Olcsó USB WiFi AC adapter
Több Redmi, mint kolbász
ma Újabb premier készül, a Redmi 13 5G-n a sor.
válasz Vasinger! #22388 üzenetére
Köszi.
Csináltam anno jópár ien tesztet, és az lett a vége, hogy alkalmazás-függő a dolog. SPi például a szűk időzítéseket jobban szerette, mint a WinRAR bench, ahol a freki volt fontosabb, játékok alatt kevésbé jelentős az eltérés, de itt is nagy eltérés van az egyes játékok között, pl. Oblivion 2 FPS-sel volt gyorsabb alacsonyabb időzítésen és frekin, mint lazább időzítésen és magasabb frekin, míg mondjuk a Rainbow Six pont fordítva. Tömörítésnél, video-kódolásnál a magasabb freki jött be rendszerint, de ez is függ attól, hogy mien szoftvert használsz. Ezért javasolt az általad használt alkalmazásokban megnézni, hogy neked melyik beállítás ad összességében jobb teljesítményt. Általánosságban csak azt lehet mondani, hogy a két beállítás nagyjából egálban van (bár ez is chipset-függő), de az adott alkalmazás dönti el, hogy meik lesz a gyorsabb.''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
válasz Dyingsoul #23282 üzenetére
LGA775-ös rendszer esetében nem érdemes a DC miatt különösebb erőfeszítéseket tenni. Ha megy, megy, ha nem megy, nem megy, nehezen kimutatható, és valós alkalmazásokban egyáltalán nem érezhető a memóriavezérlő DC és SC üzemmódjai közötti különbség. Inkább törekedj a minél nagyobb mennyiségű RAM-ra, akár SC-ben is.
válasz Dyingsoul #23290 üzenetére
Az elméleti sávszélesség növekedésével nem sokat érsz, ha valós alkalmazásokban nem tudod kamatoztatni. Magyarán, LGA775-ös rendszereknél semmiféle gyorsulást nem fogsz tapasztalni DC és SC között az alkalmazások futtatása során. Nem látom át, miért jó neked, ha magasabb elméleti sávszélt nyersz, amit semmire sem tudsz használni. Többet érsz nagyobb mennyiségű RAM-mal SC-ben, mintha a DC-t erőlteted minden áron.
Ha az a gyári érték és/vagy annyin szeretnéd hajtani, akkor igen. Állítsd be hozzá a megfelelő gyártó által javasolt feszültséget is, és annyi. Azért nem alapból cl4-en megy, mert a DDR2 800MHz-es szabvány 5-5-5-18 @ 1.8V-t ír elő, így ezt kell felprogramoznia a gyártónak a modulok SPD-jébe a kompatibilitási problémák elkerülése érdekében. Igényesebb gyártók szoktak készíteni tuning profilokat is a modulokhoz. Ettől függetlenül, ha a gyártó szerint cl4@800-as moduljaid vannak, akkor azok valszeg menni is fognak ezeken az értékeken - miután kézzel belőtted őket.
válasz Balázs1621 #23330 üzenetére
1. 4 x 1.8V DDR2 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory (Note 1)
2. Dual channel memory architecture
3. Support for DDR2 1200(Note 2)/1066/800/667 MHz memory modules
4. Support ECC memory (Note 3)''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
Ha stabil 1.8V-n, akkor nem kell neki 1.9V-t adni. Amit Everest-ben nézel, az az SPD szerinti fesz (SSTL-ről itt olvashatsz). VDimm fesz jelenti Everest-ben a DDR2 feszt, de nem vagyok biztos benne, hogy a lapod támogatja-e ezt a funkciót.
Kompatibilis a lappal (3-channel DDR3), bár nem szerepel a gyártó által támogatott RAM-ok között, de ugye ez nem jelent túl sok mindent, ahogy azt az első sorban, pirossal meg is említik.
válasz kornel8585 #23613 üzenetére
Az árukból vehetnél 1066-os kit-et, és az ugye biztos megy 1000MHz-en.
Túl sok értelme amúgy sincs a kis csövecskéknek, hiszen eleve a modul tetején vannak, és csak kis felületen érintkeznek a borda egyébként is leghűvösebb részével. Elvileg ragasztva van a heatpipe az OCZ-ken, szal, ha megpróbálod elforgatni, akkor a kis bilifül hőcső jó eséllyel el fog törni. Itt a srác kompletten leszedte a hőcsöveket, hogy elférjenek a modulok. Természetesen minden ilyen megmozdulás esetén ugrik a gari.
válasz petymeg #23749 üzenetére
Azonos FSB mellett nincs jelentős különbség sebességben a 800 és az 1066MHz-en való működés között, tehát semmiképp sem jóval gyorsabb. Ha ehhez hozzávesszük, hogy 800-on valszeg szűkebb időzítéseket is használhatsz, akkor még közelebb van egymáshoz a két beállítás teljesítménye.
Csak a pontosság kedvéért.
A JEDEC szabvány szerinti értékek pontosan (a késleltetések rendre CL-tRCD-tRP):
- DDR2-800C: 800MHz, 4-4-4, 1.8V
- DDR2-800D: 800MHz, 5-5-5, 1.8V
- DDR2-800E: 800MHz, 6-6-6, 1.8V
- DDR2-1066E: 1066MHz, 6-6-6, 1.8V
- DDR2-1066F: 1066MHz, 7-7-7, 1.8V[ Szerkesztve ]
válasz aleister #24874 üzenetére
Plusz, ahogy terjednek a DDR3-as rendszerek, a gyártósorokat kezdik ráállítani a DDR3-as chipekre, így kevesebb DDR2-t tudnak gyártani, ami változatlan kereslet mellett megemeli au árakat, ahogy történt ez a DDR - DDR2 váltás esetén is.
válasz $p@rr0w #24879 üzenetére
A 6-6-6 @ 1066MHz a szabványos, az 5-5-5 @ 1066MHz nem. Persze vannak modulok, amelyek esetében a gyártó garantálja a cl5-ben való működést, de az nem szabványos. A régebbi moduljaid tudták ezt a késleltetést 1066-on, a mostaniak pedig nem, ennyi az egész. Bővebben itt írtam a szabványokról.
mbencem: Intel rendszereknél az FSB növelésével és/vagy az FSB/RAM arány növelésével tudod emelni a RAM frekvenciáját. Ezt a topicot (különösen az 1. hsz-t) javasolt átfutnod az alapokhoz.
Az időzítések közül az alacsonyabbak biztosítják a gyorsabb működést. A másik elnevezésükből ez logikusan következik, ugyanis 'késleltetés'-nek is hívják, innen már értelemszerű, hogy minél kisebb a késleltetés, annál gyorsabb a működés. Természetesen meg kell keresni azt a stabil beállítást, ami a legmagasabb órajelet, a hozzá tartozó legalacsonyabb késleltetéssel biztosítja. Erről bővebbet itt találsz.Hardtech: Memtest86 javasolt. Innen tudod letölteni. Letöltöd, kicsomagolod az ISO-t, kiírod CD-re, vagy USB-re, amiről bootolsz, majd mehet egy teljes teszt. Ha hibátlanul lefut, újrakezdi, egy-két kör elég. Fontos, hogy ne OS alól futtasd, mert akkor az oprencer által lefoglalt memóriarészeket nem tudja ellenőrizni.
$p@rr0w: természetesen a cl6-os időzítés valamivel lassabb működést biztosít ugyanazon a frekin, mint a cl5. Hogy ezt valós alkalmazásokban érzed-e, persze nem biztos. Szintetikus teszprogikkal kimutatható. Szerintem nem kell miatta aggódnod. Az assymetric dual channel mód annyit jelent az MCH szempontjából, hogy az egyes memóriacsatornákban eltérő a RAM mennyisége. Ez teljesítményben sokkal közelebb van a single channel-hez, mint a symmetric dual-channel-hez, ergo lassabb. Bővebb infót itt találsz.
Dyno: kiemelkedően jó modulok, kvázi a legjobb DDR2-es chipekkel szerelve.
Nekem a Mushkin esetében nincsenek fenntartásaim a garanciális ügyintézés korrektségét illetően. Ne az itthoni tapasztalatokból indulj ki! Persze a posta téged terhel általában, de egy új, minőségi RAM esetében, ha ésszel hajtod, nem lehet gond. Többször vásároltam már én is külföldről, ilyen esetekben ott is csak gyártói gari van. Eddig egyszer volt gondom így alkatrésszel, de leleveleztem a gyártóval, akik postafordultával küldték a vadi új motyót.
Eddig egy DDR2 modult sikerült csak megsütnöm, 2.65V-vel. Elnéztem neki. Minőségi modulokra nem jellemző, hogy csak úgy szimplán meghibásodnának, ha gyárilag hibátlanok voltak. (Én Ősembertől venném, ha konkrétan az én véleményemre vagy kíváncsi.)
Dr.G.: ha AUTO-n hagyod az időzítéseket, a BIOS az SPD-be programozott értékeket állítja be, így ez normális. Nyugodtan állítsd be a gyári időzítéseket. A másodsorban felsorolt értékek a subtiming-ok, nyugodtan hagyhatod őket AUTO-n, nem érdemes alapesetben szöszölni velük.
lalu8706: nem tudok inkompatibilitásról. Milyen modulok, és mi lenne velük a cél? Tuning, iesmi?
válasz lalus8706 #24977 üzenetére
Négy lehetséges tuning-beállítás a konfigoddal, így talán érthetőbb lesz, amit az előbb írtam.
FSB: 420MHz
CPU multiplier: 7.5x
CPU Freq: 3.150MHz
DRAM multiplier: 2.0 (1:1 arány)
DRAM Freq: 840MHzFSB: 420MHz
CPU Freq: 3.150MHz
DRAM multiplier: 2.5 (4:5 arány)
DRAM Freq: 1050MHzvagy
FSB: 450MHz
CPU Freq: 3.375MHz
DRAM Freq: 900MHzFSB: 450MHz
CPU Freq: 3.375MHz
DRAM Freq: 1150MHzÉn a másodikat alkalmaznám, de persze játszhatsz azzal is, hogy magasabb FSB-t célzol meg, de akkor vagy bírják a RAM-ok az iramot 1100MHz fölött, vagy vissza kell venned eggyel a szorzót. Javasolt megnézni több beállítást, és tesztelgetni, hogy melyik a gyorsabb az általad használt alkalmazásokban.
válasz lalus8706 #24980 üzenetére
Attól függ, melyik mennyibe kerül. Ha nincs nagy különbség, én inkább a G.Skill-t választanám. Nekem is G.Skill-ből van 8GB a gépben, igaz az enyémek csak 800-asok, és szépen, stabilan mennek 900MHz-en, ami pont elegendő 450-es FSB-hez.
