- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
- Kiderült, mi található a CMF Phone 1 hátlapján
- Honor 200 Pro - mobilportré
A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
ph A vállalat 148 hüvelykes modellel is előállhat a jövőben, és a meglátásuk szerint van erre igény.
Demót kapott a Steel Seed (PC)
gp A Steam Next Fest keretén belül bárki kipróbálhatj a készülő játékot.
Olcsó USB WiFi AC adapter
DopeBob
Mar nagyon reg volt, nem akarok hulyeseget mondani... Meg 2008-ban voltam egy Halozatbiztonsag tanfolyamon, amit Foti Marcell tartott es elokerult ez a SID tema. Holnap elokeresem, mert van rola video. Azt mondta az MS-nel sem tudtak neki megmondani mit szamit, ha ket kepnek ugyan az a SID-je...
Ettol fuggetlenul sysprep... Mondjuk azt mondja mar meg nekem valaki, ha egyszer van ez a SID, akkor a wsus mi a fenert nem ezt hasznalja? Klonozott gepekkel meg kulon buveszkedni kell...
MZ/X
DopeBob
The Machine SID Duplication Myth (and Why Sysprep Matters
Hát nem pont, de érdekes... már amennyi 1x óra munka után felfogok belőle :-D
MZ/X
DopeBob
WIndows7+Offline files kínom lenne. Egyszerűen nem csinálja azt amit kéne, pl nem szinkronizál XP-ről lettek frissítve a gépek nemrég, ott tökéletesen működött minden. Dokumentumok konyvtár van így megoldva, jellemzően 10+GB és nagyon sok fájl esetén van gond. Elkezd szinkronizálni, aztán egyszer csak megáll és úgy marad, Sync Pending állapotban. Restart után egy pár mb-ot megint megcsinál, aztán ugyan ez. Találkozott esetleg valaki ilyesmivel?
Egyfajta backupnak használjuk, illetve így baromi gyorsan lehet cserélgetni a kiesett gépeket, illetve ha esetleg a szerverrel/hálózattal lenne vmi, akkor is tudnak azért dolgozgatni. Ehhez ugye meg kell bíznom a technikában, hogy működik, hát most nem így van.
MZ/X
DopeBob
válasz InfiniteReality #5533 üzenetére
Igen, át van helyezve, plusz a megosztás elérhető Offline módban is. Így minden a szerveren van, egy helyen kell csak mentenem, és nagyon gyors a gépcsere.
Viszont az W7 szivat...
MZ/X
DopeBob
Na, ma én is összeraktam egy WiFi hálózatot, Ubiquiti AP-kal. Nagyon baba cucc. Kár, hgoy PoE az nem szabvány szerinti, de így se rossz. Ennyi pénzért meg főleg!
MZ/X
DopeBob
DopeBob
válasz sanzi89 #5733 üzenetére
Nincs hozzá joguk, és azt szeretnék, hogy ne is lássák? Sajnos sehogy, az "Access based enumeration" lenne ilyen funkció, de 2008-ban jelent meg.
Bár egy ilyet most találtam, de sosem láttam még ezelőtt Windows Server 2003 Access-based Enumeration
Jó nagy fejlesztés egyébként a 3.0-ás Novell már biztosan tudta
MZ/X
DopeBob
Group policy preference-el csinaltam nalunk, csoprtagsag alapjan vannak a szurok itt is.
Wifire meg: Tp-linknek van olyan usb-s wifije, amire lehet meg antennat is tenni, eddig nekem bevalt
MZ/X
DopeBob
Igen, és nem.
Mivel ugyan az a betűjel, ezért csak a sorrendet kell jól beállítani GPP-ben, nem?
Az "ugrálás" nem tűnik vészesnek, hiszen nem az van, hogy ha nem ez, akkor egy másik map-et kap automatikusan (bár ezt is meg lehet csinálni GPP-ben) hanem csak egy másik feltételvizsgálat.
Szóval ha jó a sorrend a szabályoknál akkor jó lesz. Más kérdés, hogy karbantarthatatlannak tűnik, a sok ugyan olyan sor között öröm lesz majd kikeresni, hogy mit kell módosítani.
Amit csináltam pl, ha mind a 3 szabály ráillik egy userre, akkor M:\ a \\server\share3-ra fog mutatni, nem a share2-re fel fogja dolgozni az összes sort
MZ/X
DopeBob
válasz E.Kaufmann #5905 üzenetére
Ez jó cucc, én is ezt használom ahol kell, eddig még minden ment vele, HW kulcs is, spépci nyomtató is
MZ/X
DopeBob
DopeBob
DopeBob
Egy kérdésem nekem is lenne, valami rendszereket monitorozó megoldást keresek, belefutottam már többe, de mivel jelentős idő lenne a konfigurálás, inkább előbb kérdezek
Spicework - nem tűnik rossznak, de kicsit félek használni, a sok reklám miatt nem tudom, milyen adatok kerülhetnek cégen kívülre
Nagios - sajnos a *NIX eddig még mindíg háttérbe szorult, úgyhogy nem sokat tudok róla.
Amire szükségem lenne:
egyszerű, buta hálózati eszközök monitorozása ping-el, mondjuk (megy-nem megy)
SNMP monitorozás
SNMP képes eszközök üzeneteit tudja fogadni (switch router sever stb)
esetleg syslog szerver
HP szerverektől hőmérséklet stb adatok (iLo)
Windows eseménynaplók, legalább annyi, hogy hol van warning vagy fölötte lévő eseménynapló bejegyzés, szabad hely figyelése stb.Milyen irányba induljak? Megfelelő lehet az ingyenes Nagios a megfelelő pluginekkel? Ha igen, akkor melyik a legjobb disztro alá, ami jól érzi magát Hyper-V 2008 R2 alatt is?
MZ/X
DopeBob
What does Icinga have that Nagios doesn’t?
Ez sem tűnik rossznak... egyre többet találok, és mind jónak tűnik, help
MZ/X
DopeBob
válasz InfiniteReality #6640 üzenetére
Ennél mégjobb ha kétszintű csoportokat használsz, nálam az annyi, ha jon valaki beleteszem egy a munkörével megegyező nevű csoportba, de ennek a csoportnak nincsen direktbe jog kiosztva, csak tagja olyan csoportoknak, aminek igen. Minden megosztott mappához van egy ACL_akármi_READ, ACL_akármi_WRITE a megfelelő jogokkal, így nagy könnyű auditálni is, hogy ki milyen mappához milyen joggal fér hozzá (erre van scriptem is)
Iwu-n mondjuk ez nem segít, ráadásul nem is ntfs jogok, hanem AD ha jól értem.
MZ/X
DopeBob
Proci kb mindegy, memóriából szerintem dupla ekkora, ami viszont nagyon fontos, HDD helyett SSD szerintem. Elég drága a 240Gb-meg kéne tippelni, hogy mennyi hely kell. ESXi is tud szerintem snapshotból VM-et létrehozni, így lehet spórolni a hellyel, telepíteni egy windows servert syspreppel szépen visszazárni, ez lesz alap, az n+1 windows sem fog több helyet foglalni így. Amiket írtál arra a pár szerverre elég is lehet egy 240Gb-os.
PH!s SSD teszteket nézd meg, a végén van virtualizáció, ha egyszerre 3-4-en nekiestek egy db HDD-nek, abból sok jó nem fog kisülni
MZ/X
DopeBob
válasz DopeBob #6644 üzenetére
Valami ilyesmi inkább:
Intel Core i5 3,10GHz LGA1150 6MB (i5-4440) box processzor ~ 45e
ASRock B85M PRO4 Intel LGA1150 mATX alaplap ~ 15e
2xKingston 8GB/1333MHz DDR-3 PC3-10600 (KVR1333D3N9/8G) memória ~32e+SSD, de azt meg kéne nézni mi éri most meg. Memória jó drága lett :/ Kezdésnek akár elég is lehet 16Gb, alaplapból én nem vennek drágát, nem fogjátok kihasználni a plusz szolgáltatásokat, inkább egy négy magos proc
MZ/X
DopeBob
Igen. Nekem fut most 4 VM, mind a négy win2k8r2, az alap telepítésük csak egyszer foglal helyet a lemezen, az egyes példányok virtuális lemezein már csak a különbségek vannak: How-to : Create virtual machine template for VMware Workstation 8
A lényeg kb annyi, hogy klónozásnál ezt kell választani: Create a linked clone
Most hirtelen ezt a leírást találtam, ez VMWare Workstation 8, de 9, 10 ugyan így működik.
MZ/X
- Hardcore café
- Fűnyíró topik
- MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Computex 2024: jóvágású Gigabyte alaplap Threadripperek alá
