- Garmin Venu Sq 2 - alaptudás a négyzeten
Strand vagy hűvös szoba? A hardverek tudják a választ!
ph Asztali gépek, alkatrészek, perifériák és kiegészítők szeretnék elkerülni a napszúrást.
Bezárt a Wizard With a Gunt fejlesztő stúdió
gp Alig kilenc évvel a megalapítása után sajnos feloszlott a csapat.
Olcsó USB WiFi AC adapter
codec
MaxxDamage #45388 üzenetére
Arra tippelnék, hogy mivel ugyanazon a hídon van a Vga és a Ram vezérlő, a 4 ram olyannyira megterheli, hogy már a vga-nak nem tud elég feszt adni, hogy beinduljon, ezért adja a vga-s hibát. Lehet neki valahogy plusz feszt tolni?
Az intelligencia hiánya gyógyíthatatlan betegség, azonban a tünetei jól kezelhetőek!
MaxxDamage #45390 üzenetére
Amúgy 4x512-vel tökéletesen megy a gép (Corsair nonECC 400-as DDR (egyforma)
Most is beraktam a 4.-ik gigás modult és nem tudom bekapcsolni a gépet...lapon a 4 LED pirosan felvillan és nem indul... (néha tapasztaltam már ezt korábban is SSD-t berakva 4x512 memónálL
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*2x32GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 16GB MXM*4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Picturemaker
MaxxDamage #45442 üzenetére
Olyasmit próbáltál már, hogy mindent lehúzol/kiveszel ami nem feltétlenül szükséges?
Pár hete olyan gépet hoztak javításra, ami elkezdte a Win-t tölteni, majd a kis színes pöttyök ablakká alakulása után elszállt, utána mer a BIOS-ig is csak áramtalanítás után sikerült eljutni. A vezeték nélküli bill/egér kombó jeladója halt meg és fagyasztotta szét a gépet.[ Szerkesztve ]
A számítógép rendkívül alkalmas olyan feladatok megoldására, amelyek számítógép nélkül nem is léteznének!
MaxxDamage #45455 üzenetére
MCT Timing Mode alatti értékek beállítási értékei kellenének mind2 fajta memória gyári értékén való használathoz (DDR266 és DDR400)
A DDR400 -as Memory és SPD értékei.
Előre köszönöm !
/nem akarok próbálkozni, a biztosra akarok menni/L
Qru
MaxxDamage #45910 üzenetére
S939-es AMD nem háklis erre de nyilván ez csak akkor derül ki 100%-ra ha beteszed és kipróbálod.
Azért első indítás előtt vedd vissza a tuningot aztán ha megy alapon akkor lehet újra emeleni az órajeleket. Lehet picit romlani fog a tuningpotenciál, mert azért a memvezérlőnek nagyon nem mindegy hogy hány modult kell kezelnie...
#nincsbennetarcsi
GGAllin
MaxxDamage #45941 üzenetére
igen 1x4GB és tudom hogy single channel be fut, de a kapott értékeket akkor sem értem
bite it you scum !! ~GGA
GGAllin
MaxxDamage #45943 üzenetére
az én figyelmem kerülte el hogy megadjam de ezúton pótolom
asrock b75 pro3-m
a ram elég noname és ezért nincs is a kompatibiltási listában, de eddig is ezzel a lappal futott csak másik procival-arról csak annyit tudok hogy intel volt.[ Szerkesztve ]
04ahgy
MaxxDamage #45960 üzenetére
Olvass utána a K8 memóriakezelésének. Nem az external clock van felszorozva, hanem a CPU órajel van leosztva! És csak egész osztók vannak. Az órajel meg kijön, amire kijön. Ez nem anomália, ez ilyen.
Értelemszerűen, ha a CPU órajel 250*10, azaz 2500MHz és a CPU/10 osztót használod, akkor 250MHz a RAM fizikai frekvencia. De ha a CPU órajel csak 2400MHz, (200*12), akkor sem tudsz más osztót használni, csak a CPU/10-et, ami 240MHz-et ad.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
04ahgy
MaxxDamage #45962 üzenetére
04ahgy
MaxxDamage #45965 üzenetére
Mehet neki akár 2,9V is... A CPU/8 szorzó az egzaktan ennyit jelent. Ha a RAM 250MHz-en üzemelt, akkor a CPU csak ennek a nyolcszorosán szaladhatott.
HGyu
04ahgy
MaxxDamage #45968 üzenetére
"Ez másfelől közelíti meg a végeredményt, vagy semmit sem befolyásol adott helyzetet nézve?"
Ezt megmondom őszintén, nem értem. Ha ő a CPU-t Auto-n hagyta, akkor a lap beállíthatta neki akármire, amire jónak vélte, és lehetett 2000Mhz. De az, hogy nála mi volt, mit befolyásol abban, hogy nálad mi van?
Megy az a szerencsétlen CPU gyárilag 2400-on, és gyárilag támogat 500, 466, 433, 400, 366, 333, 300, 266, 233, 200MHz DDR-t. Az osztók tehát (felezni kell, mert a fizikai órajelet nézzük):
- 2400/250 = 9,6. Tört osztót és kisebbet nem állíthatsz be, tehát felfele kerekítünk a legnagyobb egészre: 10. Azaz ezzel a CPU-val a BIOS-ban alap EC mellett 500MHz RAM-ot beállítva 240MHz, azaz 480MHz effektív lesz a tényleges RAM frekvencia. A többinél már csak kiszámolom, magyarázat nélkül.
- 2400/233 = 10,3 ---> 11 ---> 2400/11*2 = 436MHz DDR.
- 2400/217 = 11,1 ---> 12 ---> 2400/12*2 = 400MHz DDR.
- 2400/200 = 12 ---> 400MHz DDR.
- 2400/183 = 13,1 ---> 14 ---> 2400/14*2 = 343MHz DDR.
- 2400/167 = 14,3 ---> 15 ---> 2400/15*2 = 320MHz DDR.
- 2400/150 = 16 ---> 300MHz DDR.
- 2400/133 = 18 ---> 266,67MHz DDR.
- 2400/117 = 20,5 ---> 21 ---> 229MHz DDR.
- 2400/100 = 24 ---> 200MHz DDR.Ezek jönnek ki, mint egész szorzóval a szabványértékhez alulról leginkább közelítő értékek. Felülről ugyebár nem közelítheted, mert fennáll a veszélye, hogy pl. egy 333MHz-es DDR modul nem vinne 343MHz-et, ami az egy osztóval kisebb RAM arány eredménye. Ezért a 333MHz-es modul 320MHz-en fut.
Jól látható, hogy más órajelű CPU-val más értékek jönnének ki! A Venice előtt (Winchester, Newcastle, Clawhammer és társaik) pedig még nem volt támogatás, csak a fő szabványértékekhez, azaz 400, 333, 266 és 200MHz DDR-hez.HGyu
04ahgy
MaxxDamage #45973 üzenetére
Nincs FSB. Bus speed van, ahogy a CPU-Z is írja, vagy még helyesebben External Clock. A RAM órajelhez a te rendszerednél nincs köze az EC-nak. Csak a CPU sebességnek. 3000/12 = 250MHz, azaz DDR500, nagyon is szép, kerek érték adódik így. Ez a jó. Ha 273*11, vagy 300*10 lenne a CPU, akkor is CPU/12 adná a 250MHz RAM órajelet 3000MHz CPU esetén. A 273MHz még nem olyan magas, azt szerintem ki is próbálhatod.
HGyu
Gombikácska
MaxxDamage #45977 üzenetére
Értem-értem, akkor a 2133-ra esik a választás. Amúgy mennyire érezhető a különbség a 2133 és a 1600 között?
Fichtner
MaxxDamage #45990 üzenetére
Köszi, csak a linket raktam be onnan, nem ebay-ről venném.
A két modul működhet együtt gond nélkül szerinted? Azért azt írtam mert ismerős olyant tud hozni. -
Fichtner
MaxxDamage #45992 üzenetére
Bízom benn jó lesz. Azért köszi.
04ahgy
MaxxDamage #46144 üzenetére
1600-1866-os HyperX-et vennék. Magasabb órajelű felesleges.
HGyu
MaxxDamage #46147 üzenetére
Ez lett a kiválasztott [link]
L
04ahgy
MaxxDamage #46148 üzenetére
Megfelelő!
HGyu
MaxxDamage #46178 üzenetére
XMP vagy manual után save and exit és kikapcsol majd be (2x) és ezt a képet dobja be [link]
/1333 alapon és max is amit megy, a RAM ügye 1600-as 2x4GB KIT/
L
celf
MaxxDamage #46187 üzenetére
Igen, a legtöbb érv mindenképp a 2x2 mellett szól, viszont az egyiket megúszom 4k-ból, a másikat meg 8-10-ből
Mennyire képes terhelni a memória vezérlőt?
Húzva nem lesz, főleg ha 800-as ramokat veszek.[ Szerkesztve ]
koko52
MaxxDamage #51380 üzenetére
Ott van a specification fül alatt.
"Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
koko52
MaxxDamage #51382 üzenetére
AMP profil?
koko52
MaxxDamage #51384 üzenetére
AMD lap és procinál AMP profil van.
koko52
MaxxDamage #51417 üzenetére
Attól függ mi a cél. Ha világrekordot akarsz dönteni nagyon gyenge (5.5 ghz-nél járnak kaby lake-el), ha dolgozni, játszani akkor tökéletes
koko52
MaxxDamage #51419 üzenetére
Ha van kedved vedd vissza a hz-et és a cl-t csökkentve mérj egy sebességet játéknál. Meg fogsz lepődni.
koko52
MaxxDamage #51421 üzenetére
Ha mondjuk 2400-ra leveszed és a cl-t hozzá igazítod a gyári érték szerint. (Pl cl10 esetleg ha bírja9)
Blue_Absolut
MaxxDamage #52200 üzenetére
Röviden összefoglalom a helyzetet: decemberben vásároltam egy asztali gépet (G4600, MSI B250i Pro, Western Digital 7200 rpm, 4 gb Teamgroup Elite RAM). Majd januárban vettem használtan 2x4gb Kingston Hyperx Fury RAM-ot, Windows Memtest szerint hibátlan, egyébként két évesek. Nem játszom sokat, csak World of Warplanest, ami gond nélkül fut hibátlanul meg kipróbáltam a GTA V-öt, ahol ezt a hibát tapasztaltam:
Ott van középen az a sötét csík. És fényességtől/háttértől függően hol látszódik, hol nem. Szerintetek lehet, hogy a memória okozza a hibát? (A processzor iGPU-ját használom, nincs külön videokártyám). Vagy szoftveres lehet a hiba, esetleg az iGPU lenne hibás? A másik játékban (World of Warplanes) minden hibátlan...
Valakinek ötlet?
koko52
Először is a ramnak rajta kell lennie az alaplap qvl listán, mert Ryzen nagyon válogatós. Ha rajta van legyen a biosod a legfrissebb. A cpu-t húznod kell kicsit a 3400 mhz eléréséhez. A gyártó oldalán amit linkeltél azokat lődd be. A feszt is emelned kell. (1.35v)
koko52
MaxxDamage #52205 üzenetére
Egyébként mivel 2666 felett minden OC (lapnak+cpunak+ramnak is) ezért nem garantált a működés. Gariztatni emiatt nem lehet.
koko52
MaxxDamage #52279 üzenetére
Ez nem feltétlenül ram hiba, elég sok minden lehet. Először is teszteld a ramokat memtest64 programmal usb-ről bootolva. Ha hibás akkor azt gariztasd, ha nem akkor más a gond. Valamint Ryzen mellé csak qvl listás ram ajánlott, de ez nem azt jelenti h mást nem lehet. Ryzen topikban találsz egy listát ahova a működő párosokat rakják.
koko52
MaxxDamage #52282 üzenetére
Ez nem usb-ről megy (ha jól látom). Az a lényeg, hogy usb esetén nem pofázik bele winfos hiba se egyég más (vga-is minimálisan üzemel). Mindenképp futtasd usb-ről. Egyébként ram hibánál általában nem fagy ki, hanem leáll a program és a win kiírja h memóriahiba és a címét.
Ja és legalább 3x hagyd végigfutni, kb 1 óra.
MaxxDamage #52284 üzenetére
koko52
MaxxDamage #52286 üzenetére
CPU-t is húzd hozzá egy kicsit. De arról h a ramok tökéletesek csak az usb-kulcsos megoldás ad kielégítő választ.
koko52
MaxxDamage #52288 üzenetére
Bocsi Memtest86 a pontos neve amit én használok. Itt le van írva a használata. Boot "lemezt" kell létrehozni az usb-n. Egyszerűen megoldod egy Daemon tools is tudja, indító lemez vagy kép néven azt hiszem.
MasterMark
MaxxDamage #52293 üzenetére
Jajajaj, mondtam hogy semmihez nem kell nyúlni. Ahogy bebootol mar magatol megy, ne nyulj hozza.
Switch Tax
MaxxDamage #52295 üzenetére
Lassan 5 órája fut, full Zöld/Passed...mikor fejezi be a tesztet?
MD
L◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*2x32GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 16GB MXM*4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
MasterMark
koko52
MaxxDamage #52299 üzenetére
A ramjaid tökéletesek, gariztatni nem tudod, a hiba máshol lesz.
koko52
MaxxDamage #52305 üzenetére
Az OC azért zárójeles, mert nincs rá garancia, hogy menni fog mégpedig azért mert másik két elem is befolyásolja. Az alaplap és a cpu. Ha valamelyik nem komálja már bukott is a mutatvány. A te esetedben csak úgy tudod visszaküldeni a ramokat, ha 14 napon belül vagy és elállsz minden indok nélkül. Arra hivatkozva nem veszik vissza, hogy a ram bár hibátlan de nálad nem megy maxon. Főleg h nincs benne a qvl listádban és ugye ryzen igen kényes a ramokra.
MaxxDamage #52307 üzenetére
Flare-X amire kíváncsi vagyok és vételezek egy KIT-et...na ha az sem megy majd gyári értéken, akkor morcos leszek.
MD
koko52
MaxxDamage #52310 üzenetére
Kimondottan AMD-re tervezték, bár nem tudom ez miben merül ki...
rostiron
MaxxDamage #52318 üzenetére
Szia.
Egy öreg aldis gép, Medion MD41300.
ezt találtam rólaGigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
MaxxDamage #52320 üzenetére
Igen, arra gondoltam én is, de ha a modul nevére keresek rá akkor 512 modulokat találok.
TS64MSD64V6F5Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
koko52
Ilyen nincs h 1gb-ot dualba viszi. A méretnek semmi köze a dual chanelhez, a dual chanel a sávszélességet jelenti amin kommunikál a procival. Single esetén 64 bit, dual esetén 128bit, triple ch 192bit, quad esetén 256bit.
koko52
MaxxDamage #52329 üzenetére
Kérlek ez azt jelenti, hogy max 1gb memóriát tud kezelni az alaplap. 2 foglalat van rajta. Mindegyikbe max 512mb-os ram rakható, amik képesek dual ch-ban menni (128bit sávszélességen) A 2db 512mb ram tehát 1024 mb.Ha nem kitet vesz hozzá akkor 2db 512mb=1024 mb ja lesz és 64 biten kommunikál tehát single módban. Még egyszer leírom h ne keverd a kapacitást a mérettel!
A linkelt oldalon is olvashatod, h 1db 512mb-os rammal van szerelve és még egy ugyanijet ha teszel bele akkor lesz 1gb és dualban tudnak üzemelni 128bit-es sávszélességgel.
koko52
Olvasd el az összefoglalót, hogy mit jelent és miben merül ki a dual chanel.
koko52
MaxxDamage #52337 üzenetére
Elbeszéltünk egymás mellett. A leírásban csak felveti h tud üzemelni dual-ban is. De az lehet akár 2x256-is. Azt benéztem h ő ebbe a medionba rakta, azt hittem abból való. Csoda h egyáltalán elindult neki, bár a ramba írt gyári adatok akkor sem egyeznek.
koko52
MaxxDamage #52343 üzenetére
Abba a notiba tökmindegy h single v dual ch-ban megy e a két ram. És rankot ne keverd már megin ide mert az chipek kiosztására utal. Merülj egy kicsit a témában h mi mit jelent: rank, bank, dimm, dual ch, single ch, sávszélesség
koko52
MaxxDamage #52463 üzenetére
Minimum számla vagy blokk kell hozzá és angoltudás. A gyártó honlapjára kell írni és mellékelni a papirokat. Utána értesítenek a továbbiakról. (Ramokat bevizsgálják és ha valami fesz tuning volt fizetheted a költségeket, amit előre elkérnek)
koko52
MaxxDamage #52465 üzenetére
jön a drágulás
Hogy megéri-e az már vicces kérdés. Két éve a 2x8-at 24e-ért vettem. Én kivárom a ddr5-öt és veszek ddr4-et.[ Szerkesztve ]
