- Apple iPhone SE (3. generáció) - szélsebes múltidézés
- Hívószám-hamisítás
- Ilyen specifikációkkal érkezhet a 2025-ös ThinkPhone
Kétféle interfésszel érkeznek a Klevv, jövő hónapra datált M.2-es SSD-i
ph Egy szemrevaló bordázattal ellátott, PCI Express 5.0-s és egy csupasz, PCI Express 3.0-s termékcsalád mutatkozott be.
Megjelenési dátumot kapott a Monster Hunter Wilds
gp A szörnyvadászat hamarosan folytatódik, február végén érkezik az új rész.
Billentyűzettel autóznék újra, van még ilyen gém?
lo Régebben voltak billentyűzettel jól irányítható "árkád" autós játékok, most csak két ilyet ismerek:...
FehérHolló
válasz #65675776 #28513 üzenetére
Nem kötözködni szeretnék, hanem kérdezni. Egyet értek azzal, amit írtál.
Körülbelül mennyi az esélye annak, hogy az oprendszer által foglalt terület hibája kijön Memtest közben? - Persze a teszttől teljesen függetlenül. Feltételezve azt, hogy a háttérben futnak az oprendszer különböző szolgáltatásai.
1% alatti valószínűséget nem fogadok el válaszként, akkor inkább mondd azt, hogy nincs róla infod.Skynet is real. It's called Google.
csokad
válasz #65675776 #28520 üzenetére
értem. őő akkor ezek kzöül melyika jobb?
Mushkin DDR-3 4Gb / 1600 KIT Black
- Kit Type: Dual Kit
- Size: 2GB x 2 DDR3
- CL: 7 - 8 - 7 - 20
- Module Build: 256Mx64
- Chipset Density: 128Mx8
- Voltage: 1.5-1.7V
- Speed Spec: PC3-12800
- Frequency: 1600MHz
- Heatsink: Frostbytevagy
MushkinDDR-3 4Gb / 1600 KIT Blue
- CL: 9 - 9 - 9 - 27
- Voltage: 1.5-1.7V
ez? -
academy
válasz #65675776 #28614 üzenetére
Mire gondolsz?
Az egészben az keserít el, hogy a memtest x64, és a win7 memtesztje is ugyanarra a modulja mondja hogy gáz, a másik 3 modul hiba nélkül teljesíti a tesztet.
Kipróbáltam az összes slotban, single és dual módban is.Mostanában kísérletezgettem mi a vége a gépemnek, gondolom ez a modul volt a leggyengébb.
Régebben egész éjszakás memteszteket is kibírtak a ramok.Viszont azt nem értem, ha rossz a ram, és csak az az egy modul van a gépben, akkor a win bootolás közben miért nem omlik össze?
pocokxx
Közösségépítő
válasz #65675776 #28735 üzenetére
Köszönöm a gyors reagálásokat, a kora reggel ellenére...
Valóban csak két slot van az alaplapon, és ez egyértelműen azt jelenti, hogy DUAL-ban akarja meghajtani? Biosban nem lehet ilyet állítani, hogy mondjuk minmdenképp csak singleben menjen?
Egyébként valóban kapom a RAM-ot (,ami 533Hz-), ha vennék egyértelműen 800asat vennék, de ezek szerint jobban járnék, ha 2gb-s kitet vennék, és lecserélném a mostanit...(?)Igazából a "puding próbája az evés", tönkreverni talán nem fogja a gépet, ha berakom mindkettőt... Az azért még érdekelne, hogy , ha nem megy Dual-ba, akkor miként reagálhat rá egy lap, amiben csak két RAM-slot van? Ha a stabilitás is számít, akkor jobban járok, ha benn hagyom az 1Gb-t 800Hz-en? Vagy menni fog stabilan 533Hzen is? AMD-nél nem az időzítés a fő ok, ami miatt nem mennek a ramok párban?
"Egyformának lenni mindenkihez. Emberfeletti nagy szív kell ehhez." - Reményik Sándor
Milan86
válasz #65675776 #28914 üzenetére
Fentebb van 4 fénykép a beállításokról , még feljebb meg a leírás , 22es bios van fent.
Nem magasabb órajel hanem az alap órajelek alatt van így működik és e felett nem megy.
Ha a procit 2.3ra teszem nem megy , ha a ramot 1066ra teszem akkor sem megy. De fent leírtam mindent már, szerintem.Azon a beállításon ahogy most van - proci 2.1 , ram meg 750 itt még megy de e felett nem megy semmi, állítottam már ram voltot minden féle szorzókat de semmi , így megy e felett nem. -
14adam
válasz #65675776 #28918 üzenetére
Nem,már cseréltem sata kábelt meg molex-sata átalakítót is a vinyó is még egyben van sentinel szerint megpróbálom majd a másik vinyóra feltolni a rendszert
(#28920) daa-raa feszt épp most mértem multiméterrel,és nemingadozik,tarjta a 12,15-öt,de még rajta hagyom,kiváncsi vagyok,hogy terhelésekre mit fog csinálni
Milan86
válasz #65675776 #28916 üzenetére
Attól jobban nem tudom jobban konkretizálni ,hogy ha akármit próbálok feljebb állítani azonnal vége van és BIOS után megáll mint a szög. Ezért van automatán és a szorzóval visszavéve a proci mhzből hogy legalább így menjen és ne fagyjon.
Proci is ram is le van butítva tudása alá.[ Szerkesztve ]
snakepit
válasz #65675776 #28922 üzenetére
Igen, azokról van szó. Most megnéztem a BIOS-ban 2.5v-ig engedi állítani, de 2.3-2.5 piros színű lehetőség és nem mertem beállítani. Most 5-7-7-24 2T a többi auto, így indult.
Nem vagyok otthon a fesz piszkálgatásban, úgyhogy a mem.vezérlőnek melyiknél állítok ?
Kb 1 hete voltak a ramok egy ASUS M2A-vm lapban, ott 2,1v volt a plafon és nem volt semmi gond a tesztek alatt.[ Szerkesztve ]
snakepit
tlala
válasz #65675776 #28941 üzenetére
Köszönöm.
Sajnos az alaplap topicjában nem válaszolt senki, ezután kizárásos alapon maradt a ramos.
Mint írtam, nem a 800-as üzem zavar, hanem az Everest tesztek szerint is lényegesen rosszabb teljesítmény (a 2x1GB-os, korábbi "ugyanolyan" Kingmax ram teljesítményéhez hasonlítottam, amik mentek 1066 MHz-en.)
Ezért gondoltam tanácsot kérni.
Mégegyszer köszi, ígérem többet nem zavarok itt.[ Szerkesztve ]
scream
válasz #65675776 #28939 üzenetére
De már meg van a RAM,nem vásárolni szeretnék, csak érdeklődni afelől, hogy milyen RAMot kaptam.
Mivel gariztatni bevittem a Reaperjeimet ,de már nem tudtak Reapereket adni,ezért adták ezeket a Hyper X-eket és gondoltam rákérdezek mégis milyenek.
Én úgy érzem ide tartozik,persze lehet ,hogy nem voltam elég egyértelmű az előző hszemben.
Qru
válasz #65675776 #28979 üzenetére
Azért írtam, oda, hogy elméleti maximális. De a többiben igazad van.
mod:
qantum: Kírod egy bootolható cd-re vagy pendrive-ra és azt indítod el nem az op-rendszert. Ha hibát talál azt meg kiírja úgyis. Legalább 1 órát futtasd a tesztet.
#nincsbennetarcsi
nfsu17
válasz #65675776 #28987 üzenetére
Ez akkor azt jelenti, hogy ha nekem nem kell ez a borda, akkor lecsavarozom és használom tovább a puszta-tiszta RAMot? Enélkül is megél a RAM, vagy ez feltétlenül kell neki? Magas RAM miatt nem tudok normális cpu hűtőt venni (pl mugen2), mert rálógna a venti és ahogy néztem, ha már slotba teszem, még akkor sem fér be.
Bluegene
válasz #65675776 #29154 üzenetére
hol tudom megnézni milyen progival, hogy dualba megy a 2x512 kingtonom és 2x512 kingmaxom?
sejtésem szerint igen megrt az everest szerint dual channel, de ez biztos? a biosba benne van?
Siemens S65-re való adatkábelt keresek! egyszeri Szoftverfrissítésre! Írj megbeszéljük ha van elfekvőbe/kölcsön neked!
- Villanyszerelés
- Revolut
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Házimozi haladó szinten
- Milyen processzort vegyek?
- S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
