- Netfone
Modst3R fórumtársunk részletes cikke: [link]
2016 májusában az nVidia bemutatta a(z) GeForce GTX-1080 és GTX-1070-es újgenerációs termékét, ami már a Pascal architektúrára épül. A GP104-es maggal van dolgunk, ami fölfogható a GP102 kistestvérének, erre épül majd a Quadro P5000-es termékük is.
A teljes GP104 2560 CUDA maggal rendelkezik, azonban ennyi csak a GTX-1080-ban aktív, a GTX-1070-nek 1920 aktív egységgel kell gazdálkodnia. A lapka mérete: 314 mm², TSMC gyártja 16nm FF+ -on.
Figyelem! Ezek az órajelek csak a Founder's Edition-re vonatkoznak, ettől a különböző gyártói, ún. custom kártyák eltérnek, a fogyasztás szintén eltérhet.
RazoR
válasz Siszibatya #26269 üzenetére
Nem teljesen értek egyet veled, Full HD 60Hz-re mindenre elég a 1080 és nyugodtam maxolhatsz minden beállítást! Én 2k 60Hz-en is fullra húzok mindent és kb minden játékban megvan a stabil 60fps!
RazoR
válasz Siszibatya #26276 üzenetére
OK, bocs, benéztem, azt hittem 1080-ról van szó!
RazoR
válasz Tomassy00 #26995 üzenetére
Az Extreme-en nekem is elkezdett zörögni az egyik venti bizonyos fordulatszám tartományban, kitámasztva is! Szerintem nem viselik jól a nagy súlyt és a lógástól deformálódik a ventilátorok "kerete" és ebből adódik a zörgés. Cseréltem lapot meg házat fekvőre és problem solved!
RazoR
válasz CriticalHit #27060 üzenetére
Soha sem vennék inno3d terméket, kritikán aluli a minőség szerintem.
RazoR
válasz sirszevenap #27639 üzenetére
Ki kell tesztelni, hiába mondunk mi valamit, lehet azt már nem bírja, vagy éppen megy többet is!
RazoR
válasz sirszevenap #27645 üzenetére
Próbálj meg kis lépésekben haladni pl. 10MHz-enként felfelé és minden lépés után teszled le, hogy tutira stabil-e. Vagy ha a 2060-on elhasal akkor próbáld 2055-ön. Nekem a Zotac dobozból kivéve 2050-re boostol de visszaesik 2000-re, a 2100-at már nem bírja, 2090-en stabil de ott is visszaesik 2060-ra kb. Cserébe a memória megy mint az állat, és abból jobban profitálsz, nő a minimum fps.
RazoR
RazoR
Továbbra sem értem a létjogosultságát ennek a 1070Ti-nek...
RazoR
válasz Walter_White #28091 üzenetére
FullHD 60Hz-re picit overkill a 1080
FullHD 144Hz G-sync-re tökéletes a 1080
WQHD 60Hz-re elég a 1080 (én is így tolom)
WQHD 144Hz G-sync-re inkább 1080Ti -
RazoR
válasz beci43 #28229 üzenetére
Ilyenem van. Dobozból kivéve 2050-re boostol, 2010 körül áll meg. A gpu nálam 2140-et bír, de alapon használom, memória megy 5840-et. V-sync-el 60Hz-en 55 fok felett még nem láttam 60%-os ventivel, elengedett fps-el 64 fok 70%-os ventivel és halknak mondanám! Nagyon jó kártya, de hatalmas, nehéz és 2,5 slot-os a hűtése!
RazoR
válasz Aventador91 #28278 üzenetére
Nekem is beakadt már párszor és nem tudtam vele semmit csinálni csak a restart segített. Tegnap pl random megjelent a highlights-os menü angolul és nem tudtam eltüntetni, szintén restart segített. Sajnos az utóbbi 2 drivernél vannak vele bajok!
RazoR
válasz NandorHUN #28449 üzenetére
Az RTSS akkor kell, ha monitorozni szeretnéd a vga/cpu-t Afterburnerrel, illetve azzal tudod limitálni az FPS-t.
Nvidia driverben a Függőleges Szinkronizálást (Vsync) tudod állítani adaptívra: annyi lesz az fps ahány hz-es a monitorod (60Hz=60fps) nincs tearing, van az adaptív (fél frissítési gyakoriság): ez felezi az fps-t ezzel lesz 60Hz-en 30 fps-ed, de lesz tearing, van a gyors ami Hz-től függetlenül "elengedi" az fps-t de lehet egy minimális tearing (jellemzően nincs) cserébe sok fps-ed lesz a vga-tól függően!
Ha a monitorod frissítésének megfelelő FPS-t szeretnél és nem akarsz tearinget akkor az adaptívot állítsd be és játékban kapcsold ki a vsyncet!
Ha nem zavar az esetleges minimális tearing és magas fps-t szeretnél akkor a gyors-ot állítsd be!
RazoR
válasz NandorHUN #28475 üzenetére
Adaptiv, nem alternatív.
A 60fps-hez nem kell fullon menni a kártyának, ezért hűvösebb, a gyors-al meg kb mindig 99%-on fog menni ami magasabb hőfokot eredményez, de azért nem sül meg (az enyém 60-62 fokos)!
Jól tutod, Gyors-al csökken az input lag! Valamit, valamiért....Nekem is 60Hz-es monitorom van de a Gyors-at használom
RazoR
válasz SoulReaver #28517 üzenetére
Pascal-nál már nincs Asic!
RazoR
válasz Motion_Blur #28697 üzenetére
Megelőztél...
RazoR
válasz jaffa 2843 #28757 üzenetére
Ha csak ez a két opció van akkor EVGA!
- EAFC 24
- Milyen monitort vegyek?
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Internet Rádió építése (hardver), és programozása
- Háztartási gépek
