- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Kanada feltalálta a Netflix-adót
it Az online streamingszolgáltatások a belföldi árbevételük 5 százalékát ezentúl kötelesek átadni.
Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
ma A Xiaomi viszont nem ezt, hanem a Mix Flipet hozhatja a nemzetközi piacra.
sugarforce
sajnos ezekhez is kell a licenc, van valami alap vírusvédelem benne, ami nem fizetős és nem is olyan komoly, de azt nem használjuk. Az RBL Vulnerability manager és az antispam engine miatt amúgy is megvesszük a premium licencet, akkor már választhatunk több védelem közül.
gyu84
Köszi szépen a választ Nem gondoltam volna, hogy ennyire "karcsú" ez a vas.
A NAS bennem is felmerült, egy sima 4 lemezes QNAP vagy Synology... Ráadásul ebben van 4*164 GB SAS HDD, amit szintén aranyárban mérnek. A két backup szoftvert külön köszönöm, az egy következő kérdés/feladat lett volna -
radi8tor
De melyik cert járt le?
A gép amin kérvényeztem friss telepítés. CA szerverére gondolsz?12037 ERROR_INTERNET_SEC_CERT_DATE_INVALID
SSL certificate date that was received from the server is bad. The certificate is expired.Tehát az SSL cert járt le a szerveren?
⭐ Stella
radi8tor
Van egy CA szerver virtuális gépünk (CA role-al rendelkező 2012 szerver).
Az IIS pedig egy másik 2016-os szerver.Ja és most ugrott be, hogy a *.domain.ch SSL certünk meg lett újítva tavaly év végén. Akkor azt valahogy importálni kéne CA szerverre?
Vagy ez IIS-es szerver gépen kell legyen? (sajna ezt nem mutogatta el senki tavaly mikor átadták a stafétát)Szerk: Igen, az a mi CA szerverünk URL-je.
⭐ Stella
Jó lenne, egyik usernél van, de nem megoldás sajnos. Problémás az aláírást beállítani ha kép is van benne. Hozzászoktak az outlookhoz, meg aztán szerintem konvertálgatni kellene ha át akarnám vinni a dolgokat. Az túl sok meló.
Vintage Story PH szervere újra fut!
szallasi007
Stormshield rossz tapasztalatom: az a jó mikor a 300as modell két vlan között nem bírja kitolni a gigabites sebességet. A gyártó tudja hogy ez van csak megoldás nincs rá, gyártó által kért teszteket megcsináltuk ami kimerült egy pingben és egy másolásban. Garanciában nem cseréli a terméket mert egyébként jó.
Dhcp range-et nem tudsz változtatni rajta mert azt mondja elfogyott a felhasználható tartományok száma. Micsoda?!?!?! Sírva röhögött rajta eddig mindenki. Ezt is tudja a gyártó de erre sincs megoldása. Néhány cli command a hivatalos angol nyelvű leírásban franciául van. Ennyi pénzért már akkor egy stormshield 50 avagy 60e.
Ezeknek egyébként is az éves liszensze amit már a cégek nem szeretnek kifizetni.[ Szerkesztve ]
bogabi
Persze, biztos van még legalább 27 másik egyéb termék, ami megfelelő lehet. Én Sophost használok, tényleg egy mindenes doboz, ha fullra van licencelve.
De mondjuk ott van az otthoni verziója is, ami free, mondjuk nem biznisz célra, ezt csak úgy megemlítettem... .-)
Nem tudom, ez a költsünk az IT-ra még mindig sok helyen szitok szó. Kis céges tapasztalatom nincs sok, de nagycége van, és még ott is sokszor azt látni, hogy rögtön kiborul a vezetőség, ha költeni kell valamire, persze igény az van, csak lehetőleg úgy legyen megoldva, hogy vagy nulla legyen a büdzsé, vagy esetleg még a kivitelező fizessen, mert dolgozhatott a cégnek. Azt nem tudom, hogy pl. egy olyan esetben, amikor bizonyíthatóan volt megoldás egy adott problémára, de azt nem fogadták el, mert ugye fizetős, és mondjuk ebből kifolyólag probléma adódott (nincs mentés, nem érkezett meg a mail időben, stb.), és ennek anyagi vonzata lett, akkor a vezetők vajon mit gondolnak...
A tévedés joga fenntartva. A meccs áll egyenlőre, egyelőre ez a helyes.
radi8tor
Értem.
Az a gond hogy egy ilyen backup projectet vállaltunk el egy cégnél (kb 100 kliens) és nincs AD a hálózatukon, minden gép Workgroupban van.
A registry hack-el tudtuk telepíteni agentet és le is fut szépen a backup Veeam-el, de 100+ gépen ez a registry turkálás nem lesz egy egyszerű feladat.⭐ Stella
#64791808
@Timer: nincs mail rule
@bogabi: az Exchange elott nincs semmi, szolo Exchange server, sem spamfilter, sem Edge Transport, sem smarthost, semmi
@pdave: minden global beallitas stimmel, minden connector beallitas stimmel, es minden user mailbox beallitas unlimited
A szerveren valahol megis van egy 24MB-os limit elrejtve, es nem fer a hulye fejembe, hogy hol...
bugizozi
Végül meglett a megoldás ennél a user-nél: kikapcsoltam az ActiveSync-et meg vissza és lőn világosság ...
Igen, az se jó ha áll az egész cucc, ezt már csak mérgemben írtam, amúgy nem gyakran supportálunk Exchange-et - nem ez a fő profilunk - csak bizonyos üf-eknél vállaltuk be, ahol a helyi emberke még annyira se ért hozzá mint mi.
VCP7-DCV, CCNA ||| Ami működik, ahhoz nem szabad hozzányúlni!
TBC_z87
Hiba nem volt, de 4103-as kódú figyelmeztetés igen:
"A DNS-kiszolgáló arra vár, hogy az Active Directory tartományi szolgáltatások jelezze a címtár kezdeti szinkronizálásának befejezését. A DNS-kiszolgáló szolgáltatás nem indulhat el, amíg a kezdeti szinkronizálás be nem fejeződik, mert lehet, hogy kritikus DNS-adatok még nem lettek replikálva erre a tartományvezérlőre. Ha az Active Directory tartományi szolgáltatások eseménynaplójában lévő események hibát jeleznek a DNS-névfeloldással kapcsolatban, akkor adja hozzá a tartomány egy másik DNS-kiszolgálójának IP-címét a számítógép IP-tulajdonságainak DNS-kiszolgálólistájához. Ez az esemény kétpercenként bekerül a naplóba, amíg az Active Directory tartományi szolgáltatások nem jelzi, hogy a kezdeti szinkronizáció sikeres volt."
Bár ilyenek eddig is voltak. -
CsodaPOK
Alapvetően az Amplifi-tól indultam én is, mert a két helyre, ahova most a cucc kellene ilyen "just works" típusú eszköz lenne a legjobb. Nem kell szánaszét tekergethető izébizé, nem is kell 72 millió feature. Néhány sarok pont van, amit tudnia kellene és joccak. Egyszer beállítom, aztán kb nem is akarok tudni róla, hogy ott van, csak tegye a dolgát.
UDM-re még alszok párat, lehet bevállalom, de most még inkább nézem az alternatívákat. -
"Ha számlára veszel terméket / szolgáltatást, ami ráadásul helyesen is szerepel az adott számlán, kizártnak tartom, hogy joguilag támadható legyél."
A NAV úgy megbüntet akkor is, ha a partnerrel nincs valami rendben, mint a huzat. Tényleg.
Lehet, hogy sokan megússzák, de abszolút láttam közeli példát arra, hogy az áfacsaló cég jóhiszemű partnerét is úgy megbüntetik, hogy bezár. Ez ilyen.while (!sleep) sheep++;
sziszi-fuszi
Ha csak józan ésszel gondolkodsz rájöhetsz, hogy a számla nem jelent semmit. Hiszen ezen az alapon valaki ellop egy gépkocsit, beviszi a haverjának a kereskedésbe, aki eladja mondjuk neked számlával, akkor a kocsi már nem lopott? Dehogynem. Lefoglalják bűnjelként! Te mehetsz polgári perre a pénzedért a kereskedővel. Őt meg akkor vágják orgazdaságért sittre, ha tudta, és eltitkolta, hogy lopott járműről van szó, ha pedig veled is közölte, hogy ugyan ad róla számlát, hogy a áfával lehessen kezdeni valamit, de tudd, hogy nem teljesen korrekt a dolog, akkor még te is orgazdának minősülsz. Ha az tisztára tudná mosni a lopott cuccokat, hogy kereskedő állított ki róla számlát, akkor nagyon sokan ebből élnének. Igazán csúnya világ lenne!
Mi alá kell írás?
sziszi-fuszi
A NAV a legritkább esetben ellenőrzi, hogy honnan vannak a szoftvereid licencei! Joga és lehetősége ugyan volna, de még a számlázó, könyvelő, nyilvántartó szoftverek legalitását sem ellenőrzi. Van erre külön szervezet, amely ellenőrizheti, ha valaki feljelenti őket! Úgy hívják rendőrség. S nem a híresen hírhedt "szoftver rendőrségre" gondolok. Mert ők nem ellenőrizhetnek, lévén egy jogászokból álló "gittegylet", akik figyelmeztetnek, feljelentenek és perelhetnek. Csak azért tartanak tőlük, és reagálnak a felszólításukra, mert rengeteg pénz, idő és ember áll a rendelkezésükre a szerző jogok betartására, hiszen a legnagyobb szoftverfejlesztő cégek pénzelik.
Mi alá kell írás?
- OLED TV topic
- Minden ami hőszivattyú
- Sorozatok
- Napelem
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
- Tippmix
- Újabb csapat dolgozik a Prince of Persia: The Sands of Time Remake-en
- Hálózati / IP kamera
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
