattuk már, hogy máshogy mennek a dolgok. De ezért mondtam, menjen a bolthoz ahol vette, ha ott elutasítják (esélyes) akkor utána menjen a gyártóhoz, mert számla van, és elvileg az azon szereplő SN egyezik a kártyával így a gyártó intézi neki adott esetben.
Szóval igen, még ha nem is kéne így működnie, és gyakorlatban nem kell, nálunk mégis kell.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz BullKoxa #36270 üzenetére
OEM esetén, kompletten kell küldeni gariba akkor is ha a gép többi komponense rendben van.
Ugye az OEM nem véletlen OEM, elvileg nem is lenne helye a kereskedelmi forgalomba, de ez sem van így mindig. (Pl korábbi AMD G szériás procik, hogy csak egy példát hozzak.)
De amúgy garancia van persze azokra is.
3080-ból pedig ezek a top és ajánlott darabok:
EVGA FTW3, ASUS STRIX és TUF, MSI SUPRIM. Ezekkel nem nyúlsz mellé.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz BullKoxa #36307 üzenetére
Evga TWE3 3080-ra
Ilyen nem igazán van, FTW3 vagy XC3 van illetve vizes, de az más.
Kép alapján ez az XC3 (bár lehet csalóka a kép) azaz a vékonyabb bordás.
Gyárilag egyszínű az összes thermal pad, szóval ez szerintem már buherált.Ez szerintem már volt padozva (gondolom volt bányászva vele) és esélyesen nem megfelelő vastag pad került a gyáriak helyére, és kitart.
Ami miatt ezt gondolom, hogy önmagában lehetne rossz a memória hőfoka ha a gyári paddal bányásztak volna, de akkor a GPU-nak nem kéne ilyen melegnek lennie.
Ha viszont vastagabb pad került a memóriákra mint kellett volna, akkor simán lehet hogy nincs megfelelő kontakt a GPU és a borda között emiatt meleg minden.
Maga a memória hőfok az vállalható lenne ha gyári pad van rajta, játék alatt viszont nem megy fel ennyire ha át van padozva.Azt mondjuk nem mondtad, mutattad milyen házba van, van e normális szellőzés benne mert ha nem attól is lehet melegebb de nem ennyivel.
A hátlapon alul a PCIe csatinál rajta van e a matrica, ha igen épp?Szerk:
Közbe visszaolvastam és FTW3-at vettél.
Na ott pláne nem lehetnek ilyen hőfokok.[ Szerkesztve ]
válasz BullKoxa #36310 üzenetére
A 1080-at meg a 3080-at azért ne hasonlítsd egymáshoz, mert ég és föld a kettő mind teljesítményben, mind fogyasztásban. De mindegy, a lényeg nem ez.
Szerintem a következőt csináld:
A) Írj a srácnak akitől vetted, hogy húzza a pömpölőjére, vegye vissza.
B) B tartsd meg, padozd át te, vagy padoztasd átAmennyiben nem hajlandó visszavenni, akkor a minimum az, hogy állja a B opció költségeit, annyit utaljon vissza.
Amúgy bár kellemetlen, de nem a világ vége, kb 15p alatt rendbe lehet vágni.
Az egymáson lévő pad-ek sem probléma, mert a VRM részen simán alkalmazható, illetve van olyan típus ahol meg sem tudod máshogy csinálni, mert csak 2 féle vastaggal jön ki az adott méret ami oda kell.
Ilyen padok kellenek rá amúgy:Szerk:
Jobban megnézve a képed az ott nem 2db pad lesz, hanem a képen is látható fém rész a hátsó VRM-nél.[ Szerkesztve ]
válasz egyedülülő #36394 üzenetére
3080-tól sokkal gyengébb a sima 6800. 3080 / 6800XT volt egy liga.
Talán a 3080 kiegyensúlyozottabb teljesítményt hoz mint a 6800 XT, de min a kettő jó kártya, ártól is függ, melyik érheti meg, na meg modelltől is.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz egyedülülő #36397 üzenetére
Akkor egyértelműen a 3080.
válasz gainwardgs #36512 üzenetére
Azért ez még mindig nem ilyen egyszerű.
Pl amennyiben rendelkezel korábbról egy jó féle B-Die rammal, nem létszükség a váltás még mert még csak extrém időzítés sem kell hozzá, hogy tudja azt amit egy 6400-6600-7200-es ram XMP-n.
Csak játékra szintén teljesen jó még a régebbi DDR4 ha értelmes darab. Anno a DDR4-4000-es modulomnál is, hozott csak az 10-20FPS-t játéktól függően, hogy a subokat szűkre vette az ember.
Ha nulláról kell építkezni akkor azt mondom talán már most vagyunk a váltó pontnál, és megérheti megvenni egy 6000-es vagy e feletti ramot. De azért még mindig nem olcsó egy jó 32GB-os KIT a DDR5-ből. Ha meg alap órajelest veszel ami olcsó (4800-5600 stb) az maximum kutyát dobálni jó, mert sok esetben lassabb lesz mint egy DDR4-3600 vagy e feletti memória C15-C16 körül.De azért nézd meg mennyiért ment mondjuk fél éve egy 6400-as KIT, meg most mennyi. Ezért is mondtam, hogy aki tavaly váltott rögtön Alderral DDR5-re az kidobott az ablakon egy valag pénzt. Én akkor is hangoztattam, hogy majd most a 2. körben ráér váltani az ember, mert a modulok órajele nő, az árak csökkennek, és akkor megérheti.
Ettől függetlenül azért mindig van, és lesz jó sokáig létjogosultsága a DDR4-nek, mert sok ember nem engedheti meg magának, hogy egy belépő szintű lapért is legaláb 100-120K-t szurkoljon le, egy jobb lapért meg akár 170-200K-t és ez még mindig nem a felső kategória, és csak egy alaplap. 2-3 évvel ezelőtt 100K-ért a fullos lapokat kaptad, most meg egy felső kategóriás lap 250-300K vagy e felett van alsó hangon, és akkor még nincs mellé procid és memóriád. Márpedig aki nem engedheti meg magának, annak még mindig jó alternatíva lehet egy levedlett DDR4-es középkategóriás lap, egy 10 vagy 11 gen proci, és 16/32GB ram, ami lehet fele annyiba kerül mint a DDR5-ös szett, és igen, biztosan elmarad teljesítményben, de ezt a réteget hidd el nem fogja érdekelni, ha 100-120 FPS-e lesz az adott játékban, és nem 140-150 mint a 2x olyan drága DDR5-ös plattform esetén.
Munka esetén már más a dolog, ott jól jöhet a nagyobb memória sávszél, de ott is kérdéses megéri e beruházni 64/128GB vagy ennél is több ramra, mert az még mindig egy kocsi ára
Csak munka esetén valószínüleg igen, mert idővel megtérül.[ Szerkesztve ]
válasz gainwardgs #36520 üzenetére
Önmagában túl van lihegbe a sávszél dolog is ami megy az Alder topicban. Játékok alatt nem a sávszél fog számítani főleg, hanem továbbra is a késleltetés és az időzítések.
Van rengeteg DDR4 vs DDR5 teszt is, egyértelmű dominancia még nincs csak a felső szegmensben.
És ugye ne felejtsük el, hogy egy 7200-7400-7600-tól több nem jön ki egy olcsóbb DDR5-ös lap esetén, és jelenleg Apex lapokkal van a legjobb esély könnyebben elérni a 8000-et vagy akár e felett is, de egy Apex sem olcsó lap van aki egy fél konfigot vesz annyiért amibe a lap kerül
Z690-es lapok esetén sokszor már a 7200 is küszködés, a Z790-es lapok hoztak ilyen téren némi fejlődést.
De ha most magamnak felrakom a kérdést, hogy megérte e váltani a DDR4-es ROG-STRIX Z690-es lapról, és a B-Die memóriáról a jelenlegi Apex + 6400@8200-re akkor egyértelműen NEM a válaszom
Nem érzem azt, hogy annyival többet hozna mint amennyibe az upgrade kerül, és mondom ezt úgy, hogy én megoldom nagyker nettóért a cég miatt.
Amennyiben a B-Die ramom nem 16GB lett volna, hanem 32Gb, valószínüleg nem cseréltem volna. De jelenleg ezt hobbinak fogom fel, érdekelt is a DDR5, és ha lesz időm majd most kicsit az ünnepek környékén akkor jobban elmélyedek még a memória tuning részében, de racionálisan nem hiszem, hogy megérte.[ Szerkesztve ]
válasz DroiDMester #36531 üzenetére
Ahogy nézem a DSR miatt volt. Ugyanis ha beállítottam a 3413x1440-et elmentettem majd letabolok akkor visszatabolás után újra a natív 2560x1080-ra áll be. Ugyanez megvan a másik fülön is ahol a minőséget választod.
Volt itt memóriáról diskurzus.
Le voltam maradva pár oldallal az OCN-ön, és ebbe futottam bele.
Forrás a YT-on.[ Szerkesztve ]
válasz TheProb #36734 üzenetére
MX4 mehet rá. Én kipróbáltam anno a bányász 3080-3090-es karikon az MX5-öt, de túl hamar keményedik ki szóval MX4 bőven elég.
Padokat nem látok a képen (vagy csak vak vagyok, mert amit én vélni látok az az mostani pad maszlaga ráragadva a memóriára) de ha nem probléma a memóriákat legalább padozd át, mert ne emiatt kelljen még egyszer szétszedni pár héten vagy hónapon belül. VRM-en és egyéb helyeken ha ép a pad akkor nem muszáj, de ha maximalista vagy akkor mehet oda is.
Oda elég az olcsóbb Thermal Grizzly, a megfelelő méretben, memóriára pedig Gelid Ultimate-et javaslok. (Ne extremet, mert az szintén sokkal keményebb)Az a 87 GPU kicsit magasnak tűnik nekem elsőre, bár Zotac kártyáim nem voltak, és oké, hogy nem egy FTW3, Suprim, vagy STRIX, de azért szerintem ennyire nem kéne szarnak lennie.
De egy HWINFO-t futtass legközelebb, ott jobban látni minden értéket. De szerintem ez sok, mert ha a GPU ennyi egy furmark alatt, akkor a hotspot még több.Bios mehet nyugodtan, nem szokott gond lenni, de téglát nem igazán tudsz csinálni belőle mert ha van iGPU akkor arról bootolva a gépet is újra lehet írni. Szóval azt tedd fel nyugodtan.
válasz DroiDMester #37330 üzenetére
Nem feltétlen.
Kártyafüggő.Pl EVGA karikon 3 helyen is van SN matrica.
2: Szintén a PCIe slot fölött hátul
3: A képen jobb oldalt a hátulján 90 fokban elforgatott matricánAsusnál viszont úgy rémlik csak a 3. ponttal megegyező helyen van.
Illetve PCIe fölött is van azonosító de az nem egyezik az SN-el, de ettől az ASUS lehet ebből tudja melyik kártyáról van szó.[ Szerkesztve ]
- 2025.11.04. Garancia! MSI RTX 3080 12GB GDDR6X TRIO PLUS Videokártya! BeszámítOK
- EVGA RTX 3070 8GB GDDR6 FTW3 ULTRA GAMING Eladó! 125.000.-
- ASRock Challenger D RX 6600 8GB - garancia 2024 november - eladó!
- KFA2 GeForce RTX 3070 EX LHR OC 8GB GDDR6 256bit
- AIO Vízhűtéses NVIDIA RTX 2080 SUPER ?? Igen!! Igazi kuriózum eladó csak itt!! - Beszámítás: OK
