Mas este jön a következő Guerrilla Collective előadás
gp A kiadó jövőben megjelenő játékai kapnak központi szerepet a műsorban.
Nemzetközi bemutatókra készül az Oppo
ma A következő Find X csúcsmodell már biztosan nem csak Kínában lesz kapható, a Reno12 széria pedig júniusban evez nemzetközi vizekre.
Ez a topic a Nikon DSLR-ekkel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik. Ha új látogató vagy egy dolgot kell betartanod:
Olvasd el az első hsz-t!
rekid
válasz Throme #49570 üzenetére
Nem egy z6 került fel FB adok veszek csoportokba z6II-re váltás miatt. Én inkább gyorsan levenném a z6/z7I-et a portfólióból.
#49571 Timer: Az emberek ölik egymást 2-3-4 százezres telefonokért legújabb Xbox szarokért.. ennek fényében nincs túlárazva a z50.
A térképen egyel nyugatabbra ez az ár egy átlag ember fél havi fizuja. Nem elérhetetlen.Gyáva népnek nincs hazája!
rekid
Teljesen más a célközönsége egy mobilnak és egy fényképezőnek. A mobilnál jóval nagyobb célközönséged van jóval nagyobb diverzitással mint a fényképezőknél.
A bajt tetézi, hogy 50-100-150 ezerért az emberek mobilt vesznek fotózásra fotógép helyett.
Egyszerűen nem éri meg ide gépet gyártani, mert úgy sem tudsz egy zsugorodó piacon eladni annyit, hogy értékelhető profitod legyen.A 2-300e forintos mindennel együtt max. határ a mi saját nyomorunk. A magyar piac a Nikon szemszögéből kerekítési hiba környékén van így pont nem érdekli. A nagyobb piacokon 1000$ vagy Eur egyszerűen nem fájdalmas összeg.
rekid
"Nem nagyon akarom elhinni, hogy külföldön a 350-es váz a belépőszint, és meg sem kottyan a vásárlóközösségnek az összeg."
Az elmúlt 5-7 év konjunktúrája meglátszik minden árszínvonalán. Poénból próbálj meg új (bármilyen) laptopot keresni 200 ezer alatt.
rekid
Lehet. Zabálja az akksit mint az állat de megy. (A beállításokra nem emlékszem pontosan de a fókusz és elsütés tuti megy.)
Szerk.: Megnéztem, úgy van ahogy írtam állítani semmit nem tudsz, egyedül a fókusz helyét és el tudod sütni.
rekid
Tami akcó kezdődött áprilisban. (Több boltban is.) Az általam régóta nézegetett 35-150 40K-val olcsóbb.. asszem hétfőn meg is veszem.
rekid
válasz VivienR #49845 üzenetére
Lassan 2 éve van meg nekem is a 17-35 és imádom. Tökéletes túrázáshoz és utazáshoz a minősége is pont elég. (G2-vel sem lennének -összhatásra/mondandóra- jobbak a képeim csak több súlyt cipelnék.) Pont ezért akarom megvenni a párját, de eddig egyetlen Tami akcióban sem árazták le míg a 17-35-öt mindig.
Versenyben volt még a 70-210 f4 illetve egy gyári nikon 70-200 f4 használtan is. Végül e mellett voksoltam a hordozhatóság, a kalibrálhatóság és a tömeg miatt.Minden reklámban/cikkben a portré képességet erőltetik, holott ez a páros baromi jó utazós szett. (Ez is a "tökmaggal" készült.)
rekid
Most vettem meg a Tami 35-150-et. 40K-val lett olcsóbb itthon.
rekid
válasz BigBlackDog #49859 üzenetére
d7100. Jó is lesz a Tokinával, egyik cimborám is ezt a kombót használja.
rekid
válasz BigBlackDog #49864 üzenetére
Ezen teljesen felesleges aggódni. Nem ettől lesz jó/rossz a képed. (Hány megpixelt rajzol ki az obid.. ez csak a fórumokon számít a kockáknál. Sehol máshol.)A d7100 meg egy borzasztóan kezes gép. Én arról váltottam d750-re ahol a kezelés ugyan az. Eleve olyan gépen akartam megtanulni fotózni ami a kezem alá dolgozik, nem bántam meg. 100K körül mennek ami nyilván nem a 40e ft-os kategória de ha meg onnan nézem akkor ennyiért lassan telefont nem kapni.
rekid
válasz Throme #49868 üzenetére
Az a hiba max csak akkor jön elő, ha el szándékosan elő akarod varázsolni és akkor sem mindig. Pl. Baromi rossz expozíciót lősz, és csutkára kitekered a shadows és vagy expot-t az utómunánál, hogy a bebukott részekből valami előkerüljön. De annak a képnek már úgy is rég reszeltek...
Tipikusan egy olyan probléma ami normál felhasználás mellett kb. sohasem jön elő.A d750-nél ment a nyafogás, hogy csak 1/4000-et tud. Gondolhatod hányszor van szükségem 1/8000-es záridőre...
rekid
válasz pergabb #49870 üzenetére
Na ez nem egy egyszerű kérdés.
Alapvetően:
"A hot pixelek a hosszú expozíciós idejű felvételeken jelentkeznek kék, zöld vagy vörös pontok formájában. Ezek a pixelek hideg érzékelő esetén ritkábban, meleg érzékelő esetén sűrűbben jelentkeznek. Az ilyen képpontok egyébként is magasabb hőmérsékletűek és hamarabb telítésbe kerülnek. Innen a hot (vagyis forró) elnevezés."
Tehát eleve nem mindegy mennyit masszíroztad már a szenzort mielőtt ezeket a képeket lőtted. Ha az iso 200 kép később készült mint a 400-as és már melegebb volt szenzor akkor lehet ez is a bibi.
Alapvetően magasabb ISO értéken jobban meg van hajtva az erősítő ami több hőt is termel. De az előbb leírt körülmények miatt lehet az a helyzet, hogy alacsonyabb ison jön a több pixel. A z6 nál ráadásul két külön erősítő van egyik alacsonyabb ISO-nál működik a másik nagyobbnál. (ISO800-nál vált)
Kíváncsiságból meg kellene lőni a két képet úgy, hogy ugyan annál a külső hőmérsékletnél bekapcsolás után lősz egy képet ISO200-on. Majd kikapcs vársz 10-15 percet (hűljön vissza szenzor) majd megint bekapcs és lősz ISO 400-on. (Ebben az esetben véleményem szerint 400-on kéne lennie -ha egyáltalán- több pixelnek a nagyobb erősítés és hőtermelés miatt a képen.)
rekid
válasz pergabb #49874 üzenetére
Hmm, na ez az amit valószínű a fejlesztőmérnök tudna egyedül megmondani.
Miután ideális erősítő nem létezik, így lehet az erősítő egység kialakításkor a magasabb ISO-n kevesebb zajnak ez volt az ára. Fogalmam nincs, hogy ez a valóságban tényleg két szeparált erősítővel oldják meg vagy egyel.
Tényleg érdekes téma de erre tuti nem találunk googliban választ.
Mindenesetre az látszik, hogy miután én 90%-ban tájképet fotózok és még long expózok is a zaj miatt határozottan nem kell nekem a d750-et cserélni. Ezen először a dinamika ábrát nézegetve sápadtam el. 4-6 év alatt sikerült magas isonál 2 FÉ-t fejlődni. Nohisz.Gyáva népnek nincs hazája!
rekid
Nem teljesen van így. A lehető legkisebb érzékenységen de a szenzor legkisebb értékén ami nem biztos, hogy ugyan az mint a beállítható legkisebb ISO érték.
cikk 1
cikk 2A gyakorlatban ez kb. tökmindegy. Ha annyira meg kell dolgozni a képet, hogy ez gondot tud okozni akkor eleve nagyon rossz az expozíciód, vagy multi expoval kellett volna megoldani a feladatot. Én pl ha már 2-3 FÉ -t kellene húzni egy képen akkor inkább dobom.
rekid
rekid
A teljes topciot érdemes végigfutni, nagyon sok dolgot segít megérteni a fotózásban.
Ritka jó cucc.Az 50-esem meg 85-ösöm is magam húztam a d750-hez. Azért vettem az új tamronokat (17-35 , 35-150), hogy ha kell akkor rendesen bele lehessen nyúlni a fókuszba a dokkolóval.
Persze, milcre váltással el lehetne felejteni ezt az egész sz*rakodást. Nem véletlen használom sokat a live viewt.
rekid
rekid
Nincs benne semmi extra csak pepecs meló.
itt van egy fix obi és a váz segítségével történő korrekció 1 pontos korrekció megadása.
Itt a srác elköveti azt a hibát, hogy a gyújtótáv változással nem változtatja a kamera és a tábla közötti távolságot, de ezt mondja is.
Az átlag user azért nem veszi észre ezt, mert ritkán használ tág rekeszt hajszál vékony DOF-al. Viszont aki portrézik f1.8-on, f1.4 -en azt baromira idegesíti, hogy a szemre fókuszál és az orr vagy fül éles.
Egy tájképnél ahol a tárgytávolságod nagy így az élességi tartományod már méterek sohasem fogod észrevenni.[ Szerkesztve ]
rekid
válasz VivienR #50043 üzenetére
Az az ironikus ebben, hogy ezek az obik olyan helyen lőnének király "astro" képet ahova nem cipeled fel magaddal.
Bár most kíváncsi leszek, beneveztem egy dolomitotok fotós túrára. Asszem én leszek az egyetlen troll, aki nem f1.4-ekkel vág neki.Gyáva népnek nincs hazája!
rekid
Szerintem is elég lenne kivenni a DSLR szót a címből és bezárni a MILC-es topciot.
Mituán a Nikon nem gyárt sem nyomtatót sem walkmant kicsi az esélye, hogy valaki mikorszkópokról fog érdeklődni itt.Előbb utóbb az itteni DSRL-t használók is MILC-et fognak használni a topik meg kiürül. Egyébként meg tök mindegy hogy van e tükör a gépben vagy nincs.
rekid
válasz mazsi70 #50097 üzenetére
Ha ez kapott díjat akkor milyen volt a többi?
Nem értem én ezt de én már csak ilyen maradi vagyok.Gyáva népnek nincs hazája!
rekid
rekid
rekid
válasz Uniross2 #50184 üzenetére
Nekem is ez jutott eszembe.
m4/3-os rendszeren kívül nincs nagyon értelme méret/tömegbeli előnyről beszélni MILC/DSLR fronton annyira elenyésző a különbség. (Talán ha pl. street fotós vagy és valami nagyon minimál pancake fix megoldással nyomulsz.)Gyáva népnek nincs hazája!
rekid
Van esetleg valakinek Tamron TAP IN consolja Nikonos véggel?
rekid
válasz Vikthor #50219 üzenetére
Telekonverter miatt fényerőt buksz. Minél nagyobb a szorzó annál többet. Emiatt a stabinak -záridőtől, rekesztől függően- hamarabb kell többet dolgoznia.
Telekonverterből én csak gyárit vennék, ami jellemzően k*rv@ drága. A patent obid elé beteszel még egy lencsét a konverterrel, ha az kaka akkor a hajadra kenheted a patent obid.Gyáva népnek nincs hazája!
rekid
válasz Vikthor #50222 üzenetére
Az, hogy miért nem működik gyári telekonverterrel nem igazán vágom, miután a teleconverter semmi más mint távolságnövelő műanyag amin van még egy lencse. Az összes elektronikus szerepe annyi, hogy az obi meg a váz között kb. egy drót.. de mindegy is. Nyugodtan megveheted a Tami obihoz a Tami konvertert az is minőségi darab és nyilván összenézték a saját objektívjükkel. Ez látszik is az árán, nem sokkal olcsóbb mint a nikon gyári.
rekid
válasz Lex Icon #50224 üzenetére
Kicsit túloztam de azért nem gondolom, hogy nagy hókuszpókusz lenne benne. A fényt továbbra is a váz méri, a rekeszt továbbra is a váz vezérli és az obi állítja (G széria esetén) szerintem a fókusz módokon sem változtat azon túl, hogy kevesebb a bezuhanó fény. A gyutáv értékébe egy shift értékkel valóban beleszólhat. De ez is inkább az exif miatt.
Persze ha van kicsit több infód szívesen olvasom mert érdekes téma.
jav: A rekeszvezérlésbe is beleszólhat de szvsz annyit, hogy nem engedi a váz a legnagyobb 1-2 rekeszt állítani telekonvertertől függően.[ Szerkesztve ]
rekid
válasz Roachy #50231 üzenetére
Igen, az optikai lencserendszer ami a valós érték az ár mögött, hiszen nem mindegy milyen obi lencserendszer mögé pakolsz fel még egyet. Ahogy a Lex Icon által linkelt képen látszik nem egy rakétavezérlő elektronika van bennük kb. biztos, hogy nem ott történik a lényeg számítási szempontból.
Azért is gondolom, hogy a váz az aki megkap minden infót a rá tekert rendszerek paramétereiről és számol mert egy egy sw frissítésnél új hardver megjelenésnél a vázat frissíted nem a konvertert.
rekid
válasz Lex Icon #50233 üzenetére
Nem bagatellizálom el de azért urambocsá' nem pisilem magam össze tőle.
Valóban szép mérnöki munka főleg azé aki a mechanikai konstrukciót tervezte illetve aki a félköríves nyákra megcsinálta a gerbert.
De, azért a komplexitásért és főleg az ezért elkért ár függvényében azért felhúzza az ember a szemöldökét. (10-20K ért vágnak hozzád egy málna PC-t vagy arduinot.. és hát azért nagyon nem egy kategória).
Mondom egy másodpercig sem nézném le a mérnöki munkát de továbbra is tartom, hogy nem ott történik a csoda hanem a vázban. Most találtam végre egy képet ahol látszik, hogy az adott darabban van aktuátor is tehát nem csak egy vagy több fixen beszerelt lencse hanem vszinu együtt mozgatják az obiban lévőkkel. Nyilván egy fejlesztő tudná megmondani, hogy a vezérlés de inkább szabályozás honnan történik a két egységre vonatkozóan. De miután az obit a váz utasítja így sanszos hogy a konvertert is.Gyáva népnek nincs hazája!
rekid
válasz Lex Icon #50241 üzenetére
Valóban nem egy drót ezt nem vitatom. Leginkább a benne lévő lencsék mozgatása miatt.
"Azért furcsa lenne, ha a Nikon a vázba beépítené az összes felrakható obi vezérléshez szükséges kódot"
hát pedig ez sem lehetetlen gondolj csak a be/ki kapcsolható profilkorrekcióra. Az minden obi esetén más és más és nem számolható."A FW és annak kifejlesztése a nem túl nagy eladott példányszám miatt (az Arduino-hoz vagy RPi-hez képest), ami megdrágítja."
Már miért drágítaná meg? Pont az a programozó írja hozzá a firmware-t aki az obihoz is megteszi. Egy ekkora gyárnál elég cink lenne külsősökkel íratni a firmware-t. Onnantól kezdve meg kb prioritás kérdése, hogy a napi 8 órában mit kódol.
"A Nikon váznak fogalma sincs, hogy pl. egy Sigma obiban milyen beavatkozó szervek és érzékelők vannak."
Nem is kell, pont ezért reverse engineering és a Sigma/Tami "feladata", hogy pont úgy működjön mint a gyári. Ha nem így lenne (Egységnyi "parnacsara" többet vagy kevesebbet tekerne a az obi) a pl. fókuszálás szabályozási köre úgy belengene mint a szél."A köztes interfészen kiadja a parancsot az obinak, elküldi a váz által ismert adatokat, ami ennek a végrehajtásához kell, a többit az obi vezérlésére bízza."
Szerintem nem. A G széria előtti vázba épített kurblis megoldásoknál mi van? Ott egyértelműen a váz szabályozza az obit a kurblin keresztül. És ugyan azon a vázon megy a G meg az az előtti széria is. Elég kicsi valószínűségét látom, hogy két algoritmust implementáltak volna. Lustábbak annál a mérnökök.Gyáva népnek nincs hazája!
rekid
Dehogynem kerül pénzbe. Nem tudjuk adott ember bérköltségét miből illetve hogyan finanszírozza a cég. Minél nagyobb az adott cég rendszerint annál átláthatatlanabb az egyes határozatlan idejű nem projektre felvett emberek bérköltségének fedezete. Innentől kezdve játék a számokkal. Az adott termék árazását meg ezen kívül csilliárd dolog befolyásolhatja. (És akkor még olyan esetről nem beszéltünk amikor esetleg egy jövedelmezőbb termék profitját használod egy olyan termék piacon tartásához, fejlesztéséhez ami nem akkora buli számodra ellenben must have piaci igény. Csinálod ameddig tudod aztán vágsz. Lásd belépő dslr vázak legutóbb.)
rekid
válasz FerNandor #50341 üzenetére
Az FX és DX vonal elég jól le van fedve Nikon F bajonetten. Nem csak gyári obik léteznek.
Azért az 50mm f1.8 ne tévesszen meg. Nagyon jó obi de a klasszikus ötvenes amit a legolcsóbb előállítani ezért az ára sem horror. APS-C (DX) vázon használva nagyon jó portrézni. (Nem véletlenül a legkedveltebb obi és gyutáv minden gyártónál.) Nézz meg pl. egy 85mm f1.8-at az már biza minimum dupla ár.
A nikon rendszerében az a jó hogy a full frame (FX) obikat simán feltudod csavarni az APS-C vázra és fordítva is. (Igaz akkor szűkebb képmezővel kell dolgozz.)
Ha nem akarsz sportfotózásba vágni a gyári nikon megoldások mellett Full frame-re ott van pl. a Tamron 17-35 f2.8-4 + 35-150 f2.8-4. Széles látószögtől 150mm-ig le vagy fedve két jó obival és nem költötted rá a világ összes pénzét.
A mostani vázad után egy d610 neadjisten egy d750 "hipertérugrás". Igaz árban is az.
APS-C vonalon ott a Sigma 17-50 f2.8 általános nagyobb fényerejű obinak szintén nem horror ár használtan.
rekid
válasz bayarena #50417 üzenetére
Hmm.
Nézd ez alapján tényleg nem kell újdonságra várnod. Tájfotónál a váz esetében egy dolog számít az pedig a dinamikatartomány. A Nikonok hagyományosan jók ebben. Nekem d750-van (2014!) ehhez képest a z6 II csak 1 FÉ-vel tud többet. (A d850 meg 0,5-el.) 7 év fejlesztés! Emiatt teljesen felesleges d850 utódot várni nem lesz olyan különbség ami számottevő lenne.Tájképnél használsz 1 darab fókuszpontot vagy azt sem magyarán ez sem egy olyan dolog ami miatt a d850 fókuszrendszerénél neked jobbra lenne szükséged.
Portré már más tészta, ott egyértelműen a MILC-ek vannak előnyben egyrészt nincs back/front fókusz sz@rakodás másrészt a szemkövető fókuszok egyértelműen jól jönnek portrénál.
Ha utálod a MILC-et a kukucska miatt akkor a Nikon d780-at neked találták ki. Még mindig DSLR pentaprizmás keresővel de live viewban ugyan az a fókuszrendszer mint z6-esetében. Tehát tájképnél megvan az összes előny a DSLR-ekből portrénál pedig a milcekből ha akarod.
rekid
Valóban a középformátum dinamikatartomány miatt tényleg jól jön odakinn. Csakhogy ott meg az obi választékkal (Fuji esetében, más értelmezhető meg nem nagyon van) lesz meglőve a kolléga, persze kompromisszumokkal megoldható. Félreértés ne essék nem károgni akarok ha belefér akkor hadd szóljon. (mondjuk kb. 5M elfüstölése után én nem szívesen kötnék kompromisszumot.)
Érdemes számolni az utómunkához használt erőmű felújításával is mert a 100mpx-eles irgalmatlanságokat fel is kell dolgozni na meg tárolni is.
Súly tekintetében az FF kategóriát is érdemes átgondolni, ha valóban túrázni is akarsz a szettel. (A kocsival odamegyek és sétálok fél órát nem túrázás.) A "karcoló" obik irgalmatlan tömegűek. Általában a UWA - általános obi - tele hármas f.2.8-al már sok. (Plusz szűrők állvány kioldó meg a sallang.) Egy két napos túrafelszerelés ezzel a szettel már simán bele szalad 17-20Kg-ba és nem a ruhák miatt. Ezt lehet redukálni olyan 12-15-ig de az már eléggé kompromisszumos minden téren és jó szállásod kell, hogy legyen.
Ilyen tömeggel a hátadon garantálom, hogy ezerszer meggondolod mikor veszed elő a gépet. (Nem véletlen oldom meg 17-35 f2.8-4 + 35-150 f2.8-4-el a túrás fotóim és ez az a határ tömegben ami a plafon. 190 centivel sportos testalkattal 100kg körül és ha lehet inkább ledobok magamról egy 5-öst ha olyan túráról van szó. )
rekid
"A tavasz-őszi túracuccom (kétrétegű sátor, hátizsák, hálózsák, matrac, főzőcucc, váltóruha) 5 kg alatt van."
Ehhez még jön:
- elsősegély csomag, fejlámpa, bicska, iratok, etc..kb: 1-1,5 kg
- fotós cucc tokban (váz, két obi, 3 akku, 3 csavaros szűrő, kioldó, 5,2 kg plusz állvány 1,3 az összesen 6,5 kg
- 3 liter víz camel packban.És hipp hopp meg is jöttünk 11 + 5 = 16 kg és ez egy könnyű szett ahogy te is írod. (A zsák nettó 0,5-1kg tömegét nagyzolóan nem számolom.. )
● PH!otósok beszélgetős offolós topikja
A topicba tilos bármilyen, keres, kínál, cserél típusú hirdetést beírni!
- Nikon P1000 szuperzoom szörnyeteg eladó, 50 ezer Ft extrával, 1 év TriPont garival
- Nikon D7000 + Nikkor AF-s 18-200 VR ED G (7890 expo)
- FUJINON XF 10-24MM F/4 R OIS OBJEKTÍV
- GOPRO Hero 11 BLACK Creator Edition - 5.3k akciókamera - vadonatúj, bontatlan
- DJI Osmo Action 3 Adventure Combo akciókamera +32GB SanDisk Extreme SD kártya
