- Az éj sötét és tele van Xiaomi 14T-vel
- Magyarországra is megérkezett a Xiaomi Smart Band 9
- VoLTE/VoWiFi
- iOS alkalmazások
Mától elérhető a The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
gp A premierrel együtt megkaptuk a játékhoz a launch trailert is.
Disney + újra három hónapos promócióban.
lo Pár napja érkezett meg az Amazon Fire TV Stick 4K Max 2nd médialejátszóm, az Edifier R1600T III Sztereó...
Elnyomja a riválisokat a Visa, beperelte az USA
it A betéti kártyák piacának monopolizálásával vádolja az USA a Visát.
Laraxior
új Scythe hűtő
Laraxior
14k-ért vette a srác,szerintem egy 10esért el tudnám hozni,csak a GPU blokkal nem tudok mit kezdeni.Kell helyette egy heatkiller. chipsetre se tudom felfogatni,mert akkor meg kellene egy mosfet hűtő is szal az marad a csomagban.
Laraxior
noh beüzemeltem,szépen világít,az egyik venti jó hangos...,minnyá beszerelem,az lesz még csak a macerás:S
Laraxior
alapon 10 fokkal többet mutat a cucc mint léggel
Laraxior
Tudom mondták már
Már vissza is tettem a légcuccot.Marad az eredeti elképzelés a Laing féle rencer"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Gaben01
Nekem múlt hét szerda óta fiigyel a zalman blokk a GTS-emen és 600/1500/1900 -as órajelek mellett idle 45 fok,load max 57.Gyári hűtéssel 60%-os venti mellett idle 63 fok volt.Elégedett leszel vele,főleg ha egyszer megkapod a kártyád is.
http://9gag.com/ A függőség garantált. || Friends are like snow flakes. If You pee on them, they disappear.
Köszi! Bazi nehéz lenne egy 12-es ventibe átrakni, mert a LED-es ventiknek a közepéhez vezető szárain van nútolás amiben a kálel fut a szélében lévő ledekhez a szuflával.
Pont ma vettem egy 8 cm-es Revoltec-et a Case-ben :Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Laraxior
ühümm. Ma adom le a rendelést OCnek,aztán remélem jövő héten itt is lesz a cucc. Bár ráérne azutánhétre is...még meglátom.
Laraxior
Kíváncsi lesz az enyémre.Valahogy rá kell max szerelnem 10/8as csöveket,most a 8/6ost húztam rá.Az az egy baj a radival hogy vannak rajta szűk részek.valahogy ki kellene iktatnom.Aszonta OC is hogy baj lehet vele,nem tesz jót a pumpának.
Lelki szemeim elött látom mikor Laraxior elfelejti kikapcsolni a szivattyút és úgy akar légteleníteni. Ha UV-s folyadékot használ majd ajánlok neki olcsó festőt
Én hypermangánnal feketére (atom sötét lilára) festettem a hűtőfolyadékomat és UV reagens zöld csőben volt. UV neonnal elképesztően jól nézett ki, de itt-ott buborékok garázdálkodtak, hosszas kopogtatás, rázogatás után feltereltem egy borsónyi buborékot a légtelenítő csaphoz, de hiába nyitottam ki nem volt nyomás a rendszerben, mindig maradt benne egy pici. Na gondoltam bekapcsolom a szivattyút és úgy próbálkozom. Sikerült kijött a buborék kb fél liter löttyel együtt, ami gejzírként lőtt ki, hála a 15W-os eheim-nek (akkor még az volt a menő) . Ez után jött a káromkodás, majd a géptuningot megszakította egy pár napra a szobám festése...Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Szerintem, mindenki élete elég hányattatott. Gondolom Te is tudnál egy-két hátborzoló sztorit mesélni... De az a lényeg, hogy szeretetben, jó egészségben élhessünk, és meg tudjuk becsülni az élet legapróbb örömeit is.
Nagyon köszönjük a felajánlást, Rólad egy utca elnevezéséért, igyexem közben járni itt Tökölön!
Be kell vallanom, nekem még nem volt rossz tapasztalatom a postával... Egyszer egy boritékból -amit egy fórumtársunk küldött- eltünt a bélyeg, de más grimbó nem volt...
Pedig nagyon drukkolunk, hogy már meglegyen!Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Mégegyszer köszönöm! Köszönöm nejednek is, de a gyerekek sokkal fontosabbak! Ez így van rendjén!
Úgy látszik a posta nincsen a helyzet magaslatán... Csak nem veszik el egy ekkora csomag!!! Nagyon gáz lenne, ha eltűnne!
Nagyon komoly a Coolance hűtő! Megnéztem a többi finomságot is, most nyálas a billentyűzetem...
Az arany ebben az esetben azért jó mert nem oxidálódik! Minél tisztább annál nehezebben. A 24 karátos a vegytiszta, de az olyan puha, hogy miután levetted a prociról el lehetne olvasni a hűtőn, hogy milyen procin volt. Ha bízol benne, hogy nem fog tönkre menni a procid, akkor lehet, hogy érdemes lenne felpolírozni...
Ami azt illeti lehet, de külön őrület a proci polírozás! Itt a PH-n is csinálja egy srác 2000 forintért. Állítólag rettenetesen jól, üveglappal ellenörzi mikron pontosan, hogy teljesen sima legyen. Azt mondja, hogy a gyárilag a proci kupak atom homorú, meg is mutatta, hogy hogyan kell megnézni, meg is csináltam itthon és majdnem behaltam a 6850-esen! Tényleg homorú!!
Az Intel is mondta, hogy homorúra csinálják; amikor ráteszed a coolert az nyomja (nem is kicsit) a procit. Mivel a mag középen van a sapka alatt ezért nem lenne szerencés ha közvetlen az kapná a nyomást, így a kupak valamelyest kiegyenesedik mert a mag alulról-középen tart ellen. Persze nem hiszem, hogy a fél milliméteres réz lemezt "büntetlenűl" meg tudná hajlítani a szilicium mag Inkább ez csak elméleti magyarázat az Inteltől a béna gyártástechnológiájukra...
Az AMD nagyobb profi, ő vastagabb kupakot használ, és a CPU magot alulról belemarják a kupakba, így nemcsak felül, de oldalt is egy picit átadja a hőt a kupaknak!Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Laraxior
Laraxior
amit nem a tápra köll kötni az mire való? mer' az alaplapon nincsen több hely
Laraxior
de gonosz vagy a lehetőség megvolt...
LeslieG Jr.
Hát nem semmi egy blokk. Nagyon szép. És nem utolsó sorban még tükörnek is lehet használni. Ebből kifolyólag még nők is használhatják. Eszméletlen igényes cucc meg kell hagyni.
CM Centurion|Corsair VX550 550W|Asrock Z170 Pro4+Intel i5-6600K+CM Hyper 212 EVO|Kingston 2x8GB 2400MHz DDR4|Kingston HyperX 240GB SSD|Samsung 840 EVO 250GB SSD|WD 500GB 16MB SATA III|WD 1.5TB 64MB SATA II|WD 2TB RED 64MB SATAIII|ASUS R9 270 DirectCU 2GB|LG DVD-RW|Logitech MX510|
Élvilágító SMD led. De a legegyszerűbb ha kinyomtatod a fotóját. Pesten van egy bolt; LOMEX KFT szerintem őket érdemes lenne felhívnod. Randes csapat, azt hiszem elküldik UV-vel!
Laraxior
akkor most már teljesértékű G80as vagy
- HP OMEN Transcend 14-fb0796ng - ÚJ 14" OLED GAMER notebook - Intel Core Ultra 9 185H, 32GB, RTX 4070
- DJI AVATA Pro-View Combo drón (DJI goggles 2) - 4 akksi, sok extra, garancia, Care Refresh
- Samsung Galaxy Z Fold 4 eladó
- NZXT Noctis 450 ROG gépház eladó
- iPhone 14 PRO 128GB gyönyörű kártyafüggetlen! Fulldoboz! Akkumlátor 96%!!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
