Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
it Az NVIDIA piaci értéke átlépte a 3 billió dollárt, így már a világ második legértékesebb cége, megelőzve az Apple-t. A Wall Streetet pár nagy cég húzza előre, Tajvanon pedig tombol a Huang Zsen-hszün-kultusz.
Nem lesz idén Nothing Phone (3)
ma És az AI tehet róla.
Végre befutott Xbox-ra is az Octopath Traveler II
gp Ezzel együtt a PlayStation tulajok megkapták a sorozat első részét.
Ez a topic a Nikon DSLR-ekkel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik. Ha új látogató vagy egy dolgot kell betartanod:
Olvasd el az első hsz-t!
rekid
válasz Skabade #34190 üzenetére
HSM - Hyper-Sonic Motor: Halk, gyors élességállító motor a Sigma objektívekben.
A vázon is állítsd be a AF-et. (egy oda vissza állítgatást megér.) Illetve obin is a kapcsolót. (De ezt írtad, hogy állítottad.)
Ha így sem megy akkor valószínű problémás az obi.
Gyáva népnek nincs hazája!
rekid
Ezzel van valakinek tapasztalata? Az állványos topicban nem nagyon találtam semmit róla.
rekid
Még jó is lehetett volna.. ha mondjuk lerekeszeltem volna.. imádom amikor 10 percen át tökölök állítgatok és csak a legtriviálisabb dologról felejtkezem el...
rekid
Hozzájutottam egy chinon cp-x SLR-hez rajta egy f1.4 -es 50mm-es objektívvel.
A kérdésem, hogy egy ilyen átalakítóval fel lehet tenni egy 7100-re?
rekid
Használ valaki csukló/kézfej pántot? Olyan kellene amibe nyáron nem izzad rommá a kezem. A lényeg, hogy hordozásnál ne kelljen teljesen "markoljam" a gépet.
rekid
A 4 és 11-esen koppant az állam
rekid
Ha éjszaka akarsz jó képeket lőni (és ez a felhasználás legnagyobb köre) akkor rögtön tegyél is félre minimum 50K-t egy állványra, de inkább többet. Aztán lehetőleg minél fényesebb obit vegyél a lehető legtöbb mozgástér miatt. Fix vagy Zoom? Tájképen kívül mi még? Használt/vagy csak új? stb..
Egyébként egy beugró vázzal is lehet jó képet csinálni.Gyáva népnek nincs hazája!
rekid
válasz gergo5991 #34650 üzenetére
A mostani állványom, hogy is mondjam nem túl professzionális de arra jó hogy egy kis ügyeskedéssel fotózzak. Természetesen nincs rajta vízmérték. A gépben van giroszkóp de néha macerás babrálni vele, Egyszerűbb lenne csak rápillantani egy vízmértékre. A fagyi pénzt megérte a próba.
rekid
válasz szacsa82 #34652 üzenetére
Neked kell tudnod mire van szükséged.
A két f2.8-as alapvetően pont azért drágább mint a kit objektív mert a teljes tartományban tudja az f2.8-at. (Nyilván ott van még a gari, gyorsaság, csendesség, rajz stb..) Kell ez neked? (Egyébként kb. mindegy melyiket veszed a kettő közül a teljesítményük alapján hajszálnyi eltérés van köztük épp ezért a tesztek is hol az egyik hol a másikat hozzák ki győztesnek a tesztelő szájíze szerint.)Zotya21: Ez hangos?
rekid
válasz r.levente75 #34817 üzenetére
Az attól függ.. nyáron volt egy áremelés.. szóval az akció jó de volt ez már olcsóbb is akció nélkül ha jól emlékszem.
Én is a 7200 és 7100 közt vacilláltam. Méretre kb. kopp ugyan az a kettő egy hajszálnyival (csak akkor veszed észre ha egymás után fogod) jobb az újabb.
Hacsak nem pont a jobb video vagy pár képpel több sorozat és wifi kell akkor 7100. Ha belefér a keretbe a 7200 akkor meg nincs kérdés hosszútávonMás: Megjött ebayről a fotga csuklópánt
A jó hír hogy egész kellemes minőségű. A rossz, hogy az alsó rész hiába van betekerve elforog mert nem támaszt be a váznak a pöcökkel mint a képeken. Ha benn van a kezem rendesen nem tudok exponálni normálisan. Szóval ez ilyen fényképezés közben félig kihúzod hordozás közben meg bedugod téma..[ Szerkesztve ]
rekid
válasz randras_83 #34826 üzenetére
35mm alatt kell a 2.8? 35mm alatt a 18-105-is tud f3,5-nem? Szóval fényerőben nem sok az előny. Szóval hűde rengeteget már nem is nyersz vele. Úgy, hogy ott a két fix szerintem pénzkidobás.
rekid
Lassan gondolkodom egy tele beszerzésén. Kb. 50-150mm (200mm)-es tartományban f2.8-al. Van nagyon ajánlott modell? (Sigmának van 50-150-ese de kb. lehetetlen használtan venni.) Stabilizátor nem feltétlen kritérium.
rekid
Igen, pont azért gondolkodom az f2.8 zoomon mert nagyon bejött 17-50-el. Portré mindenképp lenne. De sokszor jobb lenne más témánál is ha 50mm-nél szűkebbre tudnék menni.
Apropó felsőtest + arc portrénál mennyire határ már lufifej szempontjából croppos vázon az 50mm? Az ugye ekv. 75 és azt írják az okosok, hogy 85-től indulunk.Gyáva népnek nincs hazája!
rekid
Már amikor megvettem akkor megakartam csinálni de csak most jutott időm fókuszt tesztelni normálisan.
Teszt:
D7100 + sigma 17-50 f2.8-papír 45°-ja a lehető legpontosabban kimérve
-gép totál vízszint (vízmérték)
-kb 0° oladalirányú dőlés, összes vizuális segédvonal bekapcsolva a gépen (azok alapján játszottam be a fókuszt totál a szöveg közepére.
- állvány
- objektív papír táv kb. 30cm
- OS kikapcsolva
- távkioldás tükörfelcsapással
- AF-S
- Manuál mód (kicsit játszottam az expoval a jobb láthatóság miatt)
- f2.8Ez biza úgy nézem back fókusz. A kérdés, hogy ekkorát lehet e / érdemes e kompenzálni a vázon. (Eddig nem akartam piszkálni mert sohasem csináltam még.)
rekid
280mm a 17-50-nél "minimum focus distance". Ezt a vázon lévő jelöléstől kellene mérni ha jól gondolom. Amit nem írtam (és a mérésem is rossz), hogy a 30 cm az optika "orrától" mért távolság volt. Magyarán a 30cm-re még rá kellene számolnom a tubust.
A testchart leírásában ez van:
5.When shooting your test pics, you need to be close enough that the test chart somewhat more than fills the frame. Get nice and close.
6. Ensure that you are not so close that the auto focus system is unable to focus due to you being at the limit of the range of focus of your lens.
Ez számomra azt jelenti, hogy légy olyan közel amennyire csak tudsz úgy, hogy az auto fókuszod még működjön. (Ezt a kép is megerősíti ahogy ő csinálja.)
Akkor most mit rontottam el? (Nem csináltam még sohasem ilyet, és könnyen lehet, hogy valamit benézek vagy fogalomzavar van. )
Persze nem tart semeddig távolabbról is kipróbálni.
rekid
válasz matyi012345 #35091 üzenetére
Gondoltam google első találat nem lehet olyan rossz...
rekid
Közben megtaláltam a "gyári" verziót is. Valóban.
Köszi.Gyáva népnek nincs hazája!
rekid
válasz JohnyBlue #35138 üzenetére
+1 Ha nem akarod az összes pénzed beleölni és tényleg nekiállni fotózni tökéletes lesz az 5300 + 140-es kitobi arra, hogy ezekről a témákról jobb fotókat lőj mint most. (Persze messze nem minden a technika...)
Te döntsd el, hogy kell e a 7100 plusz funkcionalitása illetve akarsz e annyit foglalkozni az egésszel, hogy valóban kihasználd.Aztán ha jól elköltötted a 200K-t majd jön az ötlet, hogy de jó lenne a forma1-en pár svenkelős képet lőni.. aztán kezdődik az agyhalál és újabb pénzmag költés..
rekid
Nem kötekedni akarok és igaz lehet ez régi nikonra is, de lehet még kapni épkézláb használt 50D-t valahol? (Ha jól tudom az még nem is az a kategória volt amit az évente csak 1000 expót lövők vettek)
rekid
Jött kijelzővédő fólia. A kétszer lehúzós verzió. Két darab van benne mind a nagy mind a kis kijelzőre. Tényleg minimális torzítású. Ennyit mindenképp megér.
rekid
Mondjuk "budget" megoldásnak ott lehetne még a Pentax k50 most a mindenszínű péntek akciókban kittel együtt dobálják 110-120 körül az ember után. És ott a stabi a vázban
rekid
rekid
válasz zolikaDB #35733 üzenetére
Pedig beltérben lámpafénynél ha nagy mélységélességet akarsz vaku nélkül akkor a hosszú záridőt nem fogod megúszni hacsak nem egekbe tolod az érzékenységet. Valami hokedlid (lakáslétra) csak van egy babzsákkal, önkioldója meg van. Ahogy előttem írták WB autora aztán finomhangolás szoftverből.
rekid
Lenne egy kérdésem. D7100 külső vaku beállításnál van 1/250 mp FP és 1/320 mp FP opció. A használati utasítás ugyan azt írja mindkét opcióra. (Ha rövidebb a záridő az értékeknél bekapcsol a "nagy sebességű szinkron")
A kérdés, hogy miért van két opció? Mi értelme?Gyáva népnek nincs hazája!
rekid
válasz gergo5991 #35777 üzenetére
Manuálra gondoltam. Ott az expo meter ami segít, hogy a gép szerint mikor kapsz jó expot. (0-nál)
Pl. állíts be egy 5.6-os rekeszt 100-as isoval 1/50-nel lámpánál beltéren. Azt fogod látni, hogy balra mutat egy nyilacska a strigulák alatt (alulexponált nagyon) ha elkezded növelni a záridőt vagy növeled az isot a skála egyszer csak beáll 0-ra. Szerinte akkor jó az expód. (Persze te szituációtól függően akarsz egy egy értéket fixen tartani.. )
Természetesen ez csak irányadó és általánosságban jó.
Viszont elég jól megtanítja, hogy hogyan befolyásolja az expozíciót az alapértékek változtatása.Ha félre értettelek és ez triviális volt akkor bocsi.
rekid
Itt egy hamratponti táblázat amiből kiolvasható mikor milyen körülmények között fog "sírni" a fényképező/vaku vagy bármi ha kinti hidegből becipelitek melegbe.
rekid
válasz forceberg #35944 üzenetére
Persze, érdekességnek szántam.
Viszont meglepő, hogy a "bedobom a fűtetlen garázsba/lépcsőházba majd a lakásba" módszer is tud meglepetést okozni.Pl. Vidd be a mostani -4 ről egy 10 fokos (40-50%) garázsba. Már ott kicsapódhat. Majd vidd be a 10 fokos gépet a 22 fokos 60%-os lakásba, és még ott is lehet meglepi.
rekid
válasz r.levente75 #35961 üzenetére
Nyitott blendével jobb a beszámolók és mintakép alapján. Egyébként meg kb. egál.
De hátha van valaki akinek volt/van mindkettő.Megelőztek..
rekid
válasz N.GÁBOR #35985 üzenetére
"Ez akkor is 160mm, csak mivel az obi 105-ös állásban volt ezért ír a program ennyit?"
Igen.
Azért DX obi mert "DX kört rajzol". Ha feltennéd egy FX vázra (Nikonnál lehetséges) A DX-és FX szenzor különbségéből adódó területen (a kép szélein, mintha egy lyukba néznél) feketeséget látnál. Ezért lehet átváltani az FX gépeket DX kivágási módba. Ilyenkor a gép csak azt a területet "figyeli" amire ténylegesen hasznos fény jut.
Ne keverjen meg, hogy a DX gépekben is van 1,3 kivágási mód. Na az a parasztvakítás kategória.
● PH!otósok beszélgetős offolós topikja
A topicba tilos bármilyen, keres, kínál, cserél típusú hirdetést beírni!
- Fotós eszközök: csillagkövető és macrosín
- LEGJOBB ÁR! Feiyutech AK4500 Gimbal + follow focus + hyperlink (standard kit)
- Godox MF-R76 Makróvaku féláron!
- GOPRO Hero 11 BLACK Creator Edition - 5.3k akciókamera - vadonatúj, bontatlan
- Canon Powershot SX700 HS fényképező / kamera eladó! Választható tartozékok!
